Teraz jest 11 wrz 2025, o 21:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 314 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: 5 sie 2014, o 01:49
Otrzymał podziękowań: 2426
"Silny wiatr" wg. Beauforta oznacza 6. Jestem zdania Doktora.
Z tym że w tak lekkich warunkach nie roluję jeszcze gieni :rotfl:
PostNapisane: 5 sie 2014, o 02:01
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Posty Szymona są pomijane bo Ty , z nami polemizujesz, a nie On.
Szymon pisze to co ja, tylko krócej. Albo spokojniej. :-P
Mamy kilka poglądów na te tematy, ale Twój jest najbardziej radykalny, więc się nie dziw, że Twoje argumenty nie do wszystkich trafiają.
Problem polega na tym, że kompletnie nie odnosicie się do moich argumentów, tylko je pomijacie. Przykład będzie niżej
Jeśli fok z nawiniętym na rolerze wałkiem dyskwalifikuje ten żagiel przy pływaniu, to jest to pogląd skrajny,
Jeśli pogrubienia liku przedniego (dla wypłaszczania) całkowicie go dyskwalifikują, to ja nie mam argumentów za stosowaniem go.
Chyba w Twoim widzeniu jest jakiś błąd , bo jednak sprawa wygody i lenistwa nie załatwiają tematu.
Dorobiasz do moich słów to co chcesz dorobić, zamiast skupić się na faktycznej treści.
Szkoda.
Fakt bezpiecznego i szybkiego zwinięcia żagla, nawet gdy potem poszliśmy postawić drugi
jest czasem nie do przecenienia.
To jest własnie ten przykład, który miałem podać.
To co napisałeś, to jest mit, nie mam pojęcia skąd to wziąłeś.
Żagiel na raksach zrzucę szybciej (tak jak i Szymon) i na pewno zrzucę, gdy mocno przywieje.
Nie sięgając daleko. Regaty GWG w roku 2012, noc za Helem. Przypiździło nie tak znowu dużo, 34 węzłów, równy stały wiatr. Ale nagle.
Na Pallasie genua poszła na dół w minutę może?
Natomiast na jachtach z rolerami... Pogadaj z właścicielami, co ja zrobiłem. Kilku z nich, niektórzy z oporami, przyznali, że rolowanie jest do rzyci. Może mają słaby sprzęt, może to może działać lepiej, może... Ale nie działa i nie działało dobrze! W tych regatach wycofało się 13 jachtów. Pallas się halsował i dohalsował bez problemu do WŁA i wrócił też bez problemu. Może to właśnie te "niepotrzebne 10 stopni ostrzej do wiatru" zdecydowało.
Reasumując - sztaksel na raksach zrzuca się bardzo szybko, bez problemów (no chyba że fał się zatnie) i na każdym kursie.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 02:07
A liczysz że trza sklarować, bo akurat w tych warunkach wiówa po cały okolicy...
Ja nie polimeryzuję, ;) ale zwracam uwagę na ten drobiazg. Minutka? Znaczy "tetrykiem" nie jesteś :D
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: Doktor
PostNapisane: 5 sie 2014, o 02:29
Podziękował : 204
Tak jak napisał Ryś, komplet to zrzucenie+sklarowanie.
Darek
PostNapisane: 5 sie 2014, o 06:22
Podziękował : 1774
Nie, nie liczyłem sklarowania, bo cały czas była mowa o tym, jak to szybko się zwija żagiel na rolerze i że to może być przydatne w razie W.
No więc żagiel na raksach jest na pokładzie bardzo szybko.
A o to głównie chodzi, czyż nie?
Potem można różnie. Albo zostawić go na relingu, albo zaciągnąć do kabiny, co będzie trwało zazwyczaj dłużej niż zwinięcie na rolerze, ale co z tego, w przypadku argumentu bezp.?
Cały czas mówimy o jachcie 8-9 metrów i żaglach do niego.
P.S. Tetrykiem? Nie wiem, 68 rocznik.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 06:33
Tomku, ta cala polemika niczego nie da bo to to samo co z osiaganymi predkosciami jachtow :) Zeby sie przekonac empirycznie kto ma racje trzeba sie znalesc obok siebie w takich samych warunkach a poza regatami to trudne :)
To samo dotyczy wplywu zagli zwinietych lub zrefowanych na rolerze na ostrosc chodzenia, szybkosc zmiany zagli itd.itp.
