Teraz jest 12 wrz 2025, o 19:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 24 cze 2014, o 08:49
Dołączył(a): 24 cze 2014, o 08:45
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 20
Cześć,
Bardzo interesująca i inspirująca relacja. Rozważam budowę PDRacera z ożaglowaniem lugrowym i komorami wzdłuż burt, ale jako że jestem zielony jak groszek trudno mi oszacować koszty całej budowy - czy mógłbyś podzielić się kosztorysem?
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 24 cze 2014, o 16:36
Podziękował : 91
2 albo 3 arkusze sklejki po około 85pln
Drewno na elementy konstrukcyjne brałem ze składu, normalną deskę calową (dużo wybierania żeby trafić z jak najmniejszą ilością sęków) stolarz pociął mi na listewki około 19x19 mm za 50 pln + góra 50 za deski.
Tak na oko z 3kg żywicy + odpowiedni utwardzacz (użyłem epoksydowej ale teraz bym kleił i zabezpieczał poliestrem) razem około 50pln
Do malowania jakieś 2 puszki farby 50pln
Maszt zrobiony z dechy 5x10cm (nie pamiętam wymiarów ale to taka zwykła budowlana belka) około 30.
Plandeka na żagiel 15
Taśma klejąca 20
Trytki (u mnie cały żagiel trzyma się na nich) [b]15[/b]
Trochę wkrętów, gwoździków, i innych pierdółek z żelaznego 10pln.
Na miecz kupiłem deskę progową klejoną z listewek chyba około 25pln.
Za deskę na ster przepłaciłem :) 15pln
Jak się rozejrzysz do około to na pewno znajdziesz masę materiałów odpadowych które dasz radę wykorzystać :)
30pln na kawałek liny.
Trochę papieru ściernego 30pln
Taśma szklana rowingowa 20pln
Wychodzi 415pln, ale zawszę możesz zbudować znacznie taniej albo znacznie drożej :)
Miło będzie powitać następnego kaczora w Polsce :)
Za ten post autor Errak otrzymał podziękowanie od: privateer
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 29 cze 2014, o 21:58
Podziękował : 28
Hej, gdzie udało Ci się dostać 3kg żywicy w takiej cenie? Siedzę nad kosztorysem i nijak mi nie wychodzi, żeby zmieścić się w 500zł.
Tak budowaliśmy Piranię: https://youtu.be/v2lwSsewJn8
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 30 cze 2014, o 08:04
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Też mi się wydaje, że niektóry ceny trochę zbyt optymistyczne. Szczególnie żywica i taśma. Poza sklejką, to najdroższe materiały do budowy.
Za żywicę, musisz liczyć chyba nie mniej niż 40zł/kg.
Za tkaninę szklaną w taśmie też trzeba liczyć przynajmniej 3zł/mb przy szerokości 5cm (nie wiem jak tam się laminuje te paski, czy też w środku i czy jedna czy dwie warstwy).
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 30 cze 2014, o 10:47
Podziękował : 91
Faktycznie się machnąłem, w cenie żywicy pisałem o tej jaką teraz bym wybrał czyli poliestrowej, a nie o epoksydowej.
Żywicę najtaniej znalazłem w gaz-budzie to chyba jakaś sieć więc może koło bydgoszczy też się znajdzie. Zamawiałem też stąd żywica.eu .
Poliestrowa była za mniej niż 15 pln za kilogram, epoksydowa za 29 w najtańszym miejscu.
Taśmy szklanej starczy jedna warstwa o szerokości 5cm od zewnątrz. Jeśli dało by się kupić o szerokości 3cm to pewnie bym taką wybrał. Jak ją kupowałem kosztowała góra 15pln za 5mb. Kawałek miałem jeszcze po poprzedniej łódce, bo generalnie to tak z 7 metrów trzeba. Kupowałem na allegro.
Na oko potrzebujesz około 30mb listw 19x19 w planach pewnie masz wyliczone dokładnie.
Z jednej 5 metrowej deski szerokiej na 20 cm teoretycznie możesz mieć 50mb 19x19.
