Teraz jest 21 lip 2025, o 04:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 22 gru 2013, o 09:58
Podziękował : 400
mbober1 napisał(a):
A te śledzie to jak się przyżrządza, bo wujek google się podał :D
Rp.
1.Wyjąć z beczki
2.Otrzepać o cholewę
3. Zakąsić
Zakąsza się tylko częścią grzbietową,reszta na straty (stąd "po kawalersku")
ps. Smakosze obdzierają przedtem ze skórki (zębami)
PostNapisane: 22 gru 2013, o 14:51
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Marcin-osiem płatów śledzi w salinacie, sześc dużych cebul. śledzie wymoczyc ok. 1h. Pociąc w poprzek na dwa palce. Cebule wzdłuż i połówki w poprzek na ok.4 mm, do durszlaka i przlac wrzątkiem-dwa czajniki. Zalewa - 1/2 szklanki octu, szklanka wody, dwa listki laurowego, cztery ziela angielskie i do gara emeliowanego, zagotowac. Po wystudzeniu warstwami go słoików 1 l, cebula-śledzie, zalac zalewą. Powinny wyjśc dwa sloje. Do lodówki na 24 h. Finlandia 3/4 l do zamrażalnika. Po 24 h, chlebek z masełkiem, śledziki i finlandia na stół. Dalej wiesz co z tym zrobic.
PostNapisane: 22 gru 2013, o 14:56
Podziękował : 10550
Bombel napisał(a):
Rp.
1.Wyjąć z beczki
3. Zakąsić
:lol: :lol:
żarłem tak... korzenne
(własnoręcznie odgardlane) :roll:
na "Jamnie" :D
PostNapisane: 22 gru 2013, o 15:57
Podziękował : 246
Marcin-gdybyś nie wiedział zadzwoń, do Chorzowa rzut beretem, przyjadę, wyjaśnię, instruktażu udzielę na miejscu. Szkoda by się zmarnowały.
Przy śledziu wyszło mi coś takiego
Falochron od Bombla, pokladówka w/g poleceń Mariana, ścianki przednie też marianowe od Laysandera, a dla ciebie Marcin - bulaj.
reszta dla mnie, tak jak lubię :mrgreen: :rotfl:
bez tytułu 1.JPG [ 57.93 KiB | Przeglądane 4284 razy ]
bez tytułu.JPG [ 66.58 KiB | Przeglądane 4284 razy ]
PostNapisane: 22 gru 2013, o 17:50
Podziękował : 183
Spoko oko, płaty już kupione :D. Odstaw słoik lub pół to to porównamy która wersja lepsza :rotfl:
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 22 gru 2013, o 17:55
Podziękował : 400
Jakie pół.
Toć pisał:
Finlandia 3/4 l
Chiba sam nie wyżłopie
PostNapisane: 22 gru 2013, o 18:56
Podziękował : 183
No ja nie wiem, z tego co pamiętam to Emeryt mieszka w altraichu ;) :D (taki żarcik regionalny :D)
Pisałem to ja górol :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 22 gru 2013, o 20:00
Podziękował : 183
PS. śledzie w słoikach reszta w zamrażarce :D. Zrobiłem trochę po autorsku dodając trochę jałowca. Została mi też końcówka śledzi bo kupiłem o 2 za dużo i zrobiłem taką sama zalewę ale z jałowcem zamiast ziela.
A ta udka co będzie nosić ??
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 23 gru 2013, o 01:20
Podziękował : 10550
Nosić ... zaraz jeszcze jeszcze:
poszerzaj koję kapitańską,
poszerzaj siedzenia w kokpicie,
wyrównaj płynność łuczka falochronu, albo go wyprostuj
Jeśli masz wszystko kanciate to nie pasują łuczki w tylnych rogach kokpitu.
Może oddziel falochron od kabinki i go rozchyl dla wygody pleców.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 11:27
Podziękował : 246
Mariam-koja głowa 600 mm, nogi ponad 500 mm, ławki siedzenie 400 mm będzie mało?
Z falochronem zrobie jak piszesz, bo to gięcie " w koło macieju" będzie sporą "zagwozdką" przy robcie, i zrobię rozchylone i do kantu.
Idą święta muszę jeszcze po karpika, na koniec jeszcze tylo jedna z cyklu " Pomaluj mi mamo"
Marcin-co będzie nosic, jak najprościej, jak najtaniej. A sprawdzenie wersji śledzi-czymu ni. zostawiam w słoiku. :D
emeryt
bez tytułu 2.JPG [ 63.84 KiB | Przeglądane 4059 razy ]
PostNapisane: 23 gru 2013, o 15:49
Podziękował : 183
Kleszcze kraba? ;)
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 23 gru 2013, o 17:01
Podziękował : 400
emeryt napisał(a):
Falochron od Bombla
Orżłem Cię nieco.
Mój falochron (pomierzyłem dzisiaj) ma "aż" 4 wymiary. Wynika to z tego, że burta jest trochę wyżej niż siedzenia kokpitu.
Zewnątrz jest odpowiednio7 i 19 cm ( tył/przód
Wewnątrz 17 i 24 cm
Falochron odchylony od "pionu" o +- 20 stopni przy pomocy pod/nakładki pomiędzy tymże a kabinką. potem wyprowadzony zgodnie z obłem kadłuba do rufy.
