Teraz jest 5 lip 2025, o 04:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: gięcie sklejki
PostNapisane: 16 gru 2013, o 13:49
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Witam
Pytanie do tych co już budowali utki ze sklejki.
Czy wygnę sklejkę gr. 8 mm przy takiej strzałce.
emeryt
Bez tytułu.jpg [ 82.76 KiB | Przeglądane 8897 razy ]
PostNapisane: 16 gru 2013, o 23:24
Podziękował : 490
W dwóch osiach?
PostNapisane: 16 gru 2013, o 23:36
Podziękował : 246
Jest to pobocznica stożka, więc powierzchnia rozwijalna, czyli w jednej osi.
emeryt
PostNapisane: 16 gru 2013, o 23:38
Podziękował : 4516
Otrzymał podziękowań: 4274
Może być ciężko, nawet jeśli powierzchnia jest rozwijalna (np. wycinek stożka), to ugięcie duże, a sklejka gruba. Czwórkę byś wygiął pewnie dość łatwo, szóstkę z trudem, a ósemkę ...
Teoretycznie można zastosować jakieś patenty i np. poszyć ten fragment pasami sklejki, albo giąć na gorąco ...
A nie można uprościć montażu i zmniejszyć to ugięcie już w projekcie?
PostNapisane: 16 gru 2013, o 23:48
Podziękował : 246
Tu widac stożki
Można, ale krzywina stęki będzie podona jak od strony rufy, mie się nie pdoba.
bez tytułu.JPG [ 43.24 KiB | Przeglądane 8661 razy ]
PostNapisane: 16 gru 2013, o 23:58
Podziękował : 4516
Weź kawałek sklejki grubości 8 mm, taki 70 x 70 cm, i spróbuj go w rękach wygiąć ... :mrgreen:
PostNapisane: 17 gru 2013, o 00:03
Podziękował : 246
Właśnie tak myślałem, ale nie mam akurat ósemki.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 01:04
Nie takie rzeczy ludzie wyginaja. Kwestia technologii.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 12:57
Podziękował : 196
Jeżeli to ugięcie ma tylko 61 mm to da się wygiąć 8mm sklejkę tyle że najlepiej zostawić sobie duży naddatek który po sklejeniu odetnie się. Tyle że jeżeli naprężenie będzie duże,a kiedyś uderzy się o coś tym miejscem to może chcieć się "otworzyć" . Ja takie miejsce wolał bym zrobić z dwóch warstw 4mm klejonych na miejscu epoksydem.
pzdr.
Za ten post autor peter otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 17 gru 2013, o 13:03
Dołączył(a): 11 lis 2013, o 18:13
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 7
Uprawnienia żeglarskie: OMC morski...czyli z wymiany patentu :)
Włączę się do dyskusji ale ze swoim pytaniem bo też nie raz kombinuję i nie wiem czy tak wolno. Jeśli planowane jest oblaminowanie to mozna keić epoksydem czy nie ? nie wystąpi sucha zgnilizna ? Może zastosować inny klej...ale jaki ?
PostNapisane: 17 gru 2013, o 16:09
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2214
Smukłość tego kadłuba = 2,77
Podobna łódka W. Tobisa "Zew" (Lc=6 m, Bc=2 m) o budowie sklejkowo-wręgowej lub poszycie klepkowe. Czyli praktycznie "da się" wygiąć sklejkę do krzywizny burty. Naprężenia w drewnie z upływem czasu relaksują się i zanikają.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 16:24
Podziękował : 1822
Arkusz sklejki "ósemki" podczas przenoszenia płasko wygina się pod własnym ciężarem. Przecięty wzdłużnie "na pół" wygnie się jeszcze bardziej, a dogięty do burty przylegnie do krzywizny. Spoko.
Ale, można podjechać do hurtowni i sprawdzić przed zakupem... :D
PostNapisane: 17 gru 2013, o 17:15
herbatniczek napisał(a):
Włączę się do dyskusji ale ze swoim pytaniem bo też nie raz kombinuję i nie wiem czy tak wolno. Jeśli planowane jest oblaminowanie to mozna kleić epoksydem czy nie ? nie wystąpi sucha zgnilizna ? Może zastosować inny klej...ale jaki ?
