Teraz jest 4 lip 2025, o 20:33
PostNapisane: 23 maja 2014, o 07:48
Podziękował : 1625
Otrzymał podziękowań: 2376
Zamierzam wprowadzić do profilu masztowego materiał ( tu do rozważenia rura stalowa, drewno) w miejsce zabudowy okuć salingu.
Otwory, które zostaną nawiercone pod śruby okuć osłabiają profil i rozważam powyższe.
Czy będzie to właściwe rozwiązanie, czy może znajdujecie jakiś inne skuteczniejsze by wzmocnić profil masztowy?
PostNapisane: 23 maja 2014, o 08:09
Jak juz musisz to zrob to tak jak na fotce.
Po ostatnich perturbacjach tak mam naprawiony maszt.
BK1.jpg [ 177.97 KiB | Przeglądane 5391 razy ]
BK10.jpg [ 342.23 KiB | Przeglądane 5391 razy ]
PostNapisane: 23 maja 2014, o 08:30
Podziękował : 1625
W poniedziałek odbieram nowy profil ( plus dwa rezerwowe).
Chciałbym wzmocnić ten nowy.
Złamany profil można ( jak już wspominałem na forum ) przeznaczyć na dwa długie bomy.
Natomiast nie mogę tego uszkodzonego naprawić dlatego, że profil musiałbym skrócić o około 60 cm. Miejsce złamania zostało jeszcze skręcone zniekształcając likszparę.
Po skróceniu o 60 cm olinowanie było by do skrócenia oraz grot w liku przednim byłby za długi.
PostNapisane: 23 maja 2014, o 08:47
Nie lubię sie chwalić takimi "osiągnięciami" ale 3 tyg temu zlamalem maszt.
Do wywalenia było 70 cm profilu.
Przełamanie bylo pośrodku między salingami w miejscu lampy pokladowej.
Poniżej na pierwszym i ostatnim zdjęciu masz maszt po naprawie.
W środkowym co jest opisywać nie muszę :-( :-( :-(
Spec od masztów wziął kilka nowych fragmentów profilu i maszt mi naprawił.
To co Ci posłałem to fotki z tej naprawy.
Wykonana zostala wstawka dlugości wyciętego odcinka.
Wzmocnienia sa wewnątrz na za zewnątrz naprawianego profilu.
Jakbyś mial pytania pisz na burykocur(małpa)onet.eu i podeślę Ci wiecej fotek z naprawy.
Mogę Ci dać namiar na wykonawcę - jest z 3City i moge czlowieka z czystym sumieniem polecić - jak malo kto zna sie na masztach.
Maszt Kocur naprawa01.jpg [ 80.64 KiB | Przeglądane 5344 razy ]
Maszt Kocur naprawa03.jpg [ 172.34 KiB | Przeglądane 5344 razy ]
Maszt Kocur naprawa01.jpg [ 154.97 KiB | Przeglądane 5344 razy ]
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Wojciech
PostNapisane: 23 maja 2014, o 09:08
Podziękował : 1625
Dziękuję bardzo Włodku za info.
To na przyszłość jak najbardziej przydatne rozwiązanie.
Teraz jak już będę miał nowe profile chciałbym wzmocnić profil wewnątrz w taki sposób by zapobiec kolejnym złamaniom w miejscu zabudowy salingu.
PostNapisane: 23 maja 2014, o 09:15
Polecam Wojtku rozwiązanie które Ci przesłąłem.
Piotr wzmocnił maszt tak jak zdjęciach i jest OK.
Nie polecam sie z tą wiedzą.... :rotfl:
PostNapisane: 23 maja 2014, o 09:22
Czy takie wzmocnienie jest konieczne? szczerze powiem,że pierwszy raz słyszę żeby specjalnie wzmacniać maszt do salingów. Nie lepiej już zamontować mocniejsze większe okucie?
Kocór jak doszło do wypadku?
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 23 maja 2014, o 22:06
KOCUR ...
1. szybko.
2. zadziałała RUTYNA niestety... :-(
3. ważne, że nikomu nic się nie stało - dolny saling z ćwierć obrotu rozwalił mi tylko trochę czaszkę...
Zdążyłem sie uchylić na hasło "leci" - inaczej saling wbiłby sie w poprzek z mózg tak na 5 cm... w głąb.
