Teraz jest 19 lip 2025, o 00:29
 Tytuł: Katamaran 4.3
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:42
Dołączył(a): 19 paź 2013, o 18:23
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 11
Uprawnienia żeglarskie: ŻJ
Witam i pozdrawiam wszystkich na tym forum, które śledzę już od dawna. Postanowiłem założyć nowy temat w związku z moimi planami budowy katamarana, a nie mogąc znaleźć pasujących mi planów próbuję coś wymyślić samodzielnie.
Zależy mi na opinii co do projektu kadłuba jaki opracowałem, założeniem była konstrukcja bezmieczowa, posiada wymaganą wyporność a trampolina rozpięta będzie pomiędzy belkami umiejscowionymi na długości 0,6 m - 2,4m (gdzie będzie również maszt).
http://studiowwwart.pl/images/lodka/cat10.fbm
Najbardziej obawiam się czy kat będzie skręcał, nie jestem pewien jak wyważyć zanurzenie ograniczające dryf, a fakt że zbyt długa powierzchnia pod wodą będzie ograniczać zwrotność.
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i jeszcze raz pozdrawiam.
PostNapisane: 19 paź 2013, o 22:23
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Mała wyporność.
47 kg/pływak x 2 pływaki = 94 kg
Duże zanurzenie (25 cm).
Pomyśl o przekroju "U", nie "V".
Może jednak z mieczami (obrotowymi?).
Linia pokładu zbyt prosta, jeśli nie wklęsła, to może bardziej wypukła
czyli bardziej oplywowa. Dziobnica w pion (albo pochylona w drugą stronę!)
Kombinuj dalej i policz kilogramy. :D
PostNapisane: 19 paź 2013, o 22:46
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Obawy uzasadnione.
Moim zdaniem nie ma co kombinowac: popatrz jak to rozwiazano w dziesiatkach malych katamaranow ( Dart, Nacra, Stamped i wiele, wiele innych ). Wynurz dziob i rufe. Nieduza "ostroga" wystarczy... i nie zwieksza znaczaco zanurzenia i chroni kadluby ( chocby przy wyciaganiu na plaze ) wzmacniajac przy tym ich sztywnosc.
Sprawdzone w produkcji masowej.
Mozna tez usilowac z kadlubami asymetrycznymi, ale to ciernista i niepewna droga.
PostNapisane: 19 paź 2013, o 23:25
Podziękował : 1823
Tu jest ciekawy przykład katamarana 14':
NewCat14.jpg [ 72.83 KiB | Przeglądane 7409 razy ]
PostNapisane: 20 paź 2013, o 08:30
Dołączył(a): 11 sty 2011, o 11:58
Po co wymyślać coś nowego skoro są dobre i sprawdzone konstrukcje do budowy amatorskiej ze sklejki.
http://www.ikarus342000.com/CATpage.htm
Dwie z nich miałem osobiście obejrzeć w akcji. Bernd robi solidną robotę jako konstruktor. Cena planów też jest przystępna.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 11:33
Polecam bardzo stare artykuły z AYRS (Amateur Yacht Research Society), z czasów gdy dopiero eksperymentowano w wielokadłubowcach - wiele uwag i doświadczeń o których już rzadko się mówi, bo niby oczywiste i wszyscy wiedzą :lol:
Nie powiem czy o katamaranach coś ciekawego, bo mnie nie interesują zbytnio, ale poczytać warto.
Antyczne o których mówię tu: http://www.ayrs.org/repository/
(np: http://www.ayrs.org/repository/AYRS015all_A5.pdf ; http://www.ayrs.org/repository/AYRS29.pdf )
Nowszy kwartalnik tu (starsze bezpłatnie) http://www.ayrs.org/ayrslist.htm
Przykładowo tu jest łódka która może być interesująca dla niektórych, zdaje się ;) http://www.ayrs.org/Catalyst_N04_Apr_2001.pdf
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: capriv6
PostNapisane: 20 paź 2013, o 18:47
Podziękował : 183
Hę.... :mrgreen:
A ładnie to tak późno wklejać taki link :mrgreen:
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 20 paź 2013, o 18:53
Podziękował : 8
Dzięki za uwagi,
mjs - myślałem że zanurzenie w takiej konstrukcji (bezmieczowej) musi być duże, dlatego wyporność przy płynięciu na 2 pływakach zakładałem dla np 35cm, to ok 125kg na pływak, a do pływania na jednym jeszcze większe moczenie pływaka.
