Teraz jest 8 wrz 2025, o 14:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 27 paź 2009, o 09:28
Dołączył(a): 28 kwi 2007, o 09:37
Podziękował : 197
Otrzymał podziękowań: 13
Ponieważ temat mnie zaciekawił, więc wydzieliłem z wątku "O co chodzi z tym patentem?" viewtopic.php?f=17&t=3886
A jakie jest Wasze zdanie - który manewr jest najtrudniejszy a który można wykonać śpiąc na dnie wanny kokpitu? :-)
Maar
homer napisał(a):
moim zdaniem podobno trudny manewr podejscia bo boi powinien byc wymagany poniewaz on udowadnia ze jestesmy w stanie dopłynąć we wskazane miejsce lub w jego poblize
Może nie w temcie, ale tak mnie naszlo - skad pomysl, ze to trudny manewr? Podejście do boi jest (moim zdaniem) manewrem najlatwiejszym ze wszystkich. Już nawet kotwiczenie jest trudniejsze, nie mowiac juz o calym zestawie podchodzenia do nabrzeża.
Rafał Natzke-Kruszyński
http://www.nazagle.pl/s2
PostNapisane: 27 paź 2009, o 13:59
Myślę, że różnica dość istotna - jeśli umiesz podejść do boi, z nabrzeżem też sobie poradzisz.. Odwrotnie - niekoniecznie :)
Cała "groza" podchodzenia do nabrzeża wynika raczej z ewentualnych skutków nieudanego manewru. Przy boi na ogół (choć nie zawsze, jak uczy praktyka) manewr da się powtórzyć.
PostNapisane: 27 paź 2009, o 14:24
Moim zdaniem, manewrem najłatwiejszym ze wszystkich jest stanięcie w dryf.
Trudność kotwiczenia zależy od kilku czynników: subiektywnych - siły i kierunku wiatru, zafalowania, prądów, rodzaju dna oraz obiektywnych - typu urządzeń kotwicznych, wagi kotwicy, materiału kabla. Jak to zwykle przy takiej dużej ilości zmiennych bywa, czasami kotwiczenie jest proste a czasami bardzo trudne a nawet niemożliwe - podobnie jak staniecie do boi.
PostNapisane: 27 paź 2009, o 14:25
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 22
podejście do boi .... jak znasz inercję jachtu .... to podejście nie sprawi problemu.
Inaczej podejść ( przy tych samych warunkach ) Omega a kilkutonowym okręcikiem.
Tomek
PostNapisane: 27 paź 2009, o 14:28
No to rozwinę to co napisałam. Ja osobiście nie lubię podchodzenia do boi, bo jak go wykonuję sama dodatkowym jego utrudnieniem jest fakt, że od pewnego momentu boi nie widzę* Ale to moje osobiste antypatie :) myślę, że skala trudności jest podobna.
*nabrzeże jednak na ogół widzę, a wymiary swojego jachtu znam, więc łatwiej mi ocenić sytuację.
PostNapisane: 27 paź 2009, o 14:34
Podziękował : 66
najłatwiejszy - to zwrot przez sztag :)
najtrudniejszy - odejście od nabrzeża przy wietrze dopychającym, gdzie ciasno od łódek - przynajmniej ja tu zawsze muszę się na-główkować.
Tomek
PostNapisane: 27 paź 2009, o 14:55
Przydałoby się zdefiniować znaczenia słów "trudny/łatwy" :-)
Jeśli definicja mówiłaby, że coś jest trudne wtedy gdy się nie udaje, to powiedziałbym, że "sztag" jest trudnym manewrem - wiele razy mi się nie udało go wykonać.
PostNapisane: 27 paź 2009, o 15:09
Podziękował : 66
tak, trudny to taki ( nie koniecznie złożony manewr ) co to często nie wychodzi. Ale jego wychodzenie lub nie - może wynikać z jego trudności, doświadczenia, aktualnych warunków na wodzie.
Ja piszę tu o swoich doświadczeniach na śródlądziu. Sztag też czasami nie wyszedł - jednak - jest to jeden z prostych manewrów jachtu slup na śródlądziu.
