Teraz jest 12 wrz 2025, o 09:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 17 gru 2013, o 19:22
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Wydzieliłem z viewtopic.php?f=22&t=17437 - stylizacja niewiele ma wspólnego z gięciem sklejki ;) - LukasJ
Dziękuję wszystkim za rady.
Teraz ma prośbę, może ktoś ma ochotę dorysowac swoją wizję tej utki. Dorysuje inną wysokośc i krzywiznę burty, swoją wizję pokładówki itp. itd. przy zachowaniu konturu.
Mile widziane wszystko
emeryt
1.JPG [ 68.81 KiB | Przeglądane 6931 razy ]
PostNapisane: 18 gru 2013, o 11:23
Podziękował : 246
Moja wizja - co zmienić
Bez tytułu.jpg [ 71.83 KiB | Przeglądane 6826 razy ]
PostNapisane: 18 gru 2013, o 13:42
Podziękował : 183
Mnie się podoba :d
Jedynie co mi nie pasuje to zakończenie "osłony przeciw bryzgowej" (przepraszam ale wyleciała mi z głowy nazywa :D)
Ja to widzę w dwóch wersjach. Choć się nie upieram.
Bez tytułu1.jpg [ 54.82 KiB | Przeglądane 6741 razy ]
Bez tytułu.jpg [ 55.33 KiB | Przeglądane 6741 razy ]
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 18 gru 2013, o 21:07
Podziękował : 246
To dziwne "zachowanie" powiedzmy - falochronu wynika z tego, że ma on okalac kokpit z trzech stron. W narożach nie ma byc do "kantu" tylko ma przebiegac łukiem, jak w "Nordzie" św.p. Pana Tobisa. Na szkicu jest dośc nieudolnie narysowane.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 21:23
Ładna; ale ;)
Ja bym trochę obniżył burtę a za to podwyższył kabinkę.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:25
Podziękował : 246
Witam Cię Marianie.
Bardzo proszę, może w chwilach wolnych, położysz swoją kreskę. Może kabinkę w Twoim stylu. Wiem że masz jak mało kto, wyczucie proporcji i estetyki.
Z góry dziękuję
emeryt
PostNapisane: 18 gru 2013, o 23:05
Ale Ty też masz (widać) :D a to Twoja łódka ma być.
Ja mogę być jako ten stary belfer (też emeryt :roll: )
PostNapisane: 19 gru 2013, o 10:26
Podziękował : 183
Takie buty :D
A jaką ma wysokość w tylnej części ? Bo wydaje mi się jakiś wysoki.
Co do nadbudówki to dach będzie łukowaty jak mniemam.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 19 gru 2013, o 11:47
Podziękował : 246
Marianie- zrobiłem jak kazał, obniżyłem burtę o 50 mm. Czy teraz lepiej ?
Marku - na rysunku poprawiony "falochron". dach pokładówki dokładnie jak piszesz, rozwijalny.
Bez tytułu.jpg [ 85.62 KiB | Przeglądane 6457 razy ]
PostNapisane: 19 gru 2013, o 12:02
Podziękował : 183
Marcinie ;D
W tej mniejszej nadbudówce zrobił bym okrągłe bulaje po 2 szt. z każdej strony.
Na większej co do bulai na razie brak koncepcji :(
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 19 gru 2013, o 12:27
Podziękował : 246
Przepraszam Marcinku za pomyłkę imienia. :oops:
Co do wysokości falochronu to w tyle ma 100 mm.
Bulaje-dorysuje, no problem. a jakie okna w wyższej ?
emeryt
Mogą być ?
Bez tytułu.jpg [ 90.22 KiB | Przeglądane 6406 razy ]
PostNapisane: 19 gru 2013, o 12:50
Podziękował : 246
Może kolor
Bez tytułu kol.jpg [ 85.83 KiB | Przeglądane 6395 razy ]
PostNapisane: 19 gru 2013, o 12:53
Podziękował : 183
Spoko oko :D
Wysoki ci on. Nie myślałeś o mniejszym np 50mm. Chyba, że on taki wysoki z praktycznych powodów.
No właśnie jeszcze nie wiem :-? Okrągłe były by spójne z tymi na przodzie ale jakoś chyba nie będą pasować chyba że się mylę. Chyba, że wziąć okienka z Mariana łódek (oczywiście za przyzwoleniem :D)
marek
Bobrowe Żeremia
Ostatnio edytowano 20 gru 2013, o 10:44 przez Narjess, łącznie edytowano 2 razy
poprawiłam, bo oczy mnie boleli ;)
PostNapisane: 19 gru 2013, o 13:11
Podziękował : 246
No, pierwej pomyślę.
Co do wysokości onego, jak wyżej
PostNapisane: 19 gru 2013, o 13:30
Podziękował : 183
Wiem jak można by te większe bulaje rozwiązać. Tez okrągłe Tylko rozmieszczone między górną krawędzią mniejszej nadbudówki a górna krawędzią górnej. Dodatkowo zmniejszył bym ugięcie dachy górnej nadbudówki. Zrobi się więcej miejsca na okrągłe bulaje jak w środku będzie też więcej miejsca po bokach.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 19 gru 2013, o 14:22
Podziękował : 246
Marcin-może tak
Bez tytułu kol1.jpg [ 97.41 KiB | Przeglądane 6333 razy ]
PostNapisane: 19 gru 2013, o 14:34
Podziękował : 183
Trochę to dziwnie wygląda :-? , ale jak Ci się podoba to czemu nie.
