Teraz jest 13 wrz 2025, o 17:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 10:43
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
na chwile obecna udalo sie zlikwidowac problem, od wymiany dlawicy nie uciekne, jednak zime przetrzymam na wodzie.
Zsunalem dlawice prawie do samego konca, zrobilem jeden oplot z gumy samowulkanizujacej dookola wewnetrznej czesci. Nasunalem dlawice na smarze i zacisnalem nowymi opaskami.
Nie cieknie.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 13:49
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
Brawo ;)
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 15:41
Dołączył(a): 16 lis 2010, o 21:00
Uprawnienia żeglarskie: Jachtowy Sternik Morski
Jeanneau napisał(a):
Sama wymiana jest bardzo prosta, ale musisz wyjąć jacht z wody.
Tutaj wszystko zależy od tego jak masz mocowany wał do przekładni.
U mnie jest sam wał jest na końcu nagwintowany. Na wał wchodzi taki duży talerz, który się przykręca do przekładni. Żeby wyjąć wał trzeba ten "talerz" odłączyć od wału. U mnie nie było opcji, żeby to zrobić samemu. Ostatecznie musiałem zlecić mechanikowi, który musiał sam zrobić "puller" (ściągacz?) bo żaden dostępny nie wchodził (za mało miejsca).
Zrobić taki puller jest stosunkowo prosto. Musisz mieć płytkę solidnej grubej stali. Wywiercić w niej dziury tak, żeby pokrywały się z dziurami w "talerzu" a w środek płytki wkręcasz solidną śrubę, która będzie pchała wał w środku talerza.
U mnie też ciekło, ale tylko przy pracy silnika podczas wibracji. Po kilku latach dławica traci swoją elastyczność i trzeba ją wymieniać co jakiś czas. Regularne smarowanie o którym wspomniał Marek wydłuża żywotność. Jak kupisz oryginalną dławicę Volvo to smar będzie w zestawie i starcza na kilka smarowań.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 15:45
Podziękował : 119
Smar to ja mam nawet ze 2 tuby. Jak mam zamontowany wal widać na zdjęciach. Na razie sytuacja opanowana. Jednak nie ucieknie od zmiany dławica na nową.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 15:49
Faktycznie, nie zauważyłem. Wygląda na to, że wystarczy odkręcić te 4 śruby i gotowe. Szczęściarz! :)
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 15:54
Podziękował : 119
Zastanawiam się nad zmianą tego na wodzie. Ale z 2 strony boje się ze coś pójdzie nie tak no i nabiorę wody po koje
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 16:11
Ja bym nie miał odwagi. Pamiętaj, że oszczędny płaci dwa razy. W tym wypadku w najlepszym razie zaoszczędzisz koszt dźwigu. W najgorszym utopisz jacht i będziesz koszty liczył w tysiącach..
Bardzo wiele rzeczy może pójść nie tak. Teoretycznie jak będziesz miał kołek odpowiedniej wielkości pod ręką, jachtu raczej nie utopisz. Z tym, że, żeby kołek wsadzić musiałbyś wał wypchnąć za burtę.. Ale to tylko teoretycznie.
Masz dość mało miejsca, żeby zdjąć starą dławicę i założyć starą. Musisz na tyle mocno wysunąć wał, żeby mieć na to miejsce. Podczas tej operacji równie dobrze może Ci się wał wyślizgnąć i wylecieć przez dziurę do wody..Miłego nurkowania w zapewne lodowatej wodzie. Czysta jest chociaż w Twoim porcie? :)
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 16:19
Podziękował : 780
Wał pewnie nie wyleci, bo wcześniej oprze się na płetwie sterowej (skegu). Ale wymiana dławicy na wodzie to operacja ryzykowna. Jeżeli się mimo wszystko zdecydujesz, to daj znać, warto będzie wcześniej ustalić plan działania.
