Teraz jest 7 paź 2025, o 10:16
 Tytuł: Laser "Moth"
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 20:19
Podziękował : 1654
Otrzymał podziękowań: 2402
http://www.sailingscuttlebutt.com/2013/ ... ing-laser/
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 20:38
Podziękował : 10568
Otrzymał podziękowań: 2490
Teraz (po AC) to już wszyscy zaczną latać;
Ciekawe jak szybko w regatach dookoła świata (IMOCA) polecą w powietrzu :cool:
czy ktoś wie do czego służy ten dzyndzyk za mieczem?
Domyślam się że do sterowania wysokości lotu, ale jak?
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 20:45
Podziękował : 491
Steruje trymerem hydroskrzydła, by ograniczyć wpływ fali na "lot". Chyba.
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 20:53
Otrzymał podziękowań: 299
steruje trymem skrzydła by się wznieść ponad wodę ... w ogóle, fala nie ma tu znaczenia.
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 20:59
Podziękował : 1654
http://www.lasersailing.com.au/index.cf ... nid=113035
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 22:01
Podziękował : 10568
Dotychczas wydawało mi się że kąt ustawienia na mieczu jest stały, a regulujemy tylko sterem?
Tak chyba jest w A.C. i Moth
bo tu jest jak w starym trimaranie A.C. Oracle-BMW:
Taki dynks ślizgający się po wodzie, ma duże skoki w zależności od każdej napotkanej falki - musiał by mieć bardzo małe przełażenia aby łódka nie skakała w górę i w dół.
clip 1.jpg [ 12.04 KiB | Przeglądane 2280 razy ]
Tu widać że dynks jest w powietrzu w dolnym położeniu.
Może on pochyla o trochę cały miecz w skrzyni mieczowej?.
Poza tym to delikatne połączenie miecza i płetwy poziomej, musiało by być przegubowe więc łatwe do zepsucia ... chyba że jest elastyczne.
A tu jeszcze inaczej:
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 22:33
Podziękował : 1654
Nieco więcej szczegółów ...
http://www.lasersailing.com.au/index.cf ... &ntid=1361
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 22:58
Podziękował : 10568
Tam na dole strony w pdf-ach jest wszystko wyjaśnione :cool:
Cały mechanizm jest w środku miecza...
teraz tylko cena i już wstawiam do Finna: :D
(Piszą że się da do każdej łódki nawet 120kg wagi.)
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 23:10
dokładnie, jest tam gumowy przegub, mój tato pływa na MACH II, jest to bardzo delikatne urządzenie, jak się statecznik poziomy złamał po uderzeniu w dno to drugi miał kosztować 1600 dolarów. :roll:
pozdro Zbyszek
