Teraz jest 15 wrz 2025, o 00:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 12 cze 2014, o 19:59
Dołączył(a): 19 cze 2010, o 15:51
Podziękował : 16
Uprawnienia żeglarskie: st.sternik motorowodny
Witam czy może mi ktoś podpowiedziec jak zamontowac oswietlenie nawigacyjne zgodnie z przepisami czy oswietlenie burtowe moge przymocowac na salingach czy musi byc na pokładzie, nie wiem jak sie do tego zabrać. Pływam na śródlądziu to tez ma znaczenie z tego co wyczytałem. Więc prosze was o pomoc :)
PostNapisane: 12 cze 2014, o 20:02
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Oswietlenia burtowego nie mozesz montowac na salingach!
Pawel Kalicinski
Za ten post autor Paco otrzymał podziękowanie od: Mateusz 85
PostNapisane: 12 cze 2014, o 20:12
Podziękował : 16
Hmmm... czyli jedno mam z głowy
PostNapisane: 12 cze 2014, o 20:32
Nie możesz przymocować na salingach, ale nie musi być na pokładzie (cokolwiek to "bycie na pokładzie" miałoby oznaczać).
Nie będę wypowiadał się autorytatywnie w kwestii przepisów żeglugowych na śródlądziu, ale zdaje się, że wymogi i wyłączenia dotyczące oświetlenia nawigacyjnego są identyczne jak na morzu.
A na morzu jest tak:
MPDM
Prawidło 25
Statki żaglowe w drodze i statki wiosłowe
a/ Statek żaglowy w drodze powinien pokazywać:
i/ światło burtowe;
ii/ światło rufowe,
b/ Na statku żaglowym o długości mniejszej niż 20 metrów światła przewidziane w ustępie a/ niniejszego prawidła mogą być połączone w jednej latarni noszonej na szczycie lub w pobliżu szczytu masztu, w miejscu, skąd będzie ona najlepiej widoczna.
c/ Statek żaglowy w drodze może, oprócz świateł przewidzianych w ustępie a/ niniejszego prawidła, pokazywać na szczycie masztu lub w pobliżu szczytu masztu, w miejscu, skąd będą najlepiej widoczne dwa światła widoczne dookoła widnokręgu, umieszczone w linii pionowej, górne czerwone a dolne zielone, z tym, że światła te nie powinny być pokazywane łącznie z latarnią kombinowaną, dozwoloną ustępem b/ niniejszego prawidła.
d/
i/ Statek żaglowy o długości mniejszej niż 7 metrów powinien, jeżeli jest to możliwe
pokazywać światła przewidziane w ustępie a/ lub b/ niniejszego prawidła, lecz jeśli ich
nie pokazuje, to powinien mieć przygotowaną do szybkiego użycia latarkę elektryczną
lub zapaloną latarnię świecącą białym światłem, które powinno być pokazywane
wystarczająco wcześnie, aby zapobiec zderzeniu.
ii/ Statek wiosłowy może pokazywać światła przewidziane w niniejszym prawidle dla
statków żaglowych, lecz jeśli ich nie pokazuje, to powinien mieć przygotowaną do
szybkiego użycia latarkę elektryczną lub zapaloną latarnię świecącą białym światłem,
które powinno być pokazywane wystarczająco wcześnie, aby zapobiec zderzeniu.
e/ Jeżeli statek idący pod żaglami jest również napędzany przez maszynę, powinien pokazywać z przodu, w miejscu, skąd będzie najlepiej widoczny, znak w kształcie stożka skierowanego wierzchołkiem w dół.
Wyboldowałem punkt b. Możesz zamiast dwóch świateł burtowych i światła rufowego umieścić na maszcie latarnię kombinowaną (3 sektorową).
