Teraz jest 3 paź 2025, o 12:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 22 gru 2013, o 21:50
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
POMOCY.
Kupiłem sobie linki. Wszystko pięknie i ładnie, lecz 12mm za cholere nie przechodzą przez stopery.
Okazało się, że stopery to max 10mm.
Pytanie:
Czy kupić 8mm tej samej jakości, tego samego producenta?
Potrzeba mi odpowiedzi do jutra najpóźniej :D
Liny na fały oczywiście.
Żagle jak wiadomo największe nie są w sumie grot ok 20m2 genua 25m2.
Lina 1600deN.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 22 gru 2013, o 22:05
Z ta 12ka to zaszalales.
Jaki to producent?
Czemu 10ki nie rozwazasz?
PostNapisane: 22 gru 2013, o 22:09
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2630
Wiadomo jaka jakosc i jaki producent?
Paco napisał(a):
genua 25m2.
Przeciez nikt do sztaksli nie uzywa lin tekstylnych???
PostNapisane: 22 gru 2013, o 22:11
Podziękował : 119
10mm nie ma w sklepie
http://www.lanex.cz/pl/cruising-line---hurricane
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 22 gru 2013, o 22:15
Paco, zerknij do Harkena http://www.harken.com/Calculators/
Moze mają twoją lodeczkę w bazie, to zobaczysz jakie masz największe obciążenia.
1600daN powinno wystarczyć, aczkolwiek bez wielkiego zapasu (zwykle współczynnik bezpieczeństwa to 3-5 razy)
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Paco
Podziękował : 1348
"Wyjątkowo miękka i giętka lina o bardzo dobrej wytrzymałości i niskiej rozciągliwości. Odpowiednia jest przede wszystkim dla szotu grota, geny i spinakera dla żeglarzy,"
- przeciez to nie moze byc dobre na fał: o tej funkcji nawet nie wspomiano! I slusznie...
PostNapisane: 22 gru 2013, o 22:17
Nie znam lin lanexu. Polecam lyros lub tanszy glestein. Na faly polecam dyneeme.
PostNapisane: 22 gru 2013, o 22:29
Podziękował : 1348
Przeciez nie o firme chodzi, tylko o zastosowanie. Obie firmy ( i kazda firma ) robia rozne liny o konkretnym przeznaczeniu i zastosowaniu.
Doskonaly szot nalepszej firmy Swiata, bedzie marnym falem i odwrotnie.
I nie ma po co mieszac firmy z technologiami i materialami.
PostNapisane: 22 gru 2013, o 22:55
Podziękował : 119
ewentualnie Blizzard http://www.sklepzeglarskijb.pl/pl/p/Lin ... -szara/441
1800daN wiec troszke mocniejsza,
Ten sam materiał
Materiał: Poliester, pleciony
Oplot: Poliester
Generalnie takie same poliestrowe liny mam obecnie.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 22 gru 2013, o 23:00
Podziękował : 1348
Skoro "Nadaje się na szoty do klasy Optimist."...
Sorry, wymiekam.
Powodzenia,
PostNapisane: 22 gru 2013, o 23:02
Paco, nie bierz szotowki na faly. Maja one z reguly inny oplot i chyba inaczej pleciony rdzen (co do tego pewny nie jestem).
PostNapisane: 23 gru 2013, o 00:00
Podziękował : 1348
Ani siekiery do golenia: bo trzonek inny.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Ryś
PostNapisane: 23 gru 2013, o 08:46
Tiaa.. To w Lirosie pewno się kompletnie nie znają, bo co i raz przy swoich linach w katalogu piszą "especially designed for sheets, halyards and trim lines". No jakże to tak, ta sama lina na wszystko??
A teraz poważnie. Możecie mi wytłumaczyć, czym niby lina na fał różni się od liny na szot? Pytam całkowicie poważnie. Jaka jest wg Was różnica w wymaganiach co do liny do tych zastosowań?
Bo jak tak patrzę - fał, nierozciągliwa lub mało rozciągliwa, dobrze pracująca na kabestanie, łatwa do splatania jeśli mamy cześć fału ze stalówki. Łatwa do wybrania ręką. To ostatnie zwykle określa min. średnicę.
No i odpowiednio wytrzymała na zakres obciążeń - nie znam małych i średnich jachtów, na których wytrzymałość jakiejkolwiek 12mm spełniającej poprzednie wymagania nie jest wiecej niz wystarczająca...
Szot. Tia. Nierozciągliwa lub mało rozciągliwa... Etc., etc... To zdaje się to samo, co już napisałam przy fale.
To możecie mi wytłumaczyć czego chcecie od poliestrowej plecionej liny na fał na małym, nieregatowym jachcie?? Na regatowym bym jeszcze rozumiała, Dynema jest mniej rozciągliwa a w przypadku fału to bardziej istotne. Ale na tym jachcie?