Zważ że w sklejce tam w środku każden jeden fornirek siłą rzeczy izolowany jest obustronnie - warstwą kleju (fenolowego, dodajmy, który jest mniej przepuszczalny dla wody niż epoksyd). Co powoduje, oczywiście, że namoczony - nieszczególnie ma jak wyschnąć... :roll:
Zatem klejąc dwie warstwy sklejki nic tu nie zmieniasz. Zadbać tylko by warstwa kleju była pełna, bez 'pustek' dla wody.
Anglicy budowali kiedyś łódki poszywane dwoma warstwami sklejki by mogły być takie "prawie okrągłodenne"; np. "Westcoaster". Widziałem takie coś, jakoś po 50 latach jeszcze nie zgnił ;)
BTW z tego właśnie powodu sklejka klasy "szkutniczej" ma dwa warunki:
Drewno z gatunku odpornego na gnicie :-P I to w cienkich warstwach, a bez dziur w których woda mogłaby się ulokować.
A warstwy kleju pełne, bez przerw czy porów, aby woda nie przesiąkała do wewnątrz. Znaczy możliwie jak najdłużej...
Zaś i tak każą zaizolować przed wnikaniem wody, zapuszczając żywicą. Penetrującą ;)
Albowiem sklejka nasiąknięta wodą zawsze gnić będzie. Aż zgnije :-P
Tyle filozofii.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: herbatniczek, Marian Strzelecki
PostNapisane: 20 gru 2013, o 15:14
Podziękował : 8
W sumie to wszystko logiczne i jasne poza jednym : Dlaczego zaleca się oblaminowanie sklejki tylko z jednej strony? Nie podam źródeł bo bym musiał szukać ale już kilka razy czytałem i słyszałem, że tak powinno się robić. Czyżby to nie było istotne i ci którzy tak radzą to proponują "przerost formy nad treścią" ?
PostNapisane: 20 gru 2013, o 16:04
Podziękował : 10545
Otrzymał podziękowań: 2484
Nie jest to forma dla formy:
Oblaminowanie z obu stron jest racjonalne tylko pod warunkiem CAŁKOWITEGO!!! odizolowania drewna od warunków zewnętrznych: żadna szpara, żadne parowanie, żadne oddychanie, żadna biologia (nawet beztlenowa).
Gdy polaminujemy od jednej strony drewno powoli ale oddycha - nawet przez lakiery (byle nie dwuskładnikowe) a przedtem można je nasączyć czymś co wyruguje z komórek wodę.
Wtedy (bez wody ) nie następują żadne zmiany biologiczne.
Zwykle laminują dwustronnie sklejkę zostawiając niezalaminowane sztorce i tamtędy dostaje się wilgoć i biologia do środka. - i żre!
Ostatnio edytowano 20 gru 2013, o 16:05 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 20 gru 2013, o 16:05
Podziękował : 490
Na Antypodach nie wiedzą o polskich obawach i lecą epoksydem na około.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 19:10
Podziękował : 400
LukasJ napisał(a):
Na Antypodach
Tiaaa. I chodzą do góry nogami. :rotfl:
A tak na poważnie. "Ichnie" sklejki z lekka się różnią od naszych, raczej na in plus. Dla nich oczywiście.
Remontuję teraz ca 30-letnią łódeczkę, całość z mahoniu, poza drzewcami. Wszystko made in england. Sklejeczka zwięzła, twarda a przy tym bardzo elastyczna. Kokpit robię na nowo z naszej szkutniczej. Zero porównania. "Ich" 30-letnia jest o parę klas wyżej niż nasza nówka. Może dlatego nie boją się "lotu na około"
PostNapisane: 20 gru 2013, o 20:47
Podziękował : 439
Otrzymał podziękowań: 721
Wszystkie otwory w moim sklejkowym PIP-ie czy też nowe sztorce powstałe z przycięcia elementów zabudowy czy też elementów konstrukcji nasączałem skrupulatnie żywicą epoksydową i to na dodatek podgrzaną w kąpieli wodnej przed dodaniem utwardzacza. Efekt widać mój PIP pomimo lat ma się dobrze.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 21:29
Podziękował : 490
Powalający argument :rotfl:
PostNapisane: 20 gru 2013, o 22:30
Podziękował : 10545
Raczej: prostujący argument! ... ale w zwisie :-P
PostNapisane: 20 gru 2013, o 22:33
Podziękował : 1334
Otrzymał podziękowań: 2620
Tu i owdzie nie lecą wcale i tez jest dobrze.
Catz Nogami Do Dołu ( Poka szto....)
PostNapisane: 20 gru 2013, o 22:35
Podziękował : 10545
A czym kleiłeś Catza?