Tomek
Ostatnio edytowano 28 paź 2009, o 08:27 przez Banan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 paź 2009, o 15:38
Podziękował : 187
Otrzymał podziękowań: 261
Właśnie na śródlądziu kilkakrotnie modliłem się, aby zwrot przez sztag mi wreszcie wyszedł, gdyż kończyła się woda i zaczynały trzciny, a w nich kamienie . Wspomagałem się silnikiem, a pomimo tego jacht nie "chciał" przejść linii wiatru. W tym samym czasie mój przyjaciel na drugim jachcie porwał żagle i miał spore kłopoty. Było to kilka lat temu na Mamrach.
Pozdrawiam !
PostNapisane: 27 paź 2009, o 15:52
Podziękował : 66
hmmm....wynika z tego że zwrot przez sztag jest trudnym manewrem do wykonania.
... a odejście od nabrzeżna przy dopychającym wietrze ? łatwizna ?
Tomek
PostNapisane: 27 paź 2009, o 16:02
banan70 napisał(a):
Ja piszę tu o sowich doświadczeniach
Hmmm, takich doświadczeń to ja nie mam. Po prostu nie znam żadnej sowy i trudno mi na ten temat dyskutować :-)
banan70 napisał(a):
na śródlądziu
A tak na poważnie, to masz Tomeczku rację, że zaznaczyłeś gdzie, bo pewne rzeczy na śródlądziu są łatwiejsze a inne łatwiejsze są na mórz bezkresiu :-)
Piszesz o odchodzeniu przy dopychającym wietrze - nie jest to trywialne, ale nie jest też jakieś kosmicznie trudne. W ostateczności poczekasz aż się wiatr odkręci.
Ze zwrotem przez sztag jest podobnie - gdy nie możesz go zrobić, to zrobisz rufę lub jeśli nie masz rąk do zrobienia rufy to... na morzu często możesz poczekać aż się "te ręce" wyśpią i obudzą. Na jeziorze problemem jest często brak czasu i w tym kontekście dany manewr jest IMHO trudniejszy niż na morzu.
PostNapisane: 27 paź 2009, o 17:28
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
A czy utrzymywanie kursu jest manewrem? Bo jeśli tak, to to jest dla mnie najłatwiejsze 8)
A najtrudniejsze jak dotychczas, cofanie tyłem do kei przy silnym bocznym i porywistym wietrze (na silniku of kors).
skiera
PostNapisane: 27 paź 2009, o 18:08
Mając silnik, to żaden problem.
PostNapisane: 27 paź 2009, o 18:35
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Macieq napisał(a):
...cofanie tyłem do kei przy silnym bocznym i porywistym wietrze (na silniku of kors).
No cóż, myślę, że cofanie tyłem jest łatwiejsze od cofania przodem. :D
A tak na poważnie pływanie tyłem jachtem żaglowym przysparza problemów żeglarzom kiedy stoją w łopocie i nie wyczuwają, że jacht zaczął się cofać. Chcą przykładowo odpaść w lewo wykładają rumpel na prawą burtę a tu jacht robi niespodziankę i odpada w prawo. No i się zaczyna popelina jeżeli w tę stronę nie można akurat odpaść. Należy zawsze płetwę sterową w takim przypadku traktować jak koło skrętne w aucie i nie ma problemu z cofaniem. Zawsze wówczas odpadniemy w sposób kontrolowany, w tym kierunku w którym chcemy. :wink:
e sławek
PostNapisane: 27 paź 2009, o 19:14
Dołączył(a): 5 paź 2009, o 17:21
Podziękował : 93
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz jachtowy :)
Żebyś Ty wiedział jak ja się kiedyś nakręciłem na Zaruskim żeby kurs utrzymać :lol:
i jeszcze obietnica bosmana że jak ''usłyszy'' żagle z mesy to mi jaja urwie ,a młody wtedy byłem :D
Mariusz
PostNapisane: 27 paź 2009, o 21:34
Podziękował : 334
A to był rejs majacy słuzyć szkoleniu, czy raczej za karę był?
