Teraz jest 19 wrz 2025, o 05:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 298 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: 16 mar 2014, o 20:20
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Kurczak zamontuje dodatkowy fal, do dzwigania sterownika, znaczy sternika, beda zmieniac sie w powietrzu, tylko jak nazwac taka line?
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 16 mar 2014, o 20:21
Podziękował : 3744
Otrzymał podziękowań: 2066
dupobrzuchofał
PostNapisane: 16 mar 2014, o 20:26
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4276
Raaaany, tyle komplikacji z tym kołem sterowym. Ja bym już dawno to wyp... wyrzucił.
Ale wiem, że to niepopularna opinia :roll:
Edit:
W sensie, że zamienił na rumpel. :)
Ostatnio edytowano 16 mar 2014, o 20:31 przez waliant, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 mar 2014, o 20:29
Podziękował : 197
Otrzymał podziękowań: 214
:rotfl: :rotfl: i popieram
Marian Jasiński
PostNapisane: 16 mar 2014, o 20:31
Podziękował : 1964
Spoko loko luz is ponton :rotfl:
Nie ma problemu ze zmianą sternika, przynajmniej nie więcej niż np. na Bruceo, a to dwa razy większa utka :)
Chodziło mi po głowie aby popracować trochę gumówką i wyciachać kolumnę. Ale to już raczej bes sęsu jest :roll:
PostNapisane: 16 mar 2014, o 20:33
Podziękował : 119
zawsze mozna zrobic klape za kolem sterowym i sternik wchodzil by za ster od spodu, robiac przeglad w bakiscie od razu :rotfl:
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 16 mar 2014, o 21:19
Podziękował : 1964
Klapa już tam jest :rotfl:
PostNapisane: 16 mar 2014, o 21:23
Po obejrzeniu zdjęć pomyślałem,że pierwsze co trzeba zrobić to wyciachać kolumnę ale w realu nie wygląda źle
PostNapisane: 16 mar 2014, o 21:44
Dołączył(a): 27 paź 2013, o 12:01
Podziękował : 32
Edit:
Ale wiesz Kurczak ma prawo jazdy więc z kołem sobie jakos poradzi
a rumpla musiał by sie uczyć od podstaw :-P
PostNapisane: 16 mar 2014, o 21:51
Podziękował : 1774
Eeee, szybko mu pójdzie, bo ma to koło działajace odwrotnie, czyli właśnie jak rumpel! :lol:
PostNapisane: 17 mar 2014, o 02:22
Podziękował : 776
Kurczak ,
przegladnalem kilka filmikow jak wyglada i plywa Puma23.
Pomijajac inwencje tworcza poprzedniego wlasciciela uwazam,ze rumpel w niczym nie przeszkadza i jak na taka konstrukcje jest optymalnym rozwiazaniem.Ja bym wymontowal kolumne,kolo,... i wyslal poprzedniemu wlascicielowi.Jak ma inny jacht/rowniez z kolem/,to daj Mu szanse zamontowac sobie drugie kolo np .na dziobie.
Ty wroc do rumpla.Jesli wciaz masz watpliwosci obejrzyj sobie jeszcze raz wszystkie filmiki az do skutku.Ze zdjec ktore podeslales odnosnie sterociagow poza dziwacznym sposobem zamontowania i przewymiarowania (srednica stalowek...) niewiele rozumiem/malo ujec/.Odnosze wrazenie,ze ten radial drive wheel powinien byc rowniez zamontowany w pozycji 180* do istniejacej/ale podkreslam,ze za malo zdjec tego systemu i punktow odniesienia/.
Kurcza - k rumpel !
jedrek
PostNapisane: 17 mar 2014, o 08:11
Kurczak koło !!!!!!!! Rumpel niech sobie będzie ale w bakiście :mrgreen:
Musisz wygladać jak w prawdziwej łodzi , jak prawdziwy kapitan. Oddam Ci nawet moją czapkę z kapustą :D
PostNapisane: 17 mar 2014, o 09:03
Podziękował : 1964
Rumpel awaryjny jest w bakiście.
Na likwidację kolumny jest już zdecydowanie za późno. Jak pisałem miałem takiego pomysła :)
Jakie filmiki ???? :roll:
PostNapisane: 17 mar 2014, o 09:25
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
Jest kilka na yt ...
https://www.google.pl/search?q=puma+23& ... al&tbm=vid
PostNapisane: 17 mar 2014, o 09:42
A ja takie coś znalazłem o: https://www.youtube.com/watch?v=f6OWRl7NlNo
PostNapisane: 17 mar 2014, o 10:44
Podziękował : 1964
Łomatko, rence mi opadli :D
A miałem nadzieję, że moja Pumcia będzie jedyna w swoim rodzaju.... :rotfl:
PostNapisane: 17 mar 2014, o 13:04
Podziękował : 776
Tak,zapomnialem ,ze masz Pume 10' dluzsza.
Za pozno,bo ?
W takim razie dla Micubiszi podaruj kolumne z kolem /bedzie mial do zdjec /.
jedrek
PostNapisane: 17 mar 2014, o 14:41
Podziękował : 1774
Na to nigdy nie jest za późno!
PostNapisane: 17 mar 2014, o 15:50
Podziękował : 1964
Nie, no pewnie. Wszystko można zrobić :)
Tylko, że w pewnym momencie trzeba się zastanowić czy warto tak mocno ingerować w budowę kokpitu, żeby go przywrócić do stanu poprzedniego....
