Teraz jest 26 lip 2025, o 10:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 559 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  Następna strona
PostNapisane: 19 sie 2014, o 08:20
Piotrze , w czasach kiedy wydawqno podreczxnik Wysockiego Omegi obciagacza nie mialy bo grota refowalo sie metoda owijania go na bomie.
W czasach kiedy Wysocki pisał o obciągaczach szło się do krawcowej ciężkiej jak nie było w okolicy żaglomistrza i ta naszywała refbantę z okuciami. Jak w klubie była dobra maszyna to robiło się to samemu.
Co mają doświadczenia na jachtach bez obciągacza do praktyki wykonywania zwrotu na jachtach z obciągaczem? Ze względu na czyjeś sentymenty nie mam korzystać z możliwości jakie dają mi rozwiązania techniczne?
Jakos sobie z tym radze
Skoro sobie radzisz z cyrkulacja od baksztagu do bajdewindu halsu przeciwnego to dlaczegóż ktoś inny nie miałby sobie poradzić.
PostNapisane: 19 sie 2014, o 08:33
Podziękował : 4120
Otrzymał podziękowań: 1968
Widzisz, ale mnie Trenerzy zalecali stosowanie w takim przypadku kontry sterem jako najbardziej skuteczny sposob dynamicznego wyjscia z boi, szczegolnie przy silniejszym wietrze. Z tego co wiem tak tez sie uczy zawodnikow z Cadeta, 420 itp. obecnie. Przy okazji zapytam i sprawdze czy cos sie w tej materii zmienilo.
PostNapisane: 19 sie 2014, o 08:44
Po pierwsze nie mylmy zwrotu przez rufę w sytuacji gdy po zwrocie chcemy zostać na kursie baksztag z zwrotem po którym chcemy jak najszybciej i bezpiecznie wyostrzyć.
Jeśli na dolną boję idziesz baksztagiem lewego halsu co może się przydarzyć i znajdziesz lukę pomiędzy boją a jachtem wchodzącym na boję prawym halsem to wykonujesz po zwrocie kontrę czy też jak najszybciej ostrzysz do bajdewindu?
PostNapisane: 19 sie 2014, o 11:47
Piotrze zdecydujmy się albo mówimy o szkoleniu przyszłych żeglarzy (nazwijmy ich turystycznych) albo przyszłych zawodników. Zwrot przez r w przypadku jachtu mieczowego jakim jest Omega przy wietrze np. 3B wykonanym przez żeglarza "turystę" płynącego ze znajomymi (bo jest po kursie i chciał się pochwalić jakim to "wilkiem morskim" jest) bez kontry i przytrzymaniu w baksztagu skończy się wywrotką. Jak widzę, to część kolegów potwierdza to.
Do innego kolegi:
Możesz sobie nie lubić Stefana Wysockiego ale Mistrzem to On był i na jego książce niejeden się wykształcił. Nie powiesz, że są to słabi żeglarze.
PostNapisane: 19 sie 2014, o 12:04
Podziękował : 10551
Wszystko zależy od ciężaru masztu w stosunku do reszty (w tym załogi na balaście) oraz od tego czy był przechył przed obrotem łódki.
To nie kontra, czy żagiel (szot) robi wywrotkę tylko siły odśrodkowe na maszcie.
Tak więc maszt drewniany ma starej Omedze da inne reakcja niż maszt "alu" oraz maszt "epoksy" na regatówce.
Kontra (duża czy mała) potrzebna jest do tego aby nie zaczął się niekontrolowany obrót jachtu.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Leszek
PostNapisane: 19 sie 2014, o 12:18
Dokładnie. Liczyłem na to, że kolega zajmie stanowisko.
Co w przypadku amatora (świeżo po kursie) taki niekontrolowany obrót jest bardzo częsty, szczególnie z niedoświadczoną załogą.
PostNapisane: 19 sie 2014, o 12:33
Ja to się chyba nie znam :roll: Bo zwrot przez rufę to po pierwsze wychodzi zawsze, a wykonuje się go nie spiesząc się za bardzo , dlatego nie wiem po co ta kontra na sterze. Z baksztagu jednego halsu do fordewindu potem pomalutku przerzucamy foka i zaczynamy płynąć na motyla (piszę cały czas o zwrocie na małej mieczówce) . Wybieramy grota do diametralnej , pomalutku przechodzimy linię wiatru i chyba bardziej tu można skopać zwrot nie luzując talii grota niż robiąc kontrę na sterze .......ale tak jak mówię ja się nie znam tylko se gdybam :roll:
PostNapisane: 19 sie 2014, o 12:44
Specjalnie dla Ciebie za godzinkę po obiadku wyjdę na wodę i wykonam ta straszną cyrkulację bez kontry z udziałem adeptów żeglarstwa turystycznego, co ciekawsze sfilmuje to i podeślę linka.