Miedzy innymi kazdego przekonanego o slusznosci wlasnych tez goraco zapraszam na regaty i to wcale nie musza byc ME czy MP wystarcza no Turystyczne etapowe i podobne.
Jak troche przywieje to wszystko bedzie jasne :)
PostNapisane: 5 sie 2014, o 06:58
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
Nie, nie liczyłem sklarowania. Zrzucenie to zrzucenie, a kto bedzie oceniał czy jest poprawnie sklarowany czy nie? Moim zdaniem to są już osobiste interpretacje jak i czy należy klarować żagiel.
Ins - inaczej nie potrafię napisać niż napisałem.
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
PostNapisane: 5 sie 2014, o 07:09
Podziękował : 1964
Według mnie i widzę, że nie tylko - zrzucenie żagla oznacza także jego sklarowanie w dowolny sposób.
Nikt nie zrzuca foka, genuy na pokład i wraca sobie do kokpitu - wiec te czynności IMHO należy traktować łącznie :D
PostNapisane: 5 sie 2014, o 07:16
Ryś napisał(a):
Ryś napisał(a):
I takie tam. Znaczy "wiodące, renomowane firmy". Jak kabestany Lewmara "co roku wymień wnętrzności" Ltd.
Rysiu, zastanow sie co wypisujesz bo czytaja tez nowicjusze ktorzy moga w to uwierzyc :)
A te twoje to nowe są? ;)
Może przesadzam, obrazowo, ale owszem: widziałem kabestany którym po roku padły zapadki czy sprężynki, libo inny plastik.
Rysiu, ja i moi koledzy aktywnie zeglujemy, mamy glownie Lewmary i Harkeny i jeszcze nie spotkalem sie z sytuacja zeby cokolwiek poza sprezynka nawalilo. Moje sa dosc stare ale koledzy wymieniali nie tak dawno stare na nowe i nikt ich nie serwisuje tak jak w cytowanym artykule. NIKT. To jeden z najbardziej niezawodnych elementow jachtu.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 07:21
No to trzeba doprecyzowac o co chodzi ? Czy o zmiane zagla w trudnych warunkach na pelnym morzu, czy zrzucenie przy manewrach portowych. W pierwszym przypadku wystarczy zlapac zagiel krawatami czy tasmami do relingu, w drugim wcale na dziob nie trzeba wychodzic a sklarowac i zwinac po manewrach ( no ale dla leniwych to problem) :)
Tomku i Marku, pisałem ze obiektywnie macie racje. Ale ja, całkowicie subiektywnie, cholernie nie lubię wyłazić z kokpitu. ICMPTZ :-P
PostNapisane: 5 sie 2014, o 07:24
Podziękował : 302
To ja naleze do tej grupy"niktów" ;). Oczywiście jest tez wersja dla "leniwych bez rolera". Wystarczy założyć kontrafał.
Szymon Kuczyński
PostNapisane: 5 sie 2014, o 07:30
Podziękował : 1964
No to jeszcze trzeba rozważyć czy podchodzimy dziobem czy rufą, bo jak dziobem - to żaglel trzeba sklarować wcześniej, żeby po nim nie deptać..... :lol:
PostNapisane: 5 sie 2014, o 07:37
Podziękował : 1774
No i co z tego? W kontekście argumentu, jak to rzekomo w silnym wietrze szybko mozna zwinąć np genuę. Można jak nie wieje, ale załóżmy że zwinięta, i co dalej?
A żagiel na raksach przestaje pracować i przeszkadzać bardzo szybko, błyskawicznie jest na pokładzie i mamy wtedy drogę otwartą do dalszego dzialania.
Na dowolnym kursie i w dowolnym wietrze.
O tym, że wadą żagli na raksach jest konieczność ich składania, pisalem od początku. IMHO, brak konieczności składania żagla jest jedną z nielicznych zalet rolera. Trochę mało, jak na jego liczne wady.
Przebieg regat GWG o ktorych pisalem, i rozmowy po tych regatach, zniechęciły mnie definitywnie do rolerów na jachcie wielkości i typu o jakim mówimy.
Koszt i inne wady, w tym ryzyko poważnych problemów, przegrywają z tą wyolbrzymianą wygodą.
