Teraz jest 6 sie 2025, o 15:25
PostNapisane: 21 lis 2013, o 09:04
To chyba z tej paskudnej pogody na oknem napadła mnie myśl czy warto by się pokusić o spłodzenie jakiejś "broszury" traktującej o falach radiowych czy antenach na jachtach. Czy było by zainteresowanie poruszeniem tego tematu a jeśli tak to czego byście oczekiwali.
Za ten post autor Były_User 934585 otrzymał podziękowania - 3: -O-, Marian Strzelecki, plitkin
PostNapisane: 21 lis 2013, o 09:14
Podziękował : 1770
Otrzymał podziękowań: 4267
Kable antenowe, zasady prowadzenia, końcówki. Długość kabli, straty mocy, zasięg. Wpływ przeszkód, złej pogody, brzegu, kanałów, budynków na zasięg. Anteny - rodzaje, wady i zalety. Mocowanie anten, miejsca. Instalacja elektryczna do tego interesu.
Byłoby fajnie poczytać :)
PostNapisane: 21 lis 2013, o 09:23
Tak! Jeżeli masz moce przerobowe, to świetny pomysł. Kompendium wiedzy z tego tematu (takie współczesne, z podejściem od strony praktycznej) chyba nie istnieje, a przynajmniej nie znalazłem.
A czego bym oczekiwał? Właśnie kompendium ;)
w miarę pełny, ale zwykle podany w sposób skrótowy zasób wiedzy na jakiś konkretny temat, zawierający "esencję" tej wiedzy.
Dobrym IMO przykładem jest astronawigacja Zbieraja.
Trzymam kciuki :)
PostNapisane: 21 lis 2013, o 09:24
Według Twoich życzeń to trzeba by książkę napisać a przy okazji, dla niektórych zagadnień pewnie wykonać badania w naturze więc zbyt szczegółowo po prostu się nie da. Wbrew pozorom literatura jest dość skąpa. Od pewnego czasu nie mogę np. doszukać się modeli propagacyjnych fal zakresu VHF na morzem. Nad lądem nie ma problemu bo modele stosuje się przy projektowaniu systemów broadcastingowych czy radiotelefonii mobilnej.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 09:29
Tak.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 09:54
A co na początek? Trochę teorii o to skąd się biorą fale radiowe i w jaki sposób? ;)
PostNapisane: 21 lis 2013, o 10:22
Nie potrzeba. Wszyscy wiedzą, że fale radiowe biorą się z eteru w sposób niewidoczny :)
PostNapisane: 21 lis 2013, o 10:30
Nie. Tylko taka teoria jaka ma przelozenie na praktyke dla laikow.
Tomek ladnie wypisal istotne rzeczy.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 10:37
Więc czy jest sens?
PostNapisane: 21 lis 2013, o 10:40
Dołączył(a): 1 sty 2010, o 23:19
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 8
Jacek pisz, pisz :) nie słuchaj ich i pisz co uważasz za interesujące i przydatne lub przydatne i interesujące ;)
Maciek Pachla
"Zawsze odkładaj do jutra to, co jutro możesz odłożyć do, powiedzmy, przyszłego roku" TP
https://www.facebook.com/SifuAspera/
PostNapisane: 21 lis 2013, o 10:44
Otrzymał podziękowań: 3697
Teoria, o tym skąd się fale biorą jest IMHO nie bardzo potrzebna, ale teoria o tym, jak te fale się w fiderze poruszają, jaka różnica jest pomiędzy prądem o małej i wielkiej częstotliwości i co z tych różnic wynika, to owszem - przydatna dla niektórych wiedza.
A w szczególności, gdyby opisać od strony praktycznej zagadnienie - łączenie przewodów w.cz. najczęstsze błędy montażowe, etc.
Poza tym - to już nie teoria o której wyżej - zrobić krótkie FAQ pt. "Nas nie słyszą, my nie słyszymy. Step-by-step dla turysty żeglarza."
PostNapisane: 21 lis 2013, o 10:48
Wydaje mi się, że bez części teoretycznej nie da się "wyplenić" niektórych mitów dotyczących fal radiowych. Weźmy na przykład różnicy miedzy prądem przemiennym małej częstotliwości a wielkiej częstotliwości. Dla zwykłych zjadaczy prawa Ohma zwarcie jest zwarciem i o ile w przypadku m.cz. czy prądu stałego pomiar omomierzem wykazując zwarcie mówi prawdę to w przypadku prądów w.cz. jest nieprawdą. Praktyczne zastosowanie to pomiar anteny. OK czy be.
