Teraz jest 12 wrz 2025, o 14:24
PostNapisane: 21 maja 2014, o 23:16
Dołączył(a): 29 maja 2011, o 00:20
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Jestem opiekunem sekcyjnej omegi i jest w niej jak w każdym jachcie zresztą kilka rzeczy do zrobienia:
1) Prostokątna dziura w rufie - dno jest podwójne i woda musi tędy odpływać. Niestety dziura była zrobiona "na partyzanta" i chciałbym coś z nią zrobić. Myślałem o zalminowaniu najpierw, a później zrobieniu otwornicą dziury i wklejeniu korka na sikaflex. Myślicie, żeby zaokrąglić dziurę przed laminowaniem, żeby uniknąć niekorzystnych naprężeń? Jakieś inne porady?
2) Jak najlepiej zabrać się za pajączki?
Zdjęcia załączam poniżej:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Będę wdzięczny za Wasze porady :)
PostNapisane: 22 maja 2014, o 08:39
Dołączył(a): 20 gru 2012, o 13:11
cześć
jeżeli nie wchodzą względy estetyczne w rachubę po prostu oszlifuj podłuż w miejscu dziury płytkę o troszkę większych wymiarach niż twoja dziura, wykonaj ją z żywicy i maty, kawałka sklejki wodoodpornej i laminuj na okrętkę.
jeżeli chcesz zrobić ładnie to :
aby laminat dobrze się trzymał musisz sfrezować rant
frez powinien być jeżeli to możliwe wykonany następująco : grubość laminatu X 10 (5 mm = frez 5 cm)
a potem opis zaklejenia dziury gdy nie masz dostępu do wewnętrznej strony znajdziesz tutaj:
http://www.jachtowe.com.pl/zaslepienie- ... prawy.html
twoje pajączki wynikają z pracy kabestanu, knagi. według mnie należało by użyć zdecydowanie większych podkładek pod śruby (jeżeli to możliwe). W innym przypadku za jakiś czas pojawia Ci się ponownie w tym samym miejscu jeżeli nie wzmocnisz mocowania obciążonych elementów do laminatu.
o naprawie pajączków:
http://www.jachtowe.com.pl/pajaczki-i-sloneczka.html
PostNapisane: 23 maja 2014, o 11:25
Otrzymał podziękowań: 2224
Ten otworek jest w dziwnym miejscu usytuowany - na górce?
Ja bym optował za burtowymi opływkami wyciągającymi wodę w przechyle.
PostNapisane: 8 cze 2014, o 10:54
Dziękuję Wam bardzo za porady. Omega ma podwójne dno - jest przerwa między dnem a wręgami, założenie stoczni było takie, że to ma być zrobione szczelnie i woda nie ma się tam zbierać, niestety zbierała się i żeby ją wylać ktoś wyciął na chama otwory szlifierką kątową. W jednym już zrobiłem luk inspekcyjny, a drugi to ten, o którym napisałem tutaj. W związku z tym opływki zupełnie by tutaj nie pomogły.
Co do dziury - zrobiłem podobnie jak w powyższym poradniku. Najpierw wkleiłem sklejkę wodoodporną poxipolem od spodu, na to nalaminowałem 5 warstw maty i teraz polakieruję to lakierem w sprayu i oby naprawa wytrzymała tyle co łódka :)
PostNapisane: 8 cze 2014, o 21:11
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Nigdy nie jest szczelnie. :D
Zukosuj jak na focie. Dobrze opisane jest to w Tobise, włącznie z rysunkami.
Pajączki wydają się być spowodowane miękkim laminatem przy okuciach. Problemem jest wzmocnienie podstawy okucia a nie pajączki.
Miłego dnia :)
