Teraz jest 6 wrz 2025, o 11:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 614 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  Następna strona
PostNapisane: 18 mar 2014, o 00:45
ale może już tego nie uczą "na patent"
Na cooooo? :mrgreen:
PostNapisane: 18 mar 2014, o 00:50
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 69
Uprawnienia żeglarskie: mate
W przypadku liny nylonowej czy innej miekkiej - luzujemy przez knagę. To wydaje mi się oczywiste.
Bardziej interesuje mnie jednak to, o czym wpomniał Yigael - koncepcja pracy windą kotwiczną.
Jak miałoby wyglądać rozumne obsługiwanie tejże?
No i ile łańcucha wydać przy takim manewrze?
PostNapisane: 18 mar 2014, o 00:55
greenhorn napisał(a):
Lina była zaknagowana, ale ja ją miałem zamiar popuszczać "z rąsi". Niestety wykonanie było słabsze niż przewidziałem - bo i nikt nie jest w stanie utrzymać tych 2 ton przy takiej prędkości...
lina kotwiczna była zaknagowana na rufowej knadze, a ja miałem w planach wyhamowanie w rączkach owej liny. Niestety rączki były niezabezpieczone rękawiczkami, więc i nie mogłem się po prostu zaprzeć i trzymać z wiadomych względów.
ak wyhamować? Rzucając kotwicę, ale mając rękawiczki i NIE knagując liny o knagę? (oczywiście lina powinna być pływająca)
Zacznijmy od końca: lina kotwiczna nie powinna być pływająca! Cumy, falenie, rzutki - tak. Kotwiczna nie!
Zastanów się: jeśli kotwica nie trzyma z powodu słabego dna, obciążasz linę kotwiczną prosiakiem. To jaki jest sens dawać linę z wyporności dodatnią, żeby na niej podwiesić prosiaka z wypornością zdecydowanie ujemną? Lina też powinna być ciężka i nasiąkająca wodą. (Zakładam, że nie masz łańcucha, choć powinieneś mieć, przynajmniej pierwszy, licząc od kotwicy, kilkumetrowy odcinek.)
Mówiąc szczerze, nie bardzo rozumiem, jak ten Twój manewr miał wyglądać. Domyślam się (jeśli błędnie, to mnie popraw), że koniec liny był zaknagowany, ale Ty chciałeś zahamować, wypuszczając linę "z rąsi", trzymając linę gdzieś na odcinku między kotwicą (rzuconą do wody) a zaknagowanym końcem. Nie utrzymałeś liny, bo zaczęła Cię parzyć w ręce, puściłeś i wtedy nastąpiło szarpnięcie za knagę, grożące wyrwaniem knagi albo i rozwaleniem burty.
Jeśli tak - manewr był od początku skazany na niepowodzenie. Rękawiczki są w tym wszystkim najmniej istotne. Koniec liny powinien być zaknagowany wyłącznie na tzw. wszelki wypadek, bo jeśli coś ma pójść źle, to na pewno pójdzie.
Robi się to tak: Rzucasz kotwicę i na knadze (Uwaga: na innej knadze, niż ta, do której przywiązałeś koniec liny), albo - jeśli jest - na polerze owijasz linę. Robisz mniej więcej półtora obrotu. Trzymasz linę w ręce mniej więcej metr za knagą (polerem). Rzecz jasna w stronę zaknagowanego końca liny, a nie w stronę kotwicy (przepraszam za idiotoodporność wyjaśnienia :D )
Kiedy lina się napina, czujesz w ręku, czy Ci ją wyrywa mocniej czy słabiej. Jeśli mocno - po prostu kierujesz rękę z liną w tę samą stronę, w którą nawinąłeś ją na knagę. Tak, żeby w półtora obrotu zrobiły się dwa czy dwa i pół. I swobodnie z ręki luzujesz. Nic się nie dzieje, nie ma zagrożenia.
Gdyby tu był Kuracent, zapewne przedstawiłby Ci gustowną tabelkę z zależnościami, ile razy (w stopniach) okręcić linę w zależności od masy jachty, tężyzny fizycznej załoganta, temperatury otoczenia i innych pierdół łącznie z fazami Księżyca.
Zasada jest jedna: jeśli lina jest szorstka (sizal, bawełna, konopie) - wystarczy półtora raza, jeśli śliska (polietylen, poliester) - na wszelki wypadek okręć wstępnie dwa razy.
