Teraz jest 2 paź 2025, o 18:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 5 lip 2014, o 21:38
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
Bastard napisał(a):
Chirurgiczne prawie wyrwanie w środkowej części pochodzi od tego, że po zerwaniu przedniej śruby kil traci stateczność podłużną. W końcu to jest profil aerodynamiczny i jeśli tylko zejdzie z osi i pojawi się kąt natarcia względem osi przepływu to pojawia się również siła nośna, która powoduje moment skręcający który w normalnych warunkach nie powinien mieć miejsca.
Z całym szacunkiem... ale poza tą pojedynczą przednią śrubą płetwa kilowo-balastowa mocowana była (u Firsta 40.7) trzema parami śrub (sworzni), które wyłamały się razem z laminatem. W jaki sposób wyobrażasz sobie obrót płetwy wokół tych trzech par sworzni??? Nie ma bata - utrata przedniej śruby nie może spowodować "obrotu" płetwy. Zważ jeszcze, że taki kąt natarcia względem osi przepływu to pojawia się za każdym razem, gdy jacht się kołysze lub skręca. :)
Obstaję przy swoim: uderzenie fali w +/- poziomo ustawioną płetwę mocno przechylonego jachtu. Pojedyncze sworznie zostały wtedy ścięte, wokół podwójnych sworzni nie wytrzymał wtedy laminat. To trzeba rozpatrywać jako udarność, a nie wytrzymałość statyczną.
PostNapisane: 6 lip 2014, o 19:54
Chyba więcej nawet - podczas płynięcia pod żaglami wytwarza główną siłę przeciwstawiającą się dryfowi...
Jednak koncepcja ścięcia bolców, czy jak kto woli, sworzni, niekoniecznie jest prawdziwa. Wydaje się, że przy tak przyłożonych obciążeniach kluczową będzie wytrzymałość na rozciąganie. Zgadzam się jednak, że logicznie jest rozpatrywać całość jako proces dynamiczny ; czy jednak dziejący się aż tak szybko, by można było mówić o udarności?
PostNapisane: 6 lip 2014, o 21:18
A nakryła Cię kiedyś sztormowa fala stojącego na pokładzie? Bo mnie się to zdarzyło. I baaardzo szybko z pozycji stojącej zostałem rozpłaszczony o pokład :D A poważniej pisząc, to zauważ, że fala (woda) spada w dół pod własnym ciężarem i tak samo, pod własnym ciężarem spada... młot udarowy przy badaniach wytrzymałości próbek materiałów :) .
Jasne, że "czyste" działanie statyczne czy dynamiczne sił spotyka się tylko... w zbiorach zadań domowych z fizyki. W rzeczywistości morskiej występują oba rodzaje oddziaływań jednocześnie - lecz tu moim zdaniem istotniejsze było właśnie działanie dynamiczne: płetwa była zginana, ale poprzez uderzenie. Czyli powinniśmy rozważyć udarność a) sworzni balastowych, b) laminatu kadłuba (w miejscu mocowania płetwy balastowej!), c) podkładki po nakrętki sworzni. Ale jak to zrobić nie znając ani wymiarów tych elementów, ani właściwości wytrzymałościowych materiałów, z których zostały wykonane? Co do siły uderzenia fal - to widać ją na kadłubach dużych statków jako wgniecenia pomiędzy wręgami. A przecież burty na dziobie wyspawane mają z grubych blach o wiele bardziej wytrzymałych niż taki jachcik. ;) Kiedy fala uderza w +/- pionowo płynący jacht, to on się uchyli, przyjmując do siebie tylko część energii tego uderzenia. Ale gdy fala uderzy w jacht leżący na burcie - to on już nie bardzo się może uchylić i większość tej energii przyjmuje na siebie :-( .
PostNapisane: 6 lip 2014, o 22:25
Podziękował : 10568
Z tymi wgłębieniami w burtach dużych statków to bym nie przesadzał - obejrzyj Dar Pomorza i Dar Młodzieży a wnioski nasuną się same.
Tak samo fala nie uderza pionowo z góry z ta samą siła co poziomo z boku, raczej byłbym skłonny wierzyć, że uderzenia kadłuba (dziobu) w fale generują większe siły na kilu.
