Teraz jest 6 wrz 2025, o 14:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 614 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  Następna strona
PostNapisane: 20 mar 2014, o 13:23
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
Jeanneau napisał(a):
Czyli czynności proste i mało skomplikowane, które w razie wątpliwości co do kwalifikacji załogi, wykonuję z przyjemnością.
Nic dodać nic ująć. Staram się podchodzić do takich rzeczy podobnie. Jak ktoś się nie interesuje, to go na siłę nie przyuczam, żeby umiał zrobić manewr awaryjny. Podziękowałem, za sugestię wożenia rozsprzęglonej kotwicy, rzeczywiście, skraca się nieco czas potrzebny do jej wydania, do tej pory woziłem zawsze zasprzęgloną.
Maciek
PostNapisane: 20 mar 2014, o 14:12
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
A masz na jachcie drugą kotwicę na rufie?
Mam w bakiście na rufie pod linami. Użyłem jej tylko raz, gdy miałem potrzebę stanąć na dwóch kotwicach z dziobu.
Nie widzę żadnego uzasadnienia do wożenia kotwicy gotowej do wydania na rufie. Widuję czasem jachty z zamocowaną kotwicą w prawidle na koszu rufowym. Jest to jednak rzadki widok. Częściej widzę dwie kotwice na dziobie i taki wariant będę miał na moim nowym jachcie.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 20 mar 2014, o 16:28
Mnie poprzednia właścicielka zdemontowala druga rolkę, na szczęście cały czas jest na jachcie i zamierzam ją założyć, tak aby mieć dwie kotwice na dziobie na rolkach. Wtedy druga bedzie zapewne z krótkim kawałkiem łańcucha i sama lina potem. Ale moze sie szarpnę na drugi łańcuch, nie wiem jeszcze.
Marek, mój pokład nie zauważa łańcucha tych rozmiarów... Btw, rolki są mniej wiecej pól metra w przód od dziobu...
PostNapisane: 20 mar 2014, o 16:38
Podziękował : 780
Na moim widziałbym każdą rysę :-x
IMGP4468.JPG [ 176.01 KiB | Przeglądane 11023 razy ]
PostNapisane: 21 mar 2014, o 00:08
Podziękował : 78
Otrzymał podziękowań: 37
Wchodzący tam do portu prom stosuje ten manewr codziennie.
Rzuca kotwicę (płynąć w kierunku nabrzeża) po środku niewielkiego basenu. Kotwica wkopuje się i zatrzymuje prom. Dalej pracą śruby i steru prom obraca się o 180 st. wokół unieruchomionego dziobu i po wykonaniu obrotu, na wstecznym, podchodzi rufą do nabrzeża, wydając łańcuch kotwicy.
Taki manewr opisany jest w The Adlard Coles Book of Mediterranean Cruising jako The Caique Moor. Jest polecamy dla jachtów z długim kilem, którymi ciężko manewrować wstecz.
rudekolek
PostNapisane: 21 mar 2014, o 00:27
Otrzymał podziękowań: 2486
A przecież istnieją łańcuchy pogumowane (Tak jak niektóre znane mi kotwice)
Nie mówiąc już o gumowym prosiaku na uwięzi :lol: zamiast łańcucha.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 00:53
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
pierdupierdu napisał(a):
Sam ("niestatystycznie" ) przerabiałem przypadki awaryjnego hamowania kotwicą kilka razy.Całkiem zgodnie z rozdziałem 6.6.7 "biblii" Nowickiego. Jego pierwsze zdanie brzmi:"Powszechnie znane jest zastosowanie kotwic do zatrzymywania statków w sytuacji zagrożenia zderzeniem. To ostatnie dotyczy zarówno innych jednostek pływających, jak i portowych obiektów stałych, a także mielizn i brzegów kanałów."To by było na tyle na temat stwierdzenia "kotwica nie jest hamulcem awaryjnym i nie służy do hamowania."...I jeszcze klasyk:
Dlaczego zacytowałeś tylko pierwsze zdanie, następne są ciekawsze. Na przykład, zalecenie/warunek pracy maszyną CW (sic!)
