Teraz jest 26 lip 2025, o 08:48
PostNapisane: 16 lip 2009, o 22:44
Dołączył(a): 16 lip 2009, o 22:38
Uprawnienia żeglarskie: Jachtowy i Motorowodny Sternik Morski
Mam pytanie - jestem nowy w samodzelnym wykańczaniu jachtów a zastanawiam się nad zakupem jednostki z kabiną do remontu - czyt. trzeba będzie całość wykonać od nowa. Przyjemny jachcik o kadłubie nieco ponad 6 m. Jak to zrobić? Widziałem nie jeden jacht, mam kilka pomysłów - ale. No właśnie - nigdzie nie ma projektów. Gdzie można się dowiedzieć, jak wykonać taką zabudowę, żeby zachować balans równowagi, żeby wszystko do siebie pasowało, żeby było schludnie i ładnie. Z czego wykonać wszystkie elementy? Czym pokryć żeby było elegancko?
Po prostu:
-czy są jakieś poradniki lub podręczniki?
-co będzie niezbędne?
-ile taka zabawa może mnie kosztować? (nerwów i nie tylko)
 Tytuł:
PostNapisane: 18 lip 2009, o 15:04
Podziękował : 491
Chyba raczej chodziło Ci o to że nie ma darmowych projektów? Wtedy masz rację. Bo projektów jest całkiem sporo (np. Maderski, Glen-L)
Podręcznika szukasz?
Po polsku Milewskiego - Projektowanie i Budowa Jachtów,
Po Amerykańsku - Principles of yacht design(str 315 - rozmiary mebli zgodnych z anatomią człowieka).
Z czego wykonać zabudowę?
Ze sklejki - tylko nie sosnowej, a na przykład mahoniowej lub jesionowej. Dobry lakier i po bólu ;) Ładnie i elegancko :)
Balans równowagi?? - wytrymujesz położeniem balastu wewnętrznego - 1m2 sklejki 10mm waży 6kg - cała zabudowa jachtu 6m to będzie jakieś 200kg.
Jak wykonać? - Najlepiej elektronarzędziami wkrętarka, wyrzynarka, krajzega, ewentualnie hebel, trochę kleju klasy D4 i zdolności manualnych.
Kosztować? arkusz 3m2 sklejki 8mm - 90 zł, 1m3 tarcicy sosnowej suszonej 800zł.
Siadamy, rysujemy, szacujemy i liczymy - wynik który wyjdzie w przypadku pierwszego razu mnożymy razy dwa.
Życzę powodzenia i trzymam kciuki!
Łukasz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Wojtek Bartoszyński i 62 gości
