Teraz jest 11 wrz 2025, o 03:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 19 gru 2013, o 15:41
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4301
mbober1 napisał(a):
Teraz to Teścia muszę przekonać :D a i porządek zrobić w garażu :D
Jasne, porządek musi być, bo strefy bezpieczeństwa trzeba zachować, ewentualnie z siatki metalowej, czy blachy, postawić ekrany ochronne o 1 m dookoła tej kozy ...
Aha, ta koza, z Vermont, co pokazałem, jest strasznie droga i zbyt wydajna (10 kW) do małego garażu. Przypuszczam, że z powodzeniem wystarczy tania koza z hipermarketu o mocy do 4 kW.
PostNapisane: 19 gru 2013, o 16:49
Podziękował : 183
Albo Piec Rakietowy :D
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 19 gru 2013, o 16:52
Podziękował : 4551
Pomysł piękny, ale obawiam się, że w takim małym garażu się nie zmieści ... :DD
PostNapisane: 19 gru 2013, o 21:03
Podziękował : 183
Są mniejsze ale bez akulatora ciepła
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 19 gru 2013, o 21:05
Podziękował : 4551
Jeśli to lepsze od normalnej kozy, to pewnie! :)
PostNapisane: 19 gru 2013, o 21:44
Podziękował : 401
... lepsze od normalnej kozy.... :)
Dla wszystkich "ciepłolubnych garażowców i halowców"mam sprawdzone rozwiązanie ogrzewania. Oczywiście z paleniskiem.
Sprawdzone,bo przetestowane na hali ca 600 m2 budowanej z cegły na "6: bez stropu z dachem eternitowym o wysokości w kalenicy ca 4,5 m.
Ustrojstwo w pełni możliwe do wykonania dla średnioumnego gościa mającego dostęp do diaksa, spawarki i ... złomu.
Koszt wykonania uzależniony od wielkości pomieszczenia do ogrzania. Dla hali jw w wersji nadmuchowo-centralnianej - (stolarnia i malarnia)- wyniosło 3 tysie, wraz z zakupem pompy obiegowej, zaworów bezpieczeństwa, i 45 mb rur typu Fawier. Całość materiałów oczywiście na złomie. Możliwa również wersja tylko nadmuchowa wtedy koszt zdecydowanie niższy
Nie jest to mój wynalazek lecz podpatrzony u ogrodnika który takim piecem ( oczywiście w mniejszej skali 60x60x100 cm) ogrzewał zimą 36 mb długi tunel foliowy z nowalijkami. Ja dokonałem tylko leciutkiej modyfikacji usprawniającej.
Jak odszukam rysunki, to po zeskanowaniu umieszczę na forum. Jak nie odszukam to narysuję na nowo
PostNapisane: 19 gru 2013, o 21:59
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Bardzo interesujące :)
PostNapisane: 19 gru 2013, o 22:03
Podziękował : 401
Helix napisał(a):
Bez problemu można wyciągnąć średnicę ponad 30cm z beczki 200l
Helix kuma o co chodzi. Te 30 cm to wewnętrzna średnica "rury paleniskowej" dla pieca nadmuchowego
PostNapisane: 19 gru 2013, o 22:22
Podziękował : 401
Bardzo interesujące
Wojciechu.
żyjesz w terenie przemysłowym więc z grubościennymi ( 5-10mm) rurami nie powinieneś mieć problemu. Ja wykorzystałem 2 metrowy odcinek starego stalowego komina o grubości ścianki 12 mm i średnicy ca 80 cm bo tylko taki był na złomie. "Komin"ten był paleniskiem i po wspawaniu w górną część 2 płyt z płomienicówkami stanowił również rezerwuar wody do co. Po zewnętrznej stronie naspawane skośnie kawałki blach.Całość wspawana w płaszcz ze starego hydroforu. Potem dziurki do i wyprowadzające podgrzaną wodę do kaloryferów (Fawiery), otwór wlotowy powietrza zimnego z turbinką i otwór wylotowy nagrzanego do kanałów powietrznych rozprowadzających.
Malarnia musiała mieć stałą temperaturę (bez nadmuchu) stąd rury fawiera i grzanie wody.
hala tylko nawiew rozprowadzany rurami spiro.
Wielkość ustrojstwa uzależniona od powierzchni do ogrzania oraz dostępności materiałów.
To samo można wykonać w wersji "kwadratowej', spawanej z grubych blach.
Przy tylko nadmuchu koszt takiego "cóś" to wartość blach (złom), elektrody, trochę roboty i prąd
Ot i cała technologia.
Dozorcy po godzinach pracy dokładali paliwa
PostNapisane: 2 sty 2014, o 18:29
Otrzymał podziękowań: 22
Cześć Wojtku!
Głowa Cię od spalin nie boli? :rotfl: pewnie TAK. Wyślij mi na priv dane tej hali to coś może wymyślę (od energetyki chłodu i ciepła jestem - raczej chłodu ale bilans ma wyjść na + :lol: )
Piotrek
PostNapisane: 2 sty 2014, o 18:34
Podziękował : 1643
Oj, mam gdzieś wymiary dł. x szer. nie mam wysokości . Zmierzę i podam. Dzięki
PostNapisane: 2 sty 2014, o 18:57
Wojtku (imiennik mojego syna :lol: ) więc mogę :lol: Potrzebne mi wymiary i z czego to "coś" jest wykonane (tylko w miarę dokładnie - bo ważne :mrgreen:) bo tak na "oko" to mogę Ci podać, że dla wiaty PKS-u to potrzebujesz ok 30-35 W/m3 mocy grzewczej
Piotrek
PostNapisane: 2 sty 2014, o 19:10
Podziękował : 1643
Na już. Blacha falista trapezowa na zewnątrz, wnętrze jest wyłożone w całości płytą wiórową 20 mm z przekładką od blachy falistej z wełny mineralnej...
Zdjęcie0398.jpg [ 655.09 KiB | Przeglądane 8648 razy ]
PostNapisane: 2 sty 2014, o 19:34
Otrzymał podziękowań: 2224
Fajna motorówka! :-o
PostNapisane: 2 sty 2014, o 19:39
Podziękował : 1643
Do sprzedania viewtopic.php?f=1&t=6442&p=262555&hilit=motor%C3%B3wka#p57246
PostNapisane: 3 sty 2014, o 22:06
Dołączył(a): 3 sty 2014, o 00:43
Uprawnienia żeglarskie: zeglarz jachtowy
Ja u siebie wykombinowalem to w ten sposób, ze kupiłem koze o pusciłem przez najdłuzsza sciane komin o długosci 10 m. grzeje naprawde swietnie i utrzymuje temperature około 23-25 stopni caly czas
PostNapisane: 6 sty 2014, o 19:09
Dołączył(a): 6 sty 2011, o 20:46
Uprawnienia żeglarskie: 2 lata żeglowania brak
witam, zobacz na you tube piece własnej roboty na zużyty olej.mam taki w pomieszczeniu gdzie tnę kamień. ekologia- pomyślmy ile spala kontenerowiec płynąc do korei lub japoni po ekologiczne silniki elektryczne do samochodów. oczywiście piec z palnikiem samoróbką aby dopalać opary ..paweł.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 15:37
Dołączył(a): 7 lut 2012, o 12:53
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 12
Na dużych słabo zaizolowanych halach świetnie sprawdza się ogrzewanie promiennikowe montowane na sufitach. Nie ogrzewają całej kubatury pomieszczenia, tylko to co stoi na drodze promieni :) . Efekt ciepła jest odczuwalny prawie natychmiast po włączeniu.
