Teraz jest 14 wrz 2025, o 01:49
PostNapisane: 9 maja 2014, o 13:18
Podziękował : 91
Witam potrzebuje porady na temat nanoszenia rysunków na żagle.
Sprawa jest o tyle specyficzna że żagle są z płachty z tworzywa sztucznego (jak torba z ikei).
Kształt raczej trudny do wy cięcia i naszycia.
Docelowy żagiel
Myślałem o wyświetleniu tego kształtu z rzutnika i odmalowaniu jakąś farbą.
Czy ktoś już próbował czegoś takiego ? Jak wyszło?
A jeśli tak to jaki rodzaj farby byście polecili?
PostNapisane: 9 maja 2014, o 22:31
Może wyciąć na ploterze z folii
PostNapisane: 9 maja 2014, o 22:56
Otrzymał podziękowań: 24
Z rysunkiem na pendrivi'e do zakładu reklam,tam Ci wytną z folii samoprzylepnej na plotterze.Będziesz miał do dyspozycji pozytyw-czyli to co byś chciał nakleić na żagiel,o, ile da się dobrze nakleić.W przypadku gdyby klej słabo trzymał-naklej negatyw-otrzymasz gotowy szablon do malowania.Pozdrawiam! :D
maciej
PostNapisane: 12 maja 2014, o 14:08
Podziękował : 183
Lakier poliueranowy plus elastyfikator lub lakier 100% akryl. Mnie się sprawdził bondex 12lat akryl doalowania na zewnątrz.
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 12 maja 2014, o 15:38
Otrzymał podziękowań: 2224
A dakron samoprzylepny?
PostNapisane: 26 maja 2014, o 22:03
Podziękował : 91
Ostatecznie użyłem folii wyciętej na ploterze. po jednym pływaniu jakoś się trzyma.
PostNapisane: 24 lut 2016, o 20:43
Podziękował : 144
Otrzymał podziękowań: 27
Witam.
Jaką farbą pomalować trwale i skutecznie foka z dakronu.Żagiel jest w dobrym stanie ale na całej powierzchni pochlapany farbą. mbober1 napisał,że u niego sprawdził się bonbex akryl do malowania na zewnątrz.Bondex to farby do drwena,czy dakron zabarwią skutecznie?
PostNapisane: 24 lut 2016, o 21:02
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Wyklejanie szablonu z folii i ręczne malowanie to nienajlepszy pomysł. Farba może podcieknąć pod folię.
Poszukaj firmy zajmującej się drukiem na tkaninach. - np sitodruk. Masz jeden kolor, więc koszt nie powinien być duży.
Druga metoda to sublimacja - czyli termotransfer. Rysunek "lustrzany" wykonuje się najpierw na specjalnym papierze, po czym z pomocą prasy przenosi na płótno (żagiel). Metoda ta gwarantuje najlepszy efekt, ponieważ barwi włókno w całej objętości.
Anka
Wiosna
PostNapisane: 24 lut 2016, o 21:09
Podziękował : 144
taka_jedna,najwyraźniej mnie nie zrozumiałaś.Ja chcę pomalować cały żagiel na jednolity kolor.20 m2 żagla sitodrukiem?! :roll:
PostNapisane: 24 lut 2016, o 21:46
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Sail Service Gdańsk.
PostNapisane: 24 lut 2016, o 21:48
Podziękował : 604
Odniosłam się do grafiki Erraka.
A jeśli idzie o przefarbowanie żagla, tak aby uzyskać jednolity kolor, jakbyś nie próbował nic z tego nie wyjdzie. Plamy z farby wylizą tak czy tak.
Wiosna
PostNapisane: 24 lut 2016, o 21:59
Otrzymał podziękowań: 2428
Bober dobrze radzi. Weź uelastycznioną farbę akrylową, czy a la "lateksowe". Do fasad albo dachów (filtry UV). Wodne, więc nie szkodzą dakronowi.
Pamiętaj jednak że to nie "barwi" czy "farbuje" płótna, lecz kryje, solidną warstwą. Skoro chcesz przykryć plamy.
No wiesz, odnowisz fasadę :D
Zacząłbym dobrze rozcieńczoną, atoli. ;)
PostNapisane: 25 lut 2016, o 08:34
Podziękował : 144
Bardzo dziękuję za podpowiedzi.
PostNapisane: 25 lut 2016, o 08:54
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 43
http://www.sailmark.eu/
Ten niebieski z logo NVT był robiony z białego dakronu 310 g/m2. Po pomalowaniu dwustronnym ważył sporo.
http://www.sailmark.eu/kolorowe-zagle.php
Pozdrawiam.
Krzysiek
http://www.strong-sails.com
PostNapisane: 25 lut 2016, o 19:51
Podziękował : 144
$_14(1).JPG [ 783 Bajtów | Przeglądane 7924 razy ]
$_1.JPG [ 13.85 KiB | Przeglądane 7924 razy ]
Informacja o znacznym zwiększeniu ciężaru żagla,po obustronnym pomalowaniu ,jest dość istotna.A może spróbować go umyć,tylko jakim środkiem ?
PostNapisane: 25 lut 2016, o 23:30
Dobry pomysł:
Wpierw umyć! :mrgreen:
- detergentem, mydłem, wodą, lepiej nie w pralce.
Żono: myjemy? ... czy robimy nowe? :lol:
PostNapisane: 25 lut 2016, o 23:38
Może coca cola da radę?
PostNapisane: 26 lut 2016, o 08:31
Podziękował : 144
Szczoteczka i płyn do mycia naczyń nie zmywa farby[już sprawdziłem].Żagiel najwyraźniej służył jako parawan przy malowaniu (może łódki).Środków takich jak terpentyna,biały spirytus...obawiam się stosować.Coca cola to sprawdzony odrdzewiacz ale na farbę?Może jest jakiś środek który nie zniszczy dakronu?
PostNapisane: 26 lut 2016, o 17:26
Możesz spróbować punktowo co, i czy, bierze te plamy, bo od tego wypadałoby zacząć - popróbować co je rozpuszcza. Gdzieś koło liku dolnego, czy w nieobciążonym miejscu ;)
"Biały spirytus", white spirits, to po naszemu benzyna lakowa (ciężkie benzyny odpadowe). Sam dakron (włókno) jest na nią odporny (ogólnie ropopochodne), gorzej z żywicami wypełniającymi w żaglu, czort je wie. Można zmywać, punktowo, a nie dłużej niż po godzinie/dwu dokładnie wymyć toto z żagla wodą z detergentem, płukając obficie.
Niedozwolone na laminatach i nylonach. Nafta mniej agresywna, a też rozpuszcza.
Acetonem można próbować zmywać, ino ostrożnie. Alkoholem jeszcze ostrożniej (atakuje dakron, ale łatwiej go wodą wymyć). Po godzinie... jw.
Rozpuszczalniki o nieznanym składzie wykluczone.
Olejem roślinnym można zmyć plamy z bitumicznych, czasem i olejnych farb. Olej żaglom nie szkodzi. A potem mozna go wodą z deterge.... jw, znaczy
Odplamiaczy utleniających (chlorox, oxalic acid) można spróbować, czy nie wybielą plam; małe stężenie (1% czy coś, mniej niż w pralce) i takoż dokładnie po jakiej godzinie wymyć z żagla. (zakazane na nylon)
Albo siem nie przejmować, mądrzy ludzie żyją w brudzie :-P
A w wodzie zginął niejeden.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: Jaro W
PostNapisane: 26 lut 2016, o 17:44
Podziękował : 144
albo ewentualnym zainteresowanym wmawiać,że to taki "modern art"albo barwy maskujące :D