Co takiego strasznego stanie się, jak Paco użyje normalnej poliestrowej liny na fał?
Moja odpowiedź jest NIC. Bedzie działała jak każda inna.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 09:39
Podziękował : 4125
Otrzymał podziękowań: 1973
Nie do konca :) lina szotowa zastosowana na faly, bardziej rozciagliwa z czasem zmniejsza swoja srednice co moze byc istotne w trzymaniu na stoperach.
Czy regatowy, czy nieregatowy jacht to mniej wazne , wazne zeby sztaksel byl wlasciwie wybrany na fale bo to sie przeklada na ostrosc na wiatr co ma wplyw na bezpieczenstwo.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 10:07
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Szot powinien dobrze leżeć w dłoni, nie drapać. Fał nie musi. Fał za to nie powinien się rozciągać. Różnica, nawet na małym jachcie, jest wyraźnie widoczna. Jak już mamy to szczęście, że żyjemy w czasach, w których są dostępne dynemy, to korzystajmy z nich, bo warto.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 10:51
Podziękował : 119
Różnica nie jest dla mnie aż tak istotna.
Stać mnie by wybrać te 5-6cm różnicy nawet jak fał lekko się naciągnie.
Żagle w mojej łódce nie są jakieś specjalnie wielkie.
Do tego jak pisałem, wcześniej miałem liny tej samej klasy i jakoś problemu nie było.
Może jak będe miał ochote na rejs do PL to założę dyneemę ;)
Pytanie było czy linka 8mm o wytrzymałości 1800-2000deN nada się.
Dla mnie clue to po pracy wypłynąć w morze, na weekend, zrobić 40-50Mm i cieszyć się morzem i powietrzem. Bez zbędnych wiatrów silnych i sztormów :D
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 23 gru 2013, o 11:27
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Masz stoper EASYLOCK MINI do liny o średnicy od 6-10 mm.
Zatem lina 8 mm, jeżeli nie masz możliwości zakupu 10 mm, wystarczy na pewno.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 12:08
Monia, typowa szotowka ma inny oplot (ja go nazywam "szarpanką"). Jest bardziej miekka niz falowa lina. Mam tez wrazenie, ze inaczej jest pleciony rdzen.
A ze sie da nawet na nylonowkach budowlanych plywac to ja wiem.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 13:51
Czy mam po raz kolejny zacytować katalog Liros'a? Bo widzę, że wszyscy uznają, że tam się nie znają... Wiec może nie warto, wszak to tylko jeden z najwiekszych producentów lin żeglarskich...
Eh...
PostNapisane: 23 gru 2013, o 14:50
Podziękował : 1348
Znaja sie. Takze na zarabianiu i dlatego robia, zreszta nie tylko oni, liny specjalistyczne, ale i uniwersalne. I wszystkie sie nadaja. Jedne maja wytrzymalosc 2200 daN, inne, tej samej grubosci 5000 daN. Lanex oferuje 1600...
Czym sie powinien* roznic fał od szota opowiedzieli przedpisci - dodam, ze dobrze dobierajac srednice, zakup lin specjalistycznych nie jest duzo drozszy. Na fałach lepiej nie oszczedzac.
* - nie znaczy, ze musi.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 15:36
Eh...
Nikt nie neguje, ze istnieja liny uniwersalne. Ale kupowanie typowej szotowki (nie uniwersalnej) na fal jest bez sensu.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 16:39
Podziękował : 10568
Wężykiem~~~~
Dopóki nie startujesz w regatach - nie ma znaczenia jakie są te liny;
ma znaczenie na ile one wyglądają.. bo tylko szpan ma przecież wtedy naprawdę znaczenie ;) :lol:
Przecież większość jachtingu to szpaning :-P
PostNapisane: 23 gru 2013, o 16:53
Eh...
Typowa szotowka jak ją nazywasz ma rozciagliwosc wiekszą od tej fałówki o jakieś 50 procent. Znaczy, zamiast 3% wydłużenia przy maksymalnym obciążeniu, 4.5%. Większych różnic pomiędzy nimi nie ma. I nie bardzo moze być, bo są z tego samego materiału i o bardzo podobnej konstrukcji.
Czyli co, chcesz mi powiedzieć, że będę miała na turystycznym jachcie zauważalną różnicę w poliestrowych linach? Nie, ja nawet nie spostrzegę jej u siebie.
Catz, poliestrowa - a o takiej mowię, nie mowię o linach z ROŻNYCH materiałów - ma w przybliżeniu bardzo podobną wytrzymałość. I wielokrotnie wiekszą niż bloki przez które przechodzi.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 17:09
Nie masz racji.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 17:43
Podziękował : 10568
Czemu?