Coraz szersze jachty, coraz mniej ostre (w części podwodnej) dzioby, coraz mocniejszy takielunek, coraz większy stosunek masy balastu do masy kadłuba i coraz większe prędkości... to się mści na miejscach coraz bardziej podatnych na karb czyli właśnie tam:
stery i kile.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 9 lip 2014, o 23:04
W literaturze anglojęzycznej (nie znalazłem w internecie tego po polsku) spotyka się następujący wzór na gęstość energii fali morskiej wave energy density:
1/8 [gęstość wody] [przysp.ziemskie] [kwadrat wysokości fali], wynik wychodzi w [J/m2].
Z grubsza licząc: 1/8 x gęstość wody [kg/m3] x przyspieszenie [m/s2] = jakieś 1 250. Policzmy zatem:
dla fali o wysokości H=5m: 1 250 x 25 = 31 250 [J/m2]
dla fali H=8m: 1 250 x 64 = 80 000 [J/m2]
dla fali H=10m: 1 250 x 100 = 125 000 [J/m2].
Powiedzmy, że płetwa balastowa miała jakieś 2 m2 powierzchni bocznej, i spadło z góry na nią takie 2 m2 załamującej się fali o gęstości energii, odpowiednio:
dla H=5m: 2 x 31 250 = 62 500 [J]
dla H=8m: 2 x 80 000 = 160 000 [J]
dla H=10m: 2 x 125 000 = 250 000 [J].
I ta energia dostarczona z fali na płetwę balastową miałaby przejść na kadłub poprzez 9 sworzni łączących. Jak one grube były? Powiedzmy, że takie jak palec - jakieś 2 cm2 przekroju poprzecznego każdy. Sworzni było 9 (3 pojedyncze i 3 pary), ale dla wygody liczenia zaokrąglijmy łączną powierzchnię przekroju sworzni do 20 cm2.
Czyli na 1 cm2 przekroju sworznia balastowego przypadałoby do przeniesienia:
dla H=5m: 62 500 / 20 = 3 125 [J/cm2]
dla H=8m: 160 000 / 20 = 8 000 [J/cm2]
dla H=10m: 250 000 / 20 = 12 500 [J/cm2].
Tymczasem katalogi dla różnych gatunków stali nierdzewnych podają udarność od kilkudziesięciu do dwustu kilkudziesięciu [J/cm2].
Jasne, że nie cała energia fali pójdzie w płetwę, część się rozproszy do otoczenia, zamieni w pracę itp. Nie cała energia uderzenia przejdzie z płetwy na sworznie, część się rozproszy do otoczenia, część wejdzie w płetwę mniej lub bardziej naruszając jej strukturę wewnętrzną itp.
Ale chyba dość energii dojdzie do połączenia płetwy z kadłubem, aby udarnościowo zniszczyć część sworzni i laminatu?
Co koledzy inżynierowie na to?, bo aż sam się zdziwiłem tymi szacunkami.
PostNapisane: 10 lip 2014, o 01:16
Podziękował : 10568
Te swożnie były bardziej jak fiut, a nie palec. :oops:
więc wynik tez będzie bardziej obiecujący. ;)
PostNapisane: 10 lip 2014, o 06:43
Podziękował : 4125
Wspolczuje :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 10 lip 2014, o 12:17
Podziękował : 10568
:-P
chyba mówiłem o długości :lol:
PostNapisane: 21 lip 2014, o 15:05
Podziękował : 10568
Czy to jakaś epidemia, (bezmyślności) czy też ktoś kogoś małpował w rozwiązaniach?
http://allegro.pl/jacht-newbridge-ventu ... 36715.html
newbridge_venturer22_6.jpg [ 147.51 KiB | Przeglądane 6979 razy ]
Stoczniowy jachcik spadł był z kobyłki i masz ci los: "ale urwał" :rotfl:
newbridge_venturer22_4.jpg [ 145.82 KiB | Przeglądane 6979 razy ]
Znaczy: bierzemy przykład z najlepszych :cool:
PostNapisane: 22 lip 2014, o 22:16
A gdyby mu w typowym brytyjskim porciku jachtowym (bez śluzy) woda "uciekła spod płetwy" podczas odpływu, to efekt byłby podobny??? Zgroza!
