Teraz jest 12 wrz 2025, o 07:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 15:40
Dołączył(a): 30 sty 2010, o 23:44
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: czekaja na potwierdzenie oryginalu
Witam
Mam zamiar porządnie wyremontować kadłub mojego jachtu przed przyszłym sezonem i w związku z tym pojawiła się w mojej głowie myśl aby obrócić jacht do góry dnem aby był łatwy dostęp przy szlifowaniu i malowaniu tylko nie mam koncepcji jak "dachować" jachtem na lądzie :p
A więc moje pytanie brzmi: jak obrócić jacht kabinowy do góry dnem ? na lądzie oczywiście :)
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 15:45
Podziękował : 491
10 osób, 10 starych opon od ciężarówek. Ale nie tak: ;)
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 18:22
Podziękował : 183
Jak ty te filmy znajdujesz :D
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 19:30
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Obracałem Pegaza 600.
Podobnie jak tu obracają, z tym że ja zamiast pasów miałem liny 14 mm w blokach.
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 19:33
Podziękował : 491
Wojciechu, ale mógłbyś wstawić źródło np. linka skąd masz te zdjęcia. Ja wiem że to Pasja Nok'a z Sailforum. Ale...
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 19:36
Podziękował : 1643
Proszę bardzo http://www.sztormiaki.pl/rambler/pasja800_3.html
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 20:21
Otrzymał podziękowań: 24
cd_romek napisał(a):
Witam
Witam! Przede mną pojawił się taki sam problem.Mój 'BEZ'ik prosi po tych 32 latach żywota o remont kadłuba.W tym celu także pomyślałem sobie ,że najlepsze byłoby obrócenie łódki dnem do góry.Tym bardziej,że największe uszkodzenia żelkotu są poniżej KLW.Dwa lata temu pozwoliłem sobie dokonać częściowej "naprawy"powierzchni żelkotu.Pozycja pracy "pod górkę" nie należy do przyjemnych,a efekt działań nie sprawdził się.Przyczyna-moim zdaniem jest taka,że nie udało mi się dokładnie oczyścić dna,z powodu utrudnionego dostępu i widoczności ,albowiem łódka była na przyczepie.Po tym sezonie osobiście skatowałem karcherem łódkę i wyszło szydło z worka.W kilku miejscach odpadła na niewielkiej powierzchni [max.kilka cm 2 ]warstwa żelkotu,ujawniąjąc drugą warstwę .Ta odsłonięta różni się odcieniem w znacznym stopniu od wierzchniej warstwy- na wierzchu jest ciemno-ceglasty ,natomiast to co się ukazało ma kolor pomarańczowy.Na szczęście to nie laminat,ale nie wiem czy nie będzie konieczne zeszlifowanie do gołego laminatu tych miejsc. Kokpit i reszta pokładu również prosi się-jest mnóstwo drobnych spękań ,pajączki tu i ówdzie przetarcia i pęknięcia-o potraktowanie z szacunkiem.Ponieważ mam łódkę w pomieszczeniu ,to teraz chciałbym ja obrócić, poszlifować wszystkie uszkodzone miejsca i dać wyschnąć ewentualnej wilgoci do wiosny.BEZIK waży na szczęście ok 300 kg,więc mam zamiar podnieść go na 2 linach w postaci pętli przewleczonych przez 2 bloczki podczepione pod 2 wyciągarki o udźwigu 500 kg każda.Następnie spróbuję obrócić całość do góry dnem i podeprzeć na odpowiednich podporach,w trzech miejscach: na rufie,gdzieś pośrodku przy zejściówce,i na dziobie .Mam nadzieję,że rozkład obciążeń nie nadweręży laminatu pokładu na czas remontu.To tyle na razie -Pozdrawiam!
maciej
Ostatnio edytowano 21 wrz 2013, o 15:28 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie.
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 21:00
Podziękował : 1643
Poglądowo http://galerie.trier-wunder.de/categori ... 191&page=1
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: Kurczak, maciej55
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 21:25
Podziękował : 1643
Lub jeszcze poglądowo filmiki na yt , ten http://youtu.be/qrffIfiRoxo i inne na marginesie.
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 18:56
Podziękował : 1643
Mam wrażenie, że nie trafiłem do zainteresowanego,
ewentualnie cd_romek nie ma gdzie podwiesić jacht.
Zatem inna metoda obracania jachtu...
http://ckdboats.blogspot.com/2010/06/tu ... -kits.html
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 19:12
Zdarzało mi się odwracać drewniane Omegi o podobnej wadze jak Twój Bez - we dwie osoby. Ale Omegi były dłuższe, węższe i nie mają kabinki - więc było łatwiej...
