Teraz jest 13 wrz 2025, o 12:05
 Tytuł: vhf i ploter
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 20:23
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Ostatnio zauwazylem, ze ploter przestal wysylac sygnal do radia, lub radio nie wyswietla pozycji z plotera.
Jak mozna rozkminic gdzie jest blad?
Czy moze najlepiej bylo by kupic mysz gps z koncowka PS2 i zobaczyc czy to radio cos nawalilo?
Normalnie dzialalo i przestalo :(
Moze ma ktos mysz gps z koncowka ps2 i nie boi sie podeslac do mnie do sprawdzenia?
Bo jak sie okaze ze nie dziala to po co mam kupowac? Oczywiscie jak zadziala to:
odesle mysz, lub odesle kase bo i tak pewnie zakupic wtedy bede musial.
No a jak nie zadziala, znaczy ze radio padlo.....a jak zadziala znaczy ze ploter.
Radio to Midland New Neptune a ploter Garmin 421s
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 21:35
Chyba prościej - zamiast szukać myszy z końcówką PS2 - jest podłączyć do radia sygnał NMEA z dowolnego ręczniaka.
Ewentualnie ten plotter do złącza szeregowego w jakimś starodawnym komputerze podłączyć i zobaczyć czy coś śle.
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 21:42
Podziękował : 119
nie mam dostepu do reczniaka, a starodawnego kompa to nie wyczaruje.
W sumie moge kupic mysz gps, koszta zadne (170zl) ale jak nie zadziala to po co?
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 22:12
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
2 razy miałem taki przypadek i 2 razy po rozpięciu i oczyszczeniu wtyczki wchodzącej do radia z plotera, temat znikał. może tam tkwi przyczyna ?
Seba
Ostatnio edytowano 2 wrz 2013, o 22:18 przez Seba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 22:16
Podziękował : 119
musze sprawdzic to raz jeszcze moze jutro
Generalnie przestalo dzialac ostatnio.
Wtyczke rozebralem, postaram sie przelutowac raz jeszcze. Wtyczke w radiu ciezko bedzie przeczyscic.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 18:39
Podziękował : 119
Sprawdziłem wtyczki. Wszystko jest ok.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 19:03
Podziękował : 455
samo przejście na przewodach rozumiem też? może w radiu przestawiło się automatyczne aktualizowanie pozycji.spróbuj jeszcze ze zmianą częstotliwości.są chyba dwie 9800 i 11400 o ile pamiętam.a mmsi się wyświetla na radiu ?
Seba
Ostatnio edytowano 8 wrz 2013, o 01:42 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Usunąłem dubla.
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 19:24
Podziękował : 119
no przede wszystkim przejscie (zlaczka PS2), W samym radiu sa 3 pozycje do wyswietlania pozycji GPS.
Samej czestotliwosci nie dam rady zmnienic,
MMSI jest przypisane i moge je tylko podgladnac.
Zdecydowanie musze sobie sprawic mysz GPS bo widze ze nikt nie pomoze niestety.
boje sie ze nie zadziala i bede sie bujal z niepotrzebnym gadzetem
Pawel Kalicinski