Siedzenie bardzo wygodne, z oparciem
PostNapisane: 23 gru 2013, o 17:50
Podziękował : 10550
O tak: ;)
3544454942_2.jpg [ 111.94 KiB | Przeglądane 3929 razy ]
Tej ramy/mostka/ łuczka/ już nie ma :D
PostNapisane: 23 gru 2013, o 20:02
Podziękował : 183
Mały ot
Byłem na kolędzie u teścia ze śledziami i flaszką . Powiem krótko miód w gębie :D, Teściu kontent :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 23 gru 2013, o 21:31
Podziękował : 246
W mojej familii też smakują. Świetnie też są "po rusku", z ziemnikami gotowanymi w mundurkach, nie solonymi na postnie ( nie "kraszone").
PostNapisane: 23 gru 2013, o 21:54
Podziękował : 246
Do Wojciecha numerowango,
gdzieś na forum facio oferował wały ze śrubami w typie warty, tyle że do nowszych silników. Ty sie sprytnie poruszasz po całym frum, możesz poszukac, proszę.
emeryt
PostNapisane: 23 gru 2013, o 22:01
Podziękował : 183
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=1&t=14506
O to chodzi ?:)
A to nie za słabe będzie ?
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 23 gru 2013, o 23:14
Podziękował : 246
Tak Waśc, oto biega, Wielkie dzięki
PostNapisane: 24 gru 2013, o 11:20
Podziękował : 246
Zdrowych Wesołych Świąt życzy wszystkim
emeryt
PostNapisane: 24 gru 2013, o 12:25
Podziękował : 183
A wzajenie wzajemnie. Dodatkowo wodowania w przyszłym roku, dobrego sezonu wędkarskiego i co tam sobie uwidzisz z:D
PS. Śledzie się nie ostały :( za dobre były. Trza zrobić drugi raz :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 28 gru 2013, o 17:02
Podziękował : 246
Fragment z tego co udało się narysowac
Zład 2.JPG [ 119.29 KiB | Przeglądane 3564 razy ]
Zład 1.JPG [ 90.03 KiB | Przeglądane 3564 razy ]
Trzon.JPG [ 76.11 KiB | Przeglądane 3564 razy ]
PostNapisane: 29 gru 2013, o 20:06
Podziękował : 246
Proszę, poprawcie wręgę, co żle, może inny pomysł na jej zrobienie, podpowiedzi niezbędne.
Chcę ją zrobic listew 50x25 mm, czy nie za słaba do utki 1,8 T wyporności. wręg ma byc siedem, ta jest największa
Węga.JPG [ 54.87 KiB | Przeglądane 3450 razy ]
PostNapisane: 29 gru 2013, o 20:22
Podziękował : 246
A tak zład z wszyskimi wzdłużnikami
Zład 2.JPG [ 143.95 KiB | Przeglądane 3426 razy ]
Zład 1.JPG [ 119.91 KiB | Przeglądane 3426 razy ]
PostNapisane: 30 gru 2013, o 22:06
Podziękował : 246
Czy nie za duże wyprzedzenie ?
Środki.JPG [ 77.91 KiB | Przeglądane 3285 razy ]
PostNapisane: 1 sty 2014, o 21:03
Podziękował : 246
Znalazłem wyprzedzenie jakie podają uczeni w piśmie
Razy 1.046 Model (1.pdf [92.45 KiB]
Pobrane 139 razy
PostNapisane: 1 sty 2014, o 21:36
Podziękował : 10550
A są tacy co to autorytatywnie wiedzą? :roll:
Podaj wymiary:
wagę; szerokość linii wodnej, ożaglowanie, itp
Jaki procent KLW u Ciebie wychodzi?
Mądrzy piszą : od 10 do 16% :lol:
PostNapisane: 1 sty 2014, o 21:54
Podziękował : 246
Waga-jak narazie nie potrafię oszacowac, szerokośc w lini wodnej 228 cm, powierzchnia żagli 19 m/kw, wyprzedzenie 12 procent, wypornośc ok. 1,8 T
co do wagi - może podpowiesz jak oszacowac ?
PostNapisane: 2 sty 2014, o 00:36
Podziękował : 10550
Wagę można tylko sumować; nie ma innej metody. :roll:
Te 12% to razem ze sterem?
Bo tak na oko to dla mnie za daleko do przodu jest kil.
ostrogę licz jako 50% powierzchni.
Kil powinien zaczynać się na kilkanaście cm przed masztem, a i tak nalezy zostawić sobie możliwość korekty bo to nawet od głębokości żagli zależy.
Już kilka razy był ten temat na forum opisywany ale nie mogę znaleźć gdzie... jest.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 12:43
Podziękował : 246
Przeliczyłem od nowa, jak piszesz, ostroga 50 procent. Wyszło 12,5 procenta. A swoją drogą to Masz oko, co znaczy wiedza, Dzięki.
emeryt
środki.jpg [ 118.41 KiB | Przeglądane 2908 razy ]
PostNapisane: 5 sty 2014, o 21:51
Podziękował : 246
Zmieniłm krztałt w części dziobowej w celu zmniejszenia krzywizn i miec mniej problemów z doginaniem płatów poszycia. Zmieniłwm też krztałt poładówki na bardziej prostszy i łatwiejszy w wykonaniu. Dach z prostych płatów sklejki "ala Strzelcki".
Wręga.pdf [4.71 KiB]
Pobrane 90 razy
Razy 1.046 Model (1.pdf [92.24 KiB]
Pobrane 153 razy
