Teraz jest 13 wrz 2025, o 17:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Dławica wału
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 09:56
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Coz cieknie mi spod gumowej dlawicy wewnatrz.
Jak zmienic dlawice...da sie to zrobic na wodzie, czy bedzie tak cieklo, ze nie poradze? Czy lepiej poczekac i podniesc lodke?
Zmienic tylko gumowy mieszek czy calosc?
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 10:01
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Wyciągnij i zmień całość. Musisz mieć sucho aby zalać ją olejem.
Mocno cieknie?
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 10:23
Podziękował : 213
Otrzymał podziękowań: 52
A jaka to jest dławica? Chłodzona wodą? Ze sznurkiem? W tym roku miałem problem z dławicą i naprawiłem na wodzie. Leje się porządnie ale do opanowania. Wszystko zależy od tego co dokładnie się zepsuło. Wymiana całości wymaga slipowania. Sprawdź ściągacze gumy, może to jest problem i wystarczy dokręcić.
Maciek
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 11:48
Podziękował : 119
Wrzucilem fotki, chyba zmienie calosc w przyszlym sezonie.
Lalo sie tam dlugo, dlatego slabo to wyglada.
Komentarz: Gora
DSC_0193.JPG [ 80.31 KiB | Przeglądane 6664 razy ]
Komentarz: Spod
DSC_0188.JPG [ 73.28 KiB | Przeglądane 6664 razy ]
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 11:58
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
Taką dławicę należy wymieniać co kilka lat. Moja zaczęła lekko cieknąć w ubiegłym roku więc założyłem opaskę na węższym końcu i lekko ścisnąłem uzyskując pełną szczelność. W tym roku wymieniłem na nową.
Sprzedają wersje z króćcem do smarowania smarem (coś w rodzaju kalamitki) i osobnym króćcem pozwalającym na podłączenie do instalacji słonej wody zasilającej wymiennik.
Moja rada jest taka, żeby nie ulegać wynalazkom. Taka jaką masz jest wystarczająco dobra. Pamiętaj, żeby raz w roku wcisnąć do środka odrobinę smaru (specjalnego, który nie wejdzie w reakcję z gumą i będzie wodoodporny). Dbaj też o to, żeby po postoju ścisnąć ją przy wale i pozwolić na ujście odrobiny wody. Wnętrze musi być wypełnione wodą.
Sama wymiana jest bardzo prosta, ale musisz wyjąć jacht z wody.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 12:04
Podziękował : 119
Ok ale teraz wymienic tylko to:
czy tez calosc?
czyli zewnatrzna i wewnetrzna i gume?
Tam jest jakies lozysko oporowe??
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 12:08
Podziękował : 780
Tylko to z górnego obrazka.
Najlepsza będzie Volvo Penta, tyle, że droższa od innych dostępnych na rynku. Musisz podać średnicę wału.
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 12:13
Podziękował : 119
wal ma 25mm, silnik bukh, a z tego co widze, to dlawica jaka mam zalozona obecnie to volvo penta wlasnie.
Ale musze zmierzyc dokladnie.
Czy moze byc inna srednica niz 25mm?
Znaczy, chodzi o roznice 1-2mm
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 12:30
Podziękował : 780
Nie wierzę, żebyś miał wał inny niż 25 (mam na myśli różnicę 1-2 mm), następny rozmiar to 30 mm.
Jeżeli wał nie trzyma wymiaru, lub jest cieńszy w miejscu gdzie pracuje uszczelniacz, czeka Cię wymiana wału. Chyba, że możesz go skrócić odrobinę, żeby dławica pracowała w miejscu gdzie wał jest wymiarowy a powierzchnia idealna.
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 12:34
Podziękował : 119
Marku, tez nie wierze, bybylo inaczej, jutro podjade ( a moze i jeszcze dzisiaj ) i zwymiaruje.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 13:41
Podziękował : 119
Wal ma 25,05mm wiec zakladam 25mm :)
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 14:51
Podziękował : 213
Paweł, jeśli chcesz wymieniać całość to rozważ rozwiązanie Vetus-a. Chłodzenie/smarowanie zaburtówką plus raz do roku odrobina smaru do przedniej części. U mnie to też na Bukh-u chodzi i praktycznie od ośmiu lat nie ma problemu, czasami należy sprawdzić czy opaski są dobrze skręcone - w tym roku przez to miałem mały problem...
Komentarz: Tak to wygląda u mnie.
IMG_3286.jpg [ 266.11 KiB | Przeglądane 6550 razy ]
vetus.png [ 34.21 KiB | Przeglądane 6553 razy ]
Maciek
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 16:12
Podziękował : 119
Tak naprawde, to nie wiem czy chce z chlodzeniem woda zaburtowa.
Nie wiem na jakiej zasadzie dziala, pewnie musialbym wstawic trojnik od zaworu wejsciowego do chlodzenia silnika, przeciagnac ze 2m weza, kolejnego weza przez ktory moze sie lac woda :D
@mchanga jaki masz ten silnik? DV10 czy 20?
