Teraz jest 4 sie 2025, o 00:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 652 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Następna strona
PostNapisane: 12 lis 2013, o 14:48
bluefin napisał(a):
Dzisiaj 12 listopada odbędzie się długo oczekiwany start do Minitransat 2013 - więcej http://www.portalzeglarski.com/wiadomosc,4478.html
Odbędzie się, ale najwcześniej jutro, 13 listopada, po 0900 LT:
http://www.minitransat.fr/actualites/le ... in?lang=en
"Dziś rano Kierownik Regat opublikował poprawkę dotyczącą odroczenia rozpoczęcia startu do wyścigu z Sada do Pointe-a-Pitre o piętnaście godzin."
PostNapisane: 12 lis 2013, o 16:42
Kolejne odroczenie - Minitransat 2013 zacznie się 13 listopada o godzinie 09:00
Więcej na temat powodów kolejnego odroczenia:
PostNapisane: 12 lis 2013, o 20:47
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2622
Dzieki za kolejne, swieze info :roll:
PostNapisane: 13 lis 2013, o 22:13
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
PostNapisane: 14 lis 2013, o 20:50
Podziękował : 1634
Prysmian747 na szpicy http://www.minitransat.fr/cartographie
PostNapisane: 14 lis 2013, o 20:58
Podziękował : 10551
:D :cool: :D
PostNapisane: 14 lis 2013, o 21:13
Podziękował : 1338
No tak... Ale jednak z przodu chlapie bardzo! ;)
PostNapisane: 14 lis 2013, o 21:52
Podziękował : 10551
Jak się ma taki dziób to się muuusi chlapać :rotfl:
PostNapisane: 14 lis 2013, o 21:56
Podziękował : 1338
Ale zeby az tak? :roll:
Toc to Ocean przeciez jest...
Szpicgatz
PostNapisane: 16 lis 2013, o 21:55
Podziękował : 10551
Dopiero zjarzyłem, że to w regatach Transat się dzieje:
viewtopic.php?f=39&t=17168
Wywrotka
szczęśliwie i cało:
Nieszczęśnikiem okazał się być... Jan Lipinski, żeglarz polskiego pochodzenia, biorący udział w regatach samotników przez Atlantyk Mini Transat!
[Jacht] Brał udział w regatach Hiszpania - Gwadelupa.
Według poszkodowanego, jego niewielki jacht przewrócił się do góry dnem w sztormie poprzedniej nocy. Po około godzinie, na fali, powrócił do swojej pierwotnej pozycji, ale złamany maszt i całkowite zatopienie kokpitu, stwarzało realną groźbę utraty życia przez żeglarza.
Ciekawe:
przejęzyczenie, czy rzeczywiście dzisiejsze jachty stoją grzybem przez godzinę, aż złamią maszt (podwodny) i sie wtedy odwracają (by łatwiej nabrać wody)? :rotfl:
Pomijam ten zalany bełkotem kokpit (pewnie jak zawsze otwarty od rufy).
ps.
czyli kolejne żelazko sławnego Finot'a :-P
Jan Lipiński konstr. Finot.jpg [ 67.65 KiB | Przeglądane 8065 razy ]
PostNapisane: 16 lis 2013, o 22:28
Podziękował : 1338
Ciekawe:
Przejęzyczenie, albo i gorzej.
Szczery do bolu i dokladny opis jest, niestety po francusku, tu:
http://news.ianlipinski.com/le-rcit-com ... age-du-539
Wiekszosc jednak doplywa i czesto wygrywa... Na morzach od zawsze tona i szpicgaty norweskie i duze, prawdziwe, nowoczesne statki. Ten moze jeszcze plywa?
A Prysmian powieksza przewage.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 16 lis 2013, o 22:34
Podziękował : 1634
A jak ma się meto na najbliższe dni, czy aby od rufy coś nie przywieje bardziej za jakiś czas?
PostNapisane: 16 lis 2013, o 22:40
Podziękował : 10551
No właśnie wiało od rufy i chyba na spinakerowym kursie fiknął kozła przez dziób.
Prysmianowi to mniej zagraża, ale gdy on zrobi grzyba to jaszcze trudniej będzie wstawał.
Ale to jest właśnie ten smaczek Gladiatorów :rotfl:
PostNapisane: 16 lis 2013, o 22:50
Podziękował : 1338
Idealnie przez trzy doby przynajmniej.