I niech nikt mi nie mówi, że żeglarstwo jest bezurazowe..
pzdr
ps. siedze na jachcie i wlasnie klaruję maszt - część takielunku sklarowana a część jutro rano.
Po śniadaniu stawiamy maszt.
Maciek zadzwonil z Kuźnicy i tylko zirytował mnie tym, że ja jeszcze nie pływam...
Jutro/pojutrze klarujemy maszt i pokład, i ciągniemy kabel od przetwornika sonaru do kolumny steru do nowego wyświetlacza..
Ostatnio edytowano 24 maja 2014, o 06:21 przez Janna, łącznie edytowano 2 razy
[Zbieraj]Poprawiłem, hm...., słownictwo. [Janna] Ja też :-)
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 21:37
Otrzymał podziękowań: 40
Witam spec ze mnie sredniej wody.
Ale skoro maszt poszedl i kupiles nowy to o wzmacnianui nowego myslec nie powinienes raczej o przesledzeniu czemu poszedl popracuj nad takielunkiem bo wzmocnienie nic nie da na zle ustawionym maszcie zwiekszy jedynie obciazenia i cos innego pojdzie w drobny mak. popatrz na naciag stalowek kat pracy salingow itd itd.
Powodzenia
Adam
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 22:13
:rotfl: :rotfl: :rotfl: Bardzo jestem ciekaw odpowiedzi Kocura na te rady. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 22:22
Jedno można powiedzieć o masztach drewnianych - nie zwijały się w trąbkę.
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 22:56
Dobra.
Więc tak - (wiem - zdania w j.polskim nie zaczyna sie od więc :rotfl: ) nie kupiłem nowego masztu bo trwało by to wieki i kosztowało niepotrzebnie więcej.
Patrz - dowód poniżej:
I nie myślałem - myślal Piotr A. naprawiajacy mi maszt...
Święte słowa Księdza Proboszcza, święte słowa ... ale ....
Maszt nie jest ustawiony źle.
Jemu teoretycznie w ogóle prawie nic nie dolega.
Ale słowo "PRAWIE" robi dużą rożnicę.
A czemu tak ?
Abo - maszt mój do wiosny tego roku - znaczy do powyższego wypadku - mial chorobe konstrukcyjną zwaną "takielunek ułamkowy".
Jest to być może dobry sposób taklowania masztu jachtu środlądowego lub jakiejś wyścigówki ale montaż takiego takielunku na turystycznym jachcie morskim ważącym 5 ton (przy Lc 30 stóp) jest to wymysł diabła i prostytutki.
W związku z tym wykorzystujac okazję naprawy masztu (nie wymiany) przerobilem część takielunku na TOPOWY a resztę przeróbek takielunku zakończę w sezonie przyszłym.
Już teraz - po przesztywnieniu topu masztu forsztagiem topowym - maszt zaczął się zachowywać zdecydowanie lepiej i nie gnie mi się juz od zaczepów stenwant do tyłu.
Co poprawiło diametralnie prace grota oraz genuy gdyż albowiem ponieważ maszt stoi sztywno jak nie powiem co :rotfl: :rotfl: :rotfl:
A na dziobie przeniosłem 30 cm ku rufie zaczep sztywego sztagu (dorobiłem przez zimę całe nowe okucie na pokładzie i pod pokładem oraz cały podpokładowy podciąg do tego okucia z jego ściągaczem M12 mm włącznie) co pomimo moich obaw zdecydowanie poprawiło pracę genuy.
Ano patrze na to od kilku lat i od kilku lat myślę co za doopek zaprojektował takie olinowanie potrzebne na morskim jachcie turystycznym jak świni siodło... :rotfl:
Także Drogi Kolego - maszt mam - dzięki owej naprawie - zdecydowanie sztywniejszy co przenioslo się na jego lepszą pracę.
Nie muszę nic wzmacniać coby miało swój rodowód w za słabych okuciach lub ich zlym rozmieszczeniu na maszcie.
To jest dobrze.
Natomiast do ewidentnej przeróbki kwalifikują się salingi - rzecz o likwidacji ich wygięcia ku rufie - oraz prowadzenie stenwant oraz want kolumnowych.
Najchętniej doszedłbym do prostego i sprawdzonego takielunku dziesięcio-punktowego - dwa sztagi, dwa achtersztagi, dwie stenwanty i cztery wanty kolumnowe.