A tak w ogóle, przy najbliższej okazji przećwicz to w praktyce. No, może nie zaczynaj od szóstki pana admirała B. Na początek nie będzie dwójka. :D
Trzeba to raz i drugi przećwiczyć.
Praktyka czyni mistrza, repetitio est mater studiorum, practice makes perfect ;)
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: SIRK
PostNapisane: 18 mar 2014, o 01:48
Otrzymał podziękowań: 2486
Co znaczy trzymasz w stronę ???
Może za idiotodpornie tłumaczysz, ale tego akapitu ni jak nie rozumiem :oops:
Znaczy trzymasz i naciągasz ze strony knagi?
Może "Zamkowe jasne" tu ma coś do powiedzenia?
PostNapisane: 18 mar 2014, o 01:57
taka lina ma jedną wielką zaletę, jak już wykonujemy ten awaryjny manewr, to zdaży się na pewno,że ktoś nie zaknaguje a lina trzymająca kotwicę okaże się za krótka i wtedy lina pływająca pozwoli nam znależć zatopioną, drogocenną, zrobioną z kwasówki kotwicę :D .
Tak poważnie to bardzo polecam łańcuch do kotwicy, nawet na śródlądziu i do małych łódek, kotwica zdecydowanie lepiej trzyma !
PostNapisane: 18 mar 2014, o 03:07
IMVHO - w sytuacji awaryjnej puściłbym przygotowaną na taką okoliczność kotwicę hamulcem - osobiście wydałbym +/- 2 głębokości i zaczął zakręcać hamulec zdecydowanie, ale płynnie /znane mi windy jachtowe po zwolnieniu hamulca i tak nie pozwalają na jego zerojedynkową blokadę, hamowanie narasta stopniowo/ obserwując okoliczności przyrody - ergo kiedy łańcuch przestaje/prawie przestaje się wysnuwać przestałbym zakręcać i nadal obserwował - choćbym nadal płynął jeszcze. Mniej zresztą w strachu o łańcuch a bardziej o windę.
Sam jestem ciekaw, czy mnie mądrzejsi nie zjedzą.
PS. Dobrze mieć wyraźnie oznaczony łańcuch i znać ten hamulec.
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowanie od: dudeusz75
PostNapisane: 18 mar 2014, o 07:54
Czyli tak ....na stalowych łódkach można używać kotwicy jako hamulca(ciepnąć za się i się nie przejmować) , natomiast na łódkach laminatowych aby użyc kotwicy jako hamulca awaryjnego należy mieć rękawiczki , patent i luzować przez knagę :roll:
P.S A czy to nie jest tak,że każda rzecz przywiązana do jachtu i wyrzucona za burtę jest w pewien sposób hamulcem czy tego chcemy czy nie? :roll:
PostNapisane: 18 mar 2014, o 08:16
Najlepiej na sznurku wyrzucić balast wiedzy.... zdobytej w tym watku.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 09:19
Wyobrażam to sobie tak:
Lina kotwiczna biegnie od kotwicy(A) przez knagę(B) na której jest luźno obłożona do knagi(C) gdzie jest umocowana. Nie łapiemy rączkami liny na odcinku A-B, tylko na odcinku B-C w odległości ok metra od B. :-D
Ps. Wydaje się, że Zbieraj wyraźnie zaznaczył, że nie jest to wyjaśnienie dla Ciebie. :-D
Ostatnio edytowano 18 mar 2014, o 09:27 przez Alterus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 mar 2014, o 09:22
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Też to tak zrozumialem :D .
Mirosław Dados
PostNapisane: 18 mar 2014, o 09:45
Wyrażenie kluczowe:
Maniek, za dużo czytasz w Dniu Świętego Patryka. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 18 mar 2014, o 09:49
Dobra, to teraz wytlumaczcie mi, proszę, po co rozważacie hamowanie jachtu z pięciu węzełkow, skoro w 99 procent przypadków (nawet awaryjnych) dacie radę zwolnić najpierw do 1 i użyć kotwicy w normalny sposob?
W przypadku tego jednego procenta kiedy nie zdążycie, to czy knaga wytrzyma czy nie bedzie waszym najmniejszym zmartwieniem. Na każdym porządnie zrobionym jachcie wytrzyma.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 10:55
Otrzymał podziękowań: 3698
Moniia - AWARYJNE!!!
Jeśli się da zmniejszyć prędkość do 1 kn, to zatrzymywanie będzie niezabardzo awaryjne. Mówimy - chyba SIRK miał to na myśli - o awaryjnym zatrzymywaniu. Znaczy się takim, w którym innymi sposobami nie można zwolnić, bo jest brak czasu, miejsca, jakieś inne powody występują.