Pamiętaj też, że masz tuleję do wymiany i jak już odepniesz wał od skrzyni i zdemontujesz dławicę, to jest to okazja do wymiany tulei niepowtarzalna.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 16:20
Podziękował : 119
Hehehehe woda jest bardzo czysta ale w miejscu jakim stoję obecnie mam do dna 15m. W dodatku nie wiem na ile mogę cofnąć wał bo ster jest zaraz za srubą.
Koszt dźwigu to ok 2000NOK wiec tez nie mało. A jak zgubę wał to nurek weźmie nie wiele mniej.
Najważniejsze że się nie leje. Jutro i tak podejde sprawdzić co i jak. Trochę dużo zmiennych niewiadomych
Zrobię to na wiosnę a do tego czasu zakupie co potrzeba. Łatwiej będzie zrobić to na stojaku. A i jeszcze log przy okazji odetkam hehe
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 16:27
Jaki masz log? To akurat można spokojnie robić na wodzie. Robię to średnio co 2-3 tygodnie bo zarasta bardzo szybko.
Musisz mieć zaślepkę. Jak nie masz oryginalnej to będziesz musiał dobrać coś o podobnej średnicy. Dobre są kołki w kształcie stożka. Wyciągasz log i szybko wkładasz zaślepkę. Jak zrobisz to sprawnie to wody naleci bardzo mało. Spokojnie do wytarcia gąbką albo ścierką..
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 16:29
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Miejsca jest mało do cofnięcia wału by założyć nową dławicę, ale być może jak rozkręcisz piastę, to wystarczy.
Wał Ci nie wyleci, bo oprze się na płetwie sterowej.
Cofając wał nie nabierzesz wody, tylko czy dasz radę wprowadzić go na miejsce do piasty?
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 16:43
Podziękował : 119
Słabo mam z miejscem bo log jest odbudowany. Nie da się go wyciągnąć przez pokład. Nie puści mnie szafka.
Obecnie mam 2logi wiec nie mam ciśnienia. Drugi działa bez problemu a i wyciągnąć go nie ma problemu.
Marek wiec co poza dławica wymienić? Co kupić?
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 16:58
Podziękował : 780
Tuleję metalowo gumową z ang. cutless bearing.
No i anody na wał i na śrubę.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 17:05
Podziękował : 119
Andy zakładałem świeże. Linka do tulejki Wojtku proszę :rotfl:
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 11:08
Podziękował : 119
dzisiaj zapuscilem silnik na lekko wstecz, po 45min krecenia i mieszania wody przy kei przecieku nie stwierdzilem.
Cieszy mnie to ze rowniez po nocy pod walem bylo sucho :)
walek.jpg [ 89.53 KiB | Przeglądane 2852 razy ]
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 12:05
Podziękował : 1643
W przypadku ewentualnego przecieku zabuduj sobie pompę zęzową automatyczną ;)
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 12:07
Podziękował : 119
Wojtku mam, ale chce zalozyc wydajniejsza
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 12:17
Podziękował : 780
Miałeś więc wyciek u nasady dławicy. Faktycznie wystarczyło lepiej doszczelnić dławicę w tym miejscu, żeby zażegnać problem. Miejsce przecieku nie jest miejscem pracującym, więc wymiana dławicy na dobrą sprawę nie jest wymagana. Przeciek za styku z wałem w tym cieńszym miejscu, gdzie dławica pracuje jako simering, kwalifikuje ją do wymiany.
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 12:36
Podziękował : 119
Marku, ale warto by i tak ja zakupic nowa dlawice i miec ja gdzies w jaskolce :D
kolejnym wyzwaniem jest przygotowanie do zimowania, nowe brezenty, nowy stelaz, ale to juz w osobnym watku
a w ogole to namawiam zone by sie do ciebie wybrac na jakis urlop :)
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 17:02
Podziękował : 780
Zapraszam.
W piątek lecę na wyspy. Tam jest zawsze lato :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 82 gości
