Teraz jest 19 lip 2025, o 01:09
PostNapisane: 5 mar 2014, o 18:29
Dołączył(a): 5 mar 2014, o 17:29
Podziękował : 6
Witam was serdecznie jestem tu "świeży"więc proszę o wyrozumiałość.Zakupiłem za niewielkie pieniądze żaglówkę przywiezioną z Niemiec bez osprzętu tyle o niej wiem,szukałem w sieci podobnej lecz nie znalazłem tabliczki,nr nie ma przynajmniej nie znalazłem.Chciałbym ją wyremontować lecz nie robiłem takich rzeczy nigdy mam narzędzia chęci i powiedzmy smykałkę,żywicy 2 litry z siatką i utwardzaczem od kolegi za 50zł {nie wiem czy starczy i czy to tanio)do tego potrzebował będę farbę tylko jaką.Puki co łódkę będę wykorzystywał do łowienia oczywiście po jej zarejestrowaniu,ale w przyszłości mam zamiar uzbroić ją w żagiel i maszt oraz miecz nie wspomnę o całej reszcie osprzętu ale po kolei.Proszę o rady i opinie wiem że tematy tego typu są poruszane wielokrotnie,czytałem kilka wątków i coś tam się dowiedziałem lecz nie chciał bym się narazić na koszty i niepowodzenia z góry dzięki Krzysztof.
Oto linki do zdjęć jeszcze raz dziękuje.
http://imageshack.com/a/img199/3546/y9zy.jpg
http://imageshack.com/a/img593/8711/57fx.jpg
http://imageshack.com/a/img28/2599/bjie.jpg
http://imageshack.com/a/img46/6610/gjy3.jpg
http://imageshack.com/a/img28/7752/n605.jpg
http://imageshack.com/a/img844/4494/jhpf.jpg
http://imageshack.com/a/img46/954/0jw6.jpg
http://imageshack.com/a/img833/9017/g6qn.jpg
http://imageshack.com/a/img34/9820/ly1i.jpg
http://imageshack.com/a/img404/6117/svue.jpg
PostNapisane: 5 mar 2014, o 18:55
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Ciekawa konstrukcja.
Ale 2 kg żywicy nie starczą na pewno. I kilogram poliestru z utwardzaczem kosztuje rzędu 10 PLN. ;)
Miłego dnia :)
Może Ci się coś z tego przyda http://www.przewodnikzeglarski.pl/renow ... dluba.html
A przy okazji proponuję tu zajrzeć i coś tam naskrobać viewtopic.php?f=6&t=25 :roll: ;)
PostNapisane: 5 mar 2014, o 22:38
Podziękował : 54
Wygląda to mi na jakąś hybrydę sklejkowo laminatową w bakiście widać wyraźnie rozwarstwiającą się sklejkę lub obłogi . Należałoby to wszystko usunąć bo to i tak zbutwieje lub zbutwiało już .
Potrzeba tu kapitalnego remontu i należy się zastanowić czy warta skórka za wyprawkę ?
"Stary" szkutnik
www.szkutnik.bydgoszcz.pl
Za ten post autor szkutnik otrzymał podziękowanie od: Krzysiorros
PostNapisane: 6 mar 2014, o 17:49
Podziękował : 6
No myślę że remontu raczej i tak się podejmę.Panie szkutnik remont generalny u pana to pokrycie całej konstrukcji żywicą czy miejscowe?jeżeli usunę sklejkę w bakiście powinienem ją czymś zastąpić,czy uzupełnić żywica i siatką?i podstawowe pytanie ile materiału mi będzie potrzebne i gdzie go najlepiej i najtaniej kupić.W miejscu mocowania żagla jest dość spora szpara czy powinienem ją wzmocnić od środka?Pozdrawiam i proszę o rady :D
PostNapisane: 6 mar 2014, o 18:00
Podziękował : 6
a gdzie można ją dostać w takiej cenie :)
PostNapisane: 6 mar 2014, o 18:35
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Ja kupuję tu żywice http://www.reja.com.pl/produkty?categoryId=658
PostNapisane: 6 mar 2014, o 18:58
Podziękował : 563
Na all... kiedyś handlowała niezłym poliestrem muzelina-kajaki, ale od pewnewgo czasu nie mają i nie można się do nich dodzwonić.
W Krośnie z utwardzaczem mają po 8 PLN, ale ostatnio jakaś taka zbyt zielona i szybko się gotuje. Ostatnio zeszliśmy z utwardzaczem poniżej 1%
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowanie od: Krzysiorros
PostNapisane: 6 mar 2014, o 20:56
Podziękował : 6
Od kolegi mam zakupić żywice epoksydową czego nie napisałem i sądzę po tym co przejrzałem że nie jest to drogo,natomiast żywica poliestrowa faktycznie jest tańsza tylko jakościowo podobno gorsza.W moim przypadku chce użyć żywicy epoksydowej do odnowienia dna a górę zrobić poliestrowa,czy to ma sens.Pozdrawiam :D i dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 7 mar 2014, o 22:18
Podziękował : 10548
Ma sens logiczny, ale chyba nie ta łódka ,żeby bawić się w najlepsze/najdroższe materiały na rynku. :cool:
Lepiej chyba poliestrami wszystko.