IMHO SIRK popełnił jeden kardynalny błąd - omawia awaryjne użycie kotwicy jako manewr wykonywany rutynowo, a przecież nikt dla fanu nie wywala kotwicy do wachy przy pełnej prędkości.
Natomiast bez przygotowania - jak widać z dyskusji w tym wątku - ciepnięcie kotwicy zdarza się i - drogi Andrzeju - nie rozumiem zupełnie tej zgryźliwości.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: SIRK
PostNapisane: 18 mar 2014, o 11:37
Podziękował : 3105
Otrzymał podziękowań: 2710
O, to, to...
Można wcześniej zwolnić kręcąc się w kółko lub korzystając z dryfkotwy.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 12:06
Jak się takiej nie posiada dobrze jest wyrzucić najbardziej denerwującego członka załogi :mrgreen:
PostNapisane: 18 mar 2014, o 12:09
Tiaaaa... a potem może się okazać, że to jedyny, który ocalał. :rotfl:
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
Koniec liny powinien być zaknagowany wyłącznie na tzw. wszelki wypadek...
Dobra uwaga :) Kiedyś zapomniałem o tym powiedzieć koledze który był pierwszy raz na jachcie. Najpierw go poprosiłem o to, żeby kotwicę wyrzucił ... jakież było jego zdziwienie, gdy chwilę potem, poprosiłem go, aby zaczął ją wybierać ... Że niby za co? :) Lina zgodnie ze sztuką nie była pływająca, wręcz przeciwnie :)
Nurkowaliśmy w giżyckim mule dobrą godzinę zanim zguba się znalazła ...
Maciek
Ostatnio edytowano 18 mar 2014, o 13:42 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
"rz" na "ż" zmieniłem
PostNapisane: 18 mar 2014, o 12:27
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
OIDP na Zawiasie poleciała kotwica właśnie dlatego, że prędkość była zbyt mała i jacht nie słuchał steru (ale na tyle duża, żeby zmienić kształt nabrzeża) ;-)
noone
PostNapisane: 18 mar 2014, o 14:30
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
No właśnie. Ale powiedz śródlądowcom, że mają badziewne łódki to Ci oczy wydrapią i będa udowadniać, że są to łódki na śródlądzie i takie maja być. A potem im z byle powodu knagi odpadają :D
Jak budowałem Mikiego to mi Maciek Dowhyluk zalecał: pamiętaj, że podwięź wantowa musi wytrzymac ciężar całego jachtu, a dziś podwięzi wantowe są przykrecane na wkręty do pokładu, knagi też :D
Maciek"S"Kotas
O!...
Za ten post autor skipbulba otrzymał podziękowania - 2: Ryś, Stara Zientara
PostNapisane: 18 mar 2014, o 14:37
Na śródlądziu też się używa kotwic ? Pytam serio :roll:
PostNapisane: 18 mar 2014, o 14:41
Podziękował : 675
Serio: Też :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 18 mar 2014, o 14:59
Skipciu...
Yigael napisał(a):
PS. Łgam jak bura suka - w tym wątku pisze prócz mnie jeszcze 4 świadków rzeczonego manewru i jego autor. TVN24 nie wysłał błękitnego więc manewr awaryjnego hamowania kotwicą się udał ergo da się go przeprowadzić bez strat w ludziach i sprzęcie a nawet bez zaniepokojenia ludzi na burcie.
Awruk. Winno być: "PS. Łgam jak bura suka - w tym wątku pisze prócz mnie jeszcze 5 świadków rzeczonego manewru i jego autor. TVN24 nie wysłał błękitnego więc manewr awaryjnego hamowania kotwicą się udał ergo da się go przeprowadzić bez strat w ludziach i sprzęcie a nawet bez zaniepokojenia ludzi na burcie."
A przecież
SIRK napisał(a):
a statystycznie rzecz ujmując nikt z nas takich manewrów nie wykonywał.
:mrgreen:
PostNapisane: 18 mar 2014, o 16:08
Podziękował : 95
Na śródlądziu też się używa kotwic?
Na jeziorze Powidzkim rzucałem awaryjnie kotwicę kiedy nie mogłem wyhalsować się z zatoczki, o wdzięcznej nazwie Zgon - o ile dobrze pamiętam.
