Teraz jest 2 paź 2025, o 01:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1367 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 46  Następna strona
PostNapisane: 27 cze 2013, o 12:00
Otrzymał podziękowań: 2429
Miłośnikom prostackiej krypy kanciatej od krajzegi - nie dogodzi... :rotfl:
BTW:
Na poprawę nastroju przypomnę że nie ma czym poprawić nastroju; a jeszcze pamiętam jakież to włókno siem używało w takich zastosowaniach, aliści najmocniejsze znane włókno techniczne, naturalne, jak znalazł - jest zakazane. :oops:
Bo co by takie du ponty zrobiły, jakby każdemu chłopu zamiennik kewlaru, dający siem laminować każdem lepiszczem - za darmo na gumnie rósł? :mrgreen:
PostNapisane: 27 cze 2013, o 12:31
Otrzymał podziękowań: 2225
Dla poprawy nastroju - "garażówa" ze Skandynawii... :mrgreen:
Swedish_Applelg.jpg [ 72.08 KiB | Przeglądane 9440 razy ]
ps. kevlar kewlarem, ale jakby tak carbon z węgla mógł być... :roll:
PostNapisane: 27 cze 2013, o 17:31
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
To Apple (projektu Toma Dunderdale, długości 15 stóp) budowana przez mojego znajomego Petera Lorda. Brała później udział w kilku Raid Finland - np. widać ich tu na filmie od 5:51, kiedy to z Wojtkiem Bagińskim zaliczyli fajną wywrotkę :
EDIT: Warto zwrócić uwagę na Apple 13 tego projektanta:
http://www.campionboats.co.uk/apple-13.html
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 27 cze 2013, o 18:13
Podziękował : 4568
Znaczy... na podwórzu chyba, ale tam ciężko mu było rosnąć, bo jeździli po nim wozami, deptali stopami, a i zwierzęta, zanim wyrosło, wyżarły ...
http://sjp.pwn.pl/slownik/2463511/gumno
PostNapisane: 27 cze 2013, o 18:59
Nie mierz świata wedle mazowieckiech hreczkosiei :rotfl:
To tylko tamuj w dole nad Wisłom (na tem zalewanem co wiosna, gdzie każdy wyższy kawałek ziemi cenny jak złoto) nawykli takie tyciutkie obejścia mieć co to ledwie furą obróci... :-P
Faktem jest. Zawsze mię fascynowało. Co tam dopiero o jakim zielsku na powrósła gadać - toż tam gospodynie włoszczyznę do obiadu na targu kupować musiały (miasto świeżą jeść) boć nawet grządki z zieleniną w obejściu nie zmieścił...
PostNapisane: 27 cze 2013, o 21:17
Bajecznica!!! :mrgreen:
apple-13.jpg [ 151.6 KiB | Przeglądane 9212 razy ]
The Apple 13 was designed along the lines of the 16, but suitably modified for a smaller sailing craft. In addition, she has a plank keel and may be built with or without a fore-and-aft central girder. Built-in buoyancy both fore and aft as well as under the side seats is provided.structure is exceptionally strong and reasonably light, stitch and glue being the main construction method, though with the offsets supplied there is no reason why she could not be built wide plank clinker style over stringers. A single high peaked balanced lug is shown in the plans, though provision for a fully battened bermudian main has been kept in mind when working out the construction details. With her four plank aside multichine hull, the initial assembly is satisfyingly quick and rapid progress is made without the lines of the hull having been compromised by over - simplifying the design.
Length: 13ft or 3960mm; :rotfl:
Beam over-all: 5ft or 1528mm;
Sail area: 77 sq ft or 7.21 sq.m [nominal]
Maximum designed displacement: 660lbs or 300kg
PostNapisane: 1 lip 2013, o 16:07
Różnorodność, subtelność, kunszt, oszczędność i bogactwo.
"Drewniaczki" nie tak dawno temu: :D
Wystawa.jpg [ 167.21 KiB | Przeglądane 8861 razy ]
Fot. worldofboats.org
Laurence Blundell:
The boat on the left looks very much like a Morgan Giles design of International 14.
The right hand one is much more like an Uffa Fox boat,though a photo in the I 14 handbook shows 'Alarm' (K 347) with a large bow tank.