Warunki obecnie na lKierskim są takie.
http://www.windfinder.com/report/poznan ... iekrz_lake
PostNapisane: 19 sie 2014, o 12:49
Będę wdzięczny. Rozumię, że Ciebie na jachcie nie będzie.
PostNapisane: 19 sie 2014, o 12:53
Podziękował : 10551
Miciu masz rację:
O to chodzi, że grot wybrany do diametralnej i nie poluzowany, bardzo łatwo zawinie rufę ze sobą: i wtedy potrzebna jest ta kontra.
Zależna od przechyłu jak był w chwili początku obracania się łódki.
Jeśli był tzw. fałszywy przechył to nic się nie dzieje, a jeśli był już przechył na nową-zawietrzną to kontra musi być pokaźna.
PostNapisane: 19 sie 2014, o 13:07
A kto każe wybierać na lekkim jachcie grota do diametralnej w czasie zwrotu przez rufę?
Będę na początku, potem taki adept zrobi to sam.
PostNapisane: 19 sie 2014, o 13:15
Piotrze dla uściślenia sytuacji adept przerzuca grota (wg Twojej wersji łapiąc za talię tak na regatowo) i natychmiast ostrzy. Mówię o 3-4B.
PostNapisane: 19 sie 2014, o 13:21
Z tym "wychodzeniem" to czasami kończy się zwrotem przez miecz :lol:
Jak pływałem regatowo, najpierw na Cadecie, a potem na Hornecie i Finnie, to zwrot przez rufę wykonywało się bez wybierania grota i robiło się to szybko.
Kontra była konieczna, bo inaczej w trudniejszych warunkach wywrotka prawie pewna.
Takie zwroty na boi robiło się również z spinakerem. .
Za ten post autor Cape otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 19 sie 2014, o 13:23
Mniej więcej tak. a jak zrobi to bez łapania tali na samym przerzucie grota tak jak na optymistach to będzie źle?
PostNapisane: 19 sie 2014, o 13:25
Podziękował : 10551
Na Optymistach stosunek wagi delikwenta do siły na żaglu jest raczej ułatwiający zwroty, a i szeroki dziób nie zaryje , więc też bezpieczniej.:roll:
PostNapisane: 19 sie 2014, o 13:33
Czyli grot sam przeleci na drugą stronę? Bez wybierania i luzowania?
PostNapisane: 19 sie 2014, o 13:36
Moze i tak ale mówię o czasach późniejszych, Na szczęście teraz na jachtach jest to element obowiązujący.
PostNapisane: 19 sie 2014, o 13:43
w ramach sięgnięcia do regat klasy mistrzowskiej. Proszę popatrzeć jak wykonuje zwrot zawodnik w 2 minucie 58 sekundzie, zero kontry ster pracuje w zakresie wychylenia od 40 do 5 stopni non stop. http://www.youtube.com/watch?v=wZJJXbjtW
Ostatnio edytowano 19 sie 2014, o 13:44 przez ins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sie 2014, o 13:44
Podziękował : 10551
Tak: odpadasz długo i powoli - do połówki "złego halsu" i bom sam przelatuje... do łopotu :cool:
...ale niech ci wiatr zakręci, albo zaczepisz niechcący za szot :rotfl:
ps Ins a gdzie wideo?
PostNapisane: 19 sie 2014, o 14:35
Podziękował : 102
[/quote]
WhiteWhale napisał(a):
ins napisał(a):
i chwycić talię w rękę
Przy 1 - 2B.proszę bardzo. Ale generalnie dajesz receptę na nagłą kąpiel. :mrgreen:
No niekoniecznie, na omedze praktycznie w każdych warunkach da się zrobić zwrot przerzucając całą talię grota , moim zdaniem nawet jest to bezpieczniejszy wariant wykonania tego zwrotu ( oczywiście z obciągaczem bomu) ale na morzu absolutnie nie polecam tej metody. Co do kontry na sterze to zawsze się przyda, aby dalsze wyostrzanie zrobić w sposób kontrolowany. Jak już łódka nabierze przechyłu po nieskontrowanej rufie, to może już być za późno na reakcje sterem.
Krzyś
PostNapisane: 19 sie 2014, o 14:55
Chwileczkę
Mówimy o zwrocie, a nie o niekontrolowanym zwrocie.