A co do klasyka to cóż z klasykiem się nie dyskutuje, tym bardziej gdy mamy do czynienia z tak piękna marynistyką.
Yigael napisał(a):
Życzę Ci, żebyś nigdy nie musiał decyzji o takim manewrze na "dużym statku płynącym z dużą prędkością" podejmować ani wykonywać. Ale przypominam że to manewr awaryjny! Podejmowany w sytuacji, w której troska o zerwany łańcuch czy uszkodzoną windę leży na jednej szali a na drugiej rozpieprzenie statku o skały, brzeg czy inną jednostkę.Ja nie pytałem jaki masz stosunek do hamowania awaryjnego kotwicą. Domyślam się, że unikasz i zapobiegasz. To fajnie ja też. Pytałem co zrobisz jak coś poszło nie tak i nie da się inaczej zapobiec wypadkowi. Np. maszyna nie zapracowała wstecz. Obawiam się, że jeśli /odpukać!/ dowodzona przez Ciebie jednostka wyjechałaby na brzeg a w Izbie Morskiej na pytanie czemu nie rzuciłeś kotwicy rzuciłbyś powyższy cytat miałbyś problem z kontynuowaniem kariery
Niekoniecznie, miałem o tym nie pisać ale skoro powtarzasz dyrdymały to polecam raport Dutch Safety Board, (takie holenderskie MAIB)
http://www.onderzoeksraad.nl/uploads/it ... EN_web.pdf
Najlepszy kawałek;
(…)Anchors are designed to moor a ship in harbour or sheltered area. An anchor is expressly not designed to slow down a ship. Anchoring at high speed is an extremely risk operation that may result in fatal injuries to crew members and serious damage to the ship. (...) p. 44
Dla pewności „high speed” to w tym wypadku 7.5kn, a mówi się o „high speed” gdyż prędkość przekracza dopuszczalną tj. 1-1.5kn
Ciekawy jest także rozdział „2.6 Similar Incidents”(p. 24) oraz wynik testu na symulatorze (p.40).
To jak Januszku stawiasz dolary czy orzeszki?
skipbulba napisał(a):
ale odróżniasz jacht od statku morskiego?
Raczej tak ale to nie ja pierwszy odwołałem się do manewrowania większymi jednostkami, sam podawałeś przykład Zawiszy. Zresztą wszystko zależy od punktu odniesienia, mały „coster” może mieć mniej niż tys. GT a nowe dyplomy dla „komercyjnych” maja być do 3tys. GT. Ale masz racje wracajmy do naszej „wypasionej sasanki”.
Jak już udało się nam uzgodnić awaryjne procedury, powiązać krawatami te wszystkie kotwice, łańcuchy i liny a nawet policzyliśmy występujące siły to może teraz zastanówmy się nad wektorami tych sił. Chyba warto wiedzieć jak nasza łódka skręci podczas wykonywania takiego manewru.
Pytań jest wiele, czy i jak będziemy mogli kontrolować ten ruch, gdzie będzie punkt obrotu? Przy tylu zmiennych może jednak warto skorzystać z rady kolegi RyśM i nie rzucać dziobowej kotwicy ale po prostu użyć rufową.
Ale jest XXI w. a my jesteśmy na naszej „wypasionej sasance” z otwarta rufą, kołem sterowym, nie mówiąc o wykładzinie korkowej, wklejkach teakowych i wymuskanym śnieżnobiałym pokładzie . Gdzie i jak taką kotwice przygotować a później obłożyć?
To może jednak lepiej wrócić do tych starszych jachtów, jak to było „pełnomorskie normy Lloyda” nadal nie wiem co to takiego ale powiedzmy początek XX w.
A teraz pytanie na jakim jachcie wolimy żeglować i dlaczego przez ostatnie kilkadziesiąt lat prawie całkowicie zrezygnowano z kotwic rufowych?
