Teraz jest 13 wrz 2025, o 04:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 356 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 8 maja 2014, o 13:09
Dołączył(a): 22 lut 2010, o 16:46
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 25
zosta napisał(a):
A powiedz czy wewnętrzne krawędzie łączenia szpachlowałeś?
Nie szpachlowałem. Zamiast drutu zastosowałem plastikowe spinki tzw. trytki. Po laminowaniu pasem tkaniny wyszło to nieładnie, ponieważ trytek nie da się dogiąć do sklejki i odepchnęły tkaninę. Poza tym tkanina nie chciała się dobrze układać na załamaniu sklejki i tworzyły się pęcherze. Gdybym zaszpachlował łączenia, wyglądałoby to dużo ładniej i mniej bym się nadenerwował próbując ułożyć paski tkaniny szklanej.
PostNapisane: 8 maja 2014, o 13:25
Kiedyś gdy robiłem PIP 'a (bez trytek i drutów) laminowałem małe płatki tkaniny od środka co 20-25 cm, a dopiero dzień potem całe krawędzie z wierzchu i po odwróceniu całości uzupełniałem środek.
Tak da się zrobić łódkę bez szycia.
Wygodniej gdy krawędzie nie stykają , a zachodzą jedna na drugą. (odcinamy wyrzynarką i doszlifowujemy małą diaksą z krążkami listkowymi.
Nabyte umiejętności przydają sie potem w życiu do bardzo różnych rzeczy: do dziś potrafię "z ręki" ukosować sklejkę, profilować płetwy itp. :cool:
pip rufa płaty skl.jpg [ 16.99 KiB | Przeglądane 5674 razy ]
PostNapisane: 8 maja 2014, o 15:11
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Z własnego doświadczenia powiem Ci, że na tym etapie wiele popsuć nie można. Odległości między otworami nie muszą być równe, zależy od kształtu dna w danym miejscu, w niektórych naprężenia są niewielkie, za to w innych miejscach jak się okaże że łączeń za mało, to zawsze możesz dowiercić kolejne. Czy otwór będzie od krawędzi 0,5 cm czy 1 cm to też nie ma większego znaczenia.
U mnie sklejka układała się różnie, raz burta i dno stykały się krawędziami, w innym miejscu burta zachodziła na dno a w drugim na odwrót ;). Wszystko i tak zniknie pod paskami laminatu.
Łączeń wewnętrznych nie szpachlowałem, poszedł od razu laminat na opaski, jak pisał pawe66 nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo pod opaskami zostają puste przestrzenie. No ale wszystko się ładnie trzyma a czasu i żywicy zaoszczędziłem ;).
Ale ja wychodziłem z założenia, że ma być lekko i przyjemnie ;)
PostNapisane: 10 maja 2014, o 10:55
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Szybkie pytanie do szanownego zgromadzenia: kupować wkręty mosiężne, czy ze stali nierdzewnej?
PostNapisane: 10 maja 2014, o 15:25
Mosiężne ładniej lśnią :cool:
PostNapisane: 10 maja 2014, o 16:37
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 448
Do czego chcesz ich użyć? Ja zużyłym ok. 3 tys nierdzewnych do poszywania sklejki , wiec te polecam :lol: .
PostNapisane: 10 maja 2014, o 17:42
Wkręty okazuje się muszę kupić takie jakie akurat są, a nie jak bym chciał. Z nierdzewki są sporo droższe więc sobie daruję.
Próbuję teraz wymyślić gniazdo masztu. Znalazłem kawałek kołka sosnowego i może uda się coś z niego wystrugać. Tymczasem przyszły mi do głowy dwa warianty, które poddaję waszej krytyce:
l20.jpg [ 42.16 KiB | Przeglądane 5460 razy ]
Przez środek idzie stępka.
W obu wersjach kawałki kołka trzeba by skleić, tylko raz na sztorc je stawiając a raz w poziomie. Który pomysł lepszy? A może sosna zupełnie się nie nadaje?
PostNapisane: 10 maja 2014, o 23:19
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Zosta, kupilem 200szt 5x50 A4, moge ci ze 100szt odstapic
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 12 maja 2014, o 08:30
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Ważne jest, aby zrobić odpływ wody z tego gniazda - wystarczy wywiercić otworek w bok, lub do tyłu. W przeciwnym wypadku będzie tam stale zbierała się woda - niby mała ilość, ale upierdliwe to i penetruje i nasiąka i w ogóle, a jak sobie wypłynie to szybko wyschnie i spoko.
Nadaje się. Jeśli masz wątpliwości, to z wierzchu naklej epoksydem i przymocuj cienkimi gwoździkami kawałek sklejki z otworem na maszt. Sklejka ustabilizuje nieco sosnę i będzie zapobiegać ewentualnemu rozszczepianiu się słojów tych drewnianych (sosnowych) elementów gniazda. Czyli tak jak jest, tylko na wierzch dodatkowa warstwa sklejki 4-6 mm z otworem na piętę masztu.
PostNapisane: 12 maja 2014, o 11:00
A który wariant lepszy Twoim zdaniem?