Wpłynąłem doń przy pełnym bakszatgu z podniesionym mieczem.
Potem, aby z niej wypłynąć, wyostrzyłem opuszczając miecz, ale miecz zaciął się w skrzyni mieczowej (Mors 720 RT)
Wiało ze 3B, a silnika niet.
Kotwica uchroniła mnie przed szuwarami, ale przyznam, że miałem ją już rozpoznaną przed wyjściem.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 16:22
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 730
Ja na śródlądziu kotwicę zawsze mam w pogotowiu bojowym i często jej używam:
http://forum.zegluj.net/download/file.php?id=12746&mode=view
PostNapisane: 18 mar 2014, o 16:33
Na Powidzkim jest strefa ciszy, kotwica to podstawowy element wyposażenia, odkąd przeniosłem się na Zalew Szczeciński kotwicy przestałem używać
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: SIRK
PostNapisane: 18 mar 2014, o 19:49
Otrzymał podziękowań: 2422
Bo właśnie przy użyciu kotwicy można zwolnić?
Co praktykują od tysiącleci, a zwłaszcza te Angliki na prądach pływowych owych... :mrgreen:
A może jednak o hamowaniu też?
SIRK napisał(a):
Oczywiście prawie każdy z nas słyszał o włóczeniu czy awaryjnym użyciu kotwicy ale ilu tak naprawdę wie coś więcej o takich manewrach?
pozdrowienia,
Krzysztof
Manewr "włóczenia kotwicy" jest znany... (?)
Zwany jest także "dredging the anchor". http://www.shipinspection.eu/index.php/ ... th-anchors
A na śródlądziu jest nam znany (hę?) taki znak: "Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy": Obrazek ;)
libo też "Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny" Obrazek
A do hamowania z rufy oczywiście trzeba mieć tam pachołki i kluzy należyte, jako już wcześniej wspomnieli.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: SIRK
PostNapisane: 18 mar 2014, o 20:42
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Co do owijania liny, tak samo sie luzuje zaloganta z masztu, 2-3 zwoje na kabestanie i z rasi, fakt, ze inaczej z rasi sie luzuje 80kg a inaczej lodke :D
Problem jest wtedy gdy do dna mamy dalej niz do brzegu :D
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 19 mar 2014, o 00:55
A czasem i wtedy gdy do dna mamy bliżej :-P
U Colesa w "Heavy weather sailing" jest o jachcie "Tilly Tween", a chyba tuż obok o drugim, jeśli o kotwice w awaryjnej idzie sytuacyi.
A że ktoś tu wcześniej rozważał jakie to siły, zauważmy: na łódkę koło 10 m przydałoby się kotwicę koło 15 kg na 8 mm łańcuchu. Dobra kotwica tego rozmiaru utrzyma 2-3 tony (jak tam dno pozwoli to i więcej), a łańcuch, zależnie od typu, 3-4 (albo i 7) ton. Oby ino dzioba nie urwał... by o tycich śrubeczkach od knadziątek onych ozdobnych nie wspomnieć... :roll:
PostNapisane: 19 mar 2014, o 08:03
Podziękował : 675
I odnośnie postuw którym piszesz o Zawiasie i J-80, pozwól, że zadam Ci pytanie naprowadzające: z jakiego materiału wykonane są te statki/jachty - a z jakiego wykonany jest najczęściej laminatowy (!) jacht na śródlądziu? ;)
Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem. &m laminatowym jachtem wyrywałem kilkunastotonową jotkę z mielizny. Laminatowym! nic się nie urwało.
akurat ten jacht należy i należał do tych mocniejszych
widocznie tylko tak Ci się wydaje. Na mocniejszych jachtach knagi się nie wyrywają, burty sie nie odkształcają :)
Ale na typowej łajbie mazurskiej nie polecam bo może się skończyć wyrwaniem knagi w najlepszym przypadku, a w najgorszym rozwaleniem całej burty - tak jak w moim przypadku.
Bo to są łódki z papieru i plasteliny.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 19 mar 2014, o 09:20
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Yigael napisał(a):
pewnie dlatego postanowiłeś konstruktywnie odpowiadać:SIRK napisał(a):Yigael napisał(a):Reasumując jak już tę awarię i zagrożenie jednostki mamy , i "wyraźnie powiedziałeś sobie, że kotwica nie jest hamulcem awaryjnym i nie służy do hamowania" to co robisz? A przypominam, że awarie mają to do siebie że są nagłe i niespodziewane. Kosze dziobowe wypasionych jachtów rosną nam w oczach, co robisz?Co zrobię? Nic, po prostu nie dopuszczam do takiej sytuacji.
