Teraz jest 12 wrz 2025, o 12:14
PostNapisane: 9 cze 2014, o 06:03
Dołączył(a): 1 sie 2009, o 17:10
Otrzymał podziękowań: 5
Uprawnienia żeglarskie: st.m.
Potrzebuję zakupić przetwornicę do samochodu - ma ona napędzać m.in odkurzacz 1400 W
przez ok 30-40 min[ poseidon PEP1347 http://www.detailkinggroup.com/page/113/poseidon ]
Znalazłem takie coś http://allegro.pl/przetwornica-volt-pol ... 65860.html ale podobno jest "słaba" możecie coś poradzić, jakiej marki szukać
Musi być zakupiona na f-rę i raczej powinna być nowa.
Sprawa dosyć pilna
Z góry dziękuję za pomoc !
Mobilna Myjnia Parowa www.steamup.com.pl
501094930
PostNapisane: 9 cze 2014, o 07:13
przez ok 30-40 min
Słuchaj - a nie prościej zamiast tej przetwornicy kupić 2 kW agregat prądotworczy ?
Wydaj mi się, że będziesz mial z tym rozwiązaniem mniej kłopotów.
PostNapisane: 9 cze 2014, o 12:47
Mniej problemu ale miejsca w samochodzie a agregat już brak :]
501094930
PostNapisane: 9 cze 2014, o 14:18
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Nawet jak znajdziesz taką przetwornicę / przy jej sprawności do 92%/ to będziesz czerpał z akumulatora / 12Volt/ prąd o natężeniu ok 126 Amper. To tyle co przeciętny rozrusznik samochodowy. Ciekawe jakie masz akumulatory?
Dwa akumulatory sam. podłączone w szereg -24V spowodują spadek zapotrzebowania na amperaż o połowę, ale to i tak będzie 63 A!!!
Dla przypomnienia : średniej klasy alternator w aucie osobowym " produkuje" 14Volt i max obciążenie do 90 Amper= 1260 Wat.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2285751.html
ktoś już miał podobny problem
PostNapisane: 9 cze 2014, o 15:21
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
Do takich zastosować zdecydowanie agregat 1,2-1,8 kW.
Wymiary takich agregatów są w okolicach 50x40x40 cm przy wadze ok. 30kg
To się powinno zmieścić w samochodzie.
Przy przetwornicy duży akumulator przy poborze ~120 A rozładujesz po kilku minutach.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 10 cze 2014, o 05:34
No dobra słabo znam się na tym prądzie. A agregat parowy - prąd do napędu pomp i sterowania ok. 200-500 W??
Agregat się NIE ZMIEŚCI !!!
501094930
Użytkownicy przeglądający ten dział: tomasz piasecki i 76 gości