PostNapisane: 12 maja 2014, o 11:03
Podziękował : 4553
Prawdopodobnie 2 byłaby prostsza/łatwiejsza w budowie. Łatwiej też chyba byłoby zrobić odpływy z gniazda. Zrobię szkic i wrzucę skan, jak zdołam, ale to muszę już z innego kompa.
Się robi:
Na górze widok, poniżej przekrój przez gniazdo w poprzek stępki.
Zosta_gniazdo01.jpg [ 211.83 KiB | Przeglądane 5205 razy ]
PS: Oczywiście, można to zrobić na miliony innych sposobów. :)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, zosta
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:44
Klei się miecz...
l22.jpg [ 403.41 KiB | Przeglądane 5075 razy ]
l21.jpg [ 418.69 KiB | Przeglądane 5075 razy ]
PostNapisane: 14 maja 2014, o 17:51
...i przymiarki do mocowania stępki.
l23.jpg [ 371.49 KiB | Przeglądane 5057 razy ]
Brakuje tylko wkrętów...
PostNapisane: 14 maja 2014, o 19:32
Podoba mi się rozwiązanie, które przedstawił Robert!
Tylko mam pytanie małe, wszystko chcesz skleić?
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 14 maja 2014, o 20:35
Tylko to co trzeba :D
PostNapisane: 14 maja 2014, o 21:50
Podziękował : 4553
Prawidłowo utwardzona spoina epoksydowa jest mocniejsza od wiązań struktury drewna sosnowego, więc w zasadzie nie ma potrzeby dodawania połączeń mechanicznych, czyli gwoździ, czy wkrętów. Jak ktoś obawia się o jakość własnego klejenia, to może dodatkowo wkręcić wkręty. ;)
PostNapisane: 15 maja 2014, o 19:08
Klejenia ciąg dalszy. Dzisiaj pawęż.
l24.jpg [ 400.43 KiB | Przeglądane 4826 razy ]
l25.jpg [ 389.76 KiB | Przeglądane 4826 razy ]
Dodam, że gaz-maska się sprawdza. Wczoraj nie miałem i było mi z tym źle, a dzisiaj kupiłem i jest dużo lepiej.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 22:46
Pewnie :lol: -> https://www.flickr.com/photos/davidcory ... 3458747621
PostNapisane: 18 maja 2014, o 19:35
Jaki lakier wybrać? Myślę o lakierowaniu oczywiście masztu i rejki, a potem łódki wewnątrz, pokładu, listw odbojowych, miecza i płetwy sterowej.
Taki się nada? http://www.maritim.no/batpuss/lakk-og-o ... 0-75-liter
(zwróćcie uwagę na cenę... skręca mnie za każdym razem, kiedy się okazuję, że za wszystko co najmniej dwa razy więcej płacę niż w PL :evil: )
I przy okazji: kadłub na zewnątrz pomalować chcę na kolor - i znowu: jaka farba najlepiej się nadaje?
I jeszcze technologia: jak polakierować okrągły maszt, który przecież trzeba przy tym lakierowaniu na czymś położyć... Czekać aż wyschnie i przesuwać i obracać przy kolejnej warstwie?
PostNapisane: 18 maja 2014, o 19:48
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Zawiesić na dwóch pętlach z drutu albo położyć na podporach o przekroju trójkata (ostrzem, że tak powiem, do góry).
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: zosta
PostNapisane: 18 maja 2014, o 21:30
Wczoraj byłem ( w D.C.) w sklepie z chemią żeglarską;
więcej nie będę - nie stać mnie nawet na patrzenie. :lol:
PostNapisane: 19 maja 2014, o 08:20
Podziękował : 1774
W Gdyni jeździ się do pewnego sklepu na ulicy Unruga - jest taniej niż w sklepach żeglarskich.
PostNapisane: 19 maja 2014, o 19:29
Kawałek skrzynki mieczowej.
l26.jpg [ 402.15 KiB | Przeglądane 4399 razy ]
PostNapisane: 20 maja 2014, o 07:18
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
Zbyszku ;) Oczywiście, że różowa;)
Za ten post autor Katrine otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 20 maja 2014, o 07:51
Podziękował : 1774
Jeszcze jeden sposób na malowanie: wbić w końce masztu gwoździe, albo wkręcić wkręty i za to zaczpić druty/linki.
PostNapisane: 20 maja 2014, o 07:56
Przyszło mi to do głowy, tylko żal dziurawić...
PostNapisane: 20 maja 2014, o 08:29
Podziękował : 1774
W pięcie nie będzie widać (potem zamalujesz), na topie - też raczej nie.
W każdym razie masz już 3 sposoby do wyboru :)
PostNapisane: 20 maja 2014, o 13:14
Czwarty: pomalować na dwa razy: końcówki potem
Piąty: malować jak leci a "nadlewki" zeszlifować.
Szósty: postawić w pionie i malować od góry potem oprzeć górny róg o ścianę.
MJS ;)
PostNapisane: 20 maja 2014, o 20:03
Ciąg dalszy skrzynki:
l28.jpg [ 402.59 KiB | Przeglądane 4124 razy ]
i pokładnik
l27.jpg [ 405.74 KiB | Przeglądane 4124 razy ]
PostNapisane: 25 maja 2014, o 14:22
l29.jpg [ 417.3 KiB | Przeglądane 3888 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 48 gości
