Teraz jest 12 wrz 2025, o 23:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 356 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 13 cze 2014, o 09:12
Dołączył(a): 20 gru 2012, o 13:11
zosta napisał(a):
3 razy epoksydem "wet-on-wet".
Smarowanie epoksydem wyobrażam sobie niechętnie. Lepi się toto, zacieka, a potem jeszcze zeszlifować niełatwo. I pytanie jeszcze czy rozcieńczać, czy nie...
Tu piszą, że można, ale nie trzeba: http://www.westsystem.com/ss/thinning-w ... tem-epoxy/
Może rzeczywiście pociągnąć lakierem lepiej? Pewnie rozcieńczonym... Tylko czym się lakier rozcieńcza? Mam kupować wysoko-specjalizowany rozcieńczalnik (http://www.hempel.no/nb-no/products/hem ... nner-08111) od tego samego producenta, czy może zwykły white spirit też dobry?
Tak, tak... nie mam pojęcia o malowaniu... :roll:
robhosailor nie myl żywicy z podkładem epoksydowym. Mimo że mają tą samą bazę epoksydową, mają zupełnie inne właściwości - przede wszystkim lepkość. W efekcie penetracja powierzchni sklejki będzie zupełnie inna. Rozlewność i wykończenie powierzchni będzie jak dzień do nocy w porównaniu do żywic.
Jeżeli chcesz zrobić dobrze, to użyj podkładu epoksydowego, dopiero później pokryj to lakierem np. poliuretanowym. Zabezpieczy on epoksydy które nie są odporne na działanie promieni UV.
Co do rozcieńczalników to użycie rozcieńczalnika uniwersalnego, innego producenta niesie za sobą pewne ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia struktury wiązań chemicznych. każdy rozcieńczalnik jest inny, ponieważ ma inny skład chemiczny, stężenia dodatków, etc. Jeżeli decydujesz się na specjalistyczny produkt typu podkład, dedykowany do pewnych zadań i nie będący jedynie zmodyfikowaną rozcieńczalnikami żywicą, zastosowanie uniwersalnego rozcieńczalnika to morderstwo tego produktu.
PostNapisane: 13 cze 2014, o 09:29
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Sławek Sea-Line napisał(a):
robhosailor nie myl/.../Jeżeli chcesz zrobić dobrze to użyj
Odpowiem ponownie:
(rozcieńczalnik - przypis mój) Gdybym budował jacht swojego życia, to użyłbym wysoko-specjalizowany, a dla małej łódki do pokręcenia się po Jeziorze Dziekanowskim, to wybrałbym zwykły./.../
Epoksyd? Najlepiej użyć takiego, który ma odpowiednią konsystencję - w Polsce, to Epidian 6011. Rozcieńcza się rozcieńczalnikiem do epoksydu /.../ i nie widzę potrzeby użycia innego do tej łódki.
Wałek? Taki, żeby się podczas nakładania nie rozkleił. Możesz też epoksyd nakładać szpachlą polietylenową i pędzlem./.../
Używałem najtańszych dostępnych
Ale przecież można zrobić dobrze i na lata i w ogóle ...
PostNapisane: 13 cze 2014, o 13:46
Robhosailor przepraszam - chodziło oczywiście o post "zosta" który smarowanie epoksydem wyobraża sobie..., Niestety ty się pierwszy w cytowaniu pojawiłeś i tak jakoś wyszło.... przepraszam że przywołałem Ciebie
tylko pytanie czy oszczędności na materiałach tych najtańszych są tak duże przy niewielkiej łajbie do pokręcenia się Jeziorze Dziekanowskim są tego warte.
PostNapisane: 13 cze 2014, o 14:54
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Wcale się tam nie wybieram :-P
Nakupiłem dzisiaj tanich (relatywnie) wałków i będę próbował.
Poczytałem w międzyczasie instrukcje West System (jakby ktoś miał potrzebę, to tu: http://www.westsystem.com/ss/use-guides/) i spróbuję z epoksydem pod lakier wewnątrz i farbę na zewnątrz. Nie wiem jeszcze jaką farbę kupić, ale pewnie coś się znajdzie.
