Teraz jest 12 wrz 2025, o 23:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 356 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
PostNapisane: 26 cze 2014, o 08:33
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
A teraz pytanie: jak rozwiązać mocowanie sznurków i bloczków na końcach masztu i rejki?
Pewnie będę musiał wywiercić tam dziurki na linkę, ale jak ją zabezpieczyć w środku nie zalewając jej kompletnie? A może jakiś sposób bez wiercenia?
PostNapisane: 26 cze 2014, o 09:03
Podziękował : 196
Otrzymał podziękowań: 214
Można włożyć miedzianą rurkę i rozklepać na końcach przy pomocy kulki stalowej.
Marian Jasiński
PostNapisane: 26 cze 2014, o 10:54
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
zosta napisał(a):
wg planów wszystkie elementy elegancko wycina się z dwóch arkuszy 8mm i dwóch 6mm z minimalnymi stratami. Sam musiałem użyć 9mm zamiast 8, bo takie akurat są dostępne /.../ nie mam wrażenia, że łódka wychodzi przesadnie solidna i nie osłabiłbym żadnego elementu by jej ulżyć z wagi.
O tym właśnie mówię: Beth jest ponad 1,5 m dłuższa, a zbudowana z 2 arkuszy szóstki i 3 arkuszy czwórki. Stąd kilkanaście kilogramów, jeśli nie więcej, różnicy w masie kadłuba! Nie mam wrażenia, że jest zbyt delikatna.
Metoda Mariana jest bardzo dobra, ale i tak najpierw trzeba by ten otwór zaimpregnować przed nabiciem rurki.
U mnie są po prostu wywiercone otwory i zaimpregnowane wewnątrz - bez dodatkowych wzmocnień.
PostNapisane: 26 cze 2014, o 11:19
A jak impregnowałeś?
PostNapisane: 26 cze 2014, o 11:47
Podziękował : 4553
Drzewca mam olejowane. Pewnie trzeba by to znów powtórzyć, ale ... kasy ni ma. :(
PostNapisane: 26 cze 2014, o 21:52
Jeszcze jedno pytanie: czy lakier uretanowy jednoskładnikowy można kłaść na dwuskładnikowy poliuretanowy i odwrotnie, czy się pogryzą?
PostNapisane: 27 cze 2014, o 00:24
Otrzymał podziękowań: 2224
Można, po przeszlifowaniu.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 20:54
Dzisiaj kingplanka się usadowiła.
l55.jpg [ 210.05 KiB | Przeglądane 5481 razy ]
I pytanie konkursowe: jak toto się nazywa po polsku?
PostNapisane: 27 cze 2014, o 22:01
Podziękował : 4553
zosta napisał(a):
kingplanka /.../ I pytanie konkursowe: jak toto się nazywa po polsku?
Klepka królewska, ale to taka ładna na pokładzie, a nie pod.
PostNapisane: 28 cze 2014, o 13:39
Dzisiaj na podpowierzchniową królewską klepkę położył się pokład, a niżej przyklejone zostało wspólnego naszego wysiłku gniazdo.
l59.jpg [ 231.22 KiB | Przeglądane 5390 razy ]
l58.jpg [ 235.57 KiB | Przeglądane 5390 razy ]
l57.jpg [ 211.06 KiB | Przeglądane 5390 razy ]
l56.jpg [ 203.97 KiB | Przeglądane 5390 razy ]
PostNapisane: 28 cze 2014, o 15:25
Otrzymał podziękowań: 95
W PDRacer KIWI /by John Welsford/ klepka królewska jest też pod pokładem.
kiwipdr-004.jpg [ 21.36 KiB | Przeglądane 5356 razy ]
Vlad PDRacer#807
PostNapisane: 29 cze 2014, o 14:15
Łódeczka się odwróciła i leniwie poddała kitowaniu.
l60.jpg [ 226.66 KiB | Przeglądane 5262 razy ]
Teraz trzeba poczekać aż się utwardzi, zeszlifować, poprawić, znowu poczekać i zeszlifować i może będzie można kłaść laminat. Jakieś dwa dni...
Za ten post autor zosta otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 29 cze 2014, o 14:47
poprawiam: ... jakieś 20 dni... ;)
PostNapisane: 29 cze 2014, o 19:46
za 20 dni to się w Norwegii zaczyna już zima
:mrgreen:
PostNapisane: 29 cze 2014, o 21:11
Podziękował : 4553
Taka uwaga na marginesie ...
Ktoś z moich znajomych nazwał łódki Radka Werszki pancernikami... Chyba łapię o co chodziło: Tender 3.1 ma dno ze sklejki 8 mm i na to idzie jeszcze laminat ... Dla porównania, dłuższy o ponad 1,5 m GIS ma dno ze sklejki 6 mm i nie ma na nim laminatu poza krawędziami połączenia burta dno ... GIS (zbudowany zgodnie z dokumentacją) jest sporo dłuższy i szerszy waży niewiele więcej (o ile w ogóle!!!) od Tender 3.1, bo jedyne 60 kg ...
PostNapisane: 29 cze 2014, o 21:26
Moją pirwszą łódką była Tiki Centkowskiego. tam była sklejka 4 ale trochę inna konstrukcja
PostNapisane: 29 cze 2014, o 21:51
Mój PIP 550 był ze sklejki 4mm ale dno na dziobie miał opancerzone; do 1cm laminatu.
Tylko pokład i dół kokpitu były z 6-8mm
a w planach podawałem: sklejka pięciowarstwowa bez podawania grubości. :cool:
PostNapisane: 29 cze 2014, o 22:02
Się może nieprecyzyjnie wyraziłem. Idzie o to że na łączenia tylko.
zważę specjalnie dla was :D
PostNapisane: 30 cze 2014, o 06:46
Podziękował : 4553
Żeby nie było, że krytykuję tylko! Budowa wygląda znakomicie, a do tego łódka jest naprawdę ładniutka. :)
Wytrzymałość nie będzie jej wadą. Duży ciężar może, ale jeśli nie będziesz jej woził na bagażniku dachowym, to spoko.
PostNapisane: 30 cze 2014, o 20:37
Ależ ten epoksyd to zaraza do szlifowania! Następnym razem będę go kładł z mniejszym rozmachem. :evil:
PostNapisane: 30 cze 2014, o 22:04
Dołączył(a): 28 sie 2012, o 15:49
Podziękował : 31
Otrzymał podziękowań: 23
Faktycznie ciężko to idzie...ale da się przywyknąć :D
Najgorzej szlifowało mi się epoksyd z aerosilem ,zagęszczony mikroalonami za to - bajka :)
Piękna i bardzo estetyczna budowa-gratulacje :)
PostNapisane: 1 lip 2014, o 06:54
Podziękował : 4553
Jest rzeczywiście uciążliwy. Nie da się pewnie całkowicie uniknąć miejsc do oszlifowania, można tylko dbać o to by było ich możliwie mało. Warto np. dokładnie wycierać, jeszcze zanim zżelują, zacieki na sklejce, które powstają przy laminowaniu połączeń. Twoja budowa wygląda na zdjęciach i tak bardzo schludnie, więc tego szlifowania zacieków nie będzie zbyt wiele. :)
Wodowanie coraz bliżej! :)
PostNapisane: 1 lip 2014, o 07:51
Kiedy ,kiedy,????? :roll:
PostNapisane: 1 lip 2014, o 07:53
Przecież pisałem kiedyś, że za trzy tygodnie :lol: Czyli gdzieś we wrześniu...
PostNapisane: 1 lip 2014, o 11:31
pojawiła się opcja Tendera motorowego :)
salut.JPG [ 56.55 KiB | Przeglądane 4747 razy ]
Tylko pytanie mnie dręczy, czy ten motorek aby na słoną wodę jest odporny?
PostNapisane: 1 lip 2014, o 11:40
Nie wiem czy ten "Gniotsaniełamiotsa " bardziej by się na kotwicę nie nadawał ? :mrgreen: ;)
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 lip 2014, o 11:48
Toż to nówka sztuka nieśmigana! Cóż, że pokryta trzydziestoletnim zapomnieniem...
PostNapisane: 1 lip 2014, o 12:08
A skund żeś takie cudo wyczasnoł????
PostNapisane: 1 lip 2014, o 12:10
Z odmętów przeszłości. :cool:
PostNapisane: 1 lip 2014, o 16:22
To go tam odeślij z powrotem i kup porządne wiosełka! :cool:
zdrowia (psychicznego) szkoda.