Pozdrowienia,
Krzysztof
Krzysztof
PostNapisane: 21 mar 2014, o 01:06
Podziękował : 3105
Otrzymał podziękowań: 2710
Zanim wpadniesz w samozachwyt nad swoimi pomysłami, najpierw poszukaj na TYM forum, co nazywamy TU "wypasioną sasanką".
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowania - 2: Były user, Moniia
PostNapisane: 21 mar 2014, o 01:12
Primo czytam tam o prędkości 8 do 9 węzłów. To typowe prędkości jachtów, którymi poruszają się żeglarze w sytuacjach manewrowych...
Masz jak widać rację co do durności pomysłu hamowania kotwicą "dużego statku płynącego z dużą prędkością" - cieszę się twoim szczęściem pozwalając sobie zauważyć, że rozważanie wypadków na tym "jachcie":
W kontekście żeglarstwa morskiego samo w sobie jest cokolwiek dyrdymałowate :mrgreen: :rotfl:
PostNapisane: 21 mar 2014, o 01:16
No pisz, a nie zanęcaj,
bom ciekaw: co ma otwarta rufa do niewożenia kotwicy rufowej i do naszej wolnej (w tym zakresie) woli.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 07:51
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Bzdety, próbujesz za wszelką cenę bronić swoich tez. Ja to rozumiem, ale nie popadaj w śmieszność.
Jak masz do wyboru jebnąć w betonową keję z prędkością 5kts, to nie zastanawiasz się nad urwaną kotwicą, teakowymi wklejkami, lśniącym laminatem tylko wypierdzielasz żelazko za burtę i modlisz się żeby złapało.
Jak nie masz możliwości wywalić żelazka to próbujesz innych sposobów, może uda się podac komuś cumę na sąsiednim jachcie, może uda się wykręcić kółko, może wywalić obijacz na dziobie. Cokolwiek tylko nie zastanawiasz się nad: "pytań jest wiele", " mój pokład z teaku", "moje lśniące laminaty" czy "ile wytrzyma knaga".
Maciek"S"Kotas
O!...
Za ten post autor skipbulba otrzymał podziękowania - 4: Były user, M@rek, Marian Strzelecki, Moniia
PostNapisane: 21 mar 2014, o 09:11
Dlatego, że "Sam ("niestatystycznie" ) przerabiałem przypadki awaryjnego hamowania kotwicą kilka razy.Całkiem zgodnie z rozdziałem 6.6.7 "biblii" Nowickiego."
Wiesz - OMMV...
PostNapisane: 21 mar 2014, o 09:25
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 93
Uprawnienia żeglarskie: kpt.j
SIRK grzecznie pytam. Czy Ty rzucałeś kiedyś kotwicę na jachcie, nie z pilota ale poprzez rozprzęganie windy kotwicznej?
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie wcześniej zadane: A co radzisz swoim kursantom, którzy zaplanowali, dbali o silnik, zmniejszyli prędkość a silnik zaczyna szwankować, krztusić się, tracić moc etc... podczas podejścia do portu lub podczas manewrów portowych?
Jacek Szczepaniak
www.bryg.pl
www.skipperklub.pl
Za ten post autor bryg otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 21 mar 2014, o 10:13
Jak to co, modlić się, każdy do innego boga... Przy ośmiu na burcie, szanse są (znikome ale większe niz przy jednym) że któryś istnieje i usłucha... :)
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 2: Stara Zientara, Zielony Tygrys
PostNapisane: 21 mar 2014, o 11:27
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Czytam ten wątek i SIRK przypomina mi kapitana z którym miałem okazję pływać. Ów kapitan bronił swoich poglądów za wszelką cenę, nie liczył się ze zdaniem innych. Uważam że dalsze próby przekonania go do słuszności użycia kotwicy nic Wam nie dadzą.
Krzysztofie życzę Ci jak i zresztą wszytkim forumowiczom, abyś nigdy nie musiał awaryjnie na kotwicy hamować.
