Teraz jest 29 cze 2025, o 18:04
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 12:37
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Czy któryś z szanownych żeglarzy zarzucił na noc kotwicę przy tej wysepce i mógłby się podzielić spostrzeżeniami? Może jakaś fotka?
syrna.jpg [ 74.72 KiB | Przeglądane 7213 razy ]
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 14:12
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 446
markrzy napisał(a):
Czy któryś z szanownych żeglarzy ?
a o parytecie nie słyszałeś ?
jak tak można :rotfl:
http://www.kasperaszek.pl
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 14:16
Podziękował : 461
Poprawiam : żeglarzy/ żeglarek :rotfl:
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 16:16
Podziękował : 287
a inne płcie?
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 19:34
Podziękował : 461
Qurna pytałem o Syrne☺Jak to możliwe że tam nie byłeś? Wiem tam nie ma tawerny ☺
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 09:50
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
markrzy, czytałem że kotwicę się rzuca.
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 09:58
Podziękował : 353
Otrzymał podziękowań: 374
W dziełach PZŻ-tu? :rotfl: Bywa, że ciepią...i tyż piknie. Najważniejsze, by trzymała...i dała się podnieść... (jedni podnoszą, inni rwą... :D ).
Zbig A. Gintowt
Za ten post autor zbigandrew otrzymał podziękowanie od: markrzy
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 12:31
Podziękował : 287
Bingo
będzie tawerna, będę i ja
dzień bez kolacji w tawernie, to dzień stracony
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 19:19
Podziękował : 461
Nikt mi nie pomógł, więc pomogłem sobie sam.Może komuś się przyda. Dane kartograficzne z tego roku. Głębokość w metrach.
SyrnaOrmosAgIoa.jpg [ 74.75 KiB | Przeglądane 6582 razy ]
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 22:33
Podziękował : 287
no to jesteś zuch :D
PostNapisane: 12 paź 2014, o 15:55
Podziękował : 461
Syrna zdobyta:)
Oto parę fotek, a reszta danych po powrocie do kraju. Super dziewicze miejsce, godne polecenia. Noc spędziliśmy w NE ramieniu zatoki Ag. I na solidnej rybackiej boi./ jedyna w całej zatoce:)/
P1010819.jpg [ 147.31 KiB | Przeglądane 6259 razy ]
P1010818.jpg [ 162.14 KiB | Przeglądane 6259 razy ]
P1010816.jpg [ 170.36 KiB | Przeglądane 6259 razy ]
P1010815.jpg [ 128.41 KiB | Przeglądane 6259 razy ]
PostNapisane: 30 paź 2014, o 10:42
Podziękował : 461
Zgodnie z obietnicą jeszcze parę informacji w warunkach tam panujących.
W zatoce NE znajduje się dość solidna boja . Przed skorzystaniem z niej nasz pokładowy nurek sprawdził całość;). Jest to stara , duża kotwica przyciśnięta do dna stertą kamieni. Spoczywa na głębokości ok 8 m. Sama cuma jest nowa, solidnej średnicy . Pływak zrobiony jest z plastikowego pojemnika na olej :).
Aby zapewnić poprawne , kierunkowe,działanie całości dodatkowo przywiązaliśmy rufę naszego 51 stopowego jachtu do brzegu. / ok 25 m/
Zatoka jest bardzo głęboka, kamienista/ rafy kamienne/. Wypłyca się bardzo blisko brzegu. Raczej nie zdecydowałbym się rzucać tutaj własnej kotwicy na noc. / silne wiatry spadowe z różnych kierunków/. Na dnie , przy brzegu sporo łusek po potężnych pociskach kalibru ok 150mm.
Samo miejsce urokliwe i może zapewnić dobre schronienie przy przelotach z Dodekanezu na Cyklady. Polecam.
Zdjęcie są autorstwa moich załogantów.
Komentarz: Tak wygląda dno w zatoce.
IMG_3770.jpg [ 115.56 KiB | Przeglądane 5880 razy ]
IMG_3759.jpg [ 78.5 KiB | Przeglądane 5880 razy ]
SPORADY2015.jpg [ 73.13 KiB | Przeglądane 5880 razy ]