Co polecam wszystkim.
ps. Na fotkach masz sposób naprawy masztu - jest w praktyce naprawde naprawiony super... :)
BK11.jpg [ 192.51 KiB | Przeglądane 4503 razy ]
BK10.jpg [ 342.23 KiB | Przeglądane 4503 razy ]
BK6.jpg [ 375.55 KiB | Przeglądane 4503 razy ]
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowania - 2: Ryś, Stanisław60
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 07:35
Kocur, kolega chyba pisał w odpowiedzi Wojtkowi, ktory kupił nowy maszt...
Tak tylko nieśmiało wtracę ;)
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 08:22
No tośmy się zrozumieli jak głuchy ze ślepym.... :rotfl:
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 13:17
Ale za to Twój post - bezcenny! :D
bury_kocur - we wolnem przekładzie ;) - napisał(a):
Choroba konstrukcyjna zwana "takielunek ułamkowy"... montaż takiego takielunku na turystycznym jachcie morskim jest to wymysł diabła i prostytutki.
Ano patrze na to i od kilku lat myślę co za doopek zaprojektował takie olinowanie potrzebne na morskim jachcie turystycznym jak świni siodło... :rotfl:
Wenżykiem! :mrgreen:
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 18:03
Podziękował : 172
Otrzymał podziękowań: 470
Kocur Możesz napisać jak ten maszt Połamałeś, czy to było przy stawianiu czy w żegludze?
Widziałem kilka masztów połamanych ale głównie przez "drobne" defekty zawleczek lub ściągaczy, spowodowane niedbalstwem właścicieli . Na śródlądziu jeszcze przy stawianiu łamali. Na epitety Kocura projektant chyba nie zasłużył.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 19:42
Michał - szybko :rotfl:
Nie ze wszystkimi "osiągnięciami" chcialbym się na tym forum "chwalić".
Blędów nie robi ten co nic nie robi.
Michal - mam podstawy nie mieć najlepszego zdania o projekcie tego masztu i zdania nie zmienię.
Swoje zdanie o jego wadach napisalem powyżej.
Pływalem na tym rozwiązaniu długo i dlugo znosilem jego blędy.
Wiem jaka jest geneza tego projektu i wiem do czego był projektowany.
Pozostanię więc Michal przy swoim zdaniu.
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 22:28
Podziękował : 10543
Otrzymał podziękowań: 2484
To może je przedstaw (te błędy) żebyśmy takich nie powielali. Bo z Twego dotychczasowego opisu wszystko było prawidłowo tylko Tobie nie pasiło to gięcie się góry masztu (turystycznego) do tyłu.
Najlepszym dowodem, że nic przez te kilka lat sie nie działo.
ps.
Gnie się go tak dlatego, żeby wypłaszczać grota, (a nie go luzować) w szkwałach.
Rzeczywiście na pięcio-tonowym jachcie turystycznym do niczego Tobie nie potrzebne, ale to nie znaczy jeszcze, że źle rozwiązane.
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 23:23
Dzialo sie.
Przez cały czas eksploatacji takiego ułamkowego takielunku z odchylonymi dwoma poziomami salingów do rufy następowało poglębiające się gięcie masztu (do rufy).
Tzn głównie jego górnego odcinka od stenwant ale także odcinka pomiędzy salingami.
Ale powodowało to w silnym wietrze spore luzowanie sie zawietrznego achtersztagu, który latał mi po kokpicie jak żyd po pustym sklepie i nie bardzo wiadomo bylo jak skutecznie to opanować.
Poza tym do achtersztagów mam podowiązywane różne rzeczy i podczas takiego luzowania one także zaczynały swój taniec bawoli :rotfl: co doprowadzalo mnie do szewskiej pasji. :evil:
O wygladzie masztu wygiętego do rufy jak banan nie wspominam ale to także burzylo moje poczucie porządku. :-(
O tym, że przy takim ukladzie want (oraz wygiętych do tyłu salingach) przy silnym wietrze następowało spore luzowanie sie zawietrznej stenwanty i wanty kolumowej nie wspomnę a dodatkowo - ze względu na gięcie się calego masztu do rufy zaczynało mi już brakować dlugości ściągaczy want i stenwant.