Mirosław Dados
PostNapisane: 21 mar 2014, o 12:44
Dołączył(a): 21 mar 2014, o 12:32
A moim zdaniem SIRk ma rajce, tak jak nawet asy przestworzy zabierają spadochron ze sobą, tak dobry żeglarz powinien miec przećwiozony manewr hamowania kotwicą.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 13:48
Otrzymał podziękowań: 2422
SIRK napisał(a):
To może jednak lepiej wrócić do tych starszych jachtów, jak to było „pełnomorskie normy Lloyda” - nadal nie wiem co to takiego ale powiedzmy początek XX w.
Lloyd’s Register and Ship Classification :roll: http://www.lr.org/about_us/shipping_inf ... /faqs.aspx
" What is Classification? The laying down of standards for the construction and maintenance of ships.
+100A1 means: + constructed under Lloyd’s Register survey
100 = suitable for sea going service
A = constructed or accepted into Lloyd’s Register class and maintained in good and efficient condition
1 = good and efficient anchoring and mooring equipment"...
(powiedzmy: dobry i sprawny sprzęt kotwiczny i cumowniczy) :rotfl:
Przepisy PRS nie były szczególnie szczegółowe, ale jak ktoś woli: (str. 30) http://www.prs.pl/__files/parent76/jac_c3_1996.pdf
Ostatnio edytowano 21 mar 2014, o 14:13 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 mar 2014, o 14:10
Zona_Pirata napisał(a):
Przeczytaj wątek :mrgreen: :rotfl:
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowania - 3: Moniia, Narjess, skipbulba
PostNapisane: 21 mar 2014, o 14:15
Kto by chciał takie długie dywagacyje studiować... :-P
PostNapisane: 21 mar 2014, o 21:16
...ze zrozumieniem na dodatek :rotfl:
PostNapisane: 22 mar 2014, o 10:36
Podziękował : 675
Sztuka czytania jest w zaniku, a sztuka czytania ze zrozumieniem poległa. Pozostała sztuka pisania bez sensu, ładu i składu.
Maciek"S"Kotas
O!...
Za ten post autor skipbulba otrzymał podziękowania - 2: M@rek, Marian Strzelecki
PostNapisane: 22 mar 2014, o 11:01
Ulatwie. On jest temu przeciwny...
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:11
Coś dla odgrzania dyskusji:
i taka opowieść:
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 22:15
Podziękował : 137
Jeden z naszych kolegów sprowokował mnie do powtórnej lektury i jestem mu winien podziękowania. Temat jest naprawdę ciekawy, polecam i zapraszam do dyskusji.
Od ostatnich wpisów minęło trochę czasu i większość z nas zdobyła nowe doświadczenia. Pomyślałem, że może ktoś spotkał się z potrzebą „nagłego hamowania” i podzieli się własnymi spostrzeżeniami.
Liczę także na naszych instruktorów żeglarstwa i ich kursantów, czy jest jakąś szkółka żeglarska oferująca szkolenie w awaryjnym użyciu kotwicy? Jak takie szkolenie wygląda i ile takich manewrów ćwiczymy.
Przypominam, temat dotyczy awaryjnego wyhamowania jednostki przy użyciu kotwicy.
Krzysztof
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 23:32
Znooowu?
SIRK napisał(a):
Dlatego też myślę, że nadszedł czas wyraźnie powiedzieć, kotwica nie jest hamulcem awaryjnym i nie służy do hamowania.
bryg napisał(a):
Żeby kotwica posłużyła do manewru awaryjnego, musi być do tego przygotowana. Ja przynajmniej tak uczę.
Moniia napisał(a):
Acha, kotwicą przygotowana do rzucenia wg RYA...
Kotwica przygotowana do awaryjnego hamowania; 20 m łańcucha wywleczone na pokładzie (kamieniste okolice).
Ostatnio edytowano 11 wrz 2015, o 23:33 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 23:33
Koledze zgasl silnik na Wegprapie. Jest tam lekki prad i bylo plytko (podniesiony ster). Uzyl kotwicy jako hamulca bna czas ogarniecia problemu z silnikiem.
Podchodzac do brzegu rufa na Mazurach przy podniesionym sterze i silniku hamuje kotwica rzucona z dziobu. Nie tylko ja tak robie.