Wpisz na Alldrogo : żywica poliestrowa, a dostaniesz multum propozycji:
wybieraj tych co mają znaczek V
PostNapisane: 8 mar 2014, o 09:16
Podziękował : 6
Powiedzmy że jestem w trakcie negocjacji żywicy epoksydowej i cena jest przystępna problem jest taki że trzeba całą beczkę 50 litrów do tego dostane mate i utwardzacz,więc nie wiem czy jest sens kupowania poliestru ;) na razie dostałem 2 litry utwardzacz i mate dałem za to 30zł.A gdybym zrobił epoksydem te gorsze miejsca a resztę poliestrem nie weszły by w reakcje ze sobą?
PostNapisane: 8 mar 2014, o 21:47
Podziękował : 10548
Po pierwsze do epidianu trzeba specjalnej maty, zwykle łatwiej uzywac tkaninę.
Po drugie co zrobisz z resztą napoczętej żywicy? (ja tak samo mam jeszcze wolne 60 l.) :mrgreen:
i nie wiem na co zużyć, a sprzedać (przelawać itp.) nie bardzo mi się uśmiecha.
Główną zaletą jest to, że i utwardzacz (Z-1) i żywica praktycznie się nie starzeją.
Pamiętaj: polimal trzyma tylko do polimali (poliestrów) a Epidian do prawie wszystkiego, w tym i do poli....
ale zawsze musi mieć 12 stopni ciepła minimum.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Krzysiorros
PostNapisane: 9 mar 2014, o 08:44
Podziękował : 6
Dziękuje bardzo za wyoślenie ;) na zdjęciu nr 3 jest metalowy prostokąt wyglądający jak zapadka,nie mam pojęcia do czego to służy,wydaj mi się że jest to po to aby woda tamtędy spływała gdy łódka jest na lądzie :mrgreen:.Na zdjęciu nr10 jest dosyć spore pęknięcie,plusem jest to że jest tam inspekcja, minusem jest to że będzie tam mocowany żagiel i powinno to być bardzo sztywne.Mam kilka kątowników aluminiowych i myślę o tym aby wstawię od spodu takowy i poskręcać do kupy tylko teraz lepiej to znitować czy śrubkami skręcić.Mocowanie na maszt jest przyklejone silikonem :rotfl: wiec może zrobię jakąś wstawkę z(no właśnie z czego rura aluminiowa,rura pp,stalowa trochę ciężka)proszę o jakąś radę.Pozdrawiam i zachęcam innych do podzielenia się wiedzą :D
PostNapisane: 9 mar 2014, o 09:05
Podziękował : 1632
Źle Ci się wydaje.
To jest tzw. pompka podciśnieniowa .
Podczas żeglugi (szybkiej) przez to okucie (otwarte) woda zostaje wyssana z kokpitu łodzi.
Tu masz widok z kokpitu...
viewtopic.php?f=58&t=12835#p167399
Zdemontuj okucia i wykonaj naprawę kadłuba laminując pęknięcia.
Naprawa sugerowana przez Ciebie nie jest słuszna.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Krzysiorros
PostNapisane: 9 mar 2014, o 21:30
Podziękował : 10548
A tą pompke wymontuj i sprzedaj na alldrogo.
W turystyce tak szybko sie nie pływa,
a na kilka czteropaków wystarczy. ;)
PostNapisane: 12 mar 2014, o 00:17
Podziękował : 6
Witam to znowu ja :mrgreen: zmatowałem dzisiaj całe dno i odkręciłem cały osprzęt tak jak pan bóg przykazał,dopiero teraz widać ile trzeba zrobić ;) jest kilka pajączków pęknięć i rys dosyć głębokich.:mrgreen:mam zamiar kupić o poranku szpachlę tylko jaką?gdy bede miał wszystko gotowe pod malowanie,czym to pomalować żelkotem(podobno pistolet jest inny)ja mam zwykły kompresor i pistolet,może wałkiem pędzlem?Jaki podkład?Proszę o jakieś podpowiedzi bo w sieci ludzie piszą różne rzeczy,i jest tego trochę tylko jak to uczynić i kogo słuchać :-? Pozdrawiam
W bakiście znalazłem(resztę) naklejki prawdopodobnie producenta człon końcowy nazwy wello lub vello zapraszam chętnych do zgadywania
18.JPG [ 114.91 KiB | Przeglądane 2308 razy ]
15.JPG [ 82.49 KiB | Przeglądane 2308 razy ]
Komentarz: Ponadto spacyfikowałem ścianę w bakiście i w nagrodę musiałem wybrać z tamtą 100tyś kulek styropianowych,były one w worku foliowym nie wiem czy wsypać je z powrotem do worka czy lepiej porobić wstawki ze styropianu-styroduru bo twardszy?
14.JPG [ 87.78 KiB | Przeglądane 2308 razy ]
13.JPG [ 65.68 KiB | Przeglądane 2308 razy ]
12.JPG [ 83.48 KiB | Przeglądane 2308 razy ]
11.JPG [ 88.35 KiB | Przeglądane 2308 razy ]
PostNapisane: 12 mar 2014, o 00:54
Podziękował : 10548
Szpachlę epoksydową bo nie nasiąka wodą.
Styropian prawdopodobnie był w folii, bo pod wpływem styrenu z żywic poliestrowych "znika" z komór wypornościowych.
Po tylu latach może być , że styren całkiem już odparował, więc: no problem.
A kawałki styropianu i tak bym pomalował czymś aby oddzielić. :mrgreen:
PostNapisane: 30 mar 2014, o 20:38
Podziękował : 6
Witam czas na malowanko:D farb i metod wiele tylko na co się zdecydować w miarę taniego a zarazem dobrego?
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 11:11
Podziękował : 6
Remont ukończony dziękuję wszystkim za wskazówki pozdrawiam.