A w jakim celu wyginać pokład?
Catz - właśnie takie jest założenie aby rufa i dziób były płycej zanurzone, wygięcie stępki powinno to zapewniać, jednak ciężko mi określić tu proporcje.
przemor - z całym szacunkiem dla konstruktora ale te mniejsze konstrukcje nie powalają innowacyjnością kadłub właściwie w kształcie prostokąta, jeśli to dobrze pływa to i mój nie powinien mieć problemów (tak skromnie mówiąc :) ).
RyśM - dzięki, poczytam.
Chciałbym dodać że chcę maksymalnie uprościć konstrukcję, kadłub z 2 jednakowych płatów sklejki bez skrzynek mieczowych i dodatkowych komplikacji (już zbudowałem jedną łódkę i wiem jak czasochłonne to zajęcie).
Chcę kata dla zabawy, nie musi być bardzo piękny czy pobijać rekordy prędkości, myślałem nawet o konstrukcji z desek surfingowach, ale jest dla mnie zbyt mała.
Co myślicie o tym aby wypełnić pływaki pianką?
PostNapisane: 20 paź 2013, o 19:25
Podziękował : 1335
Z obrazka powyzej raczej to nie wynika, zwlaszcza na dziobie!
Nie widze tez "ostrogi", daleko ( i trojtematycznie ) skuteczniejszej od "wygięcia stępki" - tym bardziej, ze masz interes ( szybkosc, technologia ) wyginac mozliwie nieduzo.
Proporcje? Dobierz metoda porownawcza ze sprawdzonymi typami.
Zasada jest prosta, choc zlosliwa: im wieksza szybkosc, tym mniejsza powierzchnia "ostrogi" ( kila, skegu ? ). Czyli na slabych wiatrach potrzebna wieksza... co z kolei zwieksza powierzchnie zmoczona, bedaca niestety ( bez dramatyzowania jednak ) podstawowym hamulcem przy predkosciach malych.
Jesli lubisz sie bawic, mozesz zbudowac "ostroge" duzo wieksza, niz to wynika z analizy porownawczej i testowac w roznych warunkach. Zawsze mozna przyciac ( od tylu, od dolu, od przodu... )
Jesli bawic lubisz sie bardzo: na jednym kadlubie wieksza, na drugim sluszna na oko ( po analizie porownawczej ) - roznica miedzy lewym i prawym halsem wytyczy droge.
Obcinanie i sztukowanie to groszowe wydatki... Jesli projekt je przewiduje.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 20:14
mbober1 napisał(a):
Hę.... :mrgreen:
No nie mów że nie znałeś... :mrgreen:
PostNapisane: 20 paź 2013, o 20:22
Podziękował : 1823
Na rysunku (fbm) zanurzenie jest 25 cm...
125 kg na pływak może być jeszcze mało, katamarany tej wielkości ważą ok. 100 kg.
Plus załoga - co najmniej 200 kg potrzebujesz i spory zapas na wolnej burcie.
Intuicyjnie wygenerowałem (z Twojego pliku) takie kształty, wyporność ponad 100 kg/plywak, no ale zrobił się "mieczowiec" z 15 cm zanurzeniem...
Cat10modyfik..jpg [ 189.97 KiB | Przeglądane 7050 razy ]
Przy dwóch załamaniach można takie kształty wymodelować. ;)
A może ze styropianu?? :roll:
Aerodynamika podpowiada, żeby linie opływowe nie były płaskie, lecz wypukłe (patrz dachy aut), choć szybkości na wodzie mniejsze, to warto wziąć to pod uwagę.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 21:13
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
Fascynująca krzyw wyporu. Jestem mocno za, wszak inna niż wszystkie, na pewno genialna.
Co tam styropian.
Przekładka na węglach, aramidach i niciach pajęczych.