Tak się zastanawiam, czy dyskutujemy na poważnie, czy już tylko po to, żeby dogryźć?
Była już o tym mowa. Kto ostatnio dochodził na żaglach? Jak nie, to ile wcześniej się klarowało wszystko? Co to znówu za kit, o "koniecznosci szybkiej likwidacj żagla podczas manewrów"?
Oczywiście nie masz racji z tym, że żagiel trzeba sklarować. Zrzucasz go, układasz na środku pokładu (co po zluzowaniu szotów zajmuje 10 sekund) i już żagiel zbytnio nie przeszkadza. Oczywiście, z wygodą rolera to się absolutnie nie może równać, no skąd!
Z mojej strony EOT.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 07:48
A Ty myslisz ze ja uwielbiam sprzatac sztaksel w pizdzielu na peryskopowej :) Po prostu wole to robic tak jak robie i np byc szybciej w porcie i pic za tych co sztormuja :)
O uzeraniu sie z porwanym zaglem na rolerze Tomek juz wspomnial, ja rowniez mialem mtakie doswiadczenia i nikomu tego nie zycze :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 5 sie 2014, o 07:50
Podziękował : 204
Rozmawialiście o zwinięciu zagli przy silnym wietrze, bo rolery wtedy w/g kilku z was maja tendencje do zacinania, jak sobie wyobrażasz samo zrzucenie i pozostawianie żagla na pokładzie, zaraz ci go podwieje i dopiero zacznie się zabawa. Jakoś przy twoim doświadczeniu taki tekst to na manipulacje wygląda.
Darek
PostNapisane: 5 sie 2014, o 07:55
Wszystkie argumenty już zostały powiedziane. Dodam tylko jedno zmodyfikowane z praw Murphy`ego. Jak Ci się będzie coś miało spieprzyć, to choćbyś nie wiem co robił, to się spieprzy, niezależnie od tego, czy będziesz miał żagiel na raksach czy rollerze. :mrgreen:
PostNapisane: 5 sie 2014, o 08:06
Tylko różnica jest taka że Ty, pływając w regatach, nie unikasz takich sytuacji, a my turystycznie zastanawiamy się wiele razy, czy możemy popłynąć. Statystycznie więc może się okazać, że nie będziemy mieć takich sytuacji lub będziemy mieć je dużo rzadziej i bez ekstremalnych warunków.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 08:34
Podziękował : 1964
Już o tym pisałem wcześniej. My się nie regacimy. Pływamy turystycznie, dla przyjemności, nie zaś adrenaliny. Tej mam na codzień pod dostatkiem....
Nie wychodzimy w morze przy nieciekawej prognozie, nie pływamy też oceanicznie. Więc szansa na to, że przy kilkunastogodzinnym przebiegu trafimy na hardcorowa pogodę wprawdzie istnieje, ale nie jest duża. Zwłaszcza, że dzięki netowi i postępowi technicznemu w meteorologii mamy dostęp do sprawdzalnych prognoz.
Tak jak napisał Sławek, nawet klasyczny fok może się nie dać szybko sprzątnąć. Może się zaciąć/zaplątać fał, może nie wytrzymać żagiel, może wyrwać raksy, fał się zerwać. Jest cała kupa możliwości.
Nie ma idealnego rozwiazania, każde ma swoje wady i zalety.
Zapominacie jednak o jednym waznym aspekcie.....
Fok na rollerze z miękkim sztagiem da się w razie awarii sprzątnąć tak samo szybko jak zwykły fok :)
Na sztywnym sztagu też, tyle że trwa to chwilę dłużej i trzeba tłumić żagiel. Sprzątałem w ten sposób gienię na Rzeszowiaku, przy wietrze koło 10 B. Nie z winy awarii rollera, a błędu przy taklowaniu jachtu. Dało się :D
PostNapisane: 5 sie 2014, o 08:47
Otrzymał podziękowań: 299
junak73 napisał(a):
Rolery się stosuje do dziś i dzisiejsze czy to w maszcie czy to w bomie niczym się nie różnią od tamtejszych z Carterów, po prostu żagiel nawija sie na rurę, tyle że schowaną, też mi coś.
Ale nie na bomie, z wkładaniem w środek koca
Tak czy siak, te żagle i tak są do niczego.
Ale jesteś pewien ???