Pytanie jest jedno jeśli chodzi o wnętrze to trzeba bu je zgrać z oknami/bulajami.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 19 gru 2013, o 16:57
Ja bym przesunął całą pokładówkę nieco do przodu.
Okienka w dziobowej zostawił okrągłe, a w dużej podobnie jak są, ale nie takie duże i nie rogate a zaokrąglone na fi tych małych.
Jak chcecie brać to bierzcie ode mnie;
ja też przecież chyba brałem z klasyków gatunku.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 08:32
Podziękował : 246
Marian, całą pokładówlę przesunąłem o 100 mm do przodu, rogi oka w dużej zrobiłem promieniem mniejszego bulaja, tak jak radzisz. Jak to teraz według Ciebie wygląda ?
Marcin miałeś rację, falochron był na 200 mm, zmniejszyłem do 100 mm. Co jeszcze ?
emeryt
11111
Bez tytułu1.jpg [ 94.56 KiB | Przeglądane 6294 razy ]
Bez tytułu.jpg [ 94.15 KiB | Przeglądane 6297 razy ]
PostNapisane: 20 gru 2013, o 12:28
Teraz zgraj łuki dachów i przednich ścianek kabinek tak aby było "z jednej rodziny"
... i to będzie na tyle, więc:
Rób Waść :D
PostNapisane: 20 gru 2013, o 18:12
Otrzymał podziękowań: 2426
Wybaczcie lecz mnie ten rysunek pasuje do motorówki, z szerokim tyłkiem - a zdaje się to był szpicgat?
Poszedłbym całkiem na odwrót: skoro ta buda taka długa (pół łódki) to dałbym jednostopniową - ścianka coraz wyższa ku rufie (zgrana z obniżaniem linii pokładu będzie się niewiele wznosić) a wysokość z tyłu uzyskał silnym uwypukleniem dachu. To się da zrobić rozwijalnie jeśli nadbudówka poszerza się ku tyłowi.
A skoro 'cockpit coaming' - ktoś o nazwę pytał :lol: ma być na okrągło, to i front nadbudówki też okrągło można.
Nie narysuję :oops: trzeba spróbować w trójwymiarze wygiąć...
PostNapisane: 20 gru 2013, o 22:39
Te dwie ostatnie to są kabinki które bardzo mi nie pasują do niczego i nie wiem dlaczego.
Może, że są nieproporcjonalne?
A już okienka; ze "sprzedajemy" to jakaś "pomyłka konstrukcyjna" :-P
PostNapisane: 20 gru 2013, o 22:56
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Dachy pewnie klejone z listw.
Jollenkreuzeratz
PostNapisane: 21 gru 2013, o 00:48
Podziękował : 401
Marcinie
Mój "pancernik" ma falochrony od kabinki ( 23 cm wysoki- falochron, nie kabinka) do samej rufy (10 cm) i wygląda wyjątkowo zgrabnie. Chroni przed bryzgami a i stanowi wygodne oparcie.
Może emeryt też dostosował swój do jednej z ww zalet
PostNapisane: 21 gru 2013, o 09:41
Podziękował : 183
Bombel napisał(a):
Marcinie
Ale to już zostało wyjaśnione. Na początku w tylnej części było 20-ileś, dlatego mi nie grało teraz zeszło do 10 i jest idealnie :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 21 gru 2013, o 17:04
Jollenkreuzeratz
Zapewne. Może poza pierwszym. Tak wrzucam, inne koncepcje do przemyslenia.
Żeby ze sklejki dużo uwypuklić to trzeba się pobawić, najlepiej ręcznie, mając rzut tej nadbudówki w poziomie.
A można by nawet w stylu catów , że tak się skojarzyło ;)
Obrazek Obrazek
A ładowali na te jollenkreutze wielkie budy - nie przymierzając jak ta omawiana :-P
Okienka to jak już jest nabudówka - te powyżej uszłyby? :)
Nawiasem - skojarzenie po okienkach: łódka całkowicie ze sklejki laminowanej, jakby kto pytał. Nie musi wszystko być pełne schodków i kantów, nie? :-P
Obrazek "Toulinguet"
PostNapisane: 21 gru 2013, o 18:31
Podziękował : 401
Buda budą, ale reszta...
Sam miodek
PostNapisane: 22 gru 2013, o 00:17
Podziękował : 246
Sorki że się nie oddzywam, ale musiałem zrobic śledzie po kawalersku a następnie, zając się poleceniem Mariana, zgrac wszystko by było jak z jednej rodziny. Opornie idzie ale przy okazji wyznaczłem łuki pokładników. Waśc dalej robi Marianie.
emeryt
Zapomniałem- śledzki będą też miodek
PostNapisane: 22 gru 2013, o 07:25
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Eeee, śledź z beczki i seta? :rotfl:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 22 gru 2013, o 08:52
Podziękował : 183
A te śledzie to jak się przyżrządza, bo wujek google się podał :D
marek
Bobrowe Żeremia