PostNapisane: 13 cze 2014, o 14:59
Podziękował : 4553
Każdy sobie odpowie sam na swoje wątpliwości. Ja wiem, że np. zwykła, brzozowa sklejka wodoodporna w jednym z wiodących sklepów internetowych z kosztuje przynajmniej 50% taniej, niż sklejka szkutnicza. To samo, mniej więcej, dotyczy wszystkich materiałów. Oszczędności nie są może duże, ale pierwszej łódki samodzielnie zbudowanej i tak sprzedać się raczej nie da, a starannie przechowywana i konserwowana oraz ostrożnie użytkowana, posłuży nawet kilkadziesiąt lat. Czego więcej trzeba i po co przepłacać???
Szkoda. :( Piękna okolica! :)
PostNapisane: 13 cze 2014, o 20:32
Pierwsza listwa trafiła na miejsce. Ledwo ścisków starczyło. Potrzebuję też kupić dużo tanich pędzli i ręczników papierowych...
l42.jpg [ 250.67 KiB | Przeglądane 5341 razy ]
PostNapisane: 14 cze 2014, o 14:35
Ciekawostka przyrodnicza: poszczypały mi się proporcje i zamiast 1:5 dałem 1:2 utwardzacza. Oto co wyszło po kwadransie:
l43.jpg [ 231.77 KiB | Przeglądane 5286 razy ]
Ugotowałem kubeczek :mrgreen:
PostNapisane: 14 cze 2014, o 14:49
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Jest łatwy sposób, żeby się nie gotowała (poza poprawnym dozowaniem ;)).
Po wymieszaniu w kubeczku trzeba przelać żywice np. na tacke plastikową, wtedy nie ma obaw.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 14:55
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Z ciekawości gdzie będziesz tym pływał?
Ja do swoich prac bosmańskich kupiłem takie ściski w Juli:
http://www.jula.pl/scisk-sprezynowy-157201
Są dostępne różne warianty rozwarcia.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 15:02
Z wymyślania przechodzę do działania w sprawie gniazda prawie wg projektu Roberta: viewtopic.php?f=22&t=17082&hilit=tender+3.1&start=120#p296629
Mam kołki sosnowe 3x3,5cm i deskę dębową szerokości 10cm i grubości 2cm. Średnica masztu to 5,7cm czyli mogę wyciąć kwadrat o boku 4cm. Daje mi to po 3 cm na bokach.
Wyszłoby coś takiego:
gniazdo.jpg [ 35.09 KiB | Przeglądane 5268 razy ]
Przyjmuję uwagi do projektu teraz, bo jak przykleję, będzie za późno.
A tu: https://www.google.no/maps/place/Sandne ... 09e0?hl=no
Wody nie zabraknie :mrgreen:
Ścisków sprężynowych też mam kilka, ale są słabiutkie. Na listwy, które właśnie kleję zdecydowanie za słabe.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 16:27
Taki rejs ze Stavanger do podnóża Preikestolen to ile by zajęło ? Oczywiście tym małym Grzmotem :roll:
Micubiszi napisał(a):
ile by zajęło ?
Dzień cały.
Ale można zwodować się bliżej :)
PostNapisane: 14 cze 2014, o 18:08
A czy pięta masztu powinna ciasno wchodzić w gniazdo? Wyciąłem dziurę w desce i jest tak na oko o 2mm za duża... w sumie pewnie z milimetr ujdzie na lakiery itp, ale i tak będzie luz.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 19:16
A może by oblaminować dziurę? I może piętę też?
PostNapisane: 15 cze 2014, o 13:58
Wycinam od nowa. Jak ciasno to ma być?
