Teraz jest 19 lip 2025, o 13:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 273 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 8 sie 2013, o 07:39
Szukałem wyszukiwarką i nic ciekawego nie znalazłem.
Zaczyna mnie interesować radiotelefon na jacht .
Czym sie trzeba kierować wybierając sobie radiostację na łódkę .
Podstawowe parametry jakie? Zakres częstotliwości, moc nadajnika, pasma itd.
Osobiście mam delikatnie mówiąc mgliste pojęcie o tego typu urządzeniach.
Dzięki z góry za naświetlenie tematu :D
Kurs SRC mam dopiero w listopadzie :roll:
Komentarz: Czy to są wszystkie kanały morskie?
Częstotliwości.JPG [ 60.93 KiB | Przeglądane 11633 razy ]
PostNapisane: 8 sie 2013, o 07:59
Ja kupiłem najtańszego mindlanda
PostNapisane: 8 sie 2013, o 08:00
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
zaby ladna byla :rotfl:
szajs jakich malo :D wlasnie mam ja w rekach czarny, jakas klapka na dsc i na dodatek swieci na czerwono :rotfl:
a tak na powaznie Piotr zakupil tania i fajna ukf-ke :)
PostNapisane: 8 sie 2013, o 08:04
Maiałem pecha ,bo nie zadziałał ale w serwisie wymienili kondensator , jest na gwarancji.
PostNapisane: 8 sie 2013, o 08:06
Podziękował : 17
w piatek sie okaze czy dziala ;) Czemu bialej nie wybrales ? :)
nie było
PostNapisane: 8 sie 2013, o 08:08
A może jaki to model albo linka ktoś dopisze ?
Fajnie by było jeszcze napisać gdzie to można kupić . :D
PostNapisane: 8 sie 2013, o 08:09
Podziękował : 17
nie było
taka odpowiedz akceptuje :D
taki ma Piotr :
http://www.bakista.pl/Technika/Nawigacj ... ntena.html
to wersja z antena bez kosztuje 600 i do tego dodaj antene . MOze gdzies jest taniej.
PostNapisane: 8 sie 2013, o 08:14
http://radiotelesklep.pl/radia-morskie/ ... e-100.html
kupiłem takie i tu
PostNapisane: 8 sie 2013, o 08:56
Zajrzyj do tego wątku: viewtopic.php?f=58&t=10708
Szczególnie do postu PP z 1 lutego (na ostatniej stronie).
I jeszcze tu:
http://www.uke.gov.pl/pozwolenie-radiow ... orska-4268
PostNapisane: 8 sie 2013, o 09:28
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4262
Zerknąłem sobie w wykaz numerów MMSI (trochę stare, bo z marca). Fajnie że można sobie znaleźć znajome jachty i spisać ich numery.
A z drugiej strony, to co to jest 2000 pozycji? To najlepiej obrazuje, ile jest w Polsce jachtów morskich. W tym spisie jachty to zaledwie część.
Mizeria straszna.
PostNapisane: 8 sie 2013, o 10:48
Dołączył(a): 15 cze 2012, o 07:53
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: kpt.jachtowy
Zobacz oferte Alan w Jawczycach, antena jak najdluższa do tego i dobry kabel i przepust pokładowy.
Oryginalnie jest to gniazdo przelotowe , można spokojnie zastosować dławicę hermetyczną do przejściaa kabla koncentrycznego przez pokład.
Jak chcesz moge zrobić Ci zdjęcie w sobote będę w hurtowni el. .
Jesli zdecydujesz się na zakup radiostacji w Jawczycach to przed zakupem daj cynka mam tam spore znizki.
S.
Radio w zestawie z gps i multistandart ze wzgledu na akweny w których bedziesz pływal...