Mike Weaver:
The left hand boat does not look like an Uffa boat, the transom is too deep, the hull too round. It predates Uffa's designs.
PostNapisane: 4 lip 2013, o 22:48
A tu niespodzianka - Enterprise:
Current Specifications
Crew 2
Type Monohull
Rig Sloop
Keel Centreboard
LOA 13 ft 3 in (4.04 m)
LOH 12 ft 11 in (3.94 m)
Beam 5 ft 3 in (1.60 m)
Draft 8 in (0.20 m)
3 ft 10 in (1.17 m)
Hull weight 207 lb (94 kg)
Main & Jib area 115 sq ft (10.7 m2)
D-PN 92.6[1]
RYA PN 1117[2]
Development
Year 1956
Designer Jack Holt
Tak pływają! :-o
PostNapisane: 8 lip 2013, o 00:30
Jest "maszt"! :rotfl:
Jak z bajki.
model1.jpg [ 111.43 KiB | Przeglądane 8732 razy ]
Jest lustro wody...
model2.jpg [ 145.59 KiB | Przeglądane 8732 razy ]
i widok z lotu ptaka (który zgubił piórko):
model3.jpg [ 97.44 KiB | Przeglądane 8732 razy ]
Kadłub bardzo lekki, dobrze trzyma się wody, w przechyły wchodzi opornie.
Jest sztywny i mocny, ta technologia ma sens. Nawet duży sens.
Płaty sprawiają wrażenie dobrego ułożenia, a ten środkowy wypłaszczony (by ułatwić budowę).
Hm... :roll: - koncepcja jest słuszna.
PostNapisane: 8 lip 2013, o 06:50
Podziękował : 491
Tak, koncepcja jest słuszna dla budowy modelu. :)
Umieść w kadłubie, balast/załogę o wadze 150-200% ciężaru całej łódki i wtedy sprawdź wszystko jeszcze raz.
PostNapisane: 9 lip 2013, o 00:04
Jest dwóch pasażerów... :lol:
model4.jpg [ 101.23 KiB | Przeglądane 8610 razy ]
Jest przechył i wyporność 244 kg w realu.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 2: LukasJ, Marian Strzelecki
PostNapisane: 21 lip 2013, o 01:19
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
A kiedy regaty??
Przemek
PostNapisane: 27 lip 2013, o 22:14
przemek napisał(a):
A kiedy regaty??
Czyżbyś był zwodowan? :roll:
PostNapisane: 27 lip 2013, o 23:20
Podziękował : 10568
Już się pogubiłem;
czy ta ładna łódka to twoja, czy jakiś enterprajs?
Czyli komu gratulować i za kogo trzymać kciuki, aby powstał prototyp. :D
PostNapisane: 28 lip 2013, o 01:07
Chyba enterprajs, bo ja na poziomie modelowym nadal.
Ale mamy dopiero lipiec...
PostNapisane: 28 lip 2013, o 15:23
Podziękował : 10568
Ja pytałem o ten ładny modelik :D
PostNapisane: 28 lip 2013, o 15:27
Aaaa, szansa jest, że będzie większy. :D
PostNapisane: 28 lip 2013, o 18:21
Podziękował : 57
A jak to było z tymi terminami??
Najlepiej za siebie. :mrgreen:
Przemek
Za ten post autor przemek otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 29 lip 2013, o 12:56
cYTAT: Nie ma terminu(...) Czas jest nieograniczony. Co będzie, to będzie.
Ale, jeśli przyjąć na projekt 4 m-ce, to na prototyp drugie tyle.
Czas jest, szczegóły się godzą, może będzie dalszy ciąg. ;)
PostNapisane: 29 lip 2013, o 16:21
Podziękował : 57
A czy przypadkiem planując wodowanie w roku 2014,projektowany jachcik nie powinien być o stopę dłuższy?? :roll:
Jeżeli tak to ja, najbliższe wodowanie mam w planach na rok około 2024.
Zanudzę się do tego czasu.
Przemek
PostNapisane: 29 lip 2013, o 21:47
przemek napisał(a):
A czy przypadkiem planując wodowanie w roku 2014...
Tak daleko, to ja nie sięgam.
