Teraz jest 11 wrz 2025, o 05:33
PostNapisane: 25 sie 2013, o 21:12
Dołączył(a): 25 sie 2013, o 21:05
to mój pierwszy post na forum, więc chciałem się przywitać.
I od razu zadać kilka pytań dotyczących manewrowania żaglowcem pełnorejowym.
O ile miałem parę razy do czynienia z klasycznymi manewrami (zwrot przez sztag/rufę, odejście od kei na żaglach) małymi jachtami, to zupełnie nie potrafię sobie wyobraźić jak wyglądały one w przypadku wielkich żaglowców z XVII wieku.
Stąd moje pytania:
Czy ktoś z Was mógłby się wypowiedzieć na temat:
1. Manewrowania (zwroty) pełnorejowcem?
2. Odejście od kei pełnorejowcem?
Będę wdzięczny za odrobinę teorii względnie za wskaznie źródeł.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 21:46
Otrzymał podziękowań: 2711
Nie wykonywano.
Jedynym manewrem było odejście z kotwicy.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 23:06
Ale w idealnych warunkach - było to możliwe, zatem i pewnie praktykowane...
PostNapisane: 25 sie 2013, o 23:12
Dołączył(a): 5 lut 2011, o 17:23
Podziękował : 108
Otrzymał podziękowań: 127
Cześć!
Raz na Pogorii jeden kapitan, byłem wtedy albo chiefem, albo oficerem, nie pamiętam... Wykonał piękne odejście na żaglach. Było to w San Remo.
Wiatr był idealnie w dziób. Postawił sztaksle, odstawił się na szpringu rufowym, potem obrócił się i poszło :)
Silnik był odpalony, ale do asekuracji. Nie użył go.
Nie chciałbym przekręcić nazwiska, ale chyba był to Wiktor Leszczyński
Piotrek
Szkoła Żeglarstwa MORKA
Czartery, szkolenia, wydawnictwa dla żeglarzy
http://www.morka.pl
PostNapisane: 25 sie 2013, o 23:34
To się okazjonalnie da zrobić. Wyszedłem kiedyś z Visby Zawiszą na żaglach. Ale zwykle jednak wyglądało to tak:
Dawson. Thermopylae leaving Foochow.jpg [ 379.45 KiB | Przeglądane 7557 razy ]
PostNapisane: 25 sie 2013, o 23:35
Nie raz, nie jeden i nie tylko na Pogorii :)
A przy okazji - czy ktoś wie, czy Dar odchodził kiedyś na żaglach? Szukałem informacji w necie i nie znalazłem.
PostNapisane: 26 sie 2013, o 06:35
Podziękował : 205
Otrzymał podziękowań: 83
Poszukaj na Forum, wydaje mi sie ze w styczniu ktos zapodal link do filmiku z wyjscia Daru Mlodziezy na zaglach z Gdyni...
kpt. Artur Krol byl autorem tego wyjscia, a tutaj linek z dyskusji:
viewtopic.php?f=2&t=13471&p=181483&hilit=Dar+Andrzej#p181483
a dla leniwych zdjecia:
http://galeria.fotopingwin.pl/index.php?/category/50
Trzymaj się wiatru!
Adam Stępień
www.smartkat.pl
PostNapisane: 26 sie 2013, o 09:26
Otrzymał podziękowań: 2426
kokosz napisał(a):
nie potrafię sobie wyobraźić jak wyglądały [manewry] w przypadku wielkich żaglowców z XVII wieku.
Mylące pytanie. W XVII w nie były znów takie wielkie.
Oczywiście że manewrowały same; toć parowych holowników jeszcze nie wymyślono :lol: Kilkutysięczniki - zbyt wielkie by mogły same - to dopiero XX wiek...
Rejowe ożaglowanie jest bardzo manewrowe, bardziej niż skośne. I po to ono było, wyobraźta sobie ;)
Dawniej po małych porcikach wokół Europy żeglugę kabotażową uprawiano na brygach - uważanych za najbardziej manewrowe. Albo brygantynach choć. Taż one codziennie manewrowały po portach, nie? Czyli musiały być poręczne.
Chodziły pod żaglem tak do przodu, jak do tyłu i bokiem, obracały siem w miejscu, etc. :-P potrafiły wejść w ciasne porciki i poustawiać siem rządkiem do kei jak dziś łódki w marinie...