Od zawsze... Czy teraz bardziej? Poziom rywalizacji wzrosl nieslychanie ( czy wiecej niz w innych sportach? ) wieksze sa wymagania, wiec i ryzyko wieksze.
Trupow jakby jednak mniej.
PostNapisane: 16 lis 2013, o 23:00
Podziękował : 1338
Niewiele brakowalo, ale nie:
J’ai le réflexe de me tenir à l’ouverture de la porte. Je sens le bateau partir très rapidement à la gite. Mais il ne s ‘arrête pas comme d’habitude dans son mouvement de roulis, au contraire, le mouvement s’accélère, et en moins d’une seconde le bateau se met à l’envers.
Mam refleks trzymania sie "otworu wejsciowego" [ otworzyl hermetyczne drzwi... ]. Czuje, ze lodka przechyla sie bardzo szybko. Nie zatrzymuje sie jednak, jak zwykle w swoim rozkolysie, przeciwnie, ruch sie przyspiesza i w mniej niz sekunde lodka jest odwrocona.
PostNapisane: 17 lis 2013, o 04:10
Podziękował : 10551
To jakby mi przypomina rolowanie Finna na pełnym wietrze. :rotfl:
Wtedy sie przebierało grota i już.
Tyle, że te żelazka (czyli łódki śródlądowe - z doczepionymi ruchomo kilami)
nie pamiętają jak nim pływać. :cry:
Czyżby konstruktorzy zapomnieli także "czynnik tłumienia" rozkołysu?
Trzeba by sprawdzić czy architekt Finot pływał kiedykolwiek na Finnie.
bo Marchaj napewno. :-P
PostNapisane: 17 lis 2013, o 10:09
bo Marchaj napewno
A Ile jachtów zaprojektowanych przez Marchaja liczy się albo liczyło się w przeszłości w regatach morskich? :rotfl:
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 17 lis 2013, o 12:59
Podziękował : 10551
A ile twoich wypowiedzi będzie niezgryźliwych?
PostNapisane: 17 lis 2013, o 14:20
Otrzymał podziękowań: 1969
"Trzeba by sprawdzić czy architekt Finot pływał kiedykolwiek na Finnie.
bo Marchaj napewno. "
Przyganial kociol garnkowi :)
PostNapisane: 17 lis 2013, o 15:35
Podziękował : 10551
A Prysmian747 płynie dalej minął juz cieśninę:
Clipboard01.jpg [ 34.28 KiB | Przeglądane 7739 razy ]
Ciekawi mnie dalczego drugi jest Teamwork czyli stary wspólpartner Magnum747
czyżby trenował z Prysmianem i się przyzwyczaił do szybkiego pływania? ;)
PostNapisane: 17 lis 2013, o 18:41
Podziękował : 1338
Wie ktos po co zjezdza tak daleko na S ???
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:51
Podziękował : 1634
Żegluje w silniejsze wiatry?
Nieco lepiej to widać tu http://tracking.transat-jacques-vabre.com/fr/
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:06
Podziękował : 1338
Do pasatu?
Nadklada bardzo drogi i przy tym schowa sie zaraz za wyspy... Wiatr tam slabszy i kaprysniejszy, wiec i pilnowania i manewrow wiecej, a droga dluga.
I wszyscy maja tam to samo zrodlo meteo.
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:25
Podziękował : 10551
Może zaspał? :mrgreen:
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:57
Podziękował : 1338
Albo pomylilo mu sie z Jacques Vabre...
PostNapisane: 17 lis 2013, o 21:13
Podziękował : 1824
Otrzymał podziękowań: 2216
Wg autonawigatora powinien płynąć tak:
http://sail.zezo.org/jv_multi/chart.pl? ... t=19.28125
PostNapisane: 17 lis 2013, o 21:16
Podziękował : 10551
A kto to jest ten autonawigator?
PostNapisane: 17 lis 2013, o 22:16
To jest Zyzio. Podstawowe narzędzie wirtualnych :)
PostNapisane: 17 lis 2013, o 22:24
A nie pomyliły wam się przypadkiem jachty i trasy??? :rotfl:
Nienienie! Podstawowe narzędzie to PPZ. Przecież wiesz, że Paco i Zyzio som gupie. :lol:
PostNapisane: 17 lis 2013, o 22:30
Hmmm, to jakby nie te regaty :mrgreen:
http://www.minitransat.fr/cartographie?lang=en
Wiatr klikasz na pasku u góry, pierwszy z prawej...
