Teraz jest 17 wrz 2025, o 14:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1210 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  Następna strona
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 08:57
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 448
silver_stas napisał(a):
Łódka ma ostre , wyraziste płaszczyzny płynnie połączone ze sobą , co podkreśla jej "sportowy" charakter
No no :D
niedługo będziesz mógł kopywrajtować w reklamówkach wiodących stoczni jachtowych! :rotfl:
Faktycznie , skrzywienie zawodowe , które potrafi się odcisnąć nawet na hobby :oops: . A chciałem tylko przedstawić moją wizję łódki :lol: . Witam po przerwie . Czas wrócić do szarej rzeczywistości i jedynie w dalszej budowie łódki jakaś nadzieja :) . Tego chyba nie pokazywałem , na mieczach jest położony podkład . W przyszłym tygodniu zamierzam zaszpachlować i wyszlifować drugą stronę kabiny , no i czekać na pogodę do laminowania .
DSC00823.JPG [ 235.36 KiB | Przeglądane 5935 razy ]
PostNapisane: 20 paź 2013, o 18:06
Podziękował : 243
Witam po kolejnej dłuuuuugiej przerwie . No cóż , życie lubi zaskakiwać . Trafia się tydzień lata i trzeba go wykorzystać . Laminowanie odpuszczam , bo po ubiegłorocznych doświadczeniach zostawiam to na naprawdę ciepłe dni . Ostatnia okazja na zabawę żywicą , więc mam wklejoną i wstępnie obrobioną listwę zaokrąglającą na wysokości odbojówki z drugiej strony łódki , zaczynam szpachlować wszelkie szpary i setki wkrętów . Będę chciał jeszcze zrobić trochę zabudowy kabiny . Na szlifowanie będzie czas jak zrobi się zimno .
DSC01434.JPG [ 241.91 KiB | Przeglądane 5708 razy ]
DSC01433.JPG [ 262.18 KiB | Przeglądane 5708 razy ]
DSC01432.JPG [ 254.83 KiB | Przeglądane 5708 razy ]
PostNapisane: 26 paź 2013, o 17:59
Podziękował : 243
Zrobiło się lato , więc można spokojnie z żywicą powalczyć . Zrobiłem też próbę z przyklejaniem obłogu . Kieruję się opisem Kliwerka . Zamiast taśmy , do późniejszego zerwania zszywek próbuję użyć sznurek z tworzywa , którego mam sporo . Z opisu Kliwerka wynika , że rozstaw rzędów zszywek to ok. 3 cm , nie ma natomiast informacji o rozstawie między poszczególnymi zszywkami . Może autor się odezwie ?
Komentarz: Szpachlowanie setek wkrętów
DSC01441.JPG [ 265.7 KiB | Przeglądane 5573 razy ]
Komentarz: Pora wykorzystać ścinki sklejki . Pokrywa górnej bakisty
DSC01442.JPG [ 197.59 KiB | Przeglądane 5573 razy ]
DSC01437.JPG [ 248.85 KiB | Przeglądane 5573 razy ]
PostNapisane: 27 paź 2013, o 17:32
Podziękował : 243
Sznurek zdał egzamin jako podkład do wyrywania zszywek . Nawet nie przypuszczałem , że tak ciężko je wyrwać . Zrobiłem też test na usunięcie dziurek po zszywkach . Pomyślałem , że skoro drewno po nawilżeniu się "jeży" , to może to być na nie sposób . Faktycznie to działa i są znacznie mniejsze :D .
PostNapisane: 28 paź 2013, o 21:29
Dołączył(a): 28 paź 2012, o 22:32
Podziękował : 67
Otrzymał podziękowań: 34
Witam
Około 3 cm w kwadracie – Taśma będzie bardziej skuteczna zawsze daje większą płaszczyznę docisku . Ponad to zszywki nie będą się wbijać w drewno policzkiem ,unikniesz w ten sposób wgnieceń , które w efekcie zniweczą cały pomysł , lub zmuszą Cię do głębokiego szlifowania ( najlepiej zrób próbkę na małym kawałku z taśmą i porównaj efekty . ) Jeszcze jedno cała zabawa wychodzi wizualnie super , gdy zastosujesz gatunek któregoś z „ Machoniu”. Jasny obłóg do tej metody słabo się nadaje widoczne są otworki po sztyftach . Jest sporo zabawy by je ukryć
Serdecznie Pozdrawiam Piotr
Za ten post autor kliwerek otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, silver_stas
PostNapisane: 28 paź 2013, o 22:36
Wskazane jest użycie wody destylowanej (zdemineralizowanej).