Akurat żagle Quantuma mam na pokładzie i są całkiem całkiem :D
https://www.quantumsails.com/Downloads/ ... _Flynn.pdf
co najważniejsze rolowane w bomie groty są pełnolistwowe !!!
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
Ostatnio edytowano 5 sie 2014, o 08:59 przez Janna, łącznie edytowano 1 raz
poprawiłam cytowanie
PostNapisane: 5 sie 2014, o 09:06
I pod tym się podpisuję. Nieraz przy wcale nie takim silnym wietrze, ale porywistym, sporo czasu może zająć "gaszenie" wyrywającego się żagla. Jest dla mnie normalne też, że porównując zwijanie na rolerze i zrzucanie sztaksla mocowanego raksami efekt końcowy musi być podobny, a więc żagiel zrzucony i zabezpieczony w równym stopniu w obu przypadkach. Oznacza to na dobrą sprawę, że nie wystarczy nierolowanego foczka zwiniętego w kłąb obrzucic pętlą, zostawic na pokładzie i ogłosić koniec manewru... :-P
Umknął w dyskusji jeszcze jeden szczegół - a raksy to nigdy się nie zacinają? Kiedy wiatr szarpie żaglem na wszystkie strony a fala rzuca dziobem..? Na śródlądziu miałem takie sytuacje, czyżby na morzu było spokojniej i łatwiej?
Ps. - szczegół nie umknął jak widzę, już został poruszony... :-D
PostNapisane: 5 sie 2014, o 10:13
Podziękował : 302
Manipulacja? Nie za łatwo takie słowo wyskakuje spod palców?https://picasaweb.google.com/117925155432597210617/PowrotDoEuropy#5893183003320039186 to sytuacja posztormowa. Czy fok wygląda na sklarowany?
No ale Mała czy Puffin to margines. Czy Sigma 38 wystarczająco duża? Do klarowania foka (dużego) służą dwa expandery z haczykami na stałe zamocowane do relingu. Jacht jest szkoleniowy, pływa też po oceanie.
Moj patent na szybkie pozbycie się żagla przedniego na małym i średnim jachcie:
- luzuje fał z kokpitu jeżeli jest mocowany na nadbudówce, jeśli na maszcie to jest jeszcze prościej)
- ide na dziób (przypiety)
- ściągam żagiel w dół (kilkanaście ruchów ramionami)
- wracam do kokiptu
- wybieram fał i szot
Żagiel zamocowany na sztywno na wszystkich rogach. Róg fałowy pracuje w dół (do knagi) wiec żagiel nie ma prawa podjeżdżać na sztagu. Złapanie żagla po liku przednim działa jak wędzidło na konia. Przy kursach ostrych żagiel w zasadzie jest w linii wiatru, przy pełnych osłania go najczęściej już maszt, nadbudówka itp. Od zawietrznej i wody chroni reling. Jeśli trzeba lub mogę zabezpieczam jednym/dwoma krawatami/expanderami. To trwa krócej niż napisanie tego. Nie twierdze, że działa to na każdym jachcie i w każdych warunkach.
A co do wiatru wiejącego z każdej strony,hmm... u mnie wieje zazwyczaj z jakiegoś sektora jeśli nie kierunku, no ale o tym już wyżej napisałem.
Kurczaku ja też na ladzie mam więcej adrenaliny niż na wodzie. Taki mam zawód. Na morzu chce mieć fajną, bezpieczna zabawę. I jachty przygotowuje tak by nie mieć kłopotów technicznych i stresu.
Zdjęcie-0044.jpg [ 6.44 KiB | Przeglądane 4020 razy ]
Szymon Kuczyński
Za ten post autor baoo otrzymał podziękowania - 2: Były user, M@rek
PostNapisane: 5 sie 2014, o 10:18
Jak jestes na dziobie i zrzucasz sztaksel na raksach to masz przygotowane na relingu, gumki, tasmy czy krawaty i zalozenie 2-3 trwa sekundy. Na wielu jachtach sa siatki lub zasieki na relingach i zagla nie wywiewa. Ja ich nie mam i akurat z tym problemow nie mam.