A takie wytłumaczenie wystarczy,
(…)Takie ekstremalne manewry zawsze wiążą się z możliwością poważnych awarii i strat, a szczególnie na dużych statkach, gdzie energia kinetyczna płynącego statku jest potężna. - Zerwanie łańcuchów kotwicznych i strata kotwic - Uszkodzenie wciągarek kotwicznych (zdarzały się wypadki wyrwania ich z podstaw) - Przy dużych szybkościach statku jest spore prawdopodobieństwo niemożności zahamowania wybiegających łańcuchów i ich całkowita strata. Trudność zahamowania szybko wzrasta wraz z wydaną długością łańcucha. Z powyższego jasno wynika, że należy dokładać wszelkich starań aby awaryjne użycie kotwic nie było konieczne, co możemy osiągnąć jedynie, stosując się podczas żeglugi i pełnienia wacht, do zasad DOBREJ PRAKTYKI MORSKIEJ.(…)
Po szczegóły odsyłam do;
http://www.posejdon.sos.pl/documents/SZ ... zenie2.pdf
Polecam, włóczenie kotwicy – str.8 oraz awaryjne użycie kotwic na ostatniej stronie.
Jeżeli ktoś woli wydanie książkowe to w sieci można znaleźć kopie „biblii z manewrowania” Wiedza o manewrowaniu statkami morskimi – kpt. ż.w. A.Nowicki. lub Vademecum Nawigatora – F.Wróbel.
Pozdrowienia,
Krzysztof
Moniia - AWARYJNE!!!Jeśli się da zmniejszyć prędkość do 1 kn, to zatrzymywanie będzie niezabardzo awaryjne. Mówimy - chyba SIRK miał to na myśli - o awaryjnym zatrzymywaniu. Znaczy się takim, w którym innymi sposobami nie można zwolnić, bo jest brak czasu, miejsca, jakieś inne powody występują.IMHO SIRK popełnił jeden kardynalny błąd - omawia awaryjne użycie kotwicy jako manewr wykonywany rutynowo, a przecież nikt dla fanu nie wywala kotwicy do wachy przy pełnej prędkości.
Maar podziękowałem ale jest właśnie odwrotnie, jestem „oszołomem” i uważam, że takich manewrów się nie wykonuje, nie ćwiczy a wiec praktycznie nie występuje coś takiego jak hamowanie kotwicą(statystycznie rzecz ujmując).
Nie spodobało się wcześniejsze porównanie z „wypasiona sasanką” to może coś takiego.
Kilkanaście/dziesiąt lat temu było nie do pomyślenia aby przepłynąć Kanał Kiloński bez wachty kotwicznej i to dwuosobowej, obecnie nierzadko nikogo nie ma na pokładzie. Nie jest to tylko wynikiem redukcji załóg czy upadku obyczajów, po prostu praktyka i rozsadek wykazał, że w 99.9 proc. nic się nie wydarzy a jeżeli nawet to w czasie redukowanie prędkości odpowiednia osoba zdąży znaleźć się na dziobie.
Mając na uwadze szczera wypowiedź kolegi „Greenhorna” tym bardziej uważam, że byłoby bezpieczniej gdyby w naszej świadomości termin „hamowanie kotwicą” był zastąpiony „redukowaniem prędkości” – odpowiednim do sytuacji. Zresztą zwróć uwagę, że kolega sam do tego doszedł ale dopiero gdy przerobił to w praktyce.
Oczywiście można ironizować i śmiać się z „plastikowych patentów” polecam jednak uwadze wcześniejsze wypowiedzi wielu naszych koleżanek i kolegów. Po pierwszej fali oburzenia okazało się jednak, że nie wystarczy tak po prostu „ciepnąć anker” a najbardziej oburzeni zaczęli się zastanawiać jak taki manewr bezpiecznie wykonać.
Trochę się uśmiałem z tych bawełnianych, konopnych czy sizalowych lin ale może czegoś nie wiem, czy ktoś ma coś takiego na burcie? A jeżeli tak to jak określa wytrzymałość takiej liny po roku sztauowania na dziobie?
Czy nie daje nam do myślenia „taka nowa tradycja” używania pływającej liny.
Przepraszam za może zbyt długie posty ale nie mam czasu na „czat forumowy”
Pozdrowienia,
Krzysztof
Krzysztof
