Teraz jest 13 lip 2025, o 13:37
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 11:07
Podziękował : 213
Otrzymał podziękowań: 52
Jak dodać do układu elektrycznego brzęczyk, który uruchamia się gdy temperatura w silniku zbyt wzrośnie. Kiedyś padło mi chłodzenie i dopiero jak się zaczęły topić elementy wydechu (mokry tłumik Plastimo z PCV) i śmierdzieć palonym plastikiem to spojrzałem na zegar temperatury silnika. Na szczęście silnik ocalał a tłumik naprawiłem dzięki angielskiemu shipchandlerowi, który sprzedał mi tylko stopiony element. Czy mogę wykorzystać tę samą czujkę do której jest podpięty zegar czy muszę/powinienem założyć nową? Brzęczyk a właściwie "wyjec" już mam. Zwykły na 12V. Nie znam oporności ale mogę zmierzyć. BTW, jaka powinna być nominalna temperatura pracy w 10 konnym, jednocylindrowym dieslu i w którym miejscu ją zmierzyć? Gdy silnik się nagrzeje to zegar pokazuje około 40 stopni. Nie wiem, czy to jest odczyt prawdziwy więc przy okazji zakładania alarmu, skalibrowałbym całe ustrojstwo.
Maciek
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 11:32
Podziękował : 1958
Otrzymał podziękowań: 2053
Są specjalnie termometry "bezdotykowe", miewają je dobe warsztaty samochodowe.
40 stopni to przynajmniej o połowę za mała temperatura pracy dla silnika spalinowego. Ale lepsze to, niż przegrzanie :D
Sam brzęczyk bez odpowiedniego sterownika nie na wiele Ci się przyda.....
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 11:45
Tani bimetal pod śrubę pokrywy zaworów/kolektora i wsio.
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 11:54
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Yigael napisał(a):
i wsio.
Nie wsio, przydałby się jeszcze przekaźnik, żeby nie wypalać styków na bimetalu.
noone
Za ten post autor noone otrzymał podziękowania - 2: Były user, mchanga
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 11:58
noone napisał(a):
Yigael napisał(a):
i wsio.
Nie zawadzi na pewno. Diodę podpinałem na krótko i robi - ale brzęczyk faktycznie więcej ciągnie.
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 12:24
Podziękował : 213
A możesz jaśniej? Jakiś przełącznik z bimetalem?
Maciek
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 12:49
Wpisz w google "termostat bimetaliczny otwarty". Do wyboru do koloru. Nie przejmuj się tym, że 250V. Mocowania różne mają. Warto tylko sprawdzić np. pirometrem ile faktycznie mają okolice miejsca gdzie chcesz go zamontować podczas normalnej pracy i na granicy przegrzania i dobrać właściwą temperaturę zamknięcia obwodu. Okolice kolektora wydechowego to niegłupie miejsce jeśli interesuje Cię natychmiastowa informacja o wzroście temperatury silnika /nie chłodziwa!/ zanim coś spłynie. Dalej jak przytomnie zauważył Noone przekaźnik a z niego pędzisz co tylko dusza zapragnie a czego nie da się przegapić, zignorować czy pomylić z czymś innym - brzęczyki, syreny, diody...
PS. Generalnie jeśli masz dwie sygnalizacje - np. termometr i alarm to dobrze, żeby mierzyły temperaturę "czego innego" a ta krytyczna sygnalizacja - właśnie głowicy czy kolektora - na chłodziwie czy oleju masz większe opóźnienie pomiaru a kiedy nawali pompa temperatura chłodziwa w obiegu nie podskoczy w odróżnieniu od głowicy.
Edycja: Jak jeszcze przytomniej zauważył Noone - jak już dajemy przekaźnik /niekonieczny do brzęczyka - termostat wytrzymujący 250V 5A poradzi sobie bez niego/ to warto wykorzystać okazję do zrobienia układu, który sam zaalarmuje o swoim uszkodzeniu - termostat bimetaliczny zamknięty - wtedy już przekaźnik konieczny. Uruchomienie alarmu wystąpi po przerwaniu obwodu - z powodu wzrostu temperatury ale i uszkodzenia przewodów, przerwy na połączeniach etc.
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowania - 3: Marian Strzelecki, mchanga, noone
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 13:10
Podziękował : 213
Dzięki :) Reasumując, grzeję katarynę do temperatury roboczej, mierzę pirometrem temperaturę na śrubie od kolektora, dodaję +20 stopni (czy mniej?) i kupuję "bimetal" o takiej wartości temperatury zamknięcia obwodu. Brzęczyk podłączam na przekaźniku i gotowe?
Maciek
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 13:16
Generalnie tak tyle, że do temperatury nie tyle roboczej co przy pełnym, dopuszczalnym w pracy ciągłej obciążeniu przez kilkadziesiąt minut - temperatura może być sporo wyższa. Zobacz, która śruba najcieplejsza i tam celuj.
Pierwszym objawem niedopinania się bilansu cieplnego silnika jest wzrost temperatury spalin a co za tym idzie zaworów i kolektorów wydechowych - jeszcze zanim przysmaży się olej czy zagotuje woda - stąd oczy domorosłych tunerów od rasowania silnika do mocy będących krotnościami fabrycznych /a i pilotów samolotów tłokowych/ wpatrzone są z niepokojem we wskaźnik EGT - Exhaust Gas Temperature.