Patrzajcie, o zgrozo - bez silników... :rotfl:
A gwoli wyobrażenia - wyglądały one manewry tak :mrgreen:
(pirsze z brzegu fotki)
PostNapisane: 26 sie 2013, o 10:29
P.S: http://www.rmg.co.uk/business-and-hire/ ... ged-ships/
jako i viewtopic.php?f=3&t=16428&p=247382#p247382
PostNapisane: 27 sie 2013, o 12:04
morka napisał(a):
Raz na Pogorii
Nie na temat. :D Pogoria jest barkentyną. To nie pełnorejowiec.
Stawiam dolary przeciwko orzechom, że tak. Czarny Orzeł Bałtyku nie przepuści żadnej okazji do popisania się i potwierdzenia słuszności pytania "Kto jest najlepszym kapitanem Pogorii i dlaczego jest nim Wiktor Leszczyński" :rotfl:
Ano właśnie!
Kilka uwag na temat wywołany przez kokosza:
1. Ogólnej zasady nie ma! Każdy pełno (i częściowo-) rejowiec zachowuje się inaczej. W zdecydowanej większości przypadków robi się zwrot przez rufę, który wyjdzie zawsze i w każdych warunkach, choć w przypadku statków naprawdę dużych i słabego wiatru trwa to w nieskończoność. Dawno, dawno temu, podczas jakichś Tolszipów, zapytałem kapitana Pieriewozczikowa (przez lat kilkanaście był dowódcą "Siedowa"):
- Aleksiej, dlaczego ty - jak widzę - stale robisz rufę Siedowem. Nie widziałem sztagu w twoim wykonaniu.
- Bo mam pewność, że rufę zrobię, choćby miała trwać godzinę. Ze sztagiem bywa różnie. Jak mi nie wyjdzie - to wyprowadzenie Siedowa z dryfu i ustawienie na nowy kurs - to 3-4 godziny. W regatach nawet nie próbuję sztagu.
2. Na dużym żaglowcu sztag można zrobić tylko w określonych warunkach. Wiatr nie za słaby, ale i nie za mocny, fala im mniejsza tym lepiej. Bywa tak, że za osłoną cypla da się zrobić zwrot, a poza cyplem już nie, bo większa fala, która tam jest (przy tym samym wietrze), zanim dziób pokona inercją martwy kąt (który na żaglowcach jest duży) - odrzuci dziób na poprzedni hals.
3. Wyjście z portu (to a propos wyjścia "Daru"). Musimy tu odróżniać pojęcia: "odejście od nabrzeża" i "wyjście z portu". To nie zawsze jest tożsame.
Przeczytajcie dokładnie link viewtopic.php?p=181874#p181874
Artur wyszedł na żaglach przez wyjście południowe, ale od nabrzeża odszedł na silniku i z pomocą steru strumieniowego.
Uważam zresztą, że "Darem", z miejsca, w którym zwykle stoi, nie da się odejść od nabrzeża i wyjść z portu na żaglach, przy jakimkolwiek korzystnym kierunku wiatru, bo odchodząc z końca Skweru Kościuszki, Dar ma zbyt duży promień skrętu (przy sterze wyłożonym na burtę), żeby się wyrobił w wejście południowe.
4. Kapitan też człowiek i czasem zaszpanować musi. :lol: Jeśli są akurat odpowiednie (w sensie siły i kierunku) warunki wiatrowe, da się odejść na żaglach od nabrzeża to - wbrew pozorom - nie jest to wielka sztuka, więc czasami różni kapitanowie to robią (że zacytuję "Grób Agamemnona": mówię bom smutny i sam pełen winy) :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 3: Cypis, kolorama, skipbulba
PostNapisane: 31 gru 2013, o 20:33
Niestety nie udało mi się dotrzeć do żadnej z polecanych tutaj książek, a mam jeszcze jedno pytanie, powiązane z poprzednim.
Czy w przypadku okrętu pełnorejowego (względnie dużych żaglowców z XVIII wieku) można mówić o takich samych kursach względem wiatru, jak np. w przypadku małej omegi (czyli bajdewind, baksztag etc)? Czy też takie duże jednostki nie mogą płynąć którymś kursem (np. bajdewidem)?
