Teraz jest 18 lip 2025, o 23:28
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 10:39
Dołączył(a): 5 sty 2008, o 11:11
Przerabiam na łódce instalację elektryczną, zakładam transformator separacyjny. Mam pytanie do kolegów zorientowanych w temacie, gdzie podłączyć przewód uziemienia. Transformator ma tylko dwa przewody wejściowe, żadnych metalowych części na zewnątrz.
Myślałem o podłączeniu uziemienia z kei do metalowych części łódki mających kontakt z wodą, tylko czy wtedy nie będzie robiło się ogniwo powodujące korozję? A może po prostu podłączać się na brzeg przewodem dwużyłowym. Tylko, czy to będzie bezpieczne?
I drugie pytanie, gdzie umieścić bezpieczniki? Przed transformatorem, to jest między transformatorem a gniazdem podłączonym na brzeg, czy między transformatorem a tablicą na łódce?
pozdrawiam Andrzej
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 11:59
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 69
Uprawnienia żeglarskie: mate
przepraszam za, być może, idiotyczne pytanie, czy ten transormator ma separować sieć 230V z kei od pokladowej sieci 230V?
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 15:10
Mniej więcej ;)
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 15:18
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
http://pl.wikipedia.org/wiki/Transformator_separacyjny
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 17:07
Podziękował : 95
dzięki Wojciechu tysiąc dziewięćset sześćdziesiąty ósmy za link. Wiem co to transformator separacyjny. Chciałem się upewnić co kol. talrep chce separować.
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 17:43
cytat Wojtka napisał(a):
Warunkiem skuteczności tego zabezpieczenia jest zasilanie tylko jednego odbiornika z jednego transformatora i nieuziemiony punkt zerowy uzwojenia wtórnego.
Poniekąd rozumiem problem, ale zasadniczo nie spotkałam sie z takim rozwiązaniem na jachcie. Zwykle na wejściu obwodu AC (230v) są dwie rzeczy:
Wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD, 30mA - http://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device ) oraz przełącznik gwarantujący, że ZAWSZE mamy prąd 230v WYŁĄCZNIE z jednego źrodła (znaczy tylko z brzegu, tylko z inwertera, tylko z generatora).
Obecność RCD na głównym obwodzie załatwia sprawę zabezpieczenia przed porażeniem a jest jakby prostsza.
PostNapisane: 1 paź 2013, o 12:48
No niby tak ale warto wyjaśnić. Wyłącznik różnicowo-prądowy nie zabezpiecza przed porażeniem prądem elektrycznym a jedynie ogranicza czas przez jaki będziemy narażeni na szkodliwe działanie prądu elektrycznego. Zabezpiecza albo też szybko "diagnozuje" awarie w układzie zasilania. ;)
Układ separacyjny nie tak do końca zabezpiecza nas przed porażeniem prądem elektrycznym bo może nas porazić jeśli jednocześnie dotkniemy obu przewodów-obu końcówek transformatora.
Reasumując układ separacyjny, galwaniczne odizolowanie obwodów, jest jednym z najwyższych stopni ochrony przeciw porażeniowej, np nakazanej w przypadku pracy w środowisku bardzo wilgotnym jak np zbiorniki czy szlifowanie betonu na mokro w przeciwieństwie do stosowania zabezpieczeń różnicowo-prądowych.
Za ten post autor Były_User 934585 otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 13 paź 2013, o 09:52
Wznawiam temat. Może któryś z kolegów jeszcze przeczyta. Dalej nie wiem co zrobić z przewodem uziemienia z kei. Gdzie go podłączyć, czy może zrezygnować i podłączać się do kei przewodem dwużyłowym?
Pozdrawiam Andrzej
PostNapisane: 13 paź 2013, o 11:19
Otrzymał podziękowań: 3696
Czasami transformatory po stronie pierwotnej mają miejsce do podłączenia uziemienia - zabezpiecza ono obudowę, rdzeń, jakieś metalowe elementy, ale robi to tylko po stronie pierwotnej.
Strona wtórna nie wymaga uziemienia i to właśnie jest jedna z idei zastosowania separatora.
Jeżeli Twoje trafo nie ma fabrycznie zrobionego złącza do uziomu, to podłączasz kablem dwużyłowym.
ps. Opowieści o mostkowaniu we wtyczce zera z uziemieniem można sobie w buty wsadzić. Jeśli ktoś Ci będzie takie opowieści snuł, to go naglem potraktuj :-)
PostNapisane: 13 paź 2013, o 13:12
Jacek Woźniak napisał(a):
No niby tak ale warto wyjaśnić. (...).
I za wyjaśnienie bardzo dziękuję, każdego dnia człowiek sie uczy. Nie wiedziałam.
A ze trochę późno przeczytałam... Nie szkodzi :)
PostNapisane: 13 paź 2013, o 14:49
I tak i nie bo wszystko "zależy" od tego co i jak masz podłączone. Uziemienie transformatora oznacza, że uziemiony jest cały pakiet i wystarczy, że zostanie przymocowany do metalowego kadłuba metalowi śrubami i cały jacht mamy uziemiony. Jeżeli stosujesz zabezpieczenia RCD to aby działało musisz mu podłączyć uziemienie obecnie nazywane przewodem ochronnym. Chyba, że masz różnicówkę podłączoną do uziemienia jachtu więc teoretycznie nie musisz ciągnąć z kei trzech żył wystarczy jedna ale sprawdź działanie wyłącznika poprzez wciśnięcie przycisku Test.
I jeszcze dołóż mu ode mnie! :D
PostNapisane: 13 paź 2013, o 17:25
Transformator nie ma metalowej obudowy. Jest to transformator troidalny, Ma tylko dwa wyprowadzenia dla uzwojenia wtórnego i pierwotnego. Na zewnątrz nie ma części metalowych.Zdecydowałem się na taki przede wszystkim ze względu na korzystny stosunek masy do mocy.
Moja łódka jest plastikowa. Z metalowych części z wodą stykają się tylko trzon steru i przepusty wody.
Pozdrawiam Andrzej
PostNapisane: 14 paź 2013, o 05:41
Pytanie zasadnicze to czy zabezpieczenia na kei potrzebują do prawidłowego działania uziemienia no i trzeba pamiętać, że kabel zasilający też może ulec uszkodzeniu.
