Teraz jest 1 paź 2025, o 12:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3662 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 123  Następna strona
PostNapisane: 29 lis 2013, o 16:53
Micubiszi napisał(a):
Nowy pomysł :roll: Bulba rozdziawiana na dwie i podnoszona przy podchodzeniu do brzegu.
Opuszczona zachowuje całość za pomocą magnesów neodymowych :roll:
A do podnoszenia czym te magnesy rozłączać? Są podobno bardzo mocne...
Errak napisał(a):
Ja tam bym sprawdził czy działa a dopiero potem opracowywał :)
Dokładnie tak samo myślę - ciężar nawet niekoniecznie uformowany do wersji docelowej - po prostu zawiesić na końcu jakiejś sklejki o kształcie miecza, z grubsza obrobionej (czyli... no, o przekroju prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami), włożyć do skrzyni mieczowej i na wodę. Jak zima nie będzie bardzo mroźna (a tak ponoć ma być) to z grubsza opływać można do sezonu.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 17:10
Dołączył(a): 11 lis 2013, o 18:13
Podziękował : 8
Uprawnienia żeglarskie: OMC morski...czyli z wymiany patentu :)
Jak rozłączać ? Ano w jednym półbulbie magnes a w drugim elektromagnes z rdzeniem. Jak chcessz rozłączyć to podajemy prąd taki, żeby półbulby się odepchnęły .... ale akumulatorek wtedy potrzebny lub dynamo z rowerkiem :lol:
PostNapisane: 29 lis 2013, o 17:13
No, rowerek przyda się i na bezwietrze -dwa małe koła łopatkowe po bokach... :mrgreen:
PostNapisane: 29 lis 2013, o 17:18
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Tak, i szprycbudę dorobić, gafla, i ze dwie rejki. Zaraz po patencie elektrycznym do kładzenia masztu i drugim do wyciągania miecza. A także elektrycznie przesuwaną deskę balastową. :rotfl:
Narcyza
Za ten post autor Narjess otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 29 lis 2013, o 17:39
Zarazara - gafel i rejki raczej są - poszukaj zdjęć Beth.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 18:32
Podziękował : 91
Słuchajcie może złożymy się na jakiś ołów ze szrota kawałek deski i zrobimy Robertowi ten miecz żeby sprawy wreszcie zaczęły się kręcić. Wiem gdzie mieszka podrzucę mu któregoś dnia do ogródka "Z pozdrowieniami od forumowiczów, dawaj dawaj na Borholm" .
PostNapisane: 29 lis 2013, o 19:02
Podziękował : 91
Mam jeszcze jeden pomysł. Wzdłuż skrzynki mieczowej na górze zamontowany pręt z nawiniętymi linkami stalowymi Fi 3mm pręt wystaje trochę do kokpitu gdzie zamontowana jest na nim zębatka z zapadką oraz korbka. W mieczu na pilarce stołowej frezujemy zagłębienia w które chować się będzie linka. Można pokombinować z magnesikami które utrzymywały by ją wewnątrz szczeliny ale ogólnie wszystko tak spasowane żeby napięta linka chowała się w szczelinie.
Dla wyciągnięcia miecza kręcimy korbką, dla spuszczenia opuszczamy zapadkę.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 19:35
Podziękował : 10568
A może to uprościć tak: :mrgreen:
Kaczorek ceske kile m.jpg [ 64.75 KiB | Przeglądane 5231 razy ]
Wracając do realu:
Sklejka miecza z płytą stalową u dołu przykręcaną na dwa kątowniki!
PostNapisane: 29 lis 2013, o 20:44
Podziękował : 4567
Otrzymał podziękowań: 4321
Widzę, że ładnie się bawicie, co mnie bardzo cieszy. :D
Przyjmę każdą darowiznę i inną pomoc rzeczową w celu realizacji zamierzonego rejsu. :D Rozliczę należny podatek.
EDIT: Zastanawiam się tylko, po co robić ten miecz podnoszony dla jednego rejsu??? W drodze podnosić nie trzeba, start z portu w Mrzeżynie, meta np. w Nexo, albo jak wieje z E, to Ronne.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 20:59
Podziękował : 10568
Podnoszony; bo masz łódkę wpierw opływać;
Podnoszony; bo masz już miecz i skrzynkę;
Podnoszony; bo masz mieć możliwość sztrandowania nie tylko bokiem (z orczykiem w wodzie);
Podnoszony ; bo jak już jest opuszczany to czemu nie w drugą.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Errak
PostNapisane: 29 lis 2013, o 21:04
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Kamień z serca ;)
PostNapisane: 29 lis 2013, o 21:05
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2629
Nowy pomysł :roll:
Genialne i rewolucyjne!
