Teraz jest 19 lip 2025, o 12:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 mar 2014, o 15:44
Owszem
PostNapisane: 17 mar 2014, o 22:24
Dołączył(a): 15 lut 2011, o 22:40
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 6
Uprawnienia żeglarskie: JSM
lunsive napisał(a):
Czym uszczelnić dziurę, gdzie wmontuje pobór wody?
Ponawiam pytanie.
Jakąś szpachlą naprawczą? Jaką dokładnie?
Chciałbym też wylaminować półkę poziomą na zbiornik. Czym i jak to zrobić?
Nigdy nie robiłem takich rzeczy, ale w końcu trzeba spróbować?
Mazurska Przygoda - czarter jachtów | rejsy | wynajem sterników | skutery wodne
http://www.mazurskaprzygoda.pl
PostNapisane: 18 mar 2014, o 00:15
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Po przytanieniu na wężach po 2 latach musiałem wymienić na te po 110 zł. A ile było uciechy przy wymianie... to rozcinanie dobrze uszczelnionych Sicaflexem połączeń, i te wrażenia zapachowe...
Prawdziwie bezzapachowe są dwu warstwowe i o bardzo grubej ściance. Nie wiem, czy to co poleca Moniia to nie tzw sanitarny, raczej do szarych ścieków. Zastanawia mnie to low odour zamiast no odour.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 18 mar 2014, o 14:37
Podziękował : 15
Ale przez 2 lata było ok, czy cały czas śmierdziało?
Gdzie kupowałeś te tańsze węże?
PostNapisane: 19 mar 2014, o 00:32
Podziękował : 41
Zaczęło śmierdzieć po roku, w 2009, ale nie przypuszczałem, że to węże, dopiero w końcu drugiego sezonu zacząłem podejrzewać i po powąchaniu samych węży nabrałem pewności. To były sanitary hose, a muszą być odour free. Kupowałem w Bakiście były ok. 50% tańsze. Potem kupiłem w Mazurii i w Taurusie średnicę 19 mm, bo Mazuria nie miała akurat.
110 zł to za średnicę 38 mm, cieńsze taniej.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 22 mar 2014, o 11:25
Podziękował : 15
Czym wiercić w laminacie? Są jakieś specjalne wiertła? Muszę wywiercić dziurę w dnie na pobór wody 20mm, a także w ściankach na wąż 38mm. Coś doradzicie?
PostNapisane: 22 mar 2014, o 12:48
Mnie udało się przewiercić "pancerny" laminat na "Nefrycie" stolarską otwornicą do drewna, taką z wiertłem prowadzącym i uchwytem na kilka różnych średnic brzeszczotów. Koszowała ze 2 dychy i po prostu taką miałem, została mi po montażu zamków w drzwiach domu.
Tyle, że wiercenie w laminacie trochę dłużej trwało - pewnie dlatego, że "stal HSS" w brzeszczocie otwornicy była taka mocno chińska... ;)
PostNapisane: 30 mar 2014, o 12:16
Podziękował : 15
Kolejne pytanie: czy 50l zbiornik fekaliów lepiej umieścić po lewej burcie, gdzie będzie równoważył się z masą silnika (tak myślę), czy na prawej gdzie jest bliżej toalety? Czy taki ciężar będzie powodował lekki przeczył jachtu np. w porcie, czy będzie mocno odczuwalny?
PostNapisane: 30 mar 2014, o 20:40
Podziękował : 10548
Niema prostych pytań: zbiornika fekaliów nie da się skorelować ze zbiornikiem wody , benzyny, czy z pełna lodówką: nigdy nie zapanujesz nad idealnym pionem.
WC winno być z jak najkrótszą rurą bo rura droga i śmierdząca. ;)
PostNapisane: 30 mar 2014, o 22:02
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Jeżeli jacht zacznie się przechylać z powodu pełnego zbiornika..., tzn., że już czas opróżnić zbiornik.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 18:29
Podziękował : 15
Ok, zawory porobione. Ale jeszcze nie wszystko popodłączane. W piątek muszę wodować jacht z przyczyn wyższych, niezależnych ode mnie. Wylot fekaliów (przejście burtowe) połączone jest z takim zaworem:
I tutaj mam wątpliwości: czy wytrzyma on ciśnienie wody? Teoretycznie powinien, po to jest.