PostNapisane: 19 sie 2014, o 15:01
Dołączył(a): 20 cze 2013, o 11:39
Podziękował : 26
Otrzymał podziękowań: 36
Najbezpieczniej jest wybrać szoty do diametralnej jachtu i powoli przejść linię wiatru. Przerzucanie szotów ręką przy silnym wietrze może być trudne i niebezpieczne, nawet na omedze. W każdym razie nie są to metody, których powinno się uczyć świeżych żeglarzy. Pływanie regatowe to zupełnie inna bajka.
PostNapisane: 19 sie 2014, o 15:19
Wiecie wy co?
Najlepiej nie stawiać grota. Rufa jest wtedy o wiele łatwiejsza.
A ja zrobiłem ten błąd, że mam lazy jacka, no i grota zacząłem używać. Ale Szwagier* kontry przy rufie nie umie zrobić :(
* ST2000+
PostNapisane: 19 sie 2014, o 15:42
Podziękował : 277
Przyznaję, że nie do końca ogarniam Waszą dyskusję. Na jachtach, na których pływam, grot ma ca 50 - 70 mkw. Na dodatek szoty są w takim miejscu, że nie sposób ich "uchwycić ręką" (Złośliwość jakaś czy co? ) Więc jednak raczej wybieram przed zwrotem ;)
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 19 sie 2014, o 15:59
Dyskusja o tym czy wybierać czy nie piękne pokazuje jakim kretyństwem jest wpajanie w głowy "jedynie słusznej metody". :rotfl:
Za ten post autor Były_User 934585 otrzymał podziękowania - 2: Colonel, Micubiszi
PostNapisane: 19 sie 2014, o 16:04
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 64
Ryś napisał(a):
Kitt napisał(a):
Czy ten manewr da się zrobić też z bagsztagu? Czy trzeba dobrać żagle żeby to wyszło? Co jeżeli mamy kontraszota?
Ha, powiązanie kontraszotów znakomicie utrudnia wszelkie manewry... a bywa że ktos też niesie pełnym kursem więcej żagla niż na wiatr ustoi... :oops:
Natomiast manewr z baksztagu zwykle wyjdzie, bez ruszania żagli; oczywiście każda łódka inaczej kręci, warto wypróbować. Byle do linii wiatru, potem już żagle obracają.
Jednak w baksztagu masz grota na wantach, więc przy rufie przeleci z pełną prędkością na drugą burtę. I tak kilka razy... Nie wiem czy właściciel łódki byłby zadowolony z takich ćwiczeń. :)
A przy kontraszocie nie wiem, czy nie zatrzymało by to cyrkulacji?
ATSD czy ktoś ćwiczył stawanie w dryf z kontraszotem? Jest to wykonalne?
PostNapisane: 19 sie 2014, o 16:17
Wątek o tym czy wybierać czy nie wybierać grota i czy kontra jest niezbędna rozpoczął się od narzekania na jednego z instruktorów który nauczał cyrkulacji bez kontry w baksztagu po zwrocie.
Ja nauczając cyrkulacji nauczam i z kontrą i bez kontry z wybieraniem i bez wybieraniem grota to zależy na czym akurat szkolę i czego na danym etapie nauczam.
Filmik. Jeden z zawodników wykonuje fajna rufę z cyrkulacją od baksztagu do prawie półwiatru na boi bez kontry, ster pracuje od 40 do 15 stopni, nie ma śladu jakichkolwiek chęci jachtu do wyglebienia się. 2 minuta 58 sekunda.
http://www.youtube.com/watch?v=wZJJXbjtWVc
PostNapisane: 19 sie 2014, o 16:27
Mógłbyś mi to powiedzieć po Polsku albo w jakikolwiek zrozumiały dla mnie sposób?
PostNapisane: 19 sie 2014, o 16:33
Podziękował : 10551
Sądzę, że przy tych prędkościach kadłuba względem wody musieli byśmy wszystkie siły przemyśleć od nowa.
Stabilność ślizgu (prawie) i opuszczony miecz robią z Fina tratwę, a i tak drugiego z trzech wyniosło prawie na bojkę... ucięty kadr jak w nią wjeżdża.
Ins (chyba) tłumaczy, że nie ma reguł :-P
...tak jak na tym filmiku w 1,25sek
A tu to już nie wiem sam czemu:
PostNapisane: 19 sie 2014, o 17:04
Podziękował : 10551
Tymczasem tu Finn sam się wywrócił (ze strachu ?) przed zwrotem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 258 gości