Przemek
PostNapisane: 20 paź 2013, o 23:32
Podziękował : 183
Ty mi tu z niciami nie wyskakuj to moja działka :rotfl:
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 20 paź 2013, o 23:42
Podziękował : 1823
Dodałbym rurki instalacyjne (cienkościenne) np. fi 16 mm (1,27 zł./2 mb) jako "słomka", wypełniacz lekki i laminacik na gładko. Na wręgach montażowych z "pilśni". :roll:
PostNapisane: 21 paź 2013, o 04:47
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
To oznacza, że 1m2 słomki kosztowałby 63,50PLN. Za tyle to się spokojnie Herex dostanie
Miłego dnia :)
PostNapisane: 21 paź 2013, o 10:33
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
Ten katamaran ma 14 stóp, czyli około 4,3 m długości, prototyp Jerzego Hrebienia, waży ze 70 kg. Ożaglowanie slup - 10 m kwadratowych. To zdjęcia z lat 90-2001, niedawno dostał nowe żagle i pływa bardzo dobrze. Warto zobaczyć jak pełnotliwe ma kadłuby, pod nimi płytkie skegi. Może stanowić punkt wyjścia do rozważań:
To drugi katamaran podobnej wielkości, projektu Wojciecha Skórskiego, również slup o powierzchni ożaglowania około 10 m kwadratowych. Ma wąskie kadłuby o mniejszej wyporności, typu V:
PostNapisane: 21 paź 2013, o 19:54
Podziękował : 1823
1000 : 16 = 62,5 rurki
x 1,27 : 2 = 39,69 zł./m2,
ale nie w cenie rzecz, lecz w sztywności wzdłużnej i pustych przestrzeniach wewnątrz nich.
Trochę wysokie pływaki, ale przekroje interesujące.
PostNapisane: 21 paź 2013, o 22:04
Podziękował : 57
To już chyba nici pajęcze lepsze. Wypełniacz lekki to co?? Pumeks w klajstrze z mąki kartoflanki??
W każdej przekładce, mimo że warstwa środkowa, jest z reguły strefą obojętną, to powinna i tak zachować jakieś sensowne parametry nie mówiąc o spójności z resztą przekładki.
Proszę: najpierw pomyśl, doczytaj, potem jeszcze raz pomyśl i dopiero wtedy napisz.
Widocznie etat prezesa w SAMPO nie za bardzi Ci służył. Trzeba było na produkcji popracować. :mrgreen:
Przemek
PostNapisane: 21 paź 2013, o 22:39
Podziękował : 1823
Kuleczki ze styropianu powleczone epoksydem. :lol:
PostNapisane: 22 paź 2013, o 04:16
Podziękował : 563
A ile szpachli pójdzie do uzyskania gładkości pomiędzy poszczególnymi "słomkami"?
Końcówki rurek też trzeba solidnie zabezpieczyć, by te puste przestrzenie nie stały się pełne ;)
Może jednak ten Herex to nie taka głupia rzecz?
Zważę w pracy taką rurkę, bo nie jestem pewny, czy 10-o mm grubości pianka przy gęstości 60kg/m3 będzie znacząco cięższa.
Sztywność wzdłużną poprawi się paroma pasami tkaniny kierunkowej lub "przetłoczeniami karoserii"
Miłego dnia :)
PostNapisane: 22 paź 2013, o 07:34
Podziękował : 4528
Kadłuby były wylaminowane w formie do budowy większego katamarana - HX22. Wbrew pozorom nie są za wysokie - sprawdziły się znakomicie na krótkiej i wysokiej fali Zatoki Puckiej, gdzie bardzo intensywnie testowaliśmy go w różnych warunkach, powodując np. awarie sterów, czy mocowań belek do kadłubów. Teraz ten katamaran jest po wielu remontach i modernizacjach (nic się mu już nie urywa!!!) więc nadal znakomicie się sprawuje:
:D
Nawet jako trzyosobowy ... ;)
PostNapisane: 22 paź 2013, o 12:22
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 733
capriv6 napisał(a):
Dzięki za uwagi,
Identyczne wymiary i niemal identyczny kształt ma zabaweczka pod nazwą Maramara
http://www.youtube.com/watch?v=dbLe1lGU4YM
i skręca mimo braku steru :)
Myślę, że przy katamaranie o przekrojach V można spokojnie poprzestać na zanurzeniu 30cm, po dociążeniu zawietrznego kadłuba wzrośnie powyżej 35 i to w zupełności wystarczy. Ostroga w prostej, sklejkowej konstrukcji to tylko komplikacja...
Natomiast warto się zastanowić nad dwiema sprawami. Po pierwsze, wymiary, wyporność i wolna burta. Z dwiema osobami na pokładzie (czasami fajnie jest kogoś zabrać) będzie to ważyło ze 250kg. Przy zanurzeniu 30cm szerokość linii wodnej każdego z kadłubów będzie też około 30cm Do żeglugi na zawietrznym kadłubie potrzeba już ponad jakie 45x45cm (szerokość linii wodnej x zanurzenie). Dodajmy jeszcze z 15cm wolnej burty - w spoczynku będzie razem 30cm, co jest rozsądnym minimum - i wychodzi 60cm szerokości po pokładzie i tyleż wysokości każdego kadłuba. Będzie troszeczkę niezgrabny, chociaż pewnie wygodny. Gdyby zastąpić wolną burtę wypukłym pokładem, szerokość maleje do niecałego pół metra i łódka robi się zgrabniejsza.
