Teraz jest 8 wrz 2025, o 22:17
PostNapisane: 18 sie 2013, o 10:58
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 47
chcę zrobić ze sklejki żaglówkę, którą będzie można przewozić na dachu samochodu - mam Sharana.
Żaglówka możliwie największa, ponieważ docelowo dla 2 dorosłych i dwojga dzieci.
Jak na razie numer jeden to PDRacer w wersji przedłużonej, w necie nazywają go GOOSE (3,5 metra długości).
Zamodelowałem go we FS i wyporność przy zanurzeniu 10cm wyszła mi 300kg, więc byłoby OK.
Ciekawy jest też GIS, ale same plany na starcie 100usd i ma mniejsza stateczność początkową od GOOSEa. Ale bardziej przypomina żaglówkę ;)
Pozdr
Robert
PostNapisane: 18 sie 2013, o 11:23
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
GISa na dach, szczególnie tak wysokiego samochodu łatwo wrzucić nie będzie.
Myślę, że na Twoje potrzeby idealny będzie Dayboat p.Werszki, ale z transportem na dachu też może być problem.
http://dinghy.pl/40m_dayboat.htm
PostNapisane: 18 sie 2013, o 12:55
Podziękował : 491
GIS Erraka na dachu:
GIS z nad Balatonu:
...i sposób na załadowanie łódki na dach przez jeną osobę.
BTW, z całym szacunkiem ale łódki R.Werszki są przekombinowane i przewymiarowane.
Patrząc plany na Dayboat'a to w porównaniu do większego GIS'a, jest on skomplikowany, a porównując grubości sklejek w obu projektach, można ocenić ich wagę na bardzo podobną. Dno i główne wręgi Dayboat'a jest ze sklejki 10mm reszta z 6mm, a cały GIS jest z 6mm.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 13:19
Podziękował : 86
Nie można się z tym nie zgodzić. Jeżeli jednak chodzi o żaglówkę do rodzinnego (czytaj bezpiecznego z dziećmi) pływania to dayboat bardziej się od GISa do tego nadaje. Większa stateczność?, mniejsza powierzchnia żagla, brak bomu. Wydaje mi się, że to bardzo istotne sprawy.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 15:52
Podziękował : 491
Arturze, rozbawiłeś mnie stwierdzeniem, że łódka bez bomu jest bezpieczniejsza. :) To tak jak by napisać że młotek jest niebezpieczny. ;)
Bezpieczeństwo jest zależne przede wszystkim od prowadzącego/obsługującego.
Równe dobrze można stwierdzić, że żagiel rozprzowy jest niebezpieczny bo szot grota może obwinąć się dookoła szyi załoganta i go udusić.
No bez przesady, ale stwierdzenie że łódka jest bezpieczniejsza, bo ma mniejszą powierzchnię żagla, to aż zęby zgrzytają... Zawsze można żagiel zrefować - zależy to tylko i wyłącznie od skippera. :)
Większa stateczność? Na jakiej podstawie to piszesz? Masz doświadczenie z pływaniem na obu jednostkach? Na podstawie szerokości łódki?
Hmm... Stateczność początkowa zależy od szerokości łódki na poziomie linii wodnej, i tu małe porównanie Dayboat ma około 134cm, a GIS około 130cm, Czyli różnica pomijalna. A skąd wiem, a bo sobie kiedyś zrobiłem reverse engineering obu łódek i wiem.
(A w tym wątku, na podstawie powyższego, zrobiłem model kadłuba gisa, z czego M.Storer nie byłby zbyt szczęśliwy. - viewtopic.php?f=87&t=15476 )
Wracając do stateczności, to przy pływaniu rodzinnym stateczność początkowa ma największe znaczenie, bo z żoną i dwójką dzieci nikt o zdrowych zmysłach nie będzie pływał "na kancie". Dlatego też ja zbudowałem proa halsujące :)
Bezpieczniej jest wsadzić taką załogę na większą niż mniejszą łódkę, będzie przynajmniej zapas wyporności :) Mała łódka może być, w pewnym momencie po prostu przeciążona.
GIS z trójką dorosłych, bez zauważalnego wpływu na zachowanie jednostki.
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: robitak
PostNapisane: 18 sie 2013, o 17:57
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4300
Idę o zakład, że trudno zrobić coś prostszego i tańszego i jednocześnie elegantszego i lepiej pływającego od GIS-a. :D
Nawet pływają i w 4 osoby, tzn. trzy dorosłe i dzieciak około 10-13 lat:
PostNapisane: 18 sie 2013, o 18:12
Podziękował : 25
Wrzucile, przedłużonego PDRacera do FS i wyszło coś takiego:
Design length : 3.500 m
Design beam : 1.222 m
Design draft : 0.107 m
Midship location : 1.750 m
Volume properties:
Displaced volume : 0.276 m^3
Displacement : 0.283 tonnes
Total length of submerged body : 2.994 m
Total beam of submerged body : 1.240 m
Wysokość burty - 45cm.
Mniej chodzi o żaglówkę i żaglowanie, a bardziej o coś bliżej stateczności rowerka wodnego, do leniwego poruszania się po jeziorze w przerwie pomiędzy dłubaniem dzieci w piasku i kąpielą.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 18:37
Podziękował : 491
Buduj! Pamiętaj - nie święci garnki lepią :)
Ty wiesz najlepiej, czego potrzebujesz. Tym bardziej, że żeglowanie ma być dodatkiem do przyjemnego spędzenia czasu, a nie sposobem. :)
Wydrukuj sobie plany CatBox'a J.Michalaka i wzoruj się na nich, ile tylko się da.
Wzdłużniki burtowe górne daj mocniejsze, 3warstwy 40x20[mm] i po pół metra pokładu na dziobie i rufie - na komory wypornościowe.
PostNapisane: 19 sie 2013, o 11:14
Podziękował : 86
Jak najbardziej młotek może stwarzać zagrożenie, szczególnie gdy trafi w ręce małego dziecka. Przynajmniej jak byłem mały nikt młotka nie dawał mi do zabawy ;-).
Dlatego nie zgodzę się i dalej będę uważał, że brak bomu wpływa w istotny sposób na bezpieczeństwo niedoświadczonej załogi. Szczególnie w małych żaglówkach, gdzie bom przebiega dosyć nisko i przy zwrocie trzeba się schylić.
PostNapisane: 19 sie 2013, o 11:33
Podziękował : 4551
Powinni zakazać bomy, albo kaski obowiązkowe wprowadzić. :mrgreen:
PS: Najbezpieczniejsza łódka, to taka, która w ogóle na wodę się nie wybiera, a najlepiej, to na papierze - narysowana.
PostNapisane: 19 sie 2013, o 13:05
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 75
PDRacer jest OK, ale
pooglądaj może jeszcze projekty Jima Michalaka:
http://www.duckworksbbs.com/SearchResults.asp?Cat=1998
osobiście Werszki bym nie budował, zgadzam się z Łukaszem