Gdy nie mają znaczenia osiągi to jakie ma znaczenie jakość lin (oprócz bezpiecznego spełnienia czynności podstawowej: postawienia i obsługi żagli.)
W ostatnich VeluxO.R. (razem z gutkiem) miał startować jacht z olinowaniem stałym z miękkich tworzywowych lin - bo wielokrotnie tańsze; :idea: lżejsze, :!: a średnica na pełnych wiatrach się nie liczy. :geek:
PostNapisane: 23 gru 2013, o 18:23
Podziękował : 4125
Czemu?
Marianie drogi, osiagi to m inn. zdolnosc do ostrego chodzenia na wiatr a to juz ma istotny wplyw na bezpieczenstwo.
Co do tych miekkich tworzywowych lin na olinowanie stale to jestem gotow sie z Toba zalozyc o 6 butelek szampana ze bie sa to liny uzywane przez wiekszosc zeglarzy na szoty i faly a najnowsze tworzywa typu PBO lub cos podobnego. Sa bardziej wytrzymale od nierdzewnych strunowek a do tego kilka razy lzejsze. Do tego zupelnie inaczej zakanczane.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 19:17
Czemu?
Chodzi o pewnosc, bezpieczenstwo, estetyke i cos, co ciezko wytlumaczyc: przyjemnosc z tego, ze wszystko jest dobrze wytrymowane. Nie mam wewnetrznego komfortu widzac stala firanke na sztakslu z wielkim 40-centymetrowym bananem.
Skoro predkosc jest nieistotna w plywaniu turystycznym, to darujmy sobie dobor zagli, osprzetu, czyszczenie dna, napinanie takielunku, umiejetnosc trymowania zagli i td. Tylko potem smiac mi sie chce z zeglarza, ktory w troche silniejszym wiaterku nie umie prowadzic lodki po prostej zaliczajac ciagle wywozki, ma otwartego foka gora, a po rejsie gada, ze mial najgprszy jacht ze wszystkich.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 3: Catz, M@rek, Ryś
PostNapisane: 23 gru 2013, o 19:27
Podziękował : 1348
Liros - 2200. Lanox - 1600. Blizzard - 1800. Poliester fi 8. 600daN to bardzo duza roznica. Szukajac, znajdzie sie roznice wieksze.
Wytrzymalosc to bynajmniej nie wszystko. Pisalem wyzej, ze sa wazniejsze cechy, przekladajace sie bezposrednio na wygode, zywotnosc, osiagi i przyjemnosc.
Nie masz racji! ;)
Proporcje drastyczne przybiera to w ozaglowaniu gaflowym: marna line wybierasz i wybierasz i nadal masz worek z zagla, a akurat pilnie trzeba wyplaszczyc.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 19:42
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
OK, mała rozciągliwość fału ma znaczenie. Ale jego waga - już tylko dla lekkich łódek.
A czy te lekkie regatówki tak wogle pójdą ostro gdy będzie to kwestia bezpieczeństwa? Przeciw sztormom, znaczy.
Ja tam nie wiem, osobiście. Dla mnie bezpieczeństwo i pewność = fał na pewno nie puści...
No więc lina mocno obciążona w stosunku do swej wytrzymałości mocno się rozciąga... co świadczy że powinna być grubsza :lol: Uciąga siem 6mm fał? dać 10 - nie naciągnie się tyle a i ma człek pewność że nie puści w najmniej właściwym momencie. Bo zmęczenie materiału też się liczy.
A rozciąga siem nie tylko fał - żagle ludzie miewają jednakoż z poliestru... no chyba że stać ich na taki z dyneemy...
A nie każdy musi tak walczyć o małą wagę fałów za wszelką cenę. To regatowcy na lekuchnych skorupkach cierpią ode każdego kila u góry. Ale takim to prędzej w szkwale maszt trzaśnie niż fał...
A cena liny też siem liczy ;)
Te superhiper włókna szybko się męczą, do tego łamią, w efekcie długo nie posłuży, nie wiadomo kiedy trzaśnie, trzeba wymieniać na wszelki wypadek. Nie za darmo.
Albo dać grubsze, tylko wtedy po co siem bawić?
Stalowy fał ciężki ale jak komu rzeczywiście taki kłopot dobrać fała gdy mocniej zawiało :-P to sprawę załatwia równie dobrze. Mam do genuy, kilkadziesiąt lat służy. Za kilkadziesiąt lat może dyneema potanieje, kto wie? :mrgreen:
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Moniia
PostNapisane: 23 gru 2013, o 21:18
Ale o masie jako czynniku decydującym tutaj chyba nikt nie wspominał?