Podobnie zagiel wciagany na dziob jest tak zlozony i zwiazany tasmami, ze sama operacja jest dosc komfortowa. Jak przewiduje zmiane warunkow to zrzucony i zabezpieczony zagiel zostawiam na pokladzie. Stawia znacznie mniejsze opory niz zrolowany na rolerze a do tego jest nisko i nie pogarsza statecznosci, co jest tym istotniejsze, im mniejsza jest lodka.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowania - 3: baoo, Były user, rawonsails
PostNapisane: 5 sie 2014, o 10:20
Mówiąc o rollerach nie zapominajcie, że we wszystkich chyba obecnie nowych czarterowanych łódkach one są. Czyli wszyscy się mylą, czy jednak jest to, przy określonych założeniach, dobre rozwiązanie? Jeśli weźmiemy żeglarza, który na morzu jest tydzień czy dwa tygodnie w roku, z rodziną lub znajomymi, którzy mają niewielkie pojęcie o żaglach? Jeśli do tego dodamy informację, którą kiedyś podał w innym wątku Wojtek Zientara, że możemy efektywnie pływać na samej genui a oprócz tego w umowach czarterowych jest ograniczenie pływania do 6B, to właściwie można w czasie całego żeglowania w ogóle nie korzystać z grota i z kokpitu nie wychodzić, poza wyłożeniem lub schowaniem obijaczy, co również można, od biedy, zrobić jeszcze nie wychodząc z główek portu. A że ktoś będzie miał o mnie, jako o żeglarzu, złe zdanie? Jestem z Kielc, więc wali mnie to jak Liroya Fryderyki... :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 5 sie 2014, o 10:21
Jesteśmy, jakby to rzec........... jesteśmy WYROLOWANI!!!!!!!!!!!!!
Ja nie mam rolera , ja nie mam rolera, ja nie mam rolera :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Żeglarze wszystkich wód, nie rolujcie się!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! taka sytuacja :mrgreen:
PostNapisane: 5 sie 2014, o 10:33
Rolowane zagle sa na lodkach czarterowych dla wygody klientow i czarterodawcy, ktory wpisuje w umowe ograniczenie do 6B i nie musi sobie glowy zawracac jakimis fokami marszowymi czy sztormowymi. Rolowany grot i takaz genua kosztuje go w efekcie taniej, a i tak jak doswiadczenia chorwackie mowia, ze plywa sie od sniadania do podwieczorku, przewaznie na silniku, bo zagle slonce zaslaniaja :)
PostNapisane: 5 sie 2014, o 10:37
Podziękował : 1964
Dajcie spokój ta dyskusja i tak do niczego nie doprowadzi.
Dla mnie roler, którego używam jest wygodny i się sprawdza w takich warunkach w jakich pływam.
Jak się zatnie to pójdę na dziób i sprzątnę go metoda tradycyjną.....
Krótko i na temat :D
Być może obok rolera na przyszły sezon zamontuję równoległy sztag. Do gieni, foka sztormowego itp. oraz zrezygnuję z babysztagu, ale to akurat nie jest pewne.
Jest mi to na rękę - bo nakrętki jego sztagownika wystają w kabinie dziobowej w takim miejscu, że już parę razy ktoś uderzył o nie głową :)
Wyolbrzymianie wad rollerów zapominając o wadach "klasycznego foka" jest ciut tendencyjne :-P
Marku rolowane sztaksle są obecnie na wielu jachtach, czarterowych i prywatnych.
Twierdzę, że Twoja teza jest na tym etapie dyskusji nieuprawniona.
Możemy zrobić sondę forumową wśród armatorów jachtów kto używa na swojej utce rolera , a kto nie........
Na dzień dobry: Bury Kocur, piotr6, ja.........
PostNapisane: 5 sie 2014, o 10:41
Podziękował : 302
Do tego nikt nie depcze żagla i nie niszczy go złym klarowaniem.
Szymon Kuczyński
Gdzieś w internecie widziałem skalę Beafourta dla weekendowych żeglarzy. Skala ta kończy się na 6B, a dla siły wiatru 7B stanu morza nie określa się, bo przy takiej sile wiatru weekendowy żeglarz ma zamknięte oczy i się modli, więc do niczego taka wiedza mu nie jest potrzebna. :-P
PostNapisane: 5 sie 2014, o 10:47
Podziękował : 1774
Jak nie masz, to jesteś w super sytuacji. Nie kupuj, tylko wydaj tę kasę na nowy żagiel. :)
A potem czekaj na Pumę w porcie popijając piwko, jak będziecie razem gdzieś płynąć.
:rotfl:
