Teraz jest 2 paź 2025, o 11:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 06:31
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Pojawił się na rynku jachcik bez masztu i ciekawi mnie ile 12-to metrowy maszt może kosztować.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 06:45
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Zapytaj u źródła http://mastsc.com.pl/
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 07:01
Dzięki. Tutaj ktoś mi podpowiedział, że byłby to koszt ok 80000 NOK czyli jakieś 40000 PLN. Jak za kawałek aluminiowej rury trochę drogo.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 07:03
Rok temu za maszt 9,5 metrowy plus roler plus genua 22 m kw. plus światła plus wiatromierz plus olinowanie stałe i ruchome oraz montaż zaplaciłem około 25000 zł.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 07:13
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Kup profil z Kęt, okucia ze sklepu, do tego nierdzewne nity i grubą folię na przekładkę...
Jedno popołudnie i masz gotowy maszt, wyjdzie dużo taniej i będzie nowy :D
Ja tak zrobiłem i jestem zadowolony....
Kwestia tylko czy przekrój będzie OK - bo Kęty robią profile bodajże max 115 mm.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 07:23
Idzie o maszt do tego: http://www.finn.no/finn/boat/used/objec ... type=agent
Łódka ładna, niezbyt młoda, ale byłaby z nowym masztem ;)
To są oczywiście rozważania teoretyczne, bo w praktyce jeszcze jakoś tę rurę trzeba by tu dostarczyć.
Jak się mają maszty MAST-u do Seldena? Cenowo i jakościowo?
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 07:50
Nawet nie mysl o seldenie, bo zaplacisz krocie. Do takiej lodki po prostu nie warto.
Na mascie plywa tysiace jachtow. Cenowo bedzie to nawet 1/5 seldena.
Ja mam maszt z Mastu.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 08:00
Tak się spodziewam i z tego Colonel wyżej napisał tak wynika. A czy jakościowo są podobne?
A ma ktoś jakiś pomysł jak by przetransportować maszt za morze i ile by to mogło kosztować?
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 08:25
Mast dostarcza za rozumne pieniadze.
Jakosciowo smiem twierdzic, ze na takim jachcie roznicy nie odczujesz, a wrecz moze ona wypasc na korzysc Mastu. A to z prpstego powodu: Selden we wszystkich znanych mi przypadkach narzucal konlretny profil i wymiar calego takielunku. Oznaczalo to w znanych mi przypadkach, ze jacht nie pasowal do proppnowanego masztu, co wg Seldena bylo powodem do zmian w jachcie, a nie w profilu. Zawsze byl to za ciezki profil do zastosowanego balastu: mocny z ogromnym zapasem. A wiec i drogi i ciezki.
W Mascie weszly bardzo ciekawe profile z rok temu na jachty w tym rozmiarze. Nalezy tez wiedziec, ze nie sa to profile polskie, tylko afaik zachodnie (belgijskie?).
Jakosciowo w praktyce nie odczujesz roznicy. Chyba ze chcesz sie regacic i masz duzo nowoczesniejszy jacht.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 08:30
Podziękował : 199
Otrzymał podziękowań: 214
Rozmawiałem z kolegą żeglarzem zajmującym się spedycją, powiedział sprawa do załatwienia (dokładka do tira) , więcej informacji w biurze pod numerem 605-135-505.
Marian Jasiński
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 08:33
No nie wiem, Allspars z Plymouth kiedyś mi wycenili maszt do Mini na nieco ponad £2000 ze wszystkim i z bomem (£2800 z pełnym olinowaniem stałym i ruchomym). Ja zgadzam sie, profil mniejszy zapewne. Ale maszt należał raczej do takich z drogiego końca, Selden, długi, sporo okuć... Wiec kwestia, gdzie poszukasz.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 08:53
Wydaje się to zatem być niegłupi sposób na to, by w miarę niedrogo slkecić sobie łódkę. Trzeba będzie ją obejrzeć.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 09:03
Ciekawostka: napisałem do Hallberga i w odpowiedzi dostałem wiadomość (niemal bezzwłocznie), że przypadkiem mają taki maszt na stanie... Trzeba przyznać, że o klienta się tam dba.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 09:08
Podziękował : 1652
Mast and boom in silveranodized light alloy, profiles 137/112 mm and 11/81 mm.
http://www.hallberg-rassy.com/hr26/hr26.shtml
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 09:38
Tia... Jak cos chce kupic, to tak. Mysle, ze slyszales o glosnej sprawie dot. nie uznanej reklamacji na wadliwe laminaty?