Polski sprzedający też nie lepszy
Jedyny mankament łodzi to wyrwany boczny balast z poszycia który jest w komplecie.
Naprawa nie jest skomplikowana sprowadza się do wylaminowania wyrwanego poszycia i ponownego dokręcenia balastu który jest kompletny wraz ze śrubami mocującymi.
O tempora, o mores. :-(
Dawniej, w drodze naturalnej ewolucji statków (i jachtów) kopiowano te rozwiązania konstrukcyjne, które się sprawdziły, czyli te jednostki, które zwycięsko przetrwały sztormy i dalekie rejsy. A teraz...
PostNapisane: 22 lip 2014, o 22:44
Podziękował : 2362
Jeśli w pierwszej sekundzie odpływu, woda w typowym porcie brytyjskim ucieka z taką szybkością, że powierzchnia morza zbliży się do dna o 9,81 metra, to tak.
PostNapisane: 23 lip 2014, o 01:54
Podziękował : 10568
No ale:
Troszkę fali i tłuczenia to zawsze jest (może być) nawet w grzecznym porciku w GB
PIP (cytowany już kilka razy) spadł był (ze mną w środku) z kobyłek na ziemię i tylko westchnął :-P
PostNapisane: 23 lip 2014, o 20:53
A to ta kobyłka, z której jacht spadł trzymała go 9,81 m nad powierzchnią Ziemi? ho, hoo :rotfl: Czy też raczej wysokość tej kobyłki była zbliżona do wysokości fali, która w "brytyjskim porciku" może trzepać jachtami po osuchu, jak zauważył MJS. Dla każdego, kto liznął choć podstawy konstrukcji technicznych powinno być oczywiste, że mocowanie tej płetwy do kadłuba jest idiotyczne. Dwie płetwy ustawione pod skosem (właśnie po to, aby cumować w "wysychających" przy odpływie przystaniach) powodują, że sam wektor ciężaru kadłuba postawionego na osuchu wywołuje moment zginający na mocowaniu płetwy. A w tym mocowaniu - podkładeczki o szerokości niemal takiej jak grubość płetwy. To po prostu musiało się kiedyś wyrwać!
PostNapisane: 24 lip 2014, o 06:43
Podziękował : 4125
Ciekaw jestem po ilu latach sie wyrwalo ? :)
PostNapisane: 24 lip 2014, o 08:47
Maarowi chodziło tu zapewne o hipotetyczną sytuację, w której przy nagłym, bo w ciągu sekundy, "umknięciu" wody spod kadłuba jacht spada z przyśpieszeniem ziemskim wynoszącym właśnie ok 9, 81m/sek². :-D
PostNapisane: 5 mar 2015, o 15:59
Otrzymał podziękowań: 741
Według oficjalnej strony MAIB sprawa badania wypadku Cheeki Rafiki weszła w fazę "Consultation stage". Czy ktoś wie co to oznacza tzn. czy gdzieś już można ten raport znaleźć?
Żródło: http://www.maib.gov.uk/latest_news/curr ... ations.cfm
PostNapisane: 5 mar 2015, o 16:25
Podziękował : 401
Ryś napisał(a):
Jeśli jednak masz inną, powinna tłumaczyć dlaczego widzę dziurę?
A gdzie Ty tu widzisz dziurę ( opss, dziura to jest w dupie, tu jest otwór).
gdzie Mu tam do Mariana Strzeleckiego i innych wypowiadajacych sie tu 'specjalistow" :)
I nie odzywać się mię tu wiencej ty, ty .ty podgórski specjalisto.
M@rek locuta, causa finita.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 17:23
U dołu strony jest wytłumaczenie w przypisie gwiazdkowym *Status of investigation
Under investigation - this means an investigation is being carried out, which will lead to a published report.
Consultation stage - when an investigation is largely complete a draft copy of the report is sent to interested parties for comment.
O ile nie jesteś "stroną zainteresowaną", której MAIB wysyła wstępną wersję raportu do skomentowania, to musisz jeszcze trochę poczekać. Aż zostanie on ogłoszony publicznie. :)
PostNapisane: 5 mar 2015, o 17:41
Już znalazłem, że miał być w połowie lutego ale przedłużył się okres konsultacji. A poza tym to trochę technicznych informacji tu:
http://www.sailingtoday.co.uk/news/chee ... t-delayed/
i tu
http://www.wavetrain.net/news-a-views/5 ... ost-mortem (ten ma bardzo dużo wspólnego z poglądami Mariana Strzeleckiego :D ).