PostNapisane: 27 paź 2009, o 21:45
Tamtych czasów nie pamiętam ale pewnie miał służyć "szkoleniu" :wink:
Mi najbardziej zapadł w pamięci manewr wchodzenia rufą Opalem w Y-bomy przy bocznym wietrze w Gdyni :D Wiało 1-2 B. Krzysiek Bieńkowski namawiał mnie ale zrejterowałem bo przedtem nigdy nie sterowałem tak ciężkim jachtem jednak innym się udawało :D
Duuużo się na tamtej manewrówce nauczyłem. Baaardzo mi się podobała.
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 27 paź 2009, o 21:55
Na żaglach?!
PostNapisane: 27 paź 2009, o 21:59
Podziękował : 12
Na żaglach?!
Toż to chyba trzeba by najpierw na wstecznym, z żaglami na wiatr, żeby prędkości nabrać a potem inercją?!?
Tomasz Mahrburg
PostNapisane: 27 paź 2009, o 22:06
Ja mam podział prosty. Łatwe manewry są w łatwych warunkach (słabe wiatry). Trudne na odwrót.
PostNapisane: 27 paź 2009, o 22:10
Na żaglach?!
Na silniku :!: Nie bądźmy masochistami 8)
Zapomniałem dopisać.
Paweł Goławski
PostNapisane: 27 paź 2009, o 22:12
Podziękował : 334
Też mam takie zdanie. Przy flaucie wszystko da się zrobić. A jak naprawdę duje, to najprostszy manewr moze się okazać nie do zrobienia.
PostNapisane: 27 paź 2009, o 22:14
Się zgodzę ale dodał bym do tego jeszcze, że trudnymi manewrami możemy nazwać takie, które wykonujemy pierwszy raz na danym jachcie. Im większy tym trudniej.
Paweł Goławski
PostNapisane: 27 paź 2009, o 22:20
Podziękował : 334
Może i tak. Ale jak nie wieje, to i duży jacht nie jest straszny. Ważne tylko, żeby nie przesadzać z predkością.
PostNapisane: 27 paź 2009, o 22:31
Z wyjątkiem tego, czego się nie da :-)
Masz pomysł jak we flaucie zrobić zwrot przez rufę? :-) :-)
A tak na poważnie to się zgadzam z cytatem.
PostNapisane: 27 paź 2009, o 22:41
Podziękował : 93
to był mój pierwszy rejs po zimowym ''szkoleniu w auli liceum "i od razu na morze , kapitan podał kurs i się schował w mesie , miałem tylko troszkę podkręcić kołem ale sie rozpędziłem więc z powrotem co by wrócił , no wrócił ale za dużo więc z powrotem no tak z godzine kręciłem az sie spociłem :D
Mariusz
PostNapisane: 27 paź 2009, o 23:13
Podziękował : 36
Masz absolutnie słuszną rację ;)
skiera
PostNapisane: 28 paź 2009, o 07:31
Podziękował : 277
Jakby to powiedzieć w cywilizowany sposób :? Niespecjalnie. Może się okazać, że bez pomocniczych zabiegów (cuma na boję, przestawienie jachtu do sąsiedniego pirsu itp) zupełnie niemożliwe. W tym sezonie pływałem Bryzą H, ważącą 60 ton i mającą potężny silnik, to coś wiem na ten temat.
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 28 paź 2009, o 08:28
Wielorybku, jeśli piszemy o statkach 60 tonowych manewrujących pod wiatr, to... pójdźmy krok dalej :-) Głupie podejście do nabrzeża we flaucie niewielkim stutysięcznikiem jest zajęciem niełatwym :-) :-)
Pewnie widziałeś w gdyńskiej Akademii chłopców manewrujących na symulatorze i wiesz ile to "baniek" w indeksie wymaga :-)
PostNapisane: 28 paź 2009, o 08:31
Podziękował : 66
Ja mam ..... chytasz za talię, przekładasz grota i meldujesz : po zwrocie przez rufę ;)
ps. sowa mi odleciała
Tomek