Wydaje mi się że za drewno płaciłem około 500pln za m3, ale załóżmy że było około 1000pln.
5x0,025x0,20x1000= około 25pln za deskę w idealnych warunkach starczy jedna :) ale weź przynajmniej dwie.
Po prostu buduj kosztorysy psują przyjemność budowania :)
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 30 cze 2014, o 10:54
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Święta prawda! :D
Nie budujemy po to, żeby wyszło nam tanio, tylko dla samej przyjemności budowania, a potem żeglowania na własnoręcznie zbudowanej łódeczce.
Sens ekonomiczny takiego przedsięwzięcia jest absolutnie pomijalny, chociaż warto oszczędzać i nie przepłacać. :D
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 30 cze 2014, o 13:59
Podziękował : 28
Dzięki, Errak i robhosailor. Czytam wszystko uważnie i rozważam. Chętnie w ogóle pominąłbym kosztorys, ruszył na zakupy i zaczął jak najszybciej pracę, ale sens kaczki widzę właśnie w niskich kosztach. Gdyby miało wyjść drożej, chyba pomyślałbym o czymś dłuższym i może trochę bardziej foremnym ;)
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 30 cze 2014, o 14:36
Podziękował : 4553
Kwadrat jest jedną z geometrycznych figur foremnych, więc nie myśl zbyt wiele. ;)
I tak wyjdzie relatywnie tanio, np. ze względu na ilość materiału, chociażby arkuszy samej sklejki, czy listew drewnianych. Są łódki prostsze w budowie i tańsze, ale PDRacery/OzRacery mają niezaprzeczalne zalety użytkowe np. wyjątkowo dobra stateczność przy malutkich wymiarach, całkiem niezła prędkość, jak już opanujesz zasady żeglowania szufladą i np. łatwość składowania pod ścianą w pozycji pionowej. :D
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 1 lip 2014, o 08:31
Podziękował : 4553
A tak żegluje OZ PD Goose - dłuższa, ale podobnie zbudowana, płaskodenna szuflada - z dwiema dorosłymi osobami i z dzieckiem na pokładzie:
A tak OZ Racer Mk2 z jedną osobą na pokładzie:
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 1 lip 2014, o 21:13
to też niewątpliwa zaleta .
standup.jpg [ 41.68 KiB | Przeglądane 7639 razy ]
Vlad PDRacer#807
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 1 lip 2014, o 21:34
Odwrotnie postaw i porób półki, a
"będzie Pan zadowolony" :cool:
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 1 lip 2014, o 21:52
Czy tak?
zeglarska.jpg [ 30.81 KiB | Przeglądane 7624 razy ]
Vlad PDRacer#807
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 5 sie 2014, o 07:58
Podziękował : 91
No to oficjalnie mamy zarejestrowane w Polsce 3 PDRacery.
Jeszcze kilka i za rok oficjalne Mistrzostwa Polski w tej klasie :)
http://www.pdracer.com/members/
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 5 sie 2014, o 21:24
Czy tak?
Właśnie o tm myślałem :cool:
Przecież większą część roku stoi bezużytecznie.
A tak masz w garażu miejsce na szpeje żeglarskie które i tak przed sezonem wyciągasz z szafy, więc wtedy przemianowujesz pusta już szafę na jacht i fru.. :D
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 09:52
Podziękował : 91
Ostatnio weekendowe pływanie w formacji :)
W przyszłym sezonie muszę na dziobie zamontować jakiś falochron i koniecznie zwiększyć płetwę sterową.
Są jakieś uniwersalne zasady dobierania wielkości steru ?
Za ten post autor Errak otrzymał podziękowania - 2: LukasJ, peter
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 11:03
Podziękował : 4553
Fajne szuflady. :)
Szkoda, że się nie spotkaliśmy, ale pewnie byliście w sobotę, a ja dopiero w niedzielę.
