Teraz jest 13 wrz 2025, o 01:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 356 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 5 gru 2013, o 10:13
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Znaczy o Finnie akurat nie myślałem, ale myślałem o szwedzkim 1-kronan http://www.kronaboats.com/vara-batar/1-kronan/ tyle, że nowy masz kosztuje majątek, a starych brak. Szukałem też innych, ale bez skutku.
PostNapisane: 6 gru 2013, o 19:57
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Wystruganie takiego maszciku zajmie Ci może jeden wieczór, góra dwa, jak będziesz marudził.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 16:09
Proszę państwa, oto maszt...
oraz rejka, miecz, płetwa sterowa, stępka i listwy odbojowe.
IMAG0603.jpg [ 112.35 KiB | Przeglądane 6453 razy ]
Prawda, że ładne? :)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 18:53
Podziękował : 4553
Owszem :) bardzo ładne! A teraz: do roboty! :D
PostNapisane: 11 gru 2013, o 12:16
Zosta a masz gdzieś jakiś rysunek jak to będzie wyglądało bo mnie ciekawość zżera :roll: :D
PostNapisane: 11 gru 2013, o 12:18
Mam.
Ale lepiej pewnie na zdjęcia popatrzeć: http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?p=355057
A tu można rysunki przestudiować: http://www.dinghy.pl/31m_tender.htm
http://www.dinghy.pl/31m_tender%20(study).zip
Za ten post autor zosta otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 11 gru 2013, o 12:43
Fajna bo z foczkiem . Lubię foczki :D . Zawsze mnie korciło żeby zbudować łódkę , ale do tej pory składałem motocykle i rowery :D . Może kiedyś na razie mam złodzieja czasu na podwórku :D
PostNapisane: 11 gru 2013, o 12:46
Moja będzie bez foczki. Przynajmniej na początku. Jak wyżej wspomniano ożaglowanie będzie lugrowe wg projektu robhosailora.
PostNapisane: 11 gru 2013, o 12:53
jak ładnie zrobisz to foczka sama się znajdzie :mrgreen: :rotfl:
PostNapisane: 15 gru 2013, o 17:10
Rejka się klei.
tender10_003.jpg [ 269.14 KiB | Przeglądane 6133 razy ]
PostNapisane: 17 gru 2013, o 19:32
A teraz klei się maszt.
tender_11_1.jpg [ 297.51 KiB | Przeglądane 5981 razy ]
PostNapisane: 29 gru 2013, o 13:48
Święta minęły i zdecydowanie stwierdzić muszę, że były niezwykle owocne, choć zima.
A oto i owoce:
tender_12_1.jpg [ 306.46 KiB | Przeglądane 5857 razy ]
Zaprojektowany przez Robhosailora a uszyty w żaglowni Waldka Szymańskiego Apollo Sails.
Dacron 170 g/m2
tender_12_2.jpg [ 288.76 KiB | Przeglądane 5857 razy ]
Okucia wszelkie zrobione przez Heli'ego.
Wielkie Dzięki Panowie! :D
PostNapisane: 29 gru 2013, o 13:55
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
Zbyszku....
gdzie Ty tym maleństwem chcesz pływać? bo chyba nie po morzu, prawda?
PostNapisane: 29 gru 2013, o 14:01
Kto wie... Może jakieś kółko non stop i może nawet bez zawijania do portów... ;)
PostNapisane: 29 gru 2013, o 14:15
Podziękował : 94
To nie jest dobry pomysł. Nie zgadzam się!:P
PostNapisane: 29 gru 2013, o 14:58
Podziękował : 196
Otrzymał podziękowań: 214
Wyspę w Twojej okolicy da się znaleźć :D
Marian Jasiński
PostNapisane: 29 gru 2013, o 19:32
Podziękował : 94
nawet niejedną;)
PostNapisane: 30 gru 2013, o 08:14
Kasiu się nie martw to będzie łódka niezatapialna i samopływająca :D
PostNapisane: 30 gru 2013, o 08:47
Podziękował : 4553
Dacron 170 g/m2
Tender3_1_ozaglow02.jpg [ 302.96 KiB | Przeglądane 5628 razy ]
Bardzo jestem ciekaw, jak będzie się sprawował. Wygląda fajnie. Założenie było takie, żeby skrócić drzewca jak się tylko da, a zostawić tę samą powierzchnię ożaglowania, maszt w tym samym gnieździe i środek ożaglowania bez zmian.
Na rysunku wszystko się udało, ale zobaczymy w praktyce...
Moje rady dotyczące taklowania i regulacji:
1. Dość silnie napiąć górny lik żagla wzdłuż rejki, tak aby powstała wstępna fałda wzdłuż rejki, następnie przymarlować żagielek do rejki.
2. Ucho, na którym będzie wisieć żagielek na fale, powinno być, mniej więcej, w połowie długości (środku ciężkości) rejki.
3. Najprościej zrobić tak, aby fał był jednocześnie linką przytrzymującą rejkę przy maszcie zwaną w angielskojęzycznym świecie "yard parrel".
4. Zrobić niewielką talię i knagę szczękową do rogu halsowego, aby ten mógł być płynnie i dość mocno wybierany wzdłuż masztu w dół.