Pamiętaj, że takie oświetlenie dotyczy TYLKO statku żaglowego. Statek o napędzie mechanicznym powinien pokazywać inne światła.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Mateusz 85
PostNapisane: 13 cze 2014, o 06:48
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4276
Moim zdaniem umieszczanie światła na topie masztu ma ten feler, że i tak, płynąc na silniku, musisz mieć światła niżej. A do tego światło na topie to kłopot i możliwość uszkodzenia, jak się kładzie/stawia maszt i płynie/stoi z masztem położonym. Do tego kabel w maszcie, złączka jakaś... Nie wiem czy warto.
PostNapisane: 13 cze 2014, o 14:33
Podziękował : 119
Na srodladziu nie widze potrzeby montowania lampy topowej, w koncu nie ma fal po 3m by nie bylo widac, burtowe na kosz dziobowy, rufowe na kosz rufowy, jedno na maszt w okolice salingu i tyle.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 13 cze 2014, o 15:39
Pawełkuuuuu, jest do 12 metrów wyłączenie! ;-)
Można pojechać z kablami tylko w maszcie.
Na topie światło dookólne białe. Będzie robiło za masztowe i rufowe jednocześnie a na wysokości mniejszej lub równej 3/4 wysokości masztu latarnię zespoloną dwusektorową (światła burtowe).
To powyższe to takie plumkanie. Tak naprawdę, na statku o długości 720 centymetrów (tyle chyba ma omawiany Mors RT 720) wystarczyłoby jedno białe widoczne dookoła - zgodnie z Prawidłem 23. W nocy na żaglach to i tak się nie pływa :-)
ps. Dlaczego w okolice salingu? Tam i tak jest tyle tych dziur od nitów, że jeszcze osłabiać profil dziurami od światła masztowego?
PostNapisane: 13 cze 2014, o 15:50
Podziękował : 334
Ja mam zamontowaną na topie lampę LEDową która pracuje w dwóch trybach, albo jako lampa trójsektorowa, albo jako biała dookólna.
Jak idę na żaglach, palę trójsektorówkę. Jak stoję na kotwicy, oczywiście białą dookólną.
Białą palę też jak idę na silniku. Wykorzystuję to, że moja łodka ma 6,90 długości i mogę iść tylko na białym dookólnym.
Myślę, że gdybyś zrobił tak samo na Morsie, nikt nie czepiałby się tych 20 cm :-)
Pływa się pływa. I to jeszcze jak :-)
PostNapisane: 13 cze 2014, o 15:54
Dokładnie! To miałem na myśli pisząc o Prawidle 23.
BTW czy to światło na topie to są trójkolorowe diody, czy "mozaika" z zielonych/czerwonych poprzetykana białymi?
PostNapisane: 13 cze 2014, o 15:57
Podziękował : 334
Hm, nie wiem, choć oglądałem tą lampę z bliska kilka razy. Ważne że działa :-)
Podziękował : 1964
Ja mam zamontowaną na topie lampę - kombajn trójsektorowy + kotwiczne.
Silnikowe poniżej na maszcie :)
Normalną lampę z zamontowanymi żarówkami diodowymi w miejsce zwykłych.
PostNapisane: 13 cze 2014, o 17:06
Podziękował : 334
A czy masz jeszcze lampy sektorowe niżej, poniżej silnikowego?
PostNapisane: 13 cze 2014, o 17:07
Podziękował : 119
na sztagu sektorowka, na maszcie powyzej salingow robocze i wyzej silnikowe, na topie trikolor
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 13 cze 2014, o 17:15
Podziękował : 334
No i pewnie zapomniałeś napisać jeszcze o białym rufowym świecącym w sektorze 135 stopni.
PostNapisane: 13 cze 2014, o 18:08
Podziękował : 119
Hehe no pisalem wyzej, ale jesli koledze naprawde sie podobaja kolorowe swiatelka proponuje zalozyc na kosz dziobowy i rufowy, bedzie widoczny, wszak na topie nie musi miec
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 13 cze 2014, o 18:22
Podziękował : 1964
Nie
PostNapisane: 13 cze 2014, o 18:38
Podziękował : 334
To nie bardzo, bo silnikowe powinno być powyżej sektorowych.
PostNapisane: 13 cze 2014, o 19:40
Chodziło mi nie tyle o działanie tylko bardziej o "how is it made?".