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 11:43
Podziękował : 91
Dokładnie to zdjęcia z soboty, może w ten weekend się uda :)
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 16:07
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 45
Wg "Sam zbuduj łodz"
Pow steru = 0.08-0.11 pow oporu bocznego ( wraz z mieczem)
Pow miecza= 1/20 pow ozaglowania
Wg Strony PDR
pow miecza = 4% pow ozaglowania
pow steru = 2% pow ozaglowania
a wg projektow
"Kiwi" Welsforda pow zmoczona steru = +_ 63x25 cm zagiel 50 ft ^2
"Cat" Michalaka pow zmoczona stru = +- 60 x 22,5 cm zagiel 69 ft^2
"RV" Stroera pow zmoczona steru = +_ 65x 28 cm zagiel 82 ft^2
Rozbieznosci wiec dosc duze - Zdrowy rozsadek i srednia pi x drzwi pozwola ci wybrac.
pozdrowienia Tomek
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 19:20
Podziękował : 91
Dzieki za porzadny risercz teraz mi troche glupio ze nie wypatrzylem tego na pdracer.com. Na poczatek dam tak 2 razy wiecej :-)
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 6 paź 2014, o 08:45
Podziękował : 91
Obydwa PDRacery sklecone w tym wątku zamierzamy ponownie wystawić w przyszłym roku w regatach.
W związku z tym że nikt nie lubi być ostatni :) postanowiliśmy dodać trochę żagla.
Koncepcja zakłada minimalne nakłady pracy i kosztów, chcemy wykorzystać bez żadnych przeróbek plandekę 3x3m2 np.
http://plandeki.sklep.pl/plandeka-zielona-120gmsup2sup-3x3-p-54.html
W razie sprzyjających wiatrów w plecy (regaty są wzdłuż rzeki więc kurs ciągle ten sam) chcemy to założyć na dotychczasowe maszty w konfiguracji prawie rejowej.
I teraz pytanie umie ktoś obliczyć konieczną wytrzymałość masztu dla np 10m/s ?
Jeśli zaklinuje maszt na dolnych 40cm to ile kg przyłożyć na wysokości 3,70cm (przewidywana wysokość rejki) żeby sprawdzić czy obecny maszt podoła?
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 7 paź 2014, o 21:36
W chwili obecnej 4. http://www.pdracer.com/members/?func=other_state_1
Vlad PDRacer#807
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 8 paź 2014, o 06:49
Podziękował : 91
I do tego jeden na pewno w budowie a jeszcze jeden prawdopodobnie :)
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 8 paź 2014, o 13:48
Kurcze: instynkt stadny mówi mi:
rób PDR'a zamiast Śmigłego* :roll:
* Śmigły to takie dwa PDR'y połączone razem i położone na boku. :rotfl:
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 8 paź 2014, o 21:31
czyli 6-standardowych arkuszy sklejki?
Vlad PDRacer#807
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 9 paź 2014, o 09:14
Podziękował : 91
Buduj śmigłego i odcinaj Pdracery, z metra od dołu :)
A tak na serio to PDRacera sklecisz ze ścinków.
Za ten post autor Errak otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 9 paź 2014, o 09:44
Tak mam zamiar robić tylko tnąc od dołu to wyjdą ~ dory.
Na razie szukam taniego miejsca do roboty; ścinki już mam. :cool:
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 9 paź 2014, o 14:10
A to już było na forum?
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 20 sty 2015, o 13:36
Podziękował : 86
Odgrzeję trochę temat. Rozważam budowę PDRacera.
Szukałem pomysłu na budżetowy projekt, bo ostatnich dwóch łódkach zostało mi trochę sklejki, taśmy szklanej, listew. No i chciałbym zbudować coś, gdzie wykorzystam żagiel z Piranii.
PDR wydał się oczywisty, tym bardziej że bardzo mi się podoba i jest banalnie prosty w budowie. No i wystarczy że kupię dwa arkusze sklejki, plus żywicę i kilka drobiazgów, dorobię ster i miecz. :D
Co do planów, to wykorzystam to co jest dostępne w internecie, czyli to:
Wymiary klasowe dostępne na tej stronie
http://www.pdracer.com/free-plans/
ewentualnie minimalnie obniżę burtę. Podobnie jak Errak, komory chcę zabudować na dziobie i rufie, a miecz zamocować na burcie.