PostNapisane: 1 maja 2015, o 21:35
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Raport:
https://assets.digital.cabinet-office.g ... 8_2015.pdf
https://assets.digital.cabinet-office.g ... Rafiki.pdf
"The investigation has identified that in GRP yachts that are constructed by bonding an internal matrix of stiffeners into the hull, it is possible for the bonding to fail, thereby weakening the structure.
In some yachts, including the Beneteau First 40.7, the design makes it harder to detect when the bonding is starting to fail."
• The two forward 24mm keel bolts have sheared.
• The aft 24mm keel bolt has sheared, and has apparent rust staining around it, indicating that the keel bolt might have corroded.
• The washer plates of the three pairs of 24mm keel bolts appear to have pulled away with the missing section of the hull and are no longer present, leaving the partial remains of the aft pair of 24mm keel bolt holes in the remaining hull.
In the absence of any apparent damage to Cheeki Rafiki’s hull or rudder, other than that likely to have been directly associated with keel detachment, it is concluded unlikely that the vessel had struck a submerged object.
Instead, had the vessel’s structure where the keel was attached to the hull been weakened as a consequence of previous groundings, this might have allowed movement of the keel due to transverse loading in the prevailing sea state. It is also possible that one or more keel bolts had deteriorated. Keel movement would have then increased, through sailing in the worsening sea conditions, until the structure catastrophically failed, resulting in the keel becoming detached from the hull, and the vessel rapidly capsizing and then inverting.
MAIB inspectors visited four Beneteau First 40.7 yachts that had suffered matrix detachment due to grounding, two of which had also suffered matrix detachment in the forward section, and one further Beneteau First 40.7 yacht with matrix detachment in the forward and aft sections. They also received much anecdotal evidence and a further specific example of matrix detachment. While Beneteau’s quality assurance systems provide some assurance that existing Beneteau First 40.7 yachts were constructed in accordance with the approved design, and were compliant with the RCD, there also is evidence that the two bonded parts (i.e. matrix and hull) can separate in service resulting in loss of structural strength. The probability of this occurring will increase with more frequent and harder yacht usage.
Owing to the continuous nature of the matrix where solid floors are in place, particularly in the area of keel attachment, it is not possible to see the bonded areas.
It is therefore difficult to readily identify areas where a detachment has occurred, meaning that it is possible for a detachment to remain undetected.
(tłumaczył na nasze nie będę, bo wystarczy wrócić do wcześniejszych stron wątka... )
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: maciek.k
PostNapisane: 2 maja 2015, o 16:57
Podziękował : 127
Ryś napisał(a):
Bardzo ciekawa lektura, nie tylko z perspektywy konstrukcyjnej. Chyba najbardziej kompletna analiza wypadku w żeglarstwie jaką czytałem.
Maciek
PostNapisane: 5 lip 2015, o 07:51
Ok, to ja dodam łyżkę dziegciu - to znaczy co żeglarze czytają między wierszami... Znaczy analiza kompletna, wnioski... Hm.
Ja zgadzam się z tym:
I strongly believe that we must return to the time when keel to hull joints were built not only to be strong enough the day the boat was launched, but also to withstand common abuse, such as groundings and slamming up-wind–people make mistakes and safe offshore boats forgive mistakes.
A całość macie tutaj:
https://www.morganscloud.com/2015/06/25/cheeki-rafiki-report-misses-an-opportunity-to-make-boats-safer/
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 5: Były user, cine, Marian Strzelecki, nauaag, Ryś
PostNapisane: 5 lip 2015, o 09:09
Podziękował : 4125
Warto przeczytac calosc. Mimo wszystko nie sadze zeby mozna bylo wymagac niezawodnosci od jachtu ktory byl 2 x naprawiany po wejsciu na mielizne i nie naprawieny po kolejnych wejsciach. Tak jak nie mozna wymagac odpowiedniej sztywnosci nadwozia samochodu po paru kolejnych"dzwonach".