Podchodzac na zaglach na pelnych kursach do kei moge tez wykorzystac kotwice do hamowania.
W regatach gdy totalnie zdechlo na pradzie rywale rzucali kotwice by nie cofalo.
Dziwie sie, ze trzeba takie sytuacje tlumaczyc czy opisywac. Wg mnie sa oczywiste.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 2: Colonel, skipbulba
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 22:13
Podziękował : 137
Wiktor, podałeś kilka przykładów użycia kotwicy w celu utrzymywania pozycji jachtu.
Ktoś już wcześniej żartobliwie napisał o „hamulcu postojowym” i chociaż ten tak kontrowersyjny(?) wątek został nazwany „kotwica to nie hamulec” to nie o planowany postój i nie o takie hamulce mi chodziło.
W rozwinięciu tematu gdzieś na wstępie napisałem; statystycznie rzecz ujmując, nie potrafimy, nie używamy i lepiej abyśmy nie próbowali liczyć na kotwice jako narzędzie do hamowania.
Gdybyś nadal chciał podyskutować to proszę podaj przykład ale awaryjnego użycia kotwicy przy wytraceniu prędkości podczas manewrów portowych. Czy mając na uwadze własne doświadczenie, odważyłbyś się określić;
- przy jakiej prędkości i na ile przed przeszkodą użyłbyś kotwicy
- ile wydasz łańcucha/liny kotwicznej przy znanej głębokości
- czy lub jak będziesz kontrolował kierunek i promień skrętu/cyrkulacji
Jeżeli nadal uważasz takie manewry za oczywistą oczywistość, to wyjaśnij dlaczego nie są one standardem na wszelkich szkoleniach żeglarskich?
Czy spotkałeś się z ofertą warsztatów z manewrówki gdzie przynajmniej teoretycznie omawiano powyższe zagadnienia?
Czy podczas ćwiczenia „zacieśnionej cyrkulacji” (straszny termin, jest jakiś zamiennik) ktoś demonstrował awaryjne(?) użycie kotwicy?
A może podasz szkółkę w której tłumaczą jak kotwica może nam zastąpić ster strumieniowy?
Krzysztof
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 22:20
Używałem bardzo często, na małych łodkach i sportinie, ostatni raz . Dlaczego ostatni? ano dlatego,że mi nie schwyciła i już . Po tym doświadczenieniu zaniechałem bo doszedłem do wniosku,że to zbyt ryzykowne.
ps. Ostani raz użyłem na rzece, miałem dość długi łańcuch i liny. Ale to też było bez sensu.
takie mmoje doświadczenia raz było lepiej raz gorzej ale gwarancji hamowania to nie ma
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: SIRK
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 22:53
Brałem udział w takim szkoleniu, ale odbywało się one na DZ - knagi przymocowane do zładu konkretnymi śrubami i półkluzy. O ile obecnie na szkoleniu pokazuję hamowanie kotwicą zaplanowane, wspomagane silnikiem - manewr ten jest standardem w Grecji i w niektórych sytuacjach mazurskich to użycie awaryjne np w celu wyhamowania jednostki, której wysiadł silnik skończyć się może wyrwaniem windy, bez wyhamowania jachtu, obecnie dominują "plastiki".
Okucie dziobowe, które nie znosi obciążeń bocznych, brak na wielu jachtach półkluz, łańcuch luzowany przez windę. Nie naucza się tego ponieważ więcej szkody można wyrządzić, takim manewrem niż położeniem się komuś burtą na burcie.
Po za tym użycie kotwicy w warunkach typowej mariny z "infrastrukturą denną" jest niepożądane.
Aczkolwiek na rzece warto mieć w pogotowiu kotwicę na rufie gotową cały czas do użycia.
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: SIRK
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 23:28
moj powyższy post odnosił się do lekkich łódek, i wyrzucaniu kotwicy od rufy.
Gdybym teraz miał podchodzić do kei na żaglach na mojej łodce co waży 2500kg to pewnie kotwicę przeniósłbym na rufę ale zrobiłbym wszystko żeby jej nie użyć. :D