I pytanie do znawców farb: czy któraś z tych się nada do malowania łódki z zewnątrz na żywicę epoksydową?
http://www.jotun.com/no/no/b2c/products ... ab=21-1538
PostNapisane: 15 cze 2014, o 16:53
W międzyczasie, czekając na Wasze mądre podpowiedzi w sprawie farby, wkleiłem kolejną listwę i wystrugałem gniazdo. Wydaje mi się, że będzie jak ulał.
l44.jpg [ 247.28 KiB | Przeglądane 5061 razy ]
l45.jpg [ 231.17 KiB | Przeglądane 5061 razy ]
l46.jpg [ 202.02 KiB | Przeglądane 5061 razy ]
l47.jpg [ 223.56 KiB | Przeglądane 5061 razy ]
Z listwami u boku łódeczka zrobiła się jak sztywny pal Azji :mrgreen:
PostNapisane: 15 cze 2014, o 18:22
Na epoxyd dwuskładnikowy poliuretan nie ma co kombinować
PostNapisane: 15 cze 2014, o 18:28
Coś takiego: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalie ... tan-36532/ ?
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Albo jednoskladnikowy :)
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 15 cze 2014, o 18:32
Nie wiem jak teraz, ale lepszy dwuskładnikowy jest. Jest twardszy i odporniejszy na UV. Zosta, a nie masz dostępu do żeglarskich produktów?
albo takie: http://www.maritim.no/batpuss/lakk-og-olje/2-komponent
Wytłumaczy mi ktoś dlaczego dwa razy droższa?
I na czym polega wyższość farb dwuskładnikowych?
Odpowiedziałeś w międzyczasie :)
Do żeglarskich jak najbardziej... za żeglarską cenę jak widzisz :(
PostNapisane: 15 cze 2014, o 18:42
Łodka będzie stała na lądzie czy w wodzie cały czas?
PostNapisane: 15 cze 2014, o 19:01
Na lądzie.
PostNapisane: 15 cze 2014, o 19:11
Dla świętego spokoju użyłbym chyba żeglarskiego w Polsce śą kole 100 zł.
Parę lat temu miałem rozmowę z specjalistami od parkietu, duże fachury, stanęło na tym że z ich oferty kupiłem poliuretan dwuskładnikowy do parkietów najdroższy niemiecki ale i tak tańszy niż topowe na rynku i nie żałuję, znakomicie się nim malowało i jest zdecydowanie lepszy niż inne.
Generalnie zwróciłbym uwagę przede wszystkim na ochronę UV. Trzeba pogadać z fachowcami w sklepie czasami się znają. Wbrew pozorom jest spora różnica w jakości farb.
Choć nie zawsze droższa jest lepsza, trochę truizm ale fakt.
PostNapisane: 19 cze 2014, o 19:30
Namówiliście mnie, bym się zrujnował:
l49.jpg [ 267.17 KiB | Przeglądane 4670 razy ]
Zabrałem się za klejenie. Robiłem to, przyznaję bez bicia, pierwszy raz w życiu i bardzo mnie ciekawi, czy to się będzie trzymać.
l48.jpg [ 239.56 KiB | Przeglądane 4670 razy ]
Mam taśmę o szerokości 5 i 10 centymetrów. Jedna wydaje mi się za wąska, z druga za szeroka. Może powinna być 7,5cm?
PostNapisane: 19 cze 2014, o 19:53
O! górna półka :D stosuj się instrukcji obsługi, nie idż na skróty a będzie Pan zadowolony
PostNapisane: 19 cze 2014, o 20:06
Otrzymał podziękowań: 2224
Pewnie już się trzyma.
5 i 10 jest po to, żeby najpierw dać 5-kę, a na nią 10-kę. (na mokro)
PostNapisane: 19 cze 2014, o 20:25
Tak też zrobiłem, ale jakoś szeroko mi się zdaje.
PostNapisane: 20 cze 2014, o 07:44
Podziękował : 86
U siebie też dałem taśmę 5 i 10 cm. Od środka te 10 cm może jest za szeroko (ale nie przeszkadza), na zewnątrz natomiast będzie akurat.
Materiały, rzeczywiście górna półka, ale i łódka budowana bardzo czysto i dokładnie, to i warto inwestować w końcowy wygląd. Ja poszedłem na łatwiznę ;).
Koniec coraz bliżej, więc powodzenia!
PostNapisane: 20 cze 2014, o 08:01
Podziękował : 4553
Na pewno nie ja do tego namawiałem. Widzę, że budujesz łódkę dla wnuków. :-P ;)