PostNapisane: 17 wrz 2013, o 17:54
Pora robi się szkutnicza, więc pouczający film ze "stajni" Dobrej Jolki o konstrukcji skrzynki i miecza, jak i nie tylko... na pewno się przyda.
Link od Skrytoczytacza.
A tu coś filozoficznego czyli "podsłuchana" rozmowa o projektowaniu...
Tom: Dobry projekt jest interesującą syntezą wielu cech. Stara prawda o formie wynikającej z funkcji jest dla nas z pewnością ważną zasadą projektowania – chodzi o tworzenie przedmiotów „szczerych” i funkcjonalnych, ergonomicznych i łatwych w użyciu. Za najważniejszą uważamy jednak dobrą relację pomiędzy produktem a odbiorcą. Większość naszych projektów to stosunkowo tanie i proste przedmioty użytkowe dostępne w wielu sklepach i supermarketach w Stanach i na całym świecie.
Davin: Ideałem jest sytuacja, gdy produkt sprawia klientowi satysfakcję, staje się częścią jego życia i wywołuje pozytywne reakcje. Myślę o prostych czynnościach, jak parzenie kawy, przygotowanie posiłku czy zabawa grą telewizyjną. Unikamy nadawania naszym produktom określonego stylu, co jest czynnikiem strategicznym dla wielu studiów projektowych. Dla Smarta najważniejsze jest budowanie relacji pomiędzy produktem a użytkownikiem. Poszukujemy rozwiązania wywołującego emocje u konsumenta.
Tom: Aby to osiągnąć, staramy się zatrudniać najlepszych projektantów. Chcemy, żeby podzielali naszą koncepcje dobrego wzornictwa.
Davin: Bardzo ważna jest atmosfera pracy w studio. Jesteśmy przyjaciółmi i uważamy, że nieformalne więzi sprzyjają kreatywności. Struktura firmy zmienia się zależnie od realizowanych właśnie projektów. Dla każdego zlecenia tworzymy nową grupę projektową kierowaną przez lidera. Wszyscy członkowie są odpowiedzialni za przypisane im zadania. Relacje między liderem a zespołem opierają się na ścisłej współpracy. Nieważne, kto wpadnie na pomysł. Staramy się unikać podziałów i struktur typu mistrz i uczeń. Najbardziej doświadczeni projektanci, jak Tom czy ja, mało projektują – jesteśmy raczej doradcami wnoszącymi swoje doświadczenie, a lider pozostaje szefem.
Tom: Na co dzień w Smart Design panuje zdrowa atmosfera pracy, czasami jest zabawnie, chociaż zdarzają się też okresy stresującego przeciążenia. Im więcej pracy wkładamy w projekt, tym większa szansa, że na rynek trafi dobry produkt. Poważnie traktujemy nasz biznes. Z drugiej strony, musimy tworzyć przyjazne miejsce pracy, w którym dobrze się czujemy. Jeśli chodzi o strategię, to często powtarzam, że klucz do sukcesu to „mądre projektowanie zabawnych przedmiotów” (Smart Design for fun projects).
Tom: Oxo jest przykładem klienta, który nie jest zainteresowany stosowaniem nowoczesnych technologii w każdy nowy wyrobie. Trudno osiągnąć sukces komercyjny, bazując jedynie na zaawansowanych technologiach. Dla nas, wyspecjalizowanych w projektowaniu produktów gospodarstwa domowego, było to interesujące wyzwanie. Wracamy tu do kwestii emocjonalnego stosunku użytkownika do produktu. Wchodząc do sklepu, widzimy na przykład dwadzieścia różnych ekspresów do kawy. Pod względem technologicznym prawie się nie różnią. Wygrywa ten, który budzi emocje potencjalnych nabywców. Jeśli projektant jest w stanie wywołać tego rodzaju relacje, to jest szansa, że produkt odniesie sukces rynkowy.
Tom: Na pewno ważne jest, aby utrzymać się na rynku, móc zapłacić rachunki oraz godziwie wynagrodzić pracowników. Ważne jest, aby sprostać konkurencji i utrzymać wysoki poziom projektów. Liczy się duma ze swoich prac oraz otrzymane za nie nagrody i wyróżnienia.
