Teraz jest 19 wrz 2025, o 11:04
PostNapisane: 8 lip 2013, o 11:44
Dołączył(a): 3 gru 2008, o 22:47
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 13
Nie zaciaga wody zarowno morskiej jak i z wiaderka, rowniez po obejsciu filtra
Natomiast woda przechodzi bez problemu jesli sie podlaczy waz ogrodowy i odpali silnik
Impeller sie kreci (odkrecilem dekielek i zakrecilem rozrusznikiem)
Jakies pomysly? :)
PostNapisane: 8 lip 2013, o 12:04
Wirnik się kręci a w jakim jest stanie? Nie zaciąga powietrza do układu gdzieś bokiem?
PostNapisane: 8 lip 2013, o 12:34
Podziękował : 12
Wirnik nowy
Wlasnie obczailem ze chyba zaciaga powietrze
Od dolu wchodzi do niego miedziana rurka ktora trzyma sie tam chyba tylko sila woli, gdy zapodalem troche wody z weza to tam zaczelo cieknac, wczesniej nie dopatrzylem sie tego
To bedzie to no nie?
PostNapisane: 8 lip 2013, o 16:35
Jeżeli ten wirnik ciągnie "fałszywe powietrze" to wodę raczej ciągnąć będzie słabo :-(
Doprowadż pompę do stanu szczelności o próbuj dalej.
PostNapisane: 8 lip 2013, o 18:03
Podziękował : 12
Wlasnie z tym kombinuje, tam wchodzi miedziana rurka dolu i ona wylata :)
PostNapisane: 8 lip 2013, o 19:26
A po jaką cholere tam ta rurka ?
Tam nic takiego nie powinno być.
Możesz kliknąć fotkę tego cuda i wrzucić tutaj ?
PostNapisane: 8 lip 2013, o 20:15
Podziękował : 12
To jest tak, miedziana rurka wychodzi ze skrzyni i idzie do pompy wody, jakis taki dziwny patent ale oryginalny bo na zdjeciach w instrukcji wyglada tak samo, zdjecia postaram sie zrobic rano
Zaczynam sie obawiac czy tej rurki czasem tam nie trzeba wlutowac czy cos
PostNapisane: 8 lip 2013, o 23:24
Jaka "skrzynia", jaka rurka...
Którą z trzech poniżej pompkę wody masz?
http://www.volvopentashop.com/PSMotorV/ ... 742080_018
http://www.volvopentashop.com/PSMotorV/ ... 742080_019
http://www.volvopentashop.com/PSMotorV/ ... 742080_020
W niektórych przekładniach woda z pompy wody idzie najpierw na przekładnię albo jest zasysana z zaworu dennego przez filtr i przez przekładnię - może o to chodzi...?
PostNapisane: 9 lip 2013, o 08:21
Podziękował : 12
No tak, chodzilo mi o przekladnie :)
U mnie woda idzie z zaworu, przez filtr (ktory jest szczelny), przez przekladnie do pompy wody
I teraz ten odcinek z przekladni do pompy to miedziana rurka
PostNapisane: 9 lip 2013, o 18:23
Na "Kocurze" zewnętrzny układ chłodzenia - silnik S-Drive - D1-20 - wygląda tak:
- woda do zewnętrznego obiegu chlodzenia zasysana jest przez przekładnie S-Driva spod jachtu otworami w obudowie przekładni (pod jachtem)
- od góry przekładni - od strony silnika - jest krociec 3/4 cala + zawór kulowy wody.
- z owego zaworu woda przewodem miękkim średnicy 3/4 cala doprowadzona jest do wstępnego filtra wody.
- następnie z filtra woda idzie (a właściwie jest zasysana) do (przez) pompę wody (tę, z ktorej na zimę wyjmować powinno się wirnik)
- dalej woda tłoczona jest do głowicy i dalej wewnętrznymi kanalami do wymiennika wody (chlodnicy)
- z wymiennika woda wtłaczana jest do uklady wydechowego przed tłumikiem.
Rurka więc, o ktorej pisze autor wątku może być sztywnym przewodem łączoącym przekładnie z filtrem wody.