Nawilżać trzeba dosyć mocno aby włókna dobrze się rozpulchniły.
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowania - 2: kliwerek, silver_stas
PostNapisane: 29 paź 2013, o 22:42
...i chwacit - i tak ma już za dużo ;)
PostNapisane: 2 lis 2013, o 17:18
Podziękował : 243
To jeszcze zdjęcia z zeszłotygodniowego testu ze zszywkami . Musiałem poczekać aż wyschnie , bo dość mocno namoczyłem .Dodam , że do testu użyłem celowo forniru z miękkiego drewna , aby sprawdzić czy dość gruby sznurek zabezpieczy przed wgnieceniami od zszywek . Na łódkę będę kleił dębinę , więc dziurki też będą mniej widoczne .
Komentarz: Zszywki ciężko wyrwać i czasami sznurek się urywa
DSC01449.JPG [ 186.06 KiB | Przeglądane 5115 razy ]
Komentarz: Jak widać po nawilżeniu wodą i wyschnięciu , dziurki są znacznie mniejsze , c.n.d. :-)
DSC01447.JPG [ 189.71 KiB | Przeglądane 5115 razy ]
DSC01445.JPG [ 127.76 KiB | Przeglądane 5115 razy ]
PostNapisane: 6 lis 2013, o 17:51
Podziękował : 243
Jest jeszcze w miarę ciepło , można kleić dalej . Kontynuuję zabudowę kabiny . Najpierw denniki .
DSC01452.JPG [ 171.97 KiB | Przeglądane 4979 razy ]
DSC01451.JPG [ 197.25 KiB | Przeglądane 4979 razy ]
PostNapisane: 9 lis 2013, o 18:35
Podziękował : 243
Denniki wklejone . Jak widać podłoga będzie dwupoziomowa , aby uzyskać większą wysokość od strony zejściówki . Kabinę zaprojektowałem dość niską , aby zachować właściwe proporcje łódki . Poza tym wyższa część podłogi będzie przyklejona na stałe i będzie na niej zamocowany pilers . Natomiast niższą będzie można demontować . Da mi to możliwość umieszczenia balastu , gdyby trzeba było łódkę dobalastować , no i dostęp do zęzy .
DSC01458.JPG [ 218.05 KiB | Przeglądane 4887 razy ]
DSC01455.JPG [ 216.58 KiB | Przeglądane 4887 razy ]
DSC01453.JPG [ 225.43 KiB | Przeglądane 4887 razy ]
PostNapisane: 11 lis 2013, o 18:44
Podziękował : 243
Część listew wklejona do denników .
DSC01463.JPG [ 234.78 KiB | Przeglądane 4810 razy ]
DSC01459.JPG [ 202.47 KiB | Przeglądane 4810 razy ]
DSC01461.JPG [ 237.43 KiB | Przeglądane 4810 razy ]
PostNapisane: 13 lis 2013, o 19:45
Podziękował : 243
To jeszcze w temacie BHP . W weekend spotkała mnie przykrość , bo po sprzątaniu kabiny po dopasowaniu denników , idąc przez kokpit z odkurzaczem , uderzyłem stopą o zaczep talii grota . Okazało się ,że złamałem palec u nogi . Swoją drogą to niezłe jaja , bo prawie zima , a ja doznałem kontuzji na łódce :-o .
PostNapisane: 13 lis 2013, o 22:26
Znaczy dobrze wklejony! :D
PostNapisane: 14 lis 2013, o 09:34
Dołączył(a): 19 sie 2009, o 10:21
Podziękował : 301
Otrzymał podziękowań: 175
Do Wodowania sie zagoi :) Zdrowka życze.
