Teraz jest 11 wrz 2025, o 23:14
PostNapisane: 14 paź 2013, o 08:44
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
Zostałem zachęcony do wykonania kilku filmików instruktażowych dotyczących manewrów portowych.
Manewry będę wykonywał z udziałem najwyżej jednego członka załogi.
Na początek: Cumowanie alongside przy odpychającym wietrze.
Manewr zazwyczaj wykonywany jest przy użyciu springu dziobowego. Na filmie pokazuję inny sposób, który może okazać się przydatny w wielu sytuacjach.
Czas ruszać. www.newkate.com
Za ten post autor -O- otrzymał podziękowania - 22: D40, dudeusz75, gwidon, JarekM, Kefas, Kriss, m.a.j.o.r, Maar, Magister, marconnn, Moniia, Moris29, nauaag, Nicram, niebieski, Piotr Kasperaszek, plitkin, rafotek, rudekolek, Sąsiad, tuptipl, W.W.
PostNapisane: 14 paź 2013, o 16:24
Jeden drobiazg: mogę się założyć, że 90% przypadków delikwent na kei nie będzie wiedział co zrobić z tą długa cumą. Pojawia się tu więc konieczność kompromisu między jej krótkością, a potrzebą zapewnienia sobie "sięgnięcia"z większej odległości. A najlepiej jest mieć możliwość wybierania cumy z kluzy na śródokręciu w kokpicie. Wtedy podanie cumy z gotowym uchem minimalizuje ryzyko błędu obsługi na kei.
Na moim jachcie nie ma knagi ani kluzy na śródokręciu. Pływając w pojedynkę wypraktykowałem odmianę takiego podejścia - szpringi z dziobu i rufy wyprowadzone na śródokręcie, po dojściu burta wyrzucam je oba naraz, wysiadam w ślad za nimi i wiążę do pachoła - mam jacht kontrolowany przez dwie liny.Cumy także wyprowadzone na śródokręcie,zdejmuje je z jachtu, zakładam na pachoły, wracam na pokład i kolejno wybieram. Słabym punktem jest dobranie z góry długości szpringów i zatrzymanie jachtu we właściwym miejscu, przy pachole.
PostNapisane: 14 paź 2013, o 20:05
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 28
Ten sposób z cumospringiem ze śródokręcia wypatrzyłem parę lat temu w Yachting Monthly, stosując go z powodzeniem także przy wiatrach dużo bardziej odpychających niż pokazuje na swoim filmiku Janneau. Na Bałtyku, nie widziałem, aby ktoś korzystał z tego tricku, ale jest on ze wszech miar godzien rozpropagowania dla powodów o których Marek mówi w filmie. Dlatego dałem podziękowanie, ale też za pomysł, który uważam za nadzwyczajny - wszak dzielić się - zwłaszcza za darmo - z innymi swoimi umiejętnościami i doświadczeniem, zamiast trzymać je dla siebie - czy może być coś szlachetniejszego...
navigare... i wystarczy
PostNapisane: 14 paź 2013, o 20:23
Podziękował : 780
Andrzeju, jeżeli delikwentem na kei będzie żeglarz to zapyta co ma zrobić, jeżeli nie żeglarz, to faktycznie bywa różnie. Niechętnie korzystam z oferowanej pomocy odebrania cumy, wolę desantować kogoś z pokładu.
Faktycznie jest to rzadko spotykane podejście. Docenić należy głównie to, że jedną liną opanowuje się sytuację w bardzo krótkim czasie. Przy silniejszym wietrze odpychającym ma to bardzo duże znaczenie. No i nie trzeba koniecznie podchodzić na jajo do nabrzeża.
Ja stosuję również odejście od nabrzeża przy odpychającym wietrze zostając na jednej, właśnie tej środkowej, linie.
PostNapisane: 14 paź 2013, o 20:43
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
Ją często pływam w ograniczonym składzie i przy odpychajacym wietrze lubie podchodzić na środkowy szpring , zwany przez moją małżonkę hamulcem :-), dociskajac potem silnikiem do nabrzeża. Ma to podstawową przewagę nad szpringiem dziobowym, że nie ma szans, żeby odbijacz sam z siebie wyskoczył, więc nikt nie musi go pilnować. Druga rzecz, to, że ze srodokrecia nie wystaje kotwica...
Maciek
PostNapisane: 18 paź 2013, o 07:55
Dołączył(a): 18 cze 2013, o 10:51
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Dzięki! Właśnie takich materiałów video z różnymi manewrami mi ciągle brakuje.
PostNapisane: 18 paź 2013, o 09:05
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 15
Nic dodać
Ostatnio edytowano 14 lis 2013, o 12:31 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie.
PostNapisane: 18 paź 2013, o 09:21
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 69
Uprawnienia żeglarskie: mate
Dzięki Jeanneau za kolejną lekcję. Są naprawde pouczające.
Mogłbyś dopowiedzieć do "Manerów portowych I" jaka jest reguła wychylenia płetwy sterowej vs. praca silnikiem (przód - tył) od 3.30 sek filmu, czyli od kiedy Kasia wydała ok 2m... cumy/szpringu/brestu i składasz jacht jak "nożyczki"
dziekuje i pozdrawiam
Paweł
PostNapisane: 18 paź 2013, o 10:18
Podziękował : 780
dudeusz75 napisał(a):
Mogłbyś dopowiedzieć do "Manerów portowych I" jaka jest reguła wychylenia płetwy sterowej vs. praca silnikiem (przód - tył) od 3.30 sek filmu, czyli od kiedy Kasia wydała ok 2m... cumy/szpringu/brestu ..
Co do zasady ster ustawiony jest na wprost.
Lekkie wychylenie może okazać się konieczne gdyby wiatr odstawiał bardziej dziób niż rufę. Ale to wyczujesz odruchowo.