PostNapisane: 8 sie 2013, o 11:01
Alan obecnie posiada 2 modele neptun 100:
http://www.alan.pl/radiokomunikacja/media/down/produkty/neptun_100.pdf neptun new:
http://www.alan.pl/radiokomunikacja/produkt/109/radio_morskie_new_neptune_gw_biale
Za ten post autor stanley otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 8 sie 2013, o 11:18
Jest jeszcze parę innych modeli również z aisem ale nie pamiętam gdzie
PostNapisane: 8 sie 2013, o 11:32
Podziękował : 17
http://yaesu.pl/sklep/radiotel-morskie/ ... etail.html
taki model masz z ais przykladowy jest jeszcze kilka innych
PostNapisane: 8 sie 2013, o 11:49
A po co najdłuższa antena?
PostNapisane: 8 sie 2013, o 12:01
kupiłem w Jawczycach najtanszą
PostNapisane: 8 sie 2013, o 12:14
Pewnie dlatego, że bajerancko wygląda :mrgreen:
PostNapisane: 8 sie 2013, o 13:55
Podziękował : 1767
Zwracam uwagę, że antena wcale nie musi być na maszcie.
Teoretycznie im wyżej, tym lepiej. Ale im dluższy kabel, tym gorzej!
Efekt końcowy może być różny...
Antena na koszu/rurze/wysięgniku ma ten plus, że po złamaniu masztu dalej działa.
Wymagania przepisów regatowych ISAF mówią o tym, że jak ma się antenę na maszcie, to trzeba mieć i tak zapas na pokładzie. To po co dwa?
Antena na maszcie to kłopot - z przejściem kablowym, z samym kablem w maszcie, z anteną u gory i tak dalej.
Sam od kilku lat pływam na jachtach z anteną na rufie i jakoś nie odczuwam dyskomfortu, z Witowo Radio dało się porozmawiać :)
Do przemyślenia.
PostNapisane: 8 sie 2013, o 13:59
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Miałem antenę na koszu, a później zamontowałem na maszcie. Poprawa odbioru znaczna. Jeśli masz się zamiar po morzach szwędać, to na topie jak najbardziej, a jeśli tylko szuwary, to na koszu wystarczy. Poza tym, dodatkową antenę na koszu można podłączyć do ais-a.
PostNapisane: 8 sie 2013, o 14:26
Podziękował : 17
Do przemyślenia.
jest roznica i to zasadnicza w zasiegu :) Mam na koszu rufowym i juz nie slychac mnie gdzi einni sobie gadaja bez problemow majac na maszcie.
PostNapisane: 8 sie 2013, o 14:30
Otrzymał podziękowań: 3696
Być może ta na koszu miała słabsze podłączenie (gorszy kabel, słabsze i gorzej zarobione złączki).
Wszystko ma swoje zady i walety. Antena na maszcie ma dość silną wadę - w wypadku uszkodzenia masztu, czyli wówczas, gdy naprawdę łączność jest potrzebna, to jej nie ma :-(
Poza tym przy wyborze radia, kieruj się Micuś także wodoodpornością. Na małej łódce to różnie bywa, lepiej mieć takie bez bajerów (aisy srajsy i nawtexy) ale za to działające po tym, gdy dwa wstrętne dziady wejdą do środka.
Kolejna rzecz to serwis w okolicach miejsca gdzie trzymać będziesz łódkę / mieszkasz). Niby wszystko sprzedawane w Polsce ma zapewniony serwis, ale czasami jest to wożenie się na drugi koniec kraju.
Ja osobiście, to celowałbym w ICOM'a.
PostNapisane: 8 sie 2013, o 15:49
Oczywiście - być może - masz rację. Kabel akurat był (teoretycznie) lepszy, bo RG213 szedł na rufę, a na maszt posłałem RG8X, ale już złączki i sama antena mogły być lekko nadgryzione starością. Mówiąc o poprawie odbioru miałem na myśli znacznie większy zasięg. Naprawdę znacznie.
Co do wodoodporności zgoda, ale przecież można wodoodporność połączyć z bajerami. Ostatni mój nabytek (przed pozbyciem się łódki z nim razem) to Standard Horizon gx2100 z AIS-em właśnie. Bardzo praktyczne rozwiązanie o ile nie planuje się instalacji transpondera.