Davin: Moim zdaniem najważniejszy jest sukces rynkowy. Nagrody i wyróżnienia to miły dodatek, ale nie trudno wskazać nagrodzone produkty, które okazały się kompletnym fiaskiem rynkowym. Prawdziwa nagroda to sprzedaż produktu w milionach egzemplarzy i klienci mówiący pożądliwe: „Och tak! właśnie to chciałbym mieć”. To jest miara sukcesu!
Tom: Jedną z nagród przyznano nam za własną stronę internetową. Nasz portal jest prosty i czytelny, zgodny z zasadami projektowania graficznego. 2D w służbie 3D. Wśród wielu przeładowanych stron nasza wyróżnia się prostotą, czystością. Prowadzi ona użytkownika w sposób kontrolowany, więc komfortowy, ale z drugiej strony można się nią nieźle bawić.
Davin: Po pierwsze, nie projektować dla siebie! To największy błąd w sztuce, jaki popełniają młodzi projektanci. Przeważnie nie są oni wiarygodnymi reprezentantami konsumentów. Równie ważna jest wiara w sens własnych poczynań. Trzeba lubić to, co się robi, ale jednocześnie pamiętać, że muszą to również polubić inni.
Tom: Być kreatywnym i ciężko pracować – stara prawda. Starać się poszukiwać, wnikliwie analizować problem – myśleć o projektach, mówić o projektach, żyć projektami. Takie podejście może zaprowadzić projektanta znacznie dalej, niż tylko do rozwiązania zgodnego z modą.
...gdzieś w sieci, albo Saragossie.
PostNapisane: 2 paź 2013, o 18:17
Podziękował : 10568
Davin powiedział:
I nie tylko młodzi!
Ciekawe, jak by to wyglądało gdybym bym całość artykułu wrzucił do swego podpisu na forum :roll:
PostNapisane: 2 paź 2013, o 22:15
Gdyby marketing załatwiał sprzedaż, to nie byłoby nadprodukcji.
Sztuką jest by znaleźć to, co odbiorca zechce mieć jutro...
a nie każdy dzisiaj wie co będzie mu potrzebne później. I nie każdy o tym mówi.
Trzeba więc poszukiwać również samemu. :roll: Ryzykując bardziej niż mniej...
Jeśli nikt nie kupi "mojej" łódki, to będę sam na niej plywał.
Czy nie ma takich myśli autor otwierając nowy projekt?
Czyli musi projektować jakby dla siebie też. :rotfl:
Pewnie jest też jakiś trzeci element/warunek.
Opinia?
I wszystko razem tworzy nowe.
PostNapisane: 10 paź 2013, o 20:00
Niestrudzony Skrytoczytacz donosi o nowych trendach w projektowaniu desek. Jak wiadomo nowości pojawiają się najpierw w surf-branży, a potem trafiają do wyporności większych. Tak więc warto pochylić się nad tym już teraz, bo kto wie co przyniesie wiosna... :roll:
deska 1.jpg [ 44.13 KiB | Przeglądane 7325 razy ]
deska 2.jpg [ 56.54 KiB | Przeglądane 7325 razy ]
PostNapisane: 17 paź 2013, o 20:26
I jeszcze jedno skrytoczytacze spojrzenie na kształt "deski", co jej szerokości dodano prawie jak w Team Work 747... :roll:
C3F.jpg [ 328.56 KiB | Przeglądane 7181 razy ]
PostNapisane: 20 paź 2013, o 19:25
Podziękował : 10568
Z dobrych wzorów czerpią :D
PostNapisane: 21 paź 2013, o 20:06
Ja bym zaufał bardziej liniom deski. :D
A tutaj (jako że kadłuby pewnie już na ukończeniu) instrukcja - jak uszyć żagiel:
Jak widać trzeba mieć Doblo, folie, nici z maszyną i duuuży stół. ;)
PostNapisane: 21 paź 2013, o 21:16
Podziękował : 10568
Duży stół mam :mrgreen:
masz jakieś propozycje?
PostNapisane: 21 paź 2013, o 21:56
Podziękował : 57
To nie pozostało Ci nic innego jak otwierać żaglownie. Przecież to takie proste ;)
Do roboty.
Przemek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 116 gości