Pływałem jedynie na znacznie mniejszych jednostkach i zastanawiam się czy dla dużo większych okrętów teoria wygląda podobnie.
PostNapisane: 31 gru 2013, o 22:53
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
Teoria jest ta sama Praw fizyki Pan nie zmienisz, tylko praktyka nieco inna. Duże rejowe jednostki mają znacznie większe, niż małe jachty, kąty martwe z obu stron linii wiatru i bejdewindem raczej nie popłyną. A najkorzystniejszy dla nich kurs względem wiatru to zwykle baksztag, kiedy można ustawić "plecami do wiatru" żagle rejowe na wszystkich masztach. W fordewindzie żagle tylnego masztu zasłaniają przed wiatrem żagle przedniego masztu i statek nie wykorzystuje w pełni powierzchni swojego ożaglowania. Z kolei przy półwietrze żagle rejowe muszą być ustawione skośnie do wiatru (obrót rei wokół masztu jest ograniczony, nie da się ich ustawić równolegle do osi diametralnej) i wtedy wytwarzają się na nich nieco mniejsze siły, niż kiedy są ustawione prostopadle do wiatru. Ale to tak ogólnie. Bo jak już wyżej kpt. Zbierajewski napisał
- to nie tylko sprawa typu i powierzchni ożaglowania, ale i kształtu kadłuba itd.
Mamy kilka urejonych "jachtów" pod biało-czerwoną banderą, więc życzę Ci, abyś w Nowym Roku sam to sprawdził :)
PostNapisane: 2 sty 2014, o 12:29
kokosz napisał(a):
...kilka pytań dotyczących manewrowania żaglowcem
Po wypowiedziach moich znakomitych poprzedników chciałbym wtrącić jeszcze słówko o dziś trudnej do zauważenia i trochę tu pominiętej roli kabestanów i wind na dawnych żaglowcach. Były to podstawowe (i jedyne) maszyny, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie dawnych statków. Na większych jednostkach kabestanów było kilka, przy czym główny, o osi (wrzecionie),przechodzącej przez kilka pokładów potrzebował do obsługi nawet kilkuset ludzi, na przykład przy rwaniu kotwicy czy podczas przeciągania okrętu. Przeciąganie stosowano w wielu sytuacjach w portach, zatokach, ogólnie na wodach płytkich, gdzie można było użyć jednej z kilku (było ich 5-7) kotwic, najczęściej specjalnej, zwanej właśnie "zawoźną". Tak ustawiano kadłub do odejścia, schodzono z mielizny, czy uciekano przed nieprzyjacielskim ostrzałem po utracie ożaglowania. Przy pomocy kilku kotwic i pracy kabestanem obracano kadłub, aby umożliwić celny ogień do przeciwnika podczas flauty, czy obkładania ogniem celów na lądzie. O takich "drobiażdżkach" jak stawianie masztów, podnoszenie rej też warto pamiętać...
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowanie od: kolorama
PostNapisane: 2 sty 2014, o 13:51
" Z kolei przy półwietrze żagle rejowe muszą być ustawione skośnie do wiatru (obrót rei wokół masztu jest ograniczony, nie da się ich ustawić równolegle do osi diametralnej) i wtedy wytwarzają się na nich nieco mniejsze siły, niż kiedy są ustawione prostopadle do wiatru."
Ty tak z praktyki, czy gdzies wyczytales ? Uwierz ze sa takie pelnorejowe zaglowce ktore bajdewindem plywaja zupelnie niezle ale do tego musza miec poprawny takielunek.
Gdybys w polwietrze ustawil zagle rownolegle do diametralnej to co najwyzej bys jednostke przewrocil, ale penwie jestes z tych ktorzy na jachcie w polwietrze wybieraja zagle"na blache" :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 2 sty 2014, o 14:31
Tak się składa ze prawa fizyki decydują o tym że praktycznie każdy żaglowiec bez względu czy Omega czy pełnorejowiec właśnie w okolicach półwiatru czyli od pełnego bajdewindu do ostrego baksztagu osiąga prędkość maksymalną, przy założeniu że płyniemy na ożaglowaniu podstawowym czyli bez spinakera, genakera, bryfoka, raffi, lizeli i nie występuje sztorm
Wynika to z tego, że przy tych kursach jest najkorzystniejszy rozklad siły ciagu w stosunku do dryfu przy jednoczesnie dużej siłe wiatru pozornego. W baksztagu pełnym siła dryfu spada ale zagle zaczynaja sobie przeszkadzać w dodatku spada prędkość wiatru pozornego w efekcie czego siła ciągu jest o wiele mniejsza niż na ostrzejszych kursach.
