Teraz jest 19 wrz 2025, o 00:29
PostNapisane: 1 lip 2013, o 14:36
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Dopadł mnie finał pełzajacej "awarii". Na płetwie sterowej najpiejrw pojawiły sie "skazy" pękniecia. Dosyć dawno już. Zeby skracac tę pasjonującą opowieść - aktualnie od płetwy sterowej odpadła wierzchnia warstwa laminatu. W połowie steru od dołu mamy na wierzchy "bebechy" widoczny miejscami szkielet metalowy i pianka wypełniająca. Czy jakis fachowiec, praktyk potrafi mi podpowiedzieć z jakiego materiału może być wykonana wierzchnia uszkodzona obecnie warstwa płetwy. Czy ktoś językowo przebiegły moze mi podpowiedzieć jak fachowo nazywa sie (googlom nie dowierzam) po angielsku: szkielet/rama płetwy sterowej 2. Pianka wypełniająca 3. Płetwa sterowa. Moj wakacyjny burzina inglisz polegl w konfrontacji z włoskiego pochodzenia serwisantem...
Z góry dzięki
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 1 lip 2013, o 14:44
http://www.epoxyworks.com/12/rudder.html
"A typical spade rudder for sailboats is made up of two fiberglass skins that define the shape of the rudder, a metal mandrel that is an extension of the rudder post, and foam core which bridges the space between the skins and mandrel. In order for a rudder like this to work properly, its fiberglass skins must be attached to the core and the core must be attached to the metal mandrel. Side loads on a rudder exert compression loads on the core which transfer into the mandrel. If the components become detached, the rudder can deflect excessively and eventually develop cracks in the fiberglass skins."
Ostatnio edytowano 1 lip 2013, o 14:49 przez Były user, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lip 2013, o 14:47
Podziękował : 256
Dzieki - zaraz zerkam na strone...
w opisach znalazłem cały potrzebny zasób słów i pojęć - dzieki jeszcze raz
PostNapisane: 3 lip 2013, o 18:13
Podziękował : 256
Chłopcy Chorwaci - potrafią kalkulować... Faktem jest, że konieczna naprawa - okazała się bardziej poważna. Po odpadnięciu części poszycia (fiberglassu) dopłyniecie do portu z dźwigiem i serwisem "kostowało utrate około 60 cm pianki. Chłopcy odtworzyni około metra kwadratowego kształtu steru. Zalaminowali to wszystko itd. Za naprawę krzyknęli sobie 1200 euro :evil:
Dźwig... Ile kosztuje slipowanie na bałtyku??? Moze nie powiem ile zapłaciłem, bo sie nasze porty z cenami dostosują do unijnych standardów :mrgreen:
PostNapisane: 3 lip 2013, o 19:00
Podziękował : 78
Otrzymał podziękowań: 37
Yyyyy 330€?
rudekolek
PostNapisane: 3 lip 2013, o 19:35
Podziękował : 256
390 :)
W jedną stronę
PostNapisane: 3 lip 2013, o 21:10
Podziękował : 78
No tak, teraz to już EU. Ceny zgodne z założoną polityką rozwoju turystyki. :-)
rudekolek