To chyba było by najtrudniejsze bo na to pytanie można dać wiele podpowiedzi. Od tego: sprawdź czy radio włączone poprzez sprawdź czy pokrętło siły głosu nie jest skręcone na minimum do: puść przycisk nadawania PTT :-P
Za ten post autor Były_User 934585 otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 21 lis 2013, o 11:15
Podziękował : 1770
Więc czy jest sens?
Jest!!!
PostNapisane: 21 lis 2013, o 11:28
Więc czy jest sens?
Tomek opisał tematy jakie powinieneś poruszyć.
Jak ja to widzę:
- rodzaje kabli (by kupując instalację handlarz nie robił nas w balona) i dlaczego każdy stosujemy;
- jak dobrze zrobić instalację
- jak przewidzieć podłączenie anteny awaryjnej (czy musi mieć uziemienie i td) w przypadku utraty masztu.
- czym się różnią radia w praktyce (nie chodzi o opcje, tylko o firmy)
- czym się różnią anteny, jaką należy mieć i dlaczego
I szczególnie pożądana przeze mnie część: dostałem w prezencie radio z ssb, wiem, że można z jego pomocą ściągać prognozy, ale nie nie do końca wiem jak. Praktyka w tym zakresie mile widizana. W ogóle - jak wykorzystać takie radio w maksymalny sposób na morzu czy oceanie.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 11:45
Tego nie da się sensownie opisać bo to raz trzeba by mieć te radia do porównania a dwa oferta producentów się ciągle zmienia.
Odszukaj Żaglach artykuły Macieja Sobolewskiego. Bardzo dobrze i prosto to opisał.
Za ten post autor Były_User 934585 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 5 gru 2013, o 12:24
Potrzebuje pomocy w znalezieniu jakiegoś prostego programu do sporządzania rysunków w tym koniecznie do narysowania przebiegu funkcji sinusoidalnych. Niestety bez odrobiny teorii się nie obejdzie ale myślę, że piszę dla ludzi, którzy jakieś tam pojecie o fizyce mają i PACną mnie za Coulomba ;)
PostNapisane: 5 gru 2013, o 13:13
Podziękował : 10552
A skąd takie przekonanie? :roll:
PAC za Kolumba :-P
PostNapisane: 5 gru 2013, o 14:09
No nieeee.. mam być o pszczółkach i motylkach? :D
PostNapisane: 7 gru 2013, o 15:58
Dołączył(a): 5 lut 2011, o 17:23
Podziękował : 108
Otrzymał podziękowań: 127
Jak będzie dobre, to poszukamy wydawcy. :)
Wstępnie wydawca się zgłasza :)
Piotrek
Szkoła Żeglarstwa MORKA
Czartery, szkolenia, wydawnictwa dla żeglarzy
http://www.morka.pl
PostNapisane: 7 gru 2013, o 22:54
Podziękował : 10552
Ale od pszczułek masz zacząć! :geek: :ugeek: :idea: :!:
PostNapisane: 7 gru 2013, o 23:51
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2623
Wlasnie, ze nie: Od motylkow!
I jak nie bedzie ladnie, to reszty nie przeczytam.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 08:22
Podziękował : 1960
Ni chu, chu. Na poczatku mają być pieski , a potem tylko coraz bardziej pikantnie :lol:
Pomysł jest fajny. Taki podręcznik "co zrobić jak radio nie chce gadać" , lub "zrób to sam dla armatora i radiooperatora jachtu morskiego" powinien być na stanie większości jachtów.
Może Jacku zacznij od drugiej strony.
Napisz przykładowy spis treści według Twojego uznania, a my się na nim popastwimy trochę :D
PostNapisane: 8 gru 2013, o 11:27
Podziękował : 10552
I my napiszemy wstęp, posłowie i recenzje na okładkę tylną! :cool:
MJSzyderczy
PostNapisane: 8 gru 2013, o 12:57
I pobierzemy za nią zwyczajowe 300zł ;)
PostNapisane: 9 gru 2013, o 09:04
Taaa rób ta se więcej jaj... :evil: ;)
PostNapisane: 9 gru 2013, o 18:18
Podziękował : 10552
Chcesz coś (dla innych zrobić)?
to musisz ponosić konsekwencje swej decyzji.