TallShipPolars.jpg [ 304.17 KiB | Przeglądane 6051 razy ]
Za ten post autor ins otrzymał podziękowania - 5: Były user, Jaromir, kolorama, M@rek, skipbulba
PostNapisane: 2 sty 2014, o 18:00
Piotrze, fajne porownanie, skad je wziales ?
PostNapisane: 2 sty 2014, o 18:12
Tu mam jeszcze jedno porównanie,
http://www.vikingeskibsmuseet.dk/en/the ... sWcm_TuL-U
a to poprzednie jest z
http://www.sailonline.org/static/var/sp ... Polars.png
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 2 sty 2014, o 23:31
Są w internecie i inne wykresy biegunowe:
Obrazek (przy wietrze rzeczywistym o prędkości 20 w. maksimum prędkości jachtu wyszło przy kącie 120 o względem wiatru pozornego)
Obrazek (tu podobnie: maks. przy 120 o i prędkości wiatru 12 w.
Dla jednego z historycznych portugalskich okrętów komputer wyliczył taki wykres Obrazek (maks. prędkość przy kursie 120-130 o względem wiatru).
Obrazek - tutaj dla jednego z badanych zestawów ożaglowania maks. prędkości jachtu wyszło przy kursie 135 o względem wiatru.
Inny przykład ciekawego wykresu Obrazek
Nie jest to więc takie proste i jednoznaczne zagadnienie.
Za ten post autor _jp_ otrzymał podziękowanie od: kolorama
PostNapisane: 2 sty 2014, o 23:57
Czy pierwszy wykres dotyczy jachtu z dodatkowymi żaglami pełnowiatrowymi? Rysunki wskazują, że tak. Wykres wygląda bardzo prawidłowo przy założeniu, że tym baksztagiem idziesz pod spinem podwajając powierzchnię żagla względem kursów ostrych...
W przypadku wykresu czwartego opis nie pozostawia wątpliwości - max prędkość jest pod asymetrycznym spinem...
Wykres skrzydlatego, otrapezowanego, ślizgowego skiffa 18 stopowego z bukszprytem na 2/3 kadłuba zdecydowanie dużo wyjaśnia w kwestii manewrowania pełnorejowcami - wiesz jak ma się na 18ft powierzchnia żagli podstawowych do spina? AFAIR podstawowe mają koło 30 m2 a spin coś ponad 70 m2 a z wiatrem leci to na 3 żaglach /i raczej unika fordewindu jak wielokadłubowce/ i niesie ponad 100 m2 płótna...
Jaki to konkretnie portugalski statek? Miał jakieś sztaksle? Czy rejowe nad i podbukszprytowce?
PostNapisane: 3 sty 2014, o 00:24
Wszystko sie zgadza z tymi wykresami,
Jadąc od góry
1. Jak widać róznice w predkosci max na pólwietrze i na baksztagu nie są wielkie, a przy wietrze 7 i 12 kn max jest w bajdewindzie.
2. wykres pochodzi z badania jednostki widocznej w załączniku
3. Ten portugalski to przyklad statku do żeglugi pasatowej - karawela
4. Zwróć uwage że od pełnego bajdewindu mamy zastosowany żagiel który nie jest marszowym fokiem - ta nowa przerywana linia
5. 0,5 i 1.0 tony ma b. spłaszczony diagram predkości i max ma na ....półwietrze. To skiff z genakerem uzyskuje max na baksztagu.
image030.jpg [ 53.2 KiB | Przeglądane 5667 razy ]
PostNapisane: 3 sty 2014, o 00:31
O taki.
PostNapisane: 3 sty 2014, o 01:32
A skoro takie tu nowoczesne pokazali - do historii wracając: reje ostro na wiatr :lol:
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: skipbulba
PostNapisane: 3 sty 2014, o 07:55
Wlasnie dlatego napisalem ze bardzo wazny jest POPRAWNIE zaprojektowany i wykonany takielunek :) Wtedy mozna sie zbrasowac na ostro.