PostNapisane: 8 sie 2013, o 20:08
Podziękował : 1767
Diabeł tkwi w szczegółach. W tym wypadku wykonaniu. Zaraz po zrobieniu może być dobrze. Po roku, dwóch, już znacznie gorzej.
Ja mam w tej chwili antenę na rurze na rufie i nie narzekam. Podczas regat na morzu zasięg był zadowalający.
Pewnie, że może być większy, tylko po co?
Tak naprawdę to chcesz pogadać z portem, z komisją regatową, z jachtami w pobliżu, ze statkiem który widzisz...
A w razie draki łączność z Witowo Radio i tak zazwyczaj będzie ;) Także po złamaniu masztu...
PostNapisane: 8 sie 2013, o 20:12
Ano po to, żeby na środku morza odebrać prognozę pogody, a w razie czego mieć większą szansę wezwania pomocy. Oczywiście o ile maszt będzie stał... ale przecież po to on jest ;)
PostNapisane: 8 sie 2013, o 20:20
Podziękował : 1767
Nie wiem jak jest z tym na Północnym, ale na Bałtyku Witowo ma naprawdę duży zasięg, nawet jak się ma antenę na rufie. Może ja mam teraz pewien kompromis - nie na pokładzie, tylko na rurze, tak ze 3 metry nad wodą. Tak było i tak zostawiłem. Ale wcześniej, na Pallasie, antena była na koszu i nigdy nie miałem z tym problemów - dla mnie zasięg był wystarczający :)
Micu musi sam wybrać, ja tylko mówię, że antena na topie wcale nie jest jedyną opcją :)
PostNapisane: 8 sie 2013, o 21:31
Podziękował : 17
jak plyniesz gdzies dalej i tracisz z zasiegu wzroku jacht z ktorym plyniesz dobrze wiedziec ze mozna sie z nim skontaktowac. Antena na topie masztu daje CI duzo wiekszy zasieg niz na rufie. Nie raz to przerabbialem. Ale kazdy instaluje gdzie chce :)
nie problem odebrac i uslyszec problem zeby Ciebie uslyszeli :)
PostNapisane: 8 sie 2013, o 21:38
W kontekście innego jachtu, który płynie z tobą to piszesz? (to wstawić emotikon WIELKIE ZDZIWIENIE).
A do łączności na wysokim morzu, to telefonów satelitarnych (w tym pracujących w systemach inmarsatowych) jak psów teraz jest. Tanie toto się robi, prepaidowe i generalnie niezawodne nawet wówczas, gdy zwalony maszt w dnie dziurę wybije.
PostNapisane: 8 sie 2013, o 21:58
Podziękował : 17
Maar no sam mialem wielkie zdziwienia jak bylem w Kroslinie a kolega plynal z Sassnitz do Swinkowa. Ja go slyszalem on mnie nie. Ja mam antene na rufie on na maszcie. Wydaje sie dziwne a jednak .
PostNapisane: 8 sie 2013, o 22:31
Wydaaje mi się, że koszt telefonu satelitarnego NIECO przekracza koszty zainstalowania drugiej anteny..
Znam (i zresztą Ty też.. ) osoby z Forum, które nie tylko mają 2 anteny, ale nawet 2 radia (stacjonarne).O ile to na Bałtyku może przesadna zapobiegliwość, to druga antena na koszu obsługująca np. odbiornik AIS, a którą w razie niemca można podpiąć do radia, głupim pomysłem dla mnie nie jest, a tanim, zwłaszcza jak ją sam zainstalujesz.
(Uprzedzę pytanie - i tak wożę ze sobą ręczniaka.)
Co do zasięgu - antena na maszcie (nawet przechylonego mocno jachtu) wg wszelkich praw fizyki powinna przewyższać zasięgiem antenę na koszu IMHO.