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 09:41
Słyszałem. Sprawa jest dość niejasna, ale rzeczywiście dająca do myślenia.
Inna rzecz, że ani MAST ani inni, do których się zwróciłem z pytaniem o maszt, nie odpowiedzieli. A przecież też można założyć, że chcę kupić ;)
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 09:54
Podziękował : 4125
Tak na marginesie, oryginalny maszt od Beckera 27 z calym takielunkiem stalym + roler jest do kupienia w Szczecinie.
Jacht zostal skasowany po bardzo dlugim postoju.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 10:16
A gdzie dokładnie?
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 11:52
Tak na marginesie
Było 18 miesiecy temu o tym pisac... ;)
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 12:38
Otrzymał podziękowań: 299
Jakosciowo smiem twierdzic, ze na takim jachcie roznicy nie odczujesz, a wrecz moze ona wypasc na korzysc Mastu. A to z prostego powodu: Selden we wszystkich znanych mi przypadkach narzucal konlretny profil i wymiar calego takielunku.
Mam akurat odwrotne doświadczenia, co prawda tylko na jednym jachcie.
Na moich jachtach były same seldeny i uważam że nie mają sobie równych.
Jak się dobrze przyjrzeć ofertom nie ma dużej różnicy w cenach, a na warunki morskie profile Mastu są niedowymiarowane.
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 13:00
A dokładniej co masz na myśli?
junak73 napisał(a):
seldeny (...) nie mają sobie równych.
Rozwiń proszę tę myśl.
Ostatnio edytowano 25 wrz 2013, o 22:57 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Usunąłem dubla.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 14:30
Podziękował : 4125
Tak na marginesie
Andrzeju, maszt pojawil sie u mnie w hangarze dopiero pozna wiosna i od tej pory wisi sobie spokojnie bo wlasciciel ma jeszcze 2 wieksze lodki a na brak srodkow nie narzeka :)
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 07:41
Chodziło mi głównie o to iż profile mastu bardziej się gną na niż tej samej długości Selden, ponadto wykonanie likszpary i jej zakończeń, czyli miejsca gdzie się wprowadza wózki lub liklinę pozostawiają wiele do życzenia w przeciwieństwie do Seldena gdzie wszystko jest dopracowane. Roler rozleciał się dwukrotnie w jednym sezonie, gdyż był a mały (niedoliczony) do wielkości jachtu i żagli.
Ale zaznaczam miałem do czynienia z profilem zakupionym w drodze przetargu na jacht powiedzmy "klubowy", więc "jaka płaca taka praca"
Ale to świadczy tylko o tym że tańsze prawie zawsze oznacza gorsze.
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 08:08
Warto się w to pakować?
IMG_2413.jpg [ 111.89 KiB | Przeglądane 8382 razy ]
IMG_8196.jpg [ 132.55 KiB | Przeglądane 8381 razy ]
IMG_5070.jpg [ 136.54 KiB | Przeglądane 8381 razy ]
IMG_3958.jpg [ 129.66 KiB | Przeglądane 8381 razy ]
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 11:12
Podziękował : 205
Otrzymał podziękowań: 83
Jesli jest rzeczywiscie za 25000 NOK do wziecia, to stale wyglada to na bardzo dobra okazje..., powiedzialbym, nie majac za grosz doswiadczenia w posiadaniu jachtu :roll:
Trzymaj się wiatru!
Adam Stępień
www.smartkat.pl
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 12:25
Podziękował : 4125
Porownaj ceny lodek tego typu na rynku do tego wyposazenie, sprawdz stan i bedziesz wiedzial :)
Swoja droga, co to za lodka ?
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 12:36
HR26
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 16:46
Dołączył(a): 3 gru 2008, o 22:47
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 13
masz zdjecia wnetrza? :)
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 18:49
Właśnie doprosić się nie mogę.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 20:44
Podziękował : 1652
Odpuść w takim razie albo weź na przetrzymanie.
Może cena spadnie ;)