Dla mnie sprawa jest zamknięta. Nie będe nic wycinał, choć za kompletną kolumnę pewno bym jakieś pieniądze na Alledrogo dostał :)
Chyba, że toto będzie działało na tyle upierdliwie, że stracę do tego rozwiązania serce. Ale skoro na innym jachcie takie rozwiązanie funkcjonuje, dlaczego u mnie nie ?
PostNapisane: 17 mar 2014, o 15:58
Podziękował : 1647
Dotyczy jachtu Puma 32, nie 23.
PostNapisane: 17 mar 2014, o 20:29
Jakby nie patrzył to odległość koła od bakist jest identyczna (prawie na styk)
PostNapisane: 19 mar 2014, o 07:12
Nie. Napisałem "np. 3 mm" bo cały czas szukam rozwiązania. Na teraz już wiem, że do mniejszego ściągacza ( na gwint fi 6 mm) daje się zaprasować linę fi 4 mm. Więc dam zapewne grubszą. Zwłaszcza, że taka lina z powodzeniem radziła sobie z 7 metrowym masztem mojej byłej :D
To, że sobie "radziła" w jednym nie oznacza, że będzie sobie radziła w drugim. Czy masz dostęp do Przepisów klasyfikacji i budowy jachtów morskich PRS?
Wiesz chyba trzeba będzie się zebrać w kilku i Ci pedagogicznie nastukać. ;) Może tak na początek tylko przygotuj łódź do sezonu i pływaj nią przez rok a dopiero później miewaj pomysły.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 07:58
Podziękował : 1964
To nie takie proste Jacku.
To nie tylko o samą kolumne chodzi......
Jak widać na zdjęciach pod rozkładanym siedzeniem sternika ( pół metra za kołem sterowym) lub za jego plecami ( jak go nie używa) była i jest zamontowana rajzbelka szotów grota.
Zakładając, że nok bomu kończy się przed kolumną, talia przechodzi po plecach sternika, lub wózek szotów grota musi być przesuniety maksymalnie na zawietrzną. To utrudnia IMHO wybranie grota np. płynąc ostrym bajdwindem. Opcjonalnie rajzbelka może być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem, a wtedy sternik musi siedzieć na burcie i kręcić kołem z boku. Sprawdzaliśmy to organoleptycznie z Piotrem Szóstym :D
Czekam na to aż szprycbuda wróci do mnie z żaglowni i wówczas będę kombinował gdzie można zaczep talii przenieść, żeby była przed kolumną, sternik mógł ją obsłużyć, a talia nie niszczyła szprycbudy.....
Dużo pływam sam....
PostNapisane: 19 mar 2014, o 09:48
Jak widać na zdjęciach ...
Khem gdzie te zdjęcia?
PostNapisane: 19 mar 2014, o 10:37
Podziękował : 1964
A tutaj :D
DSC02576.jpg [ 27.34 KiB | Przeglądane 7744 razy ]
DSC02579.jpg [ 24.3 KiB | Przeglądane 7744 razy ]
PostNapisane: 19 mar 2014, o 11:09
Podziękował : 1774
Raaany, ktoś nieźle zaszalał z tym kołem. Tyle problemów... a można ich uniknąć korzystając z mojej rady... ;)
PostNapisane: 30 mar 2014, o 18:25
Podziękował : 1964
No to tak. Pracowity łikend przeszedł do historii.....A zawias barkowy mnie nap......a jak nie wiem co..... :-(
Posunąłem parę spraw do przodu :D
- ster skręca się w tą stronę co trzeba ! :D :D :D
Wczoraj kupiłem ściągacze fi 6 i końcówki do zaprasowania na linę "4", końcówki zostały zawalcowanie. Dzisiaj zmontowałem to wszystko dobro na próbę. Sterociąg działa prawidłowo. Linka nie spada z rolek prowadzących. Czyli jest OK :D
Muszę to jeszcze rozmontować, skrócić łańcuch i jeszcze raz złożyć do kupy - już na stałe.....
Zamontowałem na stałe UKF-kę poza zasięgiem głowy siedzącego przy stole (Katrina :) ) pod sufitem kabiny przy zejściówce, przełożyłem przejecie pokładowe do solarów w inne miejsce (wcześniej było zamontowane na środku górnej krawędzi paweży i wprost się prosiło, żeby urwać przewody przy wchodzeniu/wychodzeniu przez rufę ...), poprawiłem także mocowanie stołu...
Czyli idzie ku dobremu :D
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 15:58
Podziękował : 1964
A, jeszcze jedno. Raizbelka wyemigruje na podłogę kokpitu przed kolumnę sterową. Nie będzie przeszkadzała, a jakiś zakres regulacji będzie zachowany :D
Na podparcie krzesełka dla sternika wymyślę coś ichnego :)
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 16:14
A myślałeś żeby się pozbyć rajsbeli i założyc talię punktowo?, nie będziesz się o nią potykał za bardzo?
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 17:40
Podziękował : 1964
Wydaje mi się, że nie. I tak kolumnę trzeba obchodzić po ławce....
Dzisiaj zrobiłem odpowietrzenie zbiornika wody. Stare było zatkane i zbiornik się niechętnie dawał napełnić :D