Gdybys tak polaczyl swoj wyjatkowy talent konstruktorski z osobista pasja i wiedza, to zrobilbys majatek na produkcji sraczy.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 21:18
Podziękował : 10568
W tym wątku o sraczch juz było więc nie wracaj do nich bez portrzeby.
pliiiszż
PostNapisane: 29 lis 2013, o 21:19
Podziękował : 1348
przegapilem.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 21:21
A co ma miecz z bulbą wspólnego ze sraczem :roll: bo nie mogę skojarzyć
PostNapisane: 29 lis 2013, o 21:22
Podziękował : 10568
Bulbę? :roll: :lol: :cool:
PostNapisane: 29 lis 2013, o 21:24
Podziękował : 1348
Nie?
Przeciez wszystko ci sie z tymi klimatami kojarzy od zawsze...
PostNapisane: 29 lis 2013, o 22:14
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 75
jeśli miecz z bulbą przeszkadzałby tylko przy sztrandowaniu, które miałoby być "awaryjne", to może lepiej zastanowić się nad możliwością "utraty" miecza w momencie sztrandowania, no jakoś odciąć mocowanie miecza, albo wyjąć przetyczkę, miecz żegnamy, opada w morską toń. sztrandowanie bez miecza.
ewentualnie można go jakąś linką dowiązać i wlec próbować, choć to się nie uda raczej
PostNapisane: 29 lis 2013, o 22:19
Podziękował : 1348
Nieglupie.
Cos takiego juz tu ( czy tuz obok ) chyba bylo omawiane ( laysander ? ) ?
PostNapisane: 29 lis 2013, o 22:25
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 496
Nie zapominajmy o jakiej wielkości mówimy, jak Robhosailor zawadzi o dno to wysiądzie, weźmie łódkę pod pachę i wyjdzie na plażę. Chyba że skały ale wtedy to smutno. Główny problem to chyba aby Robert nie dał się zalać fali więc warto maksymalnie wypełnić niepotrzebną przestrzeń styropianem a zapasy ograniczyć do minimum \karta kredytowa i woda + metr kiełbasy wystarczy\
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 29 lis 2013, o 22:33
Podziękował : 1348
Albo "zabojczy przyboj"...
Popieram. Moje wszystkie lodki sa niezatapialne i nawet w kawalkach za tratewki ratunkowe robic moga.
Czy styropian?
PostNapisane: 29 lis 2013, o 22:38
"Zabujcze" to były Oriony w AZS Zegrze. Przybój był morderczy :-P (na Kisajnie)
Ostatnio edytowano 29 lis 2013, o 22:38 przez AIKI, łącznie edytowano 1 raz
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
Mozna zamontowac taki miecz jak na tym filmie i pare problemow zniknie.
http://www.segel-filme.de/feature/hydro ... lust-film/
pozdrowienia bartoszek
http://www.bartoszek.de
PostNapisane: 29 lis 2013, o 22:43
Podziękował : 4567
Jasne, wyrypię się po paru sekundach i spox. :DD
PostNapisane: 29 lis 2013, o 22:47
Podziękował : 1348
Przeciez oni sie nie wyrypuja... ;)
PostNapisane: 29 lis 2013, o 22:48
Podziękował : 4567
Oni nie. :DD
PostNapisane: 30 lis 2013, o 00:24
Podziękował : 10568
Oni tak
i to wiele razy
zanim wzęli kamerkę do łódki. :-P
PostNapisane: 30 lis 2013, o 08:00
Podziękował : 4567
Będę miał z mieczem zanurzenie około 80 cm. Wyskakiwać do wody będzie ciut niewygodnie. Konstrukcja łódki jest dość filigranowa, więc kontakt kadłuba z dnem w przyboju niezbyt wskazany.
Ważniejsze jest właśnie zabezpieczenie przed zalaniem. Częściowo zadbał już o to projektant, projektując wodoszczelne grodzie i komory wypornościowe /załącznik/,
BETH_komory_wyp01.jpg.jpeg [ 107.33 KiB | Przeglądane 4770 razy ]
a dla mnie istotną sprawą będzie wypełnienie materiałem wypornościowym kokpitu, tak aby zostało tam jeszcze miejsce dla mnie. :)
PostNapisane: 30 lis 2013, o 13:08
Podziękował : 255
Wiem, ciągalim Elżbietę kiedyś. Ale nie zmienia to faktu - jeszcze jeden gafel i ze dwie rejki - wszak żagli rejowych nigdy dosyć. :-P
Narcyza
PostNapisane: 30 lis 2013, o 13:15
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Czy możecie się już odpimpać od BULBY !!!
to pisałem ja skipBULBA !!!
:D :D :D
Maciek"S"Kotas
O!...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 122 gości