Żagiel będzie taki, powieżchnia ok 4,6 m2
_SAM2923.JPG [ 140.81 KiB | Przeglądane 5391 razy ]
Powierzchnia nie jest oszałamiająca jak na PDR, z tego co wyczytałem to mieści się w dolnym zakresie sugerowanych powierzchni żagla, ale myślę że w zupełności wystarczy do napędu, skoro dobrze sobie daje radę z cięższą Piranią.
Pozostaje kwestia dopasowania pozycji miecza, ale to jest do prostego wyznaczenia zgodnie z tym co pokazywał wcześniej Robert.
Errak jakiej wielkości masz te pokłady na dziobie i rufie? Bo to jedyna kwestia której jeszcze nie wiem ;). Masz może jakieś zdjęcia miecza i tego jak jest zamocowany?
Jak ma się sprawa ze sztywnością dna? BO to sklejka 6mm a żadnych wzmocnień chyba nie dawałeś?
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 20 sty 2015, o 15:44
Zrób małego 1/2 Śmigłego... będziesz miał morski okręt, a nie pudełko. ;)
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 20 sty 2015, o 20:19
Podziękował : 91
Hej nie wiem dokładnie, pamiętam że cyrklowałem żeby pojemność komór wypornościowych była przynajmniej na 40 litrów. Tylna komora mogła by być większa bo i tak nie siedzi się tak blisko steru żeby większa kolidowała z czymkolwiek. Generalnie położyłem się w łódce i upewniłem się że będę mógł się wygodnie położyć na dnie.
Przedni pokład ma tyle żeby stopa masztu była zaraz za łączeniem przednia pawęż/dno jak rozrysujesz to wymiar sam wyniknie.
Koniecznie skombinuj mały ekran antybryzgowy :)
Dno sobie na fali pracuje, wygina się czasem i takie tam. Myślałem żeby przykleić od dana dwie listwy ale zrezygnowałem, bo od tego uginania się w przewidywalnej przyszłości raczej łódce nic nie stanie. Gdzieś w opisach OzRacera było że jeśli dno jest ze sklejki 4mm to wzmocnienia są konieczne, jeśli z 6mm to nie, jestem gotów się z tym zgodzić.
Zdjęć na teraz nie mam ale jest mocowany do burty. W kilku miejscach mam dziury przez które przechodzi śruba będąca osią obrotu. Po wewnętrznej stronie burty daje kwadrat ze sklejki o możliwie dużych wymiarach (wysokość burty) oczywiście między łbem śruby a kwadratem duża podkładka. Na burcie z zewnątrz plastikowy okrąg (z dziurą w środku) żeby ograniczyć tarcie. W sumie to dno od plastikowego wiadra :). Na to miecz z dziurą na oś obrotu tak dobraną żeby nic nie kolidowało. Potem duża podkładka i nakrętka.
Przed pływaniem wszystko skręcam tak żeby się trzymało ale żebym bez większych problemów mógł regulować wychylenie miecza. Dlatego zawsze mam w kokpicie klucz francuski :) Dziur mam w burcie kilka, zaklejone są gumą do żucia od kiedy znalazłem już tą jedyną :) Podczas pływania Burta trochę pracuje ale jeśli były by na wodzie warunki które mogły by wyłamać tą burtę to mnie na niej na pewno by od dawna nie było nie było.
Nie mam pojęcia ile ma mój żagiel powierzchni, ale twój raczej starczy. Zawsze możesz dorobić z tyłu drugi maszt i wrzucić tam ze dwa metry kwadratowe :) jeśli nie będzie ci nic kolidować.
PDRacer bez skrzyni mieczowej jest bardzo wygodny do pływania nawet w dwie dorosłe osoby. jak wyrobisz się przed majem to nastaw się już na regaty Włocławek-Grudziądz :)
Za ten post autor Errak otrzymał podziękowanie od: artur_k
