Teraz jest 2 paź 2025, o 01:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3662 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 123  Następna strona
PostNapisane: 26 mar 2014, o 21:07
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
Znowu luzem, bo nie nadazam!
Co luzem? Bo teraz ja nie nadążam. :(
Czesciej stosowalem jednak lamelle colée:
To chyba chodzi o gięcie i klejenie warstw na zimno. Cold moulded timbers po angielsku chyba. Da się zrobić na zimno w garażu, klejąc na szablonie warstwy po ca 10 mm grubości. Na gorąco gnąc np. na parze - też raczej prosto. Rura potrzebna i czajnik elektryczny. Nie lubię operacji tego typu - wolę kleić epoksydem, na zimno, dociskając ściskami, ot co.
Sprężystość wystarczająca raczej, a elastyczność załatwia się wiązaniem.
Dlaczego nie jeden plywak??? Taki pojedynczy moze wazyc tyle co dwa i dzieki temu robic skuteczniej za przeciwage. Roboty duzo mniej, bo jest tylko jeden i niczego wyginac nie trzeba.
Zaczepic toto jest latwo: wystarczy dokleic i dosrubowac nakladki na listwe odbojowa tam gdzie trzeba ( z malym zapasem ) - moze to byc bardzo ladne i przydawac sie nawet po demontazu plywaka.
Będą dwa, jak na obrazkach wyżej. Intuicyjnie czuję, że tak jest OK. Lubię proa, ale BETH ma stosunkowo płaski kadłub i na fali powinna chodzić w lekkich przechyłach, a nie płasko. Pojedynczy pływak, to też dwie poprzeczne belki, więc chyba w sumie ciężej niż te dwa lekkie pływaki na pojedynczej beleczce. Zresztą nie sądzę, żeby całość ważyła więcej, niż 20 kg.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 21:25
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2629
Co luzem?
Wszystko! Znaczy bez cytatow i "oko za oko". Streszczenie.
W sumie tak, choc mozna i na goraco - zalezy od promienia wygiecia i jednak latwiej.
Tez ufam meskiej intuicji!
Nie widze tu sprzecznosci z dwoma plywakami.
Slaby jestem arytmetyce... :roll:
W sumie istotne jest tylko jedno: pewnosc, ze da sie postawic po nawet bardzo hipotetycznej wywrotce.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 22:24
Podziękował : 1348
... W arytmetyce.
Wychodzi, sacrebleu, ze w literaturze tez...
..tz
PostNapisane: 26 mar 2014, o 22:34
Podziękował : 4568
Nie a' propos arytmetyki, tylko belek z litego jesionu: Właśnie dostałem info z Solway Dory, że dziś robią te belki klejone z trzech warstw jesionu, bo wygięta na parze lita deska dźwigara, po pewnym czasie traci nadany jej kształt. Klejenie epoksydem na zimno, jest więc OK.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 22:49
Podziękował : 1348
Przeciez belki i drewno problemami sa najmniejszymi. :roll:
Ile razy ten Bornholm chcesz zdobywac?
Prawda jest, ze caly dyspozytyw zyska na wartosci w kategorii na zas i jeszcze wiecej w na zawsze. Warto miec to na uwadze!
Klejone ksztalt trzyma... Ale zdarzalo mi sie dopasowywac koncepcje do uzyskanego (?) ksztaltu. ;)
PostNapisane: 26 mar 2014, o 22:54
Podziękował : 4568
Nie są problemem, bo już wiem/wiemy, jak je zrobię/zrobimy.
Na zawsze, to już nie, ale na zaś się przyda. Bornholm może raz, ale insze inszości będą również dostępne, jak np. całe nasze wybrzeże wzdłuż. Nie mówiąc o jakichś dalszych, gdyby tylko kasa pojawiła się na horyzoncie to np. Raid Finland, albo co ...
PostNapisane: 26 mar 2014, o 23:01
Podziękował : 491
Bornholm to dopiero początek Roberta...
Olandia,
Gotlandia,
...i 6757 wysp alandzkich :P
A potem Wielkanocna :)
PostNapisane: 26 mar 2014, o 23:02
Podziękował : 1348
Skoro wiesz/wiemy to postep jest gigantyczny!
Bornholm może raz, ale insze inszości będą również dostępne, jak np. (...)
Jak najbardziej! I inne jeszcze, chocby i weekendowe z kawą.
Kasatz
LukasJ napisał(a):
..i 6757 wysp alandzkich. A potem Wielkanocna
Byle mu wybic z glowy Wyspe Skarbow, chociaz dran trafi i tam... Niechcący.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 04:55
Podziękował : 776
Robert sprobuj' podsumowac' swoja lodke; ile dokladnie wazy kadlub,maszty z zaglami,jakie wysokie sa maszty ,jakie jest zanurzenie miecza,jaka grubosc miecza.
Czy sprawdzales kat max.do jakiego moze sie przechylic lodka by nie brac wody do kokpitu ?
Ile razy sie "przewracales" na niej i jak wygladalo stawianie, wchodzenie...?
Rozumiem,ze maszty sa pelne/jakie srednice masz na wysokosci srodka ozaglowania?
jedrek
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 20:17
Podziękował : 4568
Eksperyment pt. "outriggery dla BETH" właśnie wszedł w fazę realizacji - dzisiaj, dzięki wsparciu logistycznemu Łukasza (LukasJ) został zakupiony podstawowy materiał na dźwigar poprzeczny i na pływaki boczne. Szczegóły techniczne i zdjęcia pewnie niedługo, kiedy zacznie się coś bardziej konkretnego w temacie ruszać. ;)
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 20:22
Podziękował : 1348
Bardzo pochopna decyzja: przeciez jeszcze nie przedyskutowano tu wyczerpujaco wersji foiler. ;)
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 22:25
Otrzymał podziękowań: 2225
Pomyśl o zmiennej grubości płozy - jak w resorach.