Przygotuj koziołek pod dziób i pod rufę - albo kilkanaście opon (i szmaty, żeby opony nie brudziły plastiku).
Potem kup dwie zgrzewki piwa - i zaproś kumpli, tak minimum pięciu*.
Te 300kg obrócicie "w rękach" i po krzyku - serio, serio.
Dwa warunki:
1 - musi być trochę miejsca na obracanie (zawsze można Beza wystawić za drzwi i wstawić obróconego).
2 - piwo pijecie po akcji.
*(jak słabi w rękach - to zaproś więcej...)
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 22:02
Dzięki Jaromirze- znam sprawę albowiem wyciągaliśmy kiedyś tego BEZA z wody tymi ręcami w sile 6 osób,ale wolałbym zrobić tak jak wcześniej napisałem.Myślę ,że na bloczkach pójdzie sprawnie,tym bardziej ,ze konstrukcja mojego mini-hangaru pozwala na bezproblemowe podwieszenie i manewry góra-dół.Jest sporo miejsca nad łódką-punkt podwieszenia bloczków ok 2,7 m nad ziemią,oraz wolna przestrzeń z obu burt.Właśnie dzisiaj zrobiłem przymiarki .Pozdrawiam!
maciej
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 08:17
Podziękował : 1964
Tylko zabezpiecz "stropy" przed "rozjechaniem" się w czasie obracania - bo ci utka wypadnie.....
Mnie też ten zabieg czeka , bo chcę łódkę oczyścić ze starego antypotrostu i położyć nowy, w kolorze burt, a faktycznie dużo wygodniej się to robi tak, niż na leżąco.
Tyle, że ja nie mam jej gdzie podwiesić więc prawdopodobnie użyję wynajętego dźwigu. Kiedyś próbowałem ją w ośmiu chłopa przenosić i nie dało rady. Nie dlatego, że jest taka ciężka (bez balastu waży jakieś 400 kg), ale dlatego, że nie ma za co pewnie chwycić :D
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 10:05
My tu piszemy o swoich problemach ,a cd_romek czeka :)
maciej
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 10:54
Podziękował : 1643
Na rysunku ( na kolanie ) przedstawiam jak wykonywałem obrót jachtu na hangarze.
Rys 1. i 2. pętla linowa na jednym bloku- jest utrudnioną metodą , z uwagi na to, że po obróceniu jachtu do poz. rys. 2 najciężej jest przejść moment kolejny obrotu do wypoziomowania jachtu do góry dnem, który swoją wagą powoduje zaciskanie lin na kadłubie.
Na rys. 5. i 6. przedstawiam zastosowanie dwóch bloków dla jednej liny ( pasa ).
W momencie obracania jachtu obciążona lina nie utrudnia obrotu, lub mniej niż na jednym bloku.
Ważne jest też zastosowanie łącznika rys. 3. z liny miękkiej, który zabezpieczy przed ewentualnym zjechaniem którejkolwiek pętli z kadłuba jachtu podczas obracania jachtu.
Pamiętając przy tym, by łącznik był zabudowany po tej stronie kadłuba jachtu, która będzie odjeżdżała przy obracaniu jachtu od podwieszonych bloków pod stropem .
Rys. 4 przedstawia rozwiązanie przy użyciu belki, rury stalowej, do której zamocowano również dwa bloki na pętle linową. Nieco kłopotliwe podczas obracania , z uwagi na kołysanie obciążonej belki.
skanowanie0001.pdf [451.43 KiB]
Pobrane 515 razy
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: maciej55, Marian Strzelecki
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 11:18
Wojciechu-napisałeś:
.Sądzę ,że w tym momencie kiedy jacht jest obrócony o 90 stopni dalszy jego obrót ułatwiłaby np. talia podczepiona do dolnej burty,którą pociągnąć można za kadłub zgodnie z kierunkiem obracania kierując siłę pod pewnym kątem w górę.Nie wiem czy mam rację ,ponieważ to na razie tylko teoria z mojej strony.Pozdrawiam!
maciej
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 11:40
Podziękował : 1643
Przy obracaniu np. Omegi ( 250-300 kg) miałem problem samemu obrócić jacht przez to,
że pokład nie jest obły jak przy jachtach kabinowych i liny zaciskały jacht.
Lecz już 3-4 osoby poradziły Omegę obrócić.
Talia zapewne ułatwi znacznie pracę.
Do obrócenia Pegaza 600 ( około 700 kg ) było nas 5-6 jak sobie przypominam.