Ciężko żyć lekko ! :)
Za ten post autor gurool otrzymał podziękowanie od: gumczis
PostNapisane: 14 lis 2013, o 10:40
Dołączył(a): 11 lis 2013, o 18:13
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 7
Uprawnienia żeglarskie: OMC morski...czyli z wymiany patentu :)
Złamałem kiedyś palca u nogi biegnąc z rana do telefonu (eech te nogi od krzeseł).
Do dziś jest mi "niewygodnie" zatem zalecam abys tego nie zbagatelizował. niby to nie szkodzi ale komfort obniża a każdy lekarz weźmie to "po łebkach" i należy samemu zadbać o to by było dobrze.
PostNapisane: 16 lis 2013, o 17:23
Podziękował : 243
Złamany 2 palec , więc został przyklejony lepcem do dużego palca , który pełni rolę szyny . Najważniejsze że mogę normalnie funkcjonować i mam nadzieję że dobrze się zrośnie . Pogoda sprzyja , więc można dalej kleić zabudowę kabiny . Dopasowanie listew podłogi i koi dziobowej .
DSC01467.JPG [ 254.02 KiB | Przeglądane 4482 razy ]
DSC01466.JPG [ 241.99 KiB | Przeglądane 4482 razy ]
DSC01465.JPG [ 238.92 KiB | Przeglądane 4482 razy ]
PostNapisane: 16 lis 2013, o 23:52
I jeszcze but na twardej podeszwie najlepij drewniak,
PostNapisane: 18 lis 2013, o 20:12
Podziękował : 243
Największy problem , to jazda autem . Jest to lewa noga i dopiero teraz człowiek sobie zdaje sprawę ile siły wymaga wciśnięcie sprzęgła i ile razy w ciągu dnia się to robi . Ale to nic , ważne że w weekend zrobiłem dalszą część zabudowy . Mam nadzieję że w tym tygodniu jeszcze wkleję trochę listew , bo od poniedziałku mróz . Ale heca , teraz widzę , że nie zrobiłem zdjęć . Wkleję później .
PostNapisane: 19 lis 2013, o 11:54
Mam do sprzedania Chryslera w automacie :D Lewej nogi się nie używa w czasie jazdy tak jak i prawej ręki :roll: ;)
PostNapisane: 19 lis 2013, o 18:40
Podziękował : 243
Bardzo ciekawa opcja :lol: . Najgorsze to , że impreza Andrzejkowa coraz bliżej . Mam nadzieję , że się zrośnie do tego czasu :-?
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:35
Podziękował : 243
To jeszcze zdjęcia :
DSC01472.JPG [ 246.29 KiB | Przeglądane 4096 razy ]
DSC01469.JPG [ 238.28 KiB | Przeglądane 4096 razy ]
DSC01468.JPG [ 252.97 KiB | Przeglądane 4096 razy ]
PostNapisane: 24 lis 2013, o 15:56
Podziękował : 243
Tym razem udało mi się rzutem na taśmę . Konstrukcja nośna zabudowy kokpitu sklejona !!!!!! . Od jutra zima , więc koniec z klejeniem żywicą . W międzyczasie przygotuję kształtki za sklejki i jak się trafią dni z dodatnią temperaturą , to się wklei . Zęzę i wnętrze koi dziobowej nasączę pokostem . W środku koi dziobowej umieszczę materiał wypornościowy , aby uniknąć efektu spławika :rotfl: .
DSC01475.JPG [ 242.86 KiB | Przeglądane 4000 razy ]
DSC01474.JPG [ 234.67 KiB | Przeglądane 4000 razy ]
DSC01473.JPG [ 250.77 KiB | Przeglądane 4000 razy ]
PostNapisane: 7 gru 2013, o 18:30
Podziękował : 243
Witam . Trochę czasu zajęły mi prace w " obejściu " , jak mówi Marian :D . Konieczna też była modyfikacja kotłowni . Ponieważ od przyszłego weekendu wiosna :rotfl: , trzeba się przygotować . Zrobiłem szablony i wyciąłem bok górnej bakisty , oraz bok koi dziobowej . Za tydzień się wklei .