PostNapisane: 21 gru 2013, o 00:35
Podziękował : 400
Emotka widział ??
To czego się czepia.
A Maniek (i nie tylko on) ma rację - z małosensownym dwustronnym laminowaniem. No chyba że 'wewnątrz" już jest tak licho, że bez laminatu się rozleci. Ale wtedy mówmy o "zbrojeniu" laminatu drewnem a nie o zabezpieczaniu tegoż drzewienka
PostNapisane: 21 gru 2013, o 00:46
Podziękował : 1334
Tym samym, czym nie oklejałem, bo chyba o oklejaniu "na około" mowa?
Malowalem tez tym samym na dobry poczatek, a na koniec innym. Artystycznie bardzo zreszta. ;)
PostNapisane: 21 gru 2013, o 09:43
Bo gdy laminuje się sklejkę/drewno w całości (lub po prostu zabezpiecza się je) - uzywa sie najpierw rzadkiej żywicy epoksydowej do nasączenia drewna/powierzchni sklejki. Lub jej sztorcow.
PostNapisane: 21 gru 2013, o 18:57
Podziękował : 10545
Bo gdy laminuje się sklejkę/drewno w całości (lub po prostu zabezpiecza się je) - używa się najpierw rzadkiej żywicy epoksydowej do nasączenia drewna/powierzchni sklejki. Lub jej sztorcow.
Tak właśnie się robi, ale ja robiąc PIP'a nasączałem (całkiem intuicyjnie) wszystko (sklejka sosna 3warstwowa 4mm) Epidianem mocno rozcieńczanym nitrem (50/50) kilka razy i chyba robiłem najmądrzej :roll: bo nitro robi "porowatości" więc dawałem drewnu dojść do siebie przed laminowaniem; a jednocześnie dobrze wybijałem biologię.
Potem zalaminowałem dno (w dziobie pod kojami) na biegowo z obu stron na grubo.(sklejka 4mm+2xlaminat razem 2cm) (1987rok).
Ostatni raz gdy słyszałem o moim prototypie (w latach 2005-6) nic się z kadłubem nie działo, tylko źle położony fornir mahoniowy (też na E-53) z pawężki zmarniał.
PostNapisane: 21 gru 2013, o 20:55
Podziękował : 264
Uprawnienia żeglarskie: KJ
Technologicznie wymądrzać się nie będę , bo od Baby to i tak za bardzo słuchać nie będziecie :-x Rady tylko podrzucę. Co do klejenia sklejki to po co giąć 8mm ? Zrobić kopyto z płyty wiórowej i na nim giąć warstwy . Wyjdzie mocna "kanapka" .
Sklejka wodoodporna bywa w hurtowniach np. DLH.
Kleje , które są mocne i dobre do szkutnictwa. Dwuskładnikowy "Szkutnik". Dostępny jedynie w Maritim Shop. W Szczecinie jest , nie wiem jak gdzie indziej. Klej genialny, szczególnie do gięcia. Bardzo wydajny. Koszt 1 kg ca 90 zł
Klej poliuretanowy Monopur , tzw. spieniający. Ma różne czasy otwarcia od 10 do 45 min. Wydajny , niedrogi - 1 l ca od 17 do 30 zł. Najtaniej dostępny w hurtowniach VICOLOR.
O lakierach pisałam już na forum. Wnętrze można ostatecznie i normalnym lakierem pomalować , ale tzw. parkietowym (też można kupić w Vicolor , albo ICA ).Kłaść 5 warstw.
Hania - Halina - Inka
PostNapisane: 21 gru 2013, o 21:40
Podziękował : 10545
Inko to może wrzuć tu choćby link ( jeśli nie cały tekst) o tych lakierach.
PostNapisane: 21 gru 2013, o 23:52
HWG napisał(a):
Technologicznie wymądrzać się nie będę , bo od Baby to i tak za bardzo słuchać nie będziecie :-x Rady tylko podrzucę. Co do klejenia sklejki to po co giąć 8mm ? (...).
No zastanawiałam sie nad podrzuceniem im pomysłu użycia dwóch warstw 4mm (niewątpliwie gnącej sie na bardzo małym promieniu) - ale tak fajnie sobie dyskutowali, że zdecydowałam się zamiast tego poczytać i zobaczyć, kiedy dojdą :)
PostNapisane: 22 gru 2013, o 02:33
Podziękował : 10545
Jak by co to ja doszedłam już w ubiegłym wieku :lol:
