Teraz jest 8 paź 2025, o 02:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 901 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 31  Następna strona
 Tytuł: Re: Co to jest?
PostNapisane: 8 maja 2014, o 22:04
Podziękował : 2363
Otrzymał podziękowań: 3701
Janna napisał(a):
Jeśli jest to analogiczne do budowy tamy, to kierownica falochronu, to ta część, która z obu stron jest otoczona wodą.
Tak.
PostNapisane: 8 maja 2014, o 22:22
Podziękował : 2363
Korekta.
To nie przez analogię do tamy.
Kierownica, to te wszelkie dalby (czasami ścianki Larsena) chroniące falochron przed atakiem statków i stateczków.
Z dwóch stron są otoczone wodą ale dopiero teraz zerknąłem do Wiki i analogia do tamy nie jest najlepszą analogią.
ps. Co to jest parapet falochronu nie mam zielonego pojęcia, ale zaproszenie na parapetówkę przyjmę. :-)
PostNapisane: 8 maja 2014, o 22:30
Podziękował : 10569
Otrzymał podziękowań: 2490
Parapetówa na falochronie? ...ciekawie brzmi - można się będzie do was przyssać?
PostNapisane: 8 maja 2014, o 22:33
Podziękował : 2363
Oczywiście, ale każdy przynosi wpisowe!!! :-)
Podziękował : 3116
Otrzymał podziękowań: 2728
Janna napisał(a):
co to jest parapet falochronu?
Pewnie to samo, co parapet muru/wału obronnego. :)
PostNapisane: 8 maja 2014, o 23:09
Kierownica falochronu to konstrukcja, która ma na celu zabezpieczenie falochronu przed skutkami ewentualnej kolizji ze statkiem, a statku z falochronem...
Ma najczęściej formę palisady wzdłuż falochronu albo stalowych lub drewnianych belek odbojowych, mocowanych do pali wbitych w dno przy falochronie, albo do samego falochronu...
Taki cóś na przykład:
PostNapisane: 1 lip 2014, o 14:09
Podziękował : 2363
Kolejna zagadka :-)
Co to jest to coś czarnego z okularem i dwoma cynglami? Wklejam fotkę, bo rzadko się to coś spotyka na jachtach :-)
czajnik-z-okularem.jpg [ 100.29 KiB | Przeglądane 7605 razy ]
PostNapisane: 1 lip 2014, o 14:16
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
coś do robienia kawy?? :D
Mirosław Dados
PostNapisane: 1 lip 2014, o 14:20
Podziękował : 2363
Nie, ale blisko... :-)
PostNapisane: 1 lip 2014, o 14:32
Że niby jak już się namrygasz tym aldisem to możesz się napić kawy?
PostNapisane: 1 lip 2014, o 15:05
Podziękował : 2363
Po pierwsze, to powinno być w regulaminie foruma, że Ty nie możesz zaglądać do zagadek :rotfl: a po drugie, owszem.
A tu instrukcja - po co są dwa "cyngle" :-) (na mojej fotce jest aldis zasilany z baterii).
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 12:09
Podziękował : 1655
Otrzymał podziękowań: 2404
Co to jest ?
20140831_001019.jpg [ 238.77 KiB | Przeglądane 6942 razy ]
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 12:12
Podziękował : 2363
Co to jest ?
W sensie, że o co pytasz?
Jezioro czy morze? :-)
ps. Skończył się termin przydatności do spożycia pirotechniki?
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 12:14
Podziękował : 168
Co to jest ?
Stadion piłkarski :rotfl:
Mirosław Dados
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 12:16
Podziękował : 1655
Tak się bawią kibice na terenie przystani.
Na żywo wrażenia są inne.
Myślałem, że mi port wypalą o drugiej nad ranem.
20140831_001007.jpg [ 292.07 KiB | Przeglądane 6906 razy ]
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 12:28
Kibice czy kibole bo to różnica :roll:
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 12:31
Podziękował : 1655
Nie pytałem gości z którego sektora byli :roll:
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 19:36
Podziękował : 10569
To teraz "z innej beczki"
Co to jest i do czego to jest?
...ta sektorowa podziurkowana blacha z korbą na belce FD
Co to jest FD.jpg [ 167.42 KiB | Przeglądane 6809 razy ]
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 19:57
Podziękował : 414
Schowki na piwo! :rotfl: Wieszasz butelki i podwiązujesz do ;) wybranej dziurki.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 20:01
Podziękował : 10569
;) a korbą utrącasz szyjki? :rotfl:
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 20:07
Podziękował : 414
Jak nie jak tak! :mrgreen:
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 20:30
ustawienie obciągacza bomu
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 21:25
Podziękował : 10569
Wiesz to opowiedz więcej:
bo ja (jak zwykle) nie pytam o rzeczy które znam :mrgreen:
Moje podejrzenie było, że naciągi want, żeby naciągac sztag.
(tam są tylko trzy linki do masztu)
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 06:40
A ja myślę, że tym (tym korbkiem) przesuwa się wózek tali :roll:
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 10:41
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 11:14
Coś związanego z usuwaniem wody z kokpitu?
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 11:30
Podziękował : 1655
Marian, skąd to zdjęcie zassałeś?
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 12:17
Po duzym powiekszeniu widać jedną linkę która dochodzi zapewne do tego urządzenia z lewej strony i przechodzi przez bloczek z lewej strony na dole przy burcie do tyłu.
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 12:30
Czy to nie jest czasami do sterowania tylnymi klapkami odpływu wody z kokpitu?
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 15:26
Podziękował : 10569
A ... a jak bym pamiętał to bym...:lol:
Poważnie; to była fotka na jednej z aukcji Aledrogo.
Taki kawał żelastwa musi być bardzo ważnym elementem, bo inaczej by go dawno wyrzucili, więc nie jest (chyba ) do klapek rufowych - które gumką od majtek się daje sterować.