DSC01477.JPG [ 203.18 KiB | Przeglądane 3872 razy ]
DSC01476.JPG [ 250.66 KiB | Przeglądane 3872 razy ]
PostNapisane: 7 gru 2013, o 19:43
Podziękował : 1645
Otrzymał podziękowań: 2398
silver_stas 25 lip 2012 napisał(a):
Łódkę buduję w weekendy , będę chciał skończyć w ciągu roku .
Czyli rok, to mało na wybudowanie tego jachtu ;)
Nie załamuj się, budowa jest obserwowana :D
Gdzie wodowanie jachtu ?
PostNapisane: 7 gru 2013, o 20:27
Podziękował : 243
Może wproszę się do Ciebie na zimowe wodowanie :rotfl: . Kadłub gotowy , maszt , bom , ster , miecze też . "Prawie " gotowy :lol: . W pewnym momencie budowy stwierdziłem , że to ma być przyjemność , a nie kolejny projekt do realizacji . Jeśli praca przy łódce zaczyna mnie wq......ć , to po prostu robię sobie przerwę i zaczynam , kiedy mam na to ochotę . Termin zakończenia nie jest tak ważny , ale chyba potwierdzę regułę o dwuletnim cyklu budowy . Bardzo się cieszę , że budowa jest obserwowana . Załapałem , że jeśli jest OK , nikt nie strzępi sobie języka po próżnicy . Jeśli coś zrobię nie tak , zawsze mogę liczyć na życzliwą pomoc . Dzięki za już i proszę o jeszcze . Staszek
PostNapisane: 7 gru 2013, o 20:43
Podziękował : 1645
Gwarantuję brak lodu na jeziorze :D
Zapraszam
PostNapisane: 8 gru 2013, o 05:44
Podziękował : 8
Rybnik jest faktycznie anty-bojerowy :rotfl: To chyba jedyne takie jezioro w Polsce ?
PostNapisane: 8 gru 2013, o 09:37
Podziękował : 243
Zapraszam
Dlatego zwróciłem się do Ciebie . Pięknie dziękuję za zaproszenie , na pewno skorzystam . Zresztą kto wie czy się wyrobię na sezon , to na przyszłą zimę będzie jak znalazł :lol: . Natomiast zwykłe wodowanie , to na miejscu , Bagry lub Kryspinów . Docelowo na weekendy Czorsztyn , lub inne akweny w promieniu ok. 100 km . Dłuższe wypady to Solina , WJM , czy Bory tucholskie , które uwielbiam. Dlatego pod tym kątem projektuję cały zestaw , czyli łódka + przyczepa . Jest przeznaczony tylko na śródlądzie , jest lekki , mobilny , i umożliwia łatwy slip . Czy się uda zobaczymy. Sam się przekonałem , że nie mów hop , dopóki nie przeskoczysz . Zresztą nawet jak przeskoczysz , to też nie mów hop . Zobacz najpierw w co wskoczyłeś :rotfl:
PostNapisane: 14 gru 2013, o 17:45
Podziękował : 243
Wymyśliłem , że w ramach oldtimerowego klimatu i z korzyścią dla portfela :D , częśc elementów z nierdzewki wykonam z drewna . Mam na myśli pilers i knagi . Zacznę od pilersa . Mam trochę wysezonowanego jesiona , więc skleiłem 2 kawałki , obrobiłem i tylko dopasować , jak wkleję podłogę w kabinie .
Komentarz: Zgrubnie obrobione kątówką
DSC01482.JPG [ 257.8 KiB | Przeglądane 3554 razy ]
Komentarz: Wstępnie przestrugane
DSC01480.JPG [ 288.2 KiB | Przeglądane 3554 razy ]
Komentarz: Szkutnia przeniosła się do domu :-))
DSC01478.JPG [ 222.58 KiB | Przeglądane 3554 razy ]
PostNapisane: 20 gru 2013, o 19:01
Podziękował : 243
To jeszcze c.d
Komentarz: Wklejona na swoje miejsce
DSC01486.JPG [ 219.12 KiB | Przeglądane 3371 razy ]
Komentarz: Wycinanka łowicka :-)
DSC01485.JPG [ 221.42 KiB | Przeglądane 3371 razy ]
Komentarz: No i gotowe , tylko dociąć
DSC01483.JPG [ 259.57 KiB | Przeglądane 3371 razy ]