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 15:27
Podziękował : 20
No temat się rozwinął co mnie bardzo cieszy :) ją jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli będę mógł wstawić jacht do magazynu w firmie na czas malowania i dzięki temu uzyskam dostęp do "sztaplarek" co zapewne ułatwi mi zadanie :) rozmowy z prezesem już się toczą a może i uda się wynegocjować jakąś drobną reklamę :D pozyjemy zobaczymy :) ale dla Was wielkie dzięki za porady za około miesiąc wyciagam jacht z wody to zacznę działać z remontem i postaram się w końcu zrobić jakąś foto relacje :)
Jasiu
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 16:19
Podziękował : 1964
Ja osobiście zastosowałbym metodę dwa podwieszone bloki, z założonymi stropami z liny połączonymi jeszcze jednym, dla pewności , żeby kadłub się nie ześlizgnął ...
W ten sposób do obrócenia jachtu nie będziesz potrzebował armii pomocników i w ten sam sposób odwrócisz go z powrotem :D
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 21:46
Dla pewności podczepię dwie talie do burt prostopadle do osi obrotu,którymi będzie można kontrolować obrót kadłuba.Zależnie od potrzeby , jedna będzie podciągać ,a druga kontrować tak żeby uniknąć niekontrolowanych zmian kąta obrotu.Tak sobie kombinuję...Pozdrawiam!
maciej
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 22:42
Obserwuj temat: Costa Concordia :D
Może coś się przyda i zastosujesz :roll:
PostNapisane: 17 wrz 2013, o 08:37
Wężykiem Panie Majster! wężykiem!! :rotfl:
maciej
PostNapisane: 17 wrz 2013, o 19:34
Otrzymał podziękowań: 2224
Szpulką i nitką. :roll:
Dwoma nitkami i jedną szpulką.
PostNapisane: 17 wrz 2013, o 19:49
Dzisiaj podnosiłem łódkę ,by wyjechać przyczepą i opuściłem na opony.Praca poszła sprawnie i bez żadnych "Kuku".Teraz czeka mnie demontaż okuć i będę obracać. :) Pozdrawiam!
maciej
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 09:07
Można i tak : www.youtube.com/watch?v=9mJuL2KCDZQ :)
maciej
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 23:15
Witam! Wczoraj obracałem łódką>oto kilka fotek
Komentarz: ciąg dalszy...
DSC00891OBRÓT3.jpg [ 117.62 KiB | Przeglądane 9692 razy ]
Komentarz: początek obracania
DSC00890OBRÓT2.jpg [ 120.81 KiB | Przeglądane 9692 razy ]
Komentarz: ostateczny przegląd dokonany przez kota jachtowego
POMNIEJSZ2 inspektor.jpg [ 58.48 KiB | Przeglądane 9692 razy ]
Komentarz: wciągarki przed podnoszeniem
POMNIEJSZ.jpg [ 171.17 KiB | Przeglądane 9692 razy ]
Problem z właściwą kolejnością SORRY!
NA BOKU.jpg [ 119.81 KiB | Przeglądane 9692 razy ]
maciej
Za ten post autor maciej55 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 23:47
Komentarz: grzybek
DSC00897GŁOWĄ W DÓŁ.jpg [ 150.3 KiB | Przeglądane 9670 razy ]
Komentarz: tu widać dobrze jedną z talii,którymi obracałem łódkę
TALIA.jpg [ 162.35 KiB | Przeglądane 9670 razy ]
Komentarz: obracam dalej...
DSC00891OBRÓT3.jpg [ 117.62 KiB | Przeglądane 9670 razy ]
Tak jak na obrazkach widać ,BEZIKA obróciłem sam za pomocą pary talii zamocowanych do burt i odpowiednio poprowadzonych.Ze spokojem można polecić tą metodę.W kabinie umieściłem odpowiednią łatę aby nie ściskało skorupy podczas całej operacji. Łódkę najpierw podniosłem maksymalnie do góry, na bloczkach uciągnąłem i połączyłem ze sobą stropy i poluzowałem następnie liny wyciągarek.Łódka zawisła na stropach i można było obracać.Po obróceniu podciągnąłem łódkę ponownie i usunąłem stropy,a następnie opuściłem na podpory.Podczas obracania trzeba kontrolować naprężenie lin wyciągarek ,i poluzować je aby nie hamowały .Teraz mam wszystko jak na dłoni i mogę wygodnie popracować przy kadłubie.Życzę powodzenia podczas naśladowania! Pozdrawiam!
Komentarz: na podporach Gotowe!
DSC00899GOTOWE.jpg [ 162.74 KiB | Przeglądane 9670 razy ]
maciej
PostNapisane: 8 paź 2014, o 10:43
Podziękował : 1643
Kurcze pieczone w pysk.
Jest link był link...
PostNapisane: 8 paź 2014, o 11:54
Podziękował : 401
Nadal jest tylko "ERROR, NOT FOUND"
PostNapisane: 8 paź 2014, o 13:31
Potwierdzam erora