PostNapisane: 5 lip 2015, o 11:48
Tak, Marku, przeczytałam całość. I zgadzam się z wnioskami autora...
Poza innymi, odporność kadłuba na różne głupoty które użytkownik może z nim zrobić stoi za tym, że lubię tradycyjne, długie kile. Ale skoro ktoś woli finkil, może chyba oczekiwać przynajmniej zbliżonej odporności?
Ja wiem, że kil Albin Vegi to nie jest może zupełnie finkil, ale jest w końcu czymś pośrednim. Interesujące jest, że wg stoczni ktora je budowała, był PROJEKTOWANY na to, aby wytrzymać uderzenie o twardy obiekt (ot, skała na ten przykład) przy prędkości 5w. Bez uszkodzenia. I mogę powiedzieć z doświadczenia - owszem, wytrzymuje.
Może warto, żeby jacht, który wg kategorii projektowej może pływać wszędzie (choć to można dyskutować, czy rzeczywiście, ale taki jest powszechny odbiór) był w stanie wytrzymywać podobne?
PostNapisane: 5 lip 2015, o 12:02
A skąd wziąłeś informację o "nienaprawianiu"?
Co innego "nieadekwatne" - a co innego brak...
I jeśli mówisz o tych czterech poźniej - czy naprawisz jacht po każdym dotknięciu dna? Nie, pewnie tylko sprawdzisz, zwłaszcza jak oceniasz coś jako "lekkie". Jak się oprę o dno nie wyciągam jachtu w stoczni...nie powinnam mieć problemu z tym...
PostNapisane: 5 lip 2015, o 12:39
Podziękował : 4125
Moniu, w tym przypadku wyraznie napisano ze ten egzemplaz byl 2 x naprawiany po wejsciach na mielizne. Jesli tak bylo to te wejscia musialy byc powazne jesli uszkodzenia wymagaly naprawy. To jest konstrukcja regatowa a nie wyprawowa. To spora roznica.
Konstruktorzy nowych czolowych jachtow ORC wyciagneli wnioski :) Wystarczy zapoznac sie z konstrukcjami takimi jak np X 37 czy Grand Solei 37 B&C.
PostNapisane: 5 lip 2015, o 12:41
Marku, przeczytaj raz jeszcze. Bo w sposób oczywisty nie zrozumiałeś przesłania.
PostNapisane: 5 lip 2015, o 13:19
Podziękował : 4125
Niekoniecznie :) odnoszac do motoryzacji, czegos innego oczekuje od prawdziwej terenowki i sportowego samochodu do jazdy po asfalcie.
PostNapisane: 5 lip 2015, o 13:30
Marku, tylko zwróć uwagę, że ten jacht ma kategorię projektową A. Co dla większości kupujących (co z tego, że niesłusznie) oznacza, że może popłynąć wszędzie. Powiesz mi może, że producent nie reklamował go w ten sposób, podkreślając jego "oceaniczność"? To tak, mam prawo oczekiwać, że sie nie rozleci. Przy całkiem normalnym użytkowaniu.
Od sportowego samochodu będę tak samo jak i od terenówki oczekiwała, że mu koła nie odpadną. Może mam zbyt duże oczekiwania. Ale dla mnie definiowanie jachtu jako regatowy nie może oznaczać, że jest on mniej odporny. Wręcz przeciwnie nawet. Tyle, że licząc od pewnego NIEPRZEKRACZALNEGO minimum. Bo morze nie będzie robiło różnicy między regatówką a jachtem wyprawowym. Obydwa powinny bez problemów wytrzymać normalny sztorm. Jeśli jeden nie wytrzymuje, a inne przypadki wskazują, że jego konstrukcja może za tym stać - to coś jest nie tak z normami, które twierdzą, że ta konstrukcja jest ok.
PostNapisane: 5 lip 2015, o 14:27
Podziękował : 4125
Moniu, dawno temu sprowadzilem dla siebie Opla Omege po wypadku. Nadzorowalem naprzwe ale to byl pierwszy i ostatni raz kiedy kupilem samochod po wypadku.
Ten konkretny egzemplarz mial 2 powazne wypadki, ktore konczyly sie naprawa.
Gdyby utrata balastu nastapila przy pierwszym wypadku przychylalbym sie do opinii ze cos zrobione bylo nie tak.