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 22:33
Podziękował : 1348
O tym pomysli po Bornholmie - Alpejskie lodowce sa na pozniej.
Tam zreszta bardziej ostrosc sie liczy.
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 08:40
Podziękował : 4568
W poprzek przez Grenlandię na płozach? Chyba jednak się nie wybiorę. ;)
"Foiler"? Da się łatwo zrobić coś w stylu "Paul Ricard" ;) , tylko najpierw sprawdzę, jak działa wersja sprawdzona przez znajomych z Open Canoe Sailing Group - będzie wyglądało prawie tak:
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 12:52
...tylko najpierw sprawdzę, jak działa wersja sprawdzona przez znajomych z Open Canoe Sailing Group - będzie wyglądało prawie tak:
Wygląda jakby na ten nieporęczny bermudzki. Widać lepszych nie znają... :-D
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 12:55
Podziękował : 4568
Mają fajne te żagielki refowane przez nawijanie na maszt i w ogóle ciekawe, ale ja mówię o outriggerach :DD Żagli przerobić łatwo nie zdołam, a tym bardziej omasztowania, nawet jak bym chciał, to skomplikowana sprawa i nie tania.
PS znaczy EDIT: czasami używają takich żagielków i jakoś nie płaczą:
Ostatnio edytowano 3 kwi 2014, o 12:58 przez robhosailor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 12:58
To znaczy że refuje się wykonując kilka pełnych cyrkulacji? :roll:
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 13:00
Podziękował : 4568
Takiej sztuki spróbuj na swojej utce. :-P :rotfl:
Obraca się samym masztem, bo chyba łatwiej.
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 13:20
U mnie to się robi na bomie ,ale jest trudniejsze to trzeba zrobić kilka capsize-ów przez burtę :-P
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 13:31
Właśnie taka idea do mnie przemawia. Maksymalna prostota. A wcześniej, tak w ogóle żartowałem, rzecz jasna... :-D
Nawijanie na maszt ma jednak pewną wadę - kłopotliwe staje się postawienie foka, a przy słabszych wiatrach to potrzebne. Inaczej na rzece nie podpłynie pod prąd, który osiąga prędkość 8 km na godzinę... Pod tym względem na morzu jednak lepiej, o równym wietrze nie wspominając.
Z czego pływaki?..
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 13:48
Podziękował : 4568
Z czego pływaki?..
Nawijanie na maszt wymaga zaprojektowania i wykonania takiego masztu obrotowego wraz z patentem do refowania. Jak już masz inne omasztowanie, to przeróbka może być kłopotliwa. No i sztaksla postawić trudno. Oni tam głównie żeglują po jeziorach, albo po morzu, prądy pływowe bywają tam spore, ale zwykle wieje im zdrowo, więc chyba dlatego żagielki są wstępnie niewielkie (od 4 do max 6 m kwadr, zwykle koło 5) i do tego ten prosty i szybki sposób refowania. Gdybym miał coś takiego na nowej kanu, to by mi się pewnie podobało.
Pływaki? Sklejka brzozowa grubości 4 mm szyta i klejona epoksydem. Przynajmniej taki mam materiał.
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 14:02
Co tu może być kłopotliwego? Na małej łódce? Jakiś prosty mechanizm obracający maszt, bom na pierścieniu, z obciągaczem i rolką na noku, kawałek linki.
Nie namawiam :-D , głośno myślę. Na topie masztu obrotowe okucie i fok rolowany na miękkim... Kuszące?
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 14:04
Podziękował : 4568
Alterus napisał(a):
Kuszące?
Nie bardzo, bo mam już to, co działa i jestem z tego zadowolony. Jeśli będę budował następną kanu żaglową do turystyki, wtedy się zastanowię nad różnymi możliwościami.
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 14:31
P - 15 ?
Tak pomyślałem - jaki jest sens budowania kanu, nawet żaglowego, jeśli zakłada się pływanie tylko na żaglu? Jeśli nie wykorzystuje się podstawowego ich napędu, do którego zostały przecież stworzone? Nie mówię, że nie można, ale coś tu nie gra jakby... :roll:
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 15:00
Podziękował : 4568
E tam, przecież można:
A swoją drogą, żaglowa kanu, to bardzo fajna i sprawna żaglówka użytkowana zgodnie z maksymą:
Sail if you can.
Paddle if you must.
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 15:48
Podziękował : 4568
PS:
Alterus napisał(a):
P - 15 ?
Kiedyś myślałem o P15, ale jak bym miał budować łódkę tej wielkości i o tej masie, to pewnie już coś innego. Teraz jestem na etapie cartopingu, a jak większa łódka, to coś innego.
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 21:49
Podziękował : 10568
Czy ten cartpoing ma coś wspólnego z dachowaniem czy z autotopieniem? :lol:
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 22:33
Też zastanawiałem się nad tym. Ale przypomniałem sobie, że im ktoś mądrzejszy, tym większymi zagadkami mówi... :-D
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 06:48
Podziękował : 4568
Zaraz tam zagadkami - tylko o wożeniu łódki "a car top", czyli na bagażniku dachowym.
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 10:02
A to Polska właśnie.
Tutaj.
:-D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 92 gości