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 12:50
Podziękował : 213
DV10
Maciek
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 13:20
Podziękował : 119
Troche rozdarty jestem, bo:
- lodke i tak musze wyslipowac
- nie wiem czy zmienic sama gume
- czy moze zalozyc nowa dlawice wewnetrzna
- czy zalozyc generalnie wszystko nowe?
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 14:49
Podziękował : 780
Zlokalizuj miejsce przecieku zanim będziesz rozważał rozmiar naprawy.
Jeżeli woda się sączy na styku wału z uszczelniaczem to wystarczy wymienić dławicę (samą gumę). Jeżeli cieknie z drugiej strony (na montażu dławicy do kadłuba) to nie musisz nawet wymieniać dławicy (chyba, że jest uszkodzona mechanicznie).
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 14:52
Podziękował : 119
Ok cieknie sama guma właśnie staram się coś poradzić na to. Jestem na łódce i walczę
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 15:05
Podziękował : 780
Załóż ściągacz (opaskę metalową) i lekko ściśnij, zadziała z pewnością.
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 16:47
Podziękował : 119
No coz, opaski nie mam pod reka, w takim rozmiarze, a musze zalozyc 2?
Jutro podejde rano do sklepu.
Zdejme ta szeroka opaske i dam zwykle klemy takie jak na weza.
popuscilem dzisiaj ta szeroka opaske, dosyc solidnie sie zaczelo lac.
Poczatkowo chcialem nawinac jeden zwoj gumy samowulkanizujacej i naciadnac na to dlawice, ale balem sie ze za mocno mi bedzie cieklo przy cofnieciu jej do tylu.
Moze i dodane powiedzmy 1mm gumy i zacisniecie oryginalnej opaski tez pozwoli przetrzymac zime?
Czy ktos w ogole zdejmowal dlawice gdy lodka jest na wodzie? Da sie to jakos opanowac?
A druga sprawa, zalozenie nowej gumy, musze odkrecic wal od przekladni.
Do tego musze odkrecic te 4 sruby ktore sa na zoltej kostce....a jak to jest zamontowane dalej? Wie ktos?
wal i dlawica.jpg [ 170.34 KiB | Przeglądane 6149 razy ]
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 18:31
Dołączył(a): 27 paź 2013, o 12:01
Podziękował : 32
A przy okazji tematu przy płynięciu prosto praca wału cicho ale przy manewrach zaczyna się dziwne bicie. Czy jest szansa ze na tej tulei przy śrubie będzie jakiś luz??
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 19:07
Podziękował : 119
Jasne, ze jest szansa na luz przy srubie, warto by to sprawdzic.
Ale to bicie tylko przy tym jak ster jest na burte? czy mala naprzod tez cos sie dzieje?
Jaka to lodka, jak zamocowana sruba?
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 19:59
Podziękował : 32
http://zapodaj.net/614806a7499b7.jpg.html
przy małej na przód jest ok potem bije i przy max jest też ok
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 20:10
Podziękował : 119
Sruba jak u mnie, jesli przy malej naprzod i calej naprzod bicie ustepuje moze byc sprawa wywazenia sruby
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 20:51
Podziękował : 780
Taka jak na węża jest ok. Nie wiem po co chcesz ruszać szeroką opaskę i to na wodzie.
Teoretycznie da się, ale nie radzę próbować.
Sam napisałeś co się zaczęło dziać gdy poluzowałeś opaskę trzymającą dławicę do kadłuba.
No to gdzie masz wyciek. Spod opaski metalowej, czy na styku z wałem (w tej części o mniejszej średnicy).
Wał jest wsunięty w kostkę (możne mieć też klin). Kostka jest przecięta co pozwala ścisnąć śrubami wał. Należy poluzować śruby i lekko wbić śrubokręt płaski w szczelinę dzielącą kostkę. Wał należy wysunąć, co pozwoli na wymianę dławicy.
Moim zdaniem masz wybity cutless bearing, czyli tuleję metalowo gumową.
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 21:10
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 21:25
Podziękował : 119
Wyciek jest spod gumy w miejscu styku z szerszą częścią rury w którą wchodzi wał.
Widząc po tym co zapodał Wojtek da się to zrobić na wodzie ale mocno się leje.
Marek by założyć klemy muszę zdjąć ta szeroką opaskę. Inaczej nie zacisnę tej nowej opaski. No chyba, że uda się dołożyć na sam koniec.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 21:42
Podziękował : 780
A jest szansa żebyś zaznaczył na fotce miejsce przecieku?
O jakie klemy Ci chodzi?
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 08:42
Podziękował : 119
tutaj troche widac.
Pawel Kalicinski
Ostatnio edytowano 8 wrz 2014, o 08:50 przez Paco, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 08:48
Podziękował : 1643
Paweł , film ma status prywatny.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 08:50
Podziękował : 119
Ok moj blad powinno teraz ruszyc
Pawel Kalicinski
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 80 gości