A czy bimetal zamknięty czy otwarty to uzupełniłem wyżej pod wpływem myśli Adaśkowej.
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowanie od: mchanga
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 18:31
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4260
Tak z ciekawości zapytam, czy ten silnik nie ma kontrolki przegrzania? Ma wskaźnik temperatury, ale może ma też kontrolkę? Bo jeżeli ma, i ta kontrolka się zapala, to można do niej podłączyć wyjca (równolegle) i powinno działać.
Pytam, bo kombinujecie jak konie pod górkę, a może da się prościej? :)
Poza tym nie znam się na silnikach, na jachtowych w szczególności (ale przecież to nie przeszkadza, żebym się wypowiedział ;) ), ale wiem, że mój silnik, prosty, stary i bez wskaźnika temperatury, ma i kontrolkę i wyjca. Zdecydowanie wyjca ma, tego jestem pewien ;)
Chodzi mi o to, że silnik bez kontrolki przegrzania to chyba jednak rzadkość. A jak świeci, to może i wyć...
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 18:51
Podziękował : 2352
Otrzymał podziękowań: 3696
Mchanga, zobacz, tak mniej więcej wygląda schemat układu wskaźnika temperatury.
Dobierając rezystor (nr. 6 na schemacie) wysterujesz tego wyjca o którym pisałeś wcześniej bez najmniejszych problemów i bez nadmiernego kombinowania.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, mchanga
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 18:56
Podziękował : 389
Dobierając rezystor
Nie rezystor, tylko czujnik ;-)
Ten czujnik ze schematu ma wbudowane dwa obwody - jeden do buczka, drugi do zegara.
noone
Za ten post autor noone otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 19:33
Podziękował : 2352
Jeżeli dobierzesz odpowiednio rezystor, to możesz styki W i G połączyć.
Jedyny szkopuł, to taki, że będzie trzeba wyskalować wskaźnik a w momencie włączenia się wyjca będzie wskazywał temperaturę na max (wskazówka się oprze o ogranicznik).
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 20:42
Podziękował : 213
Czujnik temperatury, ten z numerem 5 na Twoim schemacie można wymienić na dwuobwodowy, tak mnie dziś oświecono w klubie. Wtedy niezależnie obsłuży i zegar i wyjca :)
Maciek
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 20:46
Podziękował : 2352
To problem masz rozwiązany.
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 20:51
Podziękował : 1767
A mówiłem, żeby zapytać w klubie PRAKTYKÓW ;)
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: mchanga
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 21:18
Nic na temat praktyków nie pisałeś, no chyba że w domyśle :-P
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 21:47
Podziękował : 1767
Pisałem na PW :-P
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 22:04
Podziękował : 389
Chcesz powiedzieć, że my to nie praktycy, że sobie tu tylko teoretycznie plumkamy?! My ze szwagr.. tfu! z Grzywiastym i Yigaelem nie takie rzeczy u Grzywiastego na zadupiu robili ;-)
noone
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 22:17
Nie u Grzywiastego tylko u Micusia i nie na zadupiu a pod duuuużym mostem w kokpicie.
Że Ci przypomnę kwestię: co będzie jak? i śmiałe kluczyka wyjęcie wsparte obecnością pewnego cięgła :mrgreen:
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 22:21
Podziękował : 389
A od czego się zaczęło? "Odstawmy ten motor, bo przecież wieje"... wiatr własny qrfa :-)
noone
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 22:27
A skończyło się fantą :mrgreen: :rotfl: :lol:
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 22:37
Podziękował : 389
A czym miało się skończyć? Szachami? :D
noone
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 23:24
Podziękował : 1767
Ja tam nie wiem, jacy z was praktycy... ;)
A w klubie, na wszystkich jachtach klubowych (a mamy ich trochę!), takie wyjce były w zeszłym roku instalowane. "Temi ręcami" kilku osób w klubie, które wiedzą co i jak. Uznałem, że najlepiej iść do źródeł ;)
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 22:25
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Dodam 3 grosze. W Vetuasach jest dodatkowy czujnik temperatury spalin umieszczony w rurze wydechowej po wlocie wody chłodzącej do spalin. Bardzo dobry system, bo sygnalizuje przegrzanie znacznie szybciej niż wskaźnik temperatury umieszczony w głowicy. Ten czujnik to wystarczy 0/1 - do kontrolki przegrzania, a nie do wskaźnika temperatury, podłączenie do buczka czy syreny nie stanowi problemu.
Maciej Stachowicz
Za ten post autor Moris29 otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 22:55
I do tego piłem - drugie niezależne źródło sygnału /a nie czujnik z podwójnym wyjściem/, drugi, oddzielny obwód i pomiar temperatury tam gdzie najszybciej skacze. I najszybciej zabija silnik.
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 23:40
Podziękował : 10546
Ja używałem termostaku wyjętego z boliera (taki długi prętowy) z przekaźnikiem "odwrotnym" (nie wiem jak taki sie fachowo nazywa).
Mierzyłem powietrze bezpośrednio nad głowicą.
podobno istnieją mierniki w postaci podkładek pod śrubę.
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 23:57
Istnieją.
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 00:09
Podziękował : 10546
A gdzie istnieją? jeśli można - bo ja słyszałem tylko o przedwojennych.
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 00:17
A gdzie istnieją?
A zrób se sam -> http://www.paramotor.com.pl/tani-sposob ... y-glowicy/
:lol:
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 36 gości
