Teraz jest 6 lip 2025, o 01:15
PostNapisane: 17 lip 2013, o 13:53
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Przy starcie silnika, oraz przy minimalnie minimalnych obrotach, co slychac w czasie gaszenia i odpalania silnika slychac metaliczny stuk.
Olej zmieniony, niby wszystko ok, ale jednak.
Dodam, ze przy przechyle 15st tez takie stuki sie pojawily, mimo ze wczesniej nic takiego miejsca nie mialo.
Ma ktos pomysl?
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 17 lip 2013, o 13:56
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
ktos Ci szklanki nieudolnie wystukuje :D
PostNapisane: 17 lip 2013, o 14:07
Podziękował : 1626
Otrzymał podziękowań: 2376
Może wirnik pod kołem pasowym z alternatora o coś zaczepia ?
Łożysko wybite, albo tuleja ( nie wiem co tam jest ) na alternatorze?
PostNapisane: 17 lip 2013, o 14:08
Otrzymał podziękowań: 96
A czy to aby na pewno ze środka silnika? Mnie to się jakoś wydaje że to drgający silnik o coś stuka. sprawdź najpierw mocowanie silnika, bo na filmiku nie widać jak jest osadzony.
Stopy wody pod kilem...
Wasyl
PostNapisane: 17 lip 2013, o 14:53
Podziękował : 10545
Otrzymał podziękowań: 2484
Albo jakaś miska spadła do zezy pod silnik :?:
PostNapisane: 17 lip 2013, o 15:14
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Dokładnie, to na pewno nie są odgłosy z wewnątrz. Na wirnik raczej tez nie wygląda, bo nie ma w tych stukach żadnej prawidłowości. Obstawiam, że silnik stuka w jakąś metalową rurkę/miskę.
Zerknij na poduszki mocujące silnik.
noone
PostNapisane: 17 lip 2013, o 16:19
Podziękował : 1626
Ten klank jak najbardziej pasuje mi do uderzeń tegoż wirnika od chłodzenia alternatora. Jeśli się nie mylę, to zaczepia on wirnikiem o opaskę po lewej stronie, która jest na szlauchu.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Paco
PostNapisane: 17 lip 2013, o 17:39
Podziękował : 119
Wojtku numerowany masz u mnie piwko. Właśnie chciałem napisać ze znalazłem problem którym okazała się opaska węża odpływowego kokpitu. Przy okazji naciąganepasek i bjuz nic nie stuka :-)
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 17 lip 2013, o 18:49
Podziękował : 10545
Klika się paluszek z prawej :mrgreen:
PostNapisane: 17 lip 2013, o 19:03
Podziękował : 119
nooo niby tak, ale przeczytalem to juz po naprawie wiec, hmmmmm
ostatecznie moge hehe.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 17 lip 2013, o 19:05
Podziękował : 1626
W takim razie to piwko odpuszczam. ;)
PostNapisane: 17 lip 2013, o 20:46
Podziękował : 119
Piwko miało być w nagrodęza trafne typowanie. GGdzieśty tam opaskę wypatrzyl hehe.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 17 lip 2013, o 21:00
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
No to dobrze, bo chciałem Ci doradzić, że jeśli coś piszczy to zapewne bida :lol:
A jak stuka to dziencioł :rotfl:
PostNapisane: 17 lip 2013, o 21:34
Podziękował : 119
Wazne, ze udalo sie i juz sie nie stresuje.
Jutro bede zalatwial miejsce pod dachem na zime, tak by mozna bylo jakis remoncik robic :)
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 17 lip 2013, o 21:52
Podziękował : 1626
Paweł, cóż ja bym z tym piwkiem zrobił?!
Dyć ja niepijący jestem ;)
Opaska już w 3 sek. filmu mnie podpadła.
Tylko musiałem się bardziej przyjrzeć pracy silnika.
Pamiętam dźwięk metaliczny wirnika, bo nie raz czy to kluczem,
czy śrubokrętem pizło się o wirujący wirnik alternatora.
Przypuszczenia padły na niego.