5. Stawianie żagla odbywa się tak, że szot i halslina (tack line, czyli downhaul) są luźne i podnosimy, jak najwyżej żagiel fałem do góry, wtedy rejka jest poziomo, a następnie wybieramy halslinę, na tyle mocno, by powstała wyraźna, skośna fałda od rogu halsowego, do piku rejki, a rejka ustawia się skośnie, jak na projekcie. Głębokość fałdy (siła wybrania halsliny) jest zależna od siły wiatru, czyli im silniejszy wiatr, tym większa fałda, czyli trzeba mocniej wybrać halslinę.
Tutaj widzimy żagiel zrównoważony, czyli różni się tym, że ma bom wysunięty przednim nokiem przed maszt, ale mam nadzieję, że widać zasadę prowadzenia fału, jako "yard parrel", która w Twoim żaglu jest dokładnie ta sama:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: artur_k, zosta
PostNapisane: 30 gru 2013, o 09:12
A gdzie w tej łódce jest sztag , wanty, achtersztag co????
PostNapisane: 30 gru 2013, o 09:20
Podziękował : 4553
A po kiego grzyba one w tej łódce?
PostNapisane: 30 gru 2013, o 09:57
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Robert, również przyłączam się do podziękowań, bo jestem na etapie szykowania całego takielunku w mojej Piranii. Bardzo cenne rady, szczególnie gdy są to dla kogoś pierwsze kroki z żaglem lugrowym.
Mógłbyś pokazać z bliska jak masz rozwiązane kwestie pętli na maszcie oraz ucha na rejce. Nie do końca mam pomysł jak to zrobić, żeby szybko i sprawnie można było przyczepiać rejkę i stawiać żagiel.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 10:13
Podziękował : 4553
Niedawno nie miałem również żadnych doświadczeń, no i cały czas się uczę, bo żagiel lugrowy ma tyle stopni swobody, że za każdym razem można go niechcący postawić zupełnie inaczej. ;)
Opierałem się głównie na tym, co napisał i pokazał na swojej stronie Michael Storer:
http://www.storerboatplans.com/GIS/GISRigging.html
Na początku powinno wystarczyć. Miałem też inne artykuły - ksero z pisemek anglojęzycznych, ale w sumie chodzi o to samo.
Próbowałem potem sam kilka szczegółów pokazać z bliska na zdjęciach i video np. tutaj jest zasada działania downhaula na żaglu lugrowym zrównoważonym, ale wyobraźmy sobie, że bomu nie ma i downhaul jest halsliną zamocowaną do rogu halsowego - będzie działało podobnie:
Naprawdę, większość poznasz w praktyce i da Ci to wiele satysfakcji, jeśli samodzielnie znajdziesz sposób na optymalne ustawienie tego żagla, który jest od pełnego bajdewindu bardzo sprawny i efektywny, ponoć nawet na tych kursach bardziej efektywny od bermudzkiego.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: artur_k
PostNapisane: 30 gru 2013, o 10:56
Podziękował : 4553
PS: Mam nadzieję, że zaprojektowany przeze mnie żagielek będzie działał nie gorzej, niż właśnie ten na Piranii - tu w zestawieniu z żaglem GIS-a:
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=250076#p250076
A w razie dodatkowych pytań, jak to działa, proponuję kontakt z naszą forumową Janną, bo ich Wspaniała Rodzinka taki właśnie żagielek eksploatuje. :D
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Janna
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 13:44
Wychodzimy z zimy trochę bladzi, trochę jakby z zaspy zamyślenia...
Czas się zatem otrząsnąć z resztek zimowego snu, bo i liście nieśmiało na gałęziach się pokazują i słońce wychynęło wreszcie zza chmur.
Hebel więc w dłoń i do kołowatury kwadratu!
A oto skutek:
l1.jpg [ 248.2 KiB | Przeglądane 5239 razy ]
l2.jpg [ 220.95 KiB | Przeglądane 5239 razy ]
Na koniec trochę cieniowania.
l3.jpg [ 281.28 KiB | Przeglądane 5239 razy ]
Żeby nie doznać szoku dzisiaj na ośmiokącie się zatrzymam. :)
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 15:51
Podziękował : 205
Otrzymał podziękowań: 83
rozczarowales mnie...
nieustawaj! dzialaj! naprzod! dasz rade! :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Trzymaj się wiatru!
Adam Stępień
www.smartkat.pl
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 09:37
Zapomniałem jak policzyć długość boku szesnastokąta... :(
A może nigdy nie wiedziałem? :roll:
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 10:44
... na szczęście są gugle.
geometrycznie: http://www.wikihow.com/Make-a-Solid-Boat-Mast
albo można policzyć:
a= 2*r*tg(Pi/16) gdzie a to długość boku, a r to promień wpisanego koła.
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 17:47
Pora na szesnastokąt foremny.
Najpierw kreski, bo jestem bardzo dokładny...
l4.jpg [ 227.71 KiB | Przeglądane 5002 razy ]
A potem już tylko heblem przejechać i gotowe:
l5.jpg [ 356.02 KiB | Przeglądane 5002 razy ]
I nie chcę słyszeć, że foremny mało!
Właśnie, że foremny!
l6.jpg [ 266.64 KiB | Przeglądane 5002 razy ]
Na koniec papierem przejechać...
l7.jpg [ 217.17 KiB | Przeglądane 5002 razy ]
No dobra, raz nie wystarczy :(
W każdym bądź razie wyłania się piękny maszt!
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 19:17
To szlifowanie idzie bardzo opornie. Pewnie też dlatego, że za drobno zacząłem, ale miałem tylko P80 i P40 a ten drugi to już za gruby.
Macie jakieś sprawdzone sposoby na doprowadzenie kołka do okrągłostanu?