Obecnie po dołożeniu forsztagu topowego wszelkie powyższe problemy odeszly jak zmora senna.
Maszt poszedł mocno do przodu i wreszcie stoi PROSTO !
Ściągacze stenwant i want kolumnowych są obecnie wkręcone tylko nieco ponad polowę !
Podczas nawet silnych wiatrów (20 - 25 kn) maszt owszem - TROCHĘ gnie sie na zawietrzną - ale to jest pikuś w porównaniu z tym jak bylo poprzednio, kiedy topowa końcówka 1,5 metra masztu była praktycznie od dziobu niczym nie przesztywniona.
Dodatkowo po wyprostowaniu forsztagiem masztu mam wrażenie, że jacht stał sie bardziej zrównoważony w prowadzeniu i mniej ma tendencje do ostrzenia w szkwałach (jeżeli w ogóle ostrzył) co jest chyba wytłumaczalne bo środek ożaglowania nie przesuwa mi sie do tyłu a wręcz przesunalem go do przodu.
Marian - na tym jachcie naprawde nie potrzebuje dodatkowo w szkwalach wyplaszczać grota.
Ani go luzować...
Po pierwsze - do 20 - 24 kn nie muszę grota refować w ogóle bo mam go uszytego bardzo plasko. refuję się na pierwszy ref > 24 kn. czyli od 6 B w górę.
Po drugie - po zrefowaniu na nawet pierwszy ref grot wyplaszcza mi sie juz kompletnie i nic wiecej mu nie trzeba.
Po trzecie - drugi ref zakładam > 28/30 kn i wtedy to juz naprawde jest to płaska kartka blachy.
To powiedz mi - po czorta i kiedy miałbym gięciem masztu do rufy jeszcze dodatkowo ten grot wyplaszczać ?
To dobre na lekkich łódkach regatowych ale nie na 5.tonowej turystycznej 30.stopówce :lol:
Ja nie mówię, że to jest zle rozwiazanie natomiast twierdze po raz kolejny, że jest oo na male i lekkie łódki - czy regatowe czy nie to nie wiem bo na tym sie nie znam ale wiem, że na cieżki sprzęt do włóczęgi to gięcie masztu naprawde jest niepotrzebne.
Wiem natomiast, ża na dodaniu forsztagu topowego i wyprostowaniu masztu bardzo jacht zyskał więc pozwalam sobie na twierdzenie o złym konstrukcyjnym projekcie masztu na ten jacht.
Mam wrażenie, że po przepłynieciu tym jachtem ponad 12 tys mil mam podstawy móc o jachcie i stojącym na nim maszcie coś powiedzieć.
Gdzieś się mylę ? :)
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 23:42
Podziękował : 10543
Nie znam Twojego rozkładu sił (zaczepów want itp) na takielunku, ale to wszystko co opisujesz wygląda mi na subiektywne doznania, a obiektywnie to chyba po prostu rozciągnęły Ci się trochę linki takielunku (a zwłaszcza sztagi).
I to wszystko dlatego tak było.
Nie negując, że ułamkowy takielunek jest bardziej galaretowaty od topowego.
Ale wyrocznią nie jestem, bo ja artysta przecież a nie inżynier. :mrgreen:
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 23:52
Ooooooo .....
Wlasnie o to chodzi z wszystkimi Marian tego konsekwencjami.
Ja tylko oceniam takielunek masztu postawionego na jachcie, na ktorym jako prosty inzynier dużo plywam.
Że stalówki mogly sie wyciagnąć to zdaję sobie sprawę ale nie aż tak...
Poza tym po wyprostowaniu masztu problemy wszelkie zniknęly więc jednak chyba mam subiektywną i obiektywną (jak na swój jacht) rację.
Nie podejmuje sie takiej racji wyprowadzić na nie swojej jednostce - nawet jeżeli okazjonalnie na niej bym pylwał.
Obiektywnie rzecz ujmując - na morze takielunek TOPOWY.
Dwa sztagi, dwa achtersztagi, dwie stenwanty i cztery wanty kolunowe.
Wymyslono to kilkadziesiat lat temu i po co tu kombinować :rotfl: ?
Takielunek ulamkowy wymyslono dla elastycznego zachowywania sie masztu jednostki regaotowo środlądowej.
Na morze dla ciężkiego jachtu turystycznego to kompletne nieporozumienie.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