Druga kwestia to kształt dziobów. Nie wiem, gdzie chcesz tym pływać - czy po płaskim, czy po większej fali. Jeżeli to drugie, to możesz mieć problem z nurkowaniem dziobów. Otóż mały katamaran na półmetrowej czy większej fali na pewno prędzej czy później wbije się w nią dziobem - a Twój projektowany dziób w takiej sytuacji będzie miał kłopot z wynurzeniem się i może dojść do dynamicznej wywrotki. Dlatego może warto pomyśleć nad ideą "wave piercingu".
Nie warto. Pianka o odpowiedniej sztywności jest ciężka, a lekki styropian jest za miękki żeby w jakikolwiek sposób usztywnić konstrukcję. Natomiast dobrym pomysłem są gęsto wklejone grodzie ze styroduru (polistyren ekstrudowany, do kupienia w sklepach budowlanych). Taka gródź co 30cm bardzo dobrze usztywnia kadłub, a na wypadek krytycznej awarii wyporność tworzywa wystarczy do utrzymania się na wodzie. A wycina się łatwo nożem, wkleja się łatwo poliuretanem...
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: Kudlaty
PostNapisane: 22 paź 2013, o 12:30
Podziękował : 4528
Zgadza się! Pokazany wyżej katamaran, parę razy na Zatoce Puckiej przewrócił się w ten sposób, że przy dużej prędkości wbijł się zawietrznym dziobem w falę.
Jest na tyle krótki, że buja też mocno dziób-rufa, ale to, zdaje się, cecha wszystkich małych katamaranów.
PostNapisane: 22 paź 2013, o 19:11
Podziękował : 8
No to kolejne podejście, oczywiście chcę cały czas pogodzić maksymalną prostotę konstrukcji z waszymi uwagami. Dodałem stępkę szerokości 4cm i wyprostowałem dolną część kadłuba. Wydaj mi się że wyniki są całkiem niezłe.
Zakładam minimalne obciążenie 100kg konstrukcja + 100kg ja :) - osiągalne jest to przy 25cm zanurzenia na 2 pływakach.
Maksymalne 100kg konstrukcji + 200kg załogi - przy 30cm. i zostaje jeszcze ok 15cm wolnej burty. Wyporność całego pływaka to 350kg.
Wysokość pływaka to 46cm a szerokość nie przekracza 40cm.
cat22.png [ 157.28 KiB | Przeglądane 6574 razy ]
Dzięki myszek za dużo ciekawych informacji, ale tych wymiarów to nie chciał bym osiągnąć. (a tak nawiasem mówiąc, eksperymentowałeś coś z latawcami?)
Pływał będę raczej po płaskim, zobaczymy jaka tendencja do potykania się wystąpi.
robhosailor - dzięki za przykłady, tylko trochę brakuje mi w nich informacji o kadłubach np. jakiej są wysokości, jakie jest zanurzenie. Jeśli masz takie info to było by bardzo pomocne.
PostNapisane: 23 paź 2013, o 18:54
Podziękował : 4528
Przyjrzyj się dokładnie kształtom katamaranów Jamesa Wharrama - zwłaszcza Hitia14 i Hitia17:
http://wharram.com/site/catalog/building-plans/coastal-trek-designs/hitia14
http://wharram.com/site/catalog/building-plans/coastal-trek-designs/hitia17
____
PS: Tamten katamaran trzeba by pomierzyć, ale nie mam jak tego zrobić.
PostNapisane: 23 paź 2013, o 19:23
Podziękował : 1823
Fajny Pies!
PostNapisane: 25 paź 2013, o 18:38
Podziękował : 1823
A tutaj oferta gotowych pływaków dla małych katamaranów:
http://alegratka.pl/ogloszenie/plywaki- ... a5e610896#
Bardzo sprytna konstrukcja. :roll:
PostNapisane: 25 paź 2013, o 20:05
Podziękował : 8
Jak ktoś lubi gotowce :). Ja jak bym chciał coś o takich parametrach to zrobił bym cata z desek winsurfingowych i wyszło by 100 -150 za pływak a nie 600.
