Teraz jest 11 wrz 2025, o 20:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 9 lis 2013, o 19:28
Dołączył(a): 19 sie 2009, o 10:21
Podziękował : 301
Otrzymał podziękowań: 175
Szpachlówkę robię dokładnie tak samo!!!
Jezleli mam szpachlowac głebsze -grubsze powierzchnie czy ubytki to Do szpachlowki można tez dodac drobnego rowingu szklanego . Rozdrobnic bandarz stosowany do maskowania łaczen plyt gipsowych w budownictwie , łato i tanio mozna go kupic .
Ciężko żyć lekko ! :)
PostNapisane: 9 lis 2013, o 23:56
Otrzymał podziękowań: 2224
gurool napisał(a):
Po przetarciu papierem ,ważne jest odtłuszczenie, ale żeby chemicznie polistyren wiazal, należaloby go nawilżyc samym styrenem ,przed nakladaniem nastepnej wastwy -czy doklejaniu . Robie tak gdyz Styren jest podstawowym skladnikiem polistyrenu ,rozcienczalnikiem i rozmiekczy stara powierzchnie . Tak mysle .
Styrenem nie należy się bawić, od styrenu należy stronić. :cry:
Przetarcie papierem ściernym powoduje zdjęcie warstwy i zmywanie nie jest potrzebne. Nawet może być ryzykowne w łączeniu, bo nie ma gwarancji pełnego zmieszania się powłoki styrenu z laminowaną żywicą. Fragmentarycznie może zadziałać jak separator i osłabić klejenie. Raczej poraszplowałbym powierzchnię ostrym brzeszczotem do metalu. (dla pewności)
Polistyren - czy to aby nie styropian? :roll:
Poliester - to żywica poliestrowa w ujęciu ogólnym.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 09:09
Podziękował : 301
spokojnie :) nawilzam jakiś czas przed klejeniem tak by styrenn odparowal :) sprawdzalem niejednokrotnie . Jeżeli chodzi o nazewnictwo :) wiemy o co chodzi i nie kombinuj :) a za pomylke przepraszam .Pozdrawiam
PostNapisane: 10 lis 2013, o 13:08
I WŁAŚNIE O TE OPARY CHODZI...
Styren jest patologiczny. Znam przypadek, gdzie po polaniu styrenem kaloryferów zakład zamknięto natychmiast. Stężenie oparów przekroczyło wszelkie granice...
Przepraszać nie ma za co, wystarczy skorygować. ;)
PostNapisane: 10 lis 2013, o 13:40
Otrzymał podziękowań: 2426
A innym to radzi żeby poliestrów używać :rotfl:
Epoxy rulez.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 13:54
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Epoxy rulez.
A te epoksydowe, to samo zdrowie? :roll:
PostNapisane: 10 lis 2013, o 13:57
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4304
Pić tego nie należy. ;)
Epoksyd może uczulać, a pewnie utwardzacze są szczególnie niebezpieczne, dlatego rękawice ochronne i maski i zasady BHP ...
PostNapisane: 10 lis 2013, o 18:21
Dołączył(a): 3 lis 2013, o 21:36
Podziękował : 10
Ile ma schnąć ta żywica epoksydowa bo już trzeci dzień i nadal jest na tyle miękka że nożem ją można kroić co prawda z trudem ale można , za zimno ?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 18:30
Podziękował : 1643
mwb napisał(a):
Dziś oszlifowałem co się dało ,położyłem matę chyba z 5 warstw , pędzlem mi nie szło , z pociętej maty ponaprawiałem drobne ubytki , szpachlę jednak kupiłem niby taka ciemna do plastiku poliestrowa , mata na płaskich powierzchniach przylega b.dobrze ale na samej pawęży unosi się do góry , docisnąłem ją na noc .
Wcześniej nigdy nie laminowałeś?
Nastaw ogrzewanie pomieszczenia na min. 18 st. C i efekt będzie widoczny po 24 godzinach.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 18:36
Podziękował : 10
Raczej niewykonalne garaż wolnostojący .Grzejnik elektryczny to strach zostawić.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 18:47
Podziękował : 1643
Zostaw w takim razie do wiosny laminowanie, szpachlowanie i lakierowanie.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 18:54
To musisz czekać do wiosny :-P
Poważnie:
Niestety Epoksyd (żaden) nie zżeluje gdy mu za zimno;
min. na stałe 12stopni lub powyżej 18-30 stopni na początek (kilka 6-8godzin) aby zaczął reakcję - potem już pójdzie.
więc KOZA wystarczy :-?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 18:59
Podziękował : 10
Nie wiedziałem o tym, może tak stać ze 2 tygodnie potem do lakiernika zaprowadzam ma ogrzewanie.To by może sam dokończył.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 19:19
Podziękował : 10
Już pożyczyłem nagrzewnicę jutro ją wstawiam na cały dzień.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 08:17
Podziękował : 10
Żywica już jak kamień , grzanie pomogło , teraz mam szlifować do gładzi ,co na to położyć przed lakierowaniem szpachlę ?
PostNapisane: 13 lis 2013, o 08:30
Podziękował : 1643
Jeżeli po szlifowaniu laminatu będą widoczne nierówności, to należy zaszpachlować i ponownie po utwardzeniu przeszlifować.
Nakładaj cienkie i w miarę równe warstwy kitu szpachlowego by w obróbce wykończeniowej nie narobić się zbytnio, jak i nie zużywać zbyt dużo materiału ściernego.
Następnie po wyrównaniu powierzchni całość odtłuścić i pomaluj natryskowo bądź wałkiem dedykowaną farbą podkładową, na to zaś ostateczny lakier.
Pamiętając przy tym o właściwych warunkach temperaturowych zalecanych przez producenta farb.
Kity szpachlowe są wykonane na bazie żywic, zatem zalecane temperatury również należy zachować by właściwie się utwardziły.
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 55 gości