Są 4 złączki - red, green, white i ground, czy trzy - color, white, ground?
Mariusz, Kurczak ma łódkę 23 stopy! Jako statek mechaniczny może palić tylko "kotwiczne" - po raz kolejny przywołuję Prawidło 23, ust. d, pkt. ii
"Statek o napędzie mechanicznym o długości mniejszej niż 7 metrów, którego maksymalna szybkość nie przekracza 7 węzłów, może, zamiast świateł przewidzianych w ustępie a/ niniejszego prawidła pokazywać białe światło, widoczne dookoła widnokręgu oraz powinien, jeżeli jest to możliwe, pokazywać także światła burtowe."
PostNapisane: 13 cze 2014, o 19:49
Podziękował : 334
A to spoko, nie wiedziałem, że Puma ma 23 stopy :-)
Co do mojej lampy juz napisałem, mam dwie opcje. Albo trójsektorowa, albo biała, czyli z masztu schodzą trzy żyły: masa, + trójsektorówki, + białego. Natomiast nie wiem jak zostało to zrobione technologicznie, bo wszystkie diody mają białe korpusy, zatem mogą być np. dwukolorowe (biały - zielony oraz biały - czerwony). A mogą też być mono, choć w przezroczystych korpusach, odpowiednio pomieszane na płytkach.
Przy najbliższym położeniu masztu pozapalam światełka. Wtedy zobaczę. Będzie to równo za tydzień kiedy będę musiał położyć maszt przed wyciągnięciem łódki.
O ile nie zapomnę :-D
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 13 cze 2014, o 19:59
Podziękował : 119
Mariusz a to nie jest Nasa Supernova LED?
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 13 cze 2014, o 20:03
Klikłem łapkę w intencji niezapominania :-)
PostNapisane: 13 cze 2014, o 20:04
Podziękował : 334
Nie, to lampa która z 8 lat temu zdobyła gwoździa WiW. Produkowała ją firma z Łodzi której nazwy nie pamiętam. Spisuje się bez zarzutu.
Lepiej zadzwoń w następny piątek po południu :-D
PostNapisane: 13 cze 2014, o 20:19
Podziękował : 1964
Na przyszły sezon założę jeszcze sektorówki na kabinie. Teraz nie mam kasy ani casu na niekonieczne wydatki i ich instalację :-(
PostNapisane: 13 cze 2014, o 20:31
http://www.vtc.pl/index.php/pl/product-4.html
PostNapisane: 13 cze 2014, o 20:37
Podziękował : 334
Dokładnie to.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 09:28
Otrzymał podziękowań: 2711
A dalej jest tak:
MPZZM napisał(a):
d) Statek o napędzie mechanicznym o długości mniejszej niż 12 metrów może nieść najwyższe światło na wysokości mniejszej niż 2,5 metra nad okrężnicą. Jeżeli jednak światło masztowe jest niesione oprócz świateł burtowych i światła rufowego, lub gdy światło widoczne dookoła widnokręgu przewidziane prawidłem 23 c) i) jest niesione oprócz świateł burtowych, to wówczas takie światło masztowe, lub światło widoczne dookoła widnokręgu, powinno być niesione co najmniej 1 metr wyżej niż światła burtowe.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 10:27
Dokładnie!
Dodatkowo - każda lampa na topie masztu jest narażona na zniszczenie podczas "dzikich" biwaków - przez kontakt z gałęziami drzew.
Ja przygotowując zatokową łódkę do przejścia na Jeziorak zawsze zdejmowałem z topu masztu antenę VHF i trójsektorówkę.
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Mateusz 85
PostNapisane: 14 cze 2014, o 20:38
Podziękował : 334
Jakoś moja lampa topowa bez szwanku wytrzymała 8 lat narażania na gałęzie i nawet na straszną Guziankę :-P
Spoko. Urban legends.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 20:41
bo ty masz bardzo dobrą lampę
PostNapisane: 14 cze 2014, o 20:45
Podziękował : 334
Po co montować złą? ;)
